发布时间:09-07
编辑:音频应用
包号 | 货物名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
1 | 无线数字会议话筒 | 1.金属外壳的1U标准机柜设计结构,4通道接收; 2.工厂预设的互不干扰的≥10个频组,方便高度安装; 3.支持≥16支咪同时使用; 4.锂电池≥18650MAH; 5.支持红外线数据自动同步功能; 6.心形指向电容话筒,可实现高品质声音拾取; | 台 | 1 |
数字有线会议主机 | 1.全新智能型带视像跟踪讨论型会议系统; 2.有USB接口,有录音功能,可以全程进行记录; 3.≥4路RJ45的话筒单元接口,且支持话筒单元热插拔,每路支持≥20个单元,可接≥60个单元; 4. ≥4路8芯话筒单元接口,每路支持≥30个单元,可接≥120个单元,支持热插拔,方便安装和维护; 5.连接标清或高清摄像头,支持SONY VISCA、EVI HD、PELCO P/D、BRC300通讯协议; 6.内置≥4进2出(RCA接口)视频器,最多可连接4个标清摄像头; 7.具有视频切换RS-232通讯接口,可连接高清视频切换器,可接中控; 8.具备自动静音及衡击消除电路,消除开关机的衡击; 9.具有多种会议模式:、FIFO(先进先出模式)、LIFO(后进先出模式)、FREE(全开放模式)、APPLY(申请模式)、C-ONLY(主席模式); 10.可设置发言数量、自动关闭、限时关闭等功能,有简单的先进先出、限制发言人数、主席优先等模式; 11.主机供电:AC110V-220V/50Hz; 12.频率响应:80Hz-18kHz; 13.可安装在19英寸标准机架。 | 台 | 1 | |
数字有线会议主席/代表话筒 | 1.台面可移动式、柱阵式咪杆; 2.采用≥16毫米大直径电容咪芯,频率响应20 Hz-20000 Hz; 3.有灯环置于咪杆两侧; 4.显示屏采用中文显示,可显示发言时间和ID及麦克风当前是“开启”“关闭”状态,按键采用硅胶材质,开关键有发光环; 5.主席话筒有优先权和一键关闭代表话筒功能; 6.系统具备线路带电“热插拔”功能; 7.参考讲话距离:20~120cm; | 台 | 10 | |
真分集无线手持话筒 | 1.两通道真分级接收,接收距离更远,主机设有远近距离开关FAR档≥200米(远距离),NEAR档≥150米(近距离); 2.主机上设有专门的接地开关LIFT-GND,遇到电源不干净时可以选择接地或者断开接地,从而避免电流噪音; 3.接收频率范围:640MHz~690MHz(0~199Ch); 4.频道数:200个; 5.失真度:0.5% max(1kHz,-18dBV); 6.调制方式:FM; 7.频率稳定度:±0.005%以内; 8.频率响应:40Hz~15kHz; 9.动态范围:100dB。 | 套 | 2 | |
真分集无线领夹(头戴)话筒 | 1.两通道真分级接收,接收距离更远,主机设有远近距离开关FAR档≥200米(远距离),NEAR档≥150米(近距离); 2.主机上设有专门的接地开关LIFT-GND,遇到电源不干净时可以选择接地或者断开接地,从而避免电流噪音; 3.接收频率范围:640MHz~690MHz(0~199Ch); 4.频道数:200个; 5.失真度:0.5% max(1kHz,-18dBV); 6.调制方式:FM; 7.频率稳定度:±0.005%以内; 8.频率响应:40Hz~15kHz; 9.动态范围:100dB。 | 套 | 2 | |
反馈抑制器 | 1.模拟输入:2CH-XLR和1/4”TRS(母)输入电子平衡/不平衡; 2.输入阻抗:平衡47Ω,不平衡20KΩ; 3.最大线路电平输入:+18dBu; 4.模拟输出:2CH-XLR和1/4”TRS(母)输入电子平衡/不平衡; 5.输出阻抗:平衡>120Ω,不平衡>60Ω; 6.最大输出电平:+15dBu; 7.频率响应:20Hz-20KHz,+/-0.3db; 8.信噪比: ≥102db(A); 9.灵敏度:Mic-20dB/1KHz Line:0dB/1KHZ; 10.总谐波失真+噪声:103db; 11. USB PC接口;USB录音接口。 | 台 | 1 | |
主扩声线阵扬声器 | 1.类型:LF/2*10〞+HF/1*1.5〞; 2.功率(AES):≥LF/400W(AES)/只 HF/70(AES)/只; 3.阻抗/Impedce:16Ω/箱 覆盖角度:90°*10°; 4.灵敏度:LF/97dB(1W&1M),HF/109dB(1W&1M); 5.最大声压级:139dB ; 6.分频点:外置分频 ; 7.输入连接器:10芯防水专业插件 。 | 只 | 6 | |
