发布时间:09-10
编辑:音频应用
Steinberg Nuendo 8 音频后期制作软件
直接离线处理,让你在没有CPU负载的情况下体验实时使用的有效性。渲染、导出和就地渲染功能为你提供了减少轨道负载和重新集成声音的快速方法。通过基于列表的混音版本控制访问单击混音比较。使用声音随机发生器自动引发音频剪辑的音高、颜色、时间和影响变化,例如声音效果。采样器轨道使任何音频文件都可以作为 MIDI 乐器来播放。
该软件提供全面的环绕声支持,包括高达 22.2、Auro 3D 和杜比全景声的格式。它配备了 80 多个插件和 2GB 免版税音效库。Nuendo 8 与 Mac OS X 和 Windows 系统兼容。
Nuendo 8 的新功能
Game Audio Connect 2 允许你将 Nuendo 作品的交互式部分作为音乐片段传输到 Wwise 中,并直接从 Wwise 片段创建 Nuendo 项目,从而有效地允许你将 Nuendo 用作 Wwise 的 MIDI 编辑器
重命名工具支持 CSV 导入并自动命名列表中的事件
直接离线处理,支持链式流程和插件、自动应用、列表式流程管理
声音随机发生器通过改变剪辑的音调、颜色、时间和影响来自动创建声音变化
通过新的采样器轨道将任何音频文件转换为乐器、按半音阶演奏、应用滤镜等
MixConsole 历史记录提供不同混音版本之间的一键比较
Lower Zone 可快速访问工具和编辑器,以增强你的工作流程
通过配置文件管理器,存储和调用程序设置和首选项、切换配置或将设置迁移到不同的 Nuendo 系统
独立于定位器的专用打孔点
新的视频引擎不再基于QuickTime,支持相关编解码器和外部显卡
VST3 乐器的音频输入和侧链
Windows 上对 USB 设备的即插即用支持
添加新轨道时分配输出
自由塑造和编辑节奏信息
移动连续的自动化事件
快速访问渲染导出对话框
Plug-In Sentinel 在启动时扫描所有插件,以检查哪些插件有效以及哪些可能会降低稳定性
仅在 64 位下运行以利用当前技术
环绕声支持现在包括 Auro 3D 和杜比全景声
频率均衡器插件拥有八个频段、每频段 M/S 和线性相位模式以及音乐键盘
HALion Sonic SE 3 是 HALion Sonic 3 VST 工作站的精简版,提供 SE 库、仪器套件和自定义用户库
Retrologue 2 软件合成器在原来的基础上进行了改进,添加了第三个振荡器、复调 LFO、新效果和 400 多个预设
插件更新了新的图形以及增强的算法和控件
Pro Sound Effects 库包含来自 Hybrid Library 2017 的约 2GB 免版税、24 位/48 kHz WAV 文件
Production Grooves 为 Groove Agent 带来了超过 400 个鼓循环和多种音乐风格的预设
乐谱编辑器记谱环境具有 100 多个记谱符号,并支持导入和导出 MusicXML 文件
Chord Track 简化了项目中和弦的使用,并支持变换和协调功能
和弦垫提供 MIDI 可演奏的和弦、轻松的声音和张力变化以及实时参数调整
VST Expression 2 用于直观的乐器衔接、动态以及多个控制器值的调整
鼓编辑器、列表编辑器、Hermode 调音、Groove Agent SE 4 和 Beat Designer
影视后期制作
MixConsole 是一款现代环绕混音控制台,用于混合任何电视剧或电影制作,从小型项目到大片的数百个曲目
高达 22.2 环绕声支持,带有多个用于电影混音的环绕声像调节器
将任何通道配置存储和调用为预设
通道可见性配置和通道区域定义要显示哪些通道以及它们的排列方式