线阵低频扬声器 (次低) | 1.单元类型:LF/1*15〞; 2.频率响应:LF/40Hz-300Hz; 3.功率(AES):≥LF/600W(AES)/只; 4.阻抗:8Ω/箱; 5.灵敏度:LF/98dB(1W&1M); 6.最大声压级:136dB; 7.分频点:外置分频; 8.输入连接器:10芯防水专业插件。 | 只 | 2 | |
拉声像扬声器 | 1.类型:2路全频多用途扬声器系统; 2.频率响应:40Hz-20kHz; 3.额定功率:≥500W 峰值功率:≥2000W; 4.灵敏度:96dB 最大声压级:129dB 覆盖角度:90°*60; 5.分频点:1.6kHz(内置分频); 6.额定阻抗:8Ω ; 7.低频:12"喇叭采用低音单元,3"(75mm)音圈,额定功率为:≥450W(AES); 8.高频:1"喉口,高音采用压缩驱动单元,1.75"(44mm) 音圈,额定功率为:≥50W(AES) 。 | 只 | 6 | |
舞台监听扬声器 | 1.类型:2路全频多用途扬声器系统; 2.频率响应:52Hz-20kHz; 3.额定功率AES:≥450W,峰值功率:≥1800W; 4.灵敏度:96dB; 5.最大声压级:126dB ,覆盖角度:90°*60; 6.额定阻抗:8Ω。 | 只 | 4 | |
四通道专业功放 (线阵) | 1.输出功率: 立体声8Ω:4X1300W 立体声4Ω:4X1950W 桥接8Ω:2X3900W; 2.频响: 20Hz-20kHz -3dB~+0.5dB; 3.输入灵敏度:(26/27/28/29.5/30/32.5/38.35/43)dB; 4.信噪比:≧100dB 失真度: ≤0.02%; 5.额定输出功率8Ω1KHz时分离度:62dB; 6.冷却系统:三个风扇; 7.保护: 软启动,短路,限制器,直流故障,交流线路熔断器,热断路器。 | 台 | 2 | |
两通道后级功放 | 1.输出功率: 立体声8Ω:2X650W 立体声4Ω:2X980W 桥接8Ω:1960W; 2.频响: 20Hz-20kHz,±1.5dB; 3.输入灵敏度:0.77V 平衡输入阻抗: 20kΩ/平衡,10kΩ/非平衡; 4.信噪比:≧100dB,失真度: ≤0.05%; 5.冷却系统:双风扇; 6.保护: 软启动,短路,限制器,直流故障,交流线路熔断器,热断路器。 | 台 | 5 | |
数字调音台 | 1. ≥12路单声道话筒/线路通道; 2. ≥2路立体声线路通道; | 台 | 1 | |
四进八出处理器 | 1.每个输入通道功能: 静音, 每个通道设立单独静音控制; 2.延时: 每路输入通道有独立延时控制,延时值为0-1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS; 3.输入阻抗:平衡:20KΩ,输出阻抗:平衡:100Ω; 4.输入范围:≤17dBu; 5.频率响应:20Hz-20KHz(0~-0.5dB),信噪比:>110dB; 6.失真度:<0.01%,分离度:>80dB; 7.PC 接口:面板1个USB接口,后板1个RS485接口(RJ-45座),1个LAN接口。 | 台 | 1 | |
田字架 | 主线阵音响安装使用。 | 套 | 2 | |
线阵连接线 | 8芯线材带插头2个。 | 条 | 8 | |
智能电源时序器 | 1.功能特点:≥2吋彩色液晶智能显示窗,实时显示当前电压、日期时间,通道开关状态; 2.定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人为操作,让设备管理更简单; 3.≥8路通道输出,每路设滤波器,过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999S); 4.≥10组设备开关场景数据保存/调用; 5.宽电压(90V-250V) 开关电源设计,有欠压、超压检测及报警功能,总功率≥6000W,单路最大功率≥2000W; 6.支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置。设有触发功能;配置RS232串口、TCP/IP网口,支持外部中央控制设备控制,波特率可选择; 7.可实现远程集中控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置;支持面板Lock锁定功能,防止人为误操作。 | 台 | 2 | |
光束灯 | 1.电源:AC90-264V, 50/60Hz; | 台 | 10 | |
LED聚光灯 | 1.电源:AC100-240V,50-60Hz; | 台 | 10 | |
LED四眼面灯 | 1.电 压:AC110V-220V 50/60HZ; 6.控制通道:两种通道控制模式;4/9CH; | 台 | 10 | |
3W61颗帕灯 | 1.输入电压:100-240 V,50/60 Hz; 8.调光:0-100% 线性调光; | 台 | 32 | |