在通道之间拖放几乎任何设置
直接路由功能允许一次性创建任何会话的不同混合版本
插件设置的 A/B 比较
集成通道条提供了一整套高通和低通滤波器以及带有侧链支持的噪声门,有助于保持信号免受干扰
四频段参数 StudioEQ 由于其内置频谱分析仪,将自然声音与可用性结合在一起
瞬态模块旁边的压缩器提供了对动态结构的必要控制,砖墙限制器始终确保不会发生削波
包括管或带饱和度
如果需要不同的处理链,所有通道条模块都可以重新排列
八十多个优质插件
自动化系统基于传统大幅面电影混合控制台中的功能,完全可定制的自动化面板提供对所有功能和设置的访问
完全集成的响度计,能够测量集成的、瞬时的和短期的响度,以及以 EBU 兼容格式提供的基本信息
编辑模式在需要编辑音频的位置提供帧精确的视频表示
将音频事件分组到各个文件夹中可以一次性编辑该文件夹中的所有曲目
Lane Track 概念通过为每个镜头创建一个通道轨道,在循环模式下录制多个镜头时提供快速的多镜头合成
TrackVersions 允许手动管理多个片段
只需滑动镜头的最佳部分,软件就会自动创建包含所有选定部分的主镜头
每个车道轨道都有一个独奏按钮和完整的编辑功能
自动批量导出
VariAudio 提供集成的声音编辑和音调修改
确定几乎任何基本功能的关键命令,并为经常执行的任务创建宏
完全可搜索的专业音效库提供 2GB 专业后期制作声音(24 位/48 kHz WAV)
游戏音频
渲染导出菜单的命名方案功能允许确定渲染音频文件的命名结构,范围从事件名称和计数器的文件夹结构到单个文件
使命名方案适应 Wwise 中使用的命名方案
从 Wwise 中即时调用与音频文件关联的 Nuendo 项目
渲染导出功能不仅在将音频资源传输到 Wwise 时非常有用,在将单独选择的音频和 MIDI 文件直接从 Nuendo 导出到硬盘时也很方便,无论是作为单独的事件还是合并到一个文件中
与 Perforce 集成以增强版本控制
一流的游戏声音设计得益于格式开放性、强大的编辑功能和多种创建音效的功能,例如附带的颗粒合成器、Padshop、VST Amp Rack 和 Quadrafuzz v2
美国存托凭证
使用多达 32 个标记轨道来定位各个场景,可以轻松快速地定位和录制多个角色、场景和演员的对话和拟音
每个标记都能够保存用户可定义的属性,例如角色名称、场景位置和时间
使用自由模式,拟音录音不再局限于每个场景的结束点,从而可以轻松一次性录制较长的镜头
对话框文本可以直接在 Nuendo 中覆盖到图片上,使艺术家能够完全专注于显示的图片,而无需专注于单独的脚本
所有场景和角色都在ADR面板中方便地组织,包括各种过滤和排序功能
录音过程直接通过ADR面板进行,可以轻松跟踪当前录制的场景
所有标记都可以 CSV 文件格式导出,EDL 列表可以 CMX 3600 和 CSV 格式导入
其他特性
完全集成的重新整合解决方案,用于自动音频到图像对齐,包括预览功能
高级项目协作,可在多个 Nuendo 项目之间轻松交换音轨,包括音频文件和程序数据
VCA 推子支持在第二个混音层上处理大型混音项目
渲染导出和就地渲染允许轻松渲染单独选择的音频文件,包括硬盘驱动器或同一 Nuendo 项目的命名约定
传输栏中的 50 fps 时间码支持和时间码输入方案
信息行和事件本身中音频事件的元数据
MIDI 速度检测允许在 MIDI 轨道上播放,该功能可重建演奏中的任何速度变化并将其与网格对齐以进行进一步编辑
插件管理器提供了对效果和乐器进行排列、排序和分组的能力
VST Connect SE 允许通过重新设计的图形用户界面通过互联网录制音频和 MIDI 数据,该界面完全集成到 Nuendo 的控制室提示发送系统中