灯光控制台 | 1.DMX ≥512 通道数≥1024,电脑灯的配接数量≥96; 2.支持电脑灯重新配接地址码; 6.可同时运行的场景数量≥10,多步场景的总步数≥ 600; 7.场景的时间控制支持 淡入、淡出、LTP滑步; | 台 | 1 | |
电源直通箱 | 1.供电:三相五线制 AC380V±10%,频率 50Hz±5% ; | 个 | 4 | |
网络解码器 | 1.输出信号每一路独立光电隔离,隔离电源2000V DC; | 台 | 1 | |
信号放大器 | 1.功 率:≥10W; 2.电源:AC110~120V 50Hz/60Hz, AC220~240V 50Hz; 3.DMX信号输入连接器:XLR-D3/5M / XLR-D3/5F; 4.DMX信号分配输出连接器:XLR-D3F。 | 台 | 6 | |
国标电缆 | 2*2.5平方。 | 盘 | 12 | |
DMX信号线 | 1.名称∶四厘音频线; | 盘 | 10 | |
防火桥架及辅材 | 定制。 | 批 | 1 | |
侧光杆 | 定制。 | 道 | 2 | |
灯杆 | 定制。 | 道 | 2 | |
对开幕杆 | 定制。 | 道 | 1 | |
阻燃丝绒对开大幕含衬里 | 对开长度:单边≥8米。 | ㎡ | 180 | |
机柜 | 1.规格:(2000mm*600mm*600mm)±10mm; 2.拆卸式侧门、前钢化玻璃门配套安全锁,后单开轧钢门; 3.降温风扇≥1组顶部安装,万向脚轮4只。 | 套 | 2 | |
操作台 | 三联.宽1800mm*深900mm*高750mm.柜体深640mm,符合环保要求。 | 套 | 1 | |
YC音频连接线 | 定制。 | 根 | 40 | |
音箱线 | 4*2.5平方。 | 米 | 100 | |
音箱线 | 2*1.5平方。 | 米 | 500 | |
电源线 | 2*1.5平方。 | 米 | 200 | |
管材 | PVC材质。 | 米 | 600 | |
灯光音响安装调试 | 根据实际安装调试。 | 批 | 1 | |
室内全彩屏 | 1.像数点间距:≤1.86mm; 2.像素密度:288906点/㎡; 3.像素构成:1R1G1B; 4.灯管封装:SMD1515; 5.结构特点:灯驱合一; 6.模组分辨率:≥172*86; 7.最大功耗:≤492W/㎡,睡眠模式功率密度≤150W/㎡; 8.能源效率:≥2.4cd/W; 9.人眼视觉舒适度:VICO 指数≤1; 10.显示屏需具有亮度调节功能,可实现 0%-100%亮度可调,屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能; 11.为了保证客户室内安全无火灾隐患,LED显示屏产品需满足国家阻燃(防火)要求:PCB 板样品点燃无滴落物,能在10S 内熄灭,阻燃等级不低于UL94V-0; 12.为保证用户使用安全,所投LED显示屏需具有安全防护功能:具有防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能,具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能。 | 平方 | 53.76 | |
接收卡 | 1.单卡可输出 24 组 RGB 数据; 2.单卡最大支持 1024PX256P 像素点; 3.支持逐点亮度校正,单卡色度空间转换; 4.支持网线误码测试; 5.支持配置文件回读; 6.支持 138 译码,595 串行译码等多种译码方式; 7.支持绝大多数芯片的高刷高灰; 8. 8bit 精度的色度,亮度一体化逐点校正,能有效消除灯点色差,保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性,提升整体显示效果。 | 张 | 155 | |
发送盒 | 1. 1 路 DVI 视频信号输入,1 路音频输入,1 路 HDMI 信号输入; 2. 支持接收卡配置文件回读、广播功能; 3. 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容; 4. 支持显示屏连接广播功能; 5. 1 路音频输入; 6.支持四网口输出;2560Px1024P,1920Px1200P,2048Px1152P 等视频源; 7.支持多机级联,统一控制; 8.支持外接亮度探头,自动调节大屏亮度; 9.不正当操作导致控制器内部设置错乱,可一键恢复出厂标准设置; 10. 带载最大宽度为 4096兆。 | 台 | 8 | |
拼接处理器 | 1.模块化设计,插拔式结构; 2.采用全硬件 FPGA 架构,无内嵌操作系统,内部自建核心运算机制,图像处理性能优异; 3.兼容多种输入信号格式:4K HDMI, 4K DP, HDBaseT, HDMI, DVI, VGA, HD-SDI, 3G-SDI, SDI, CVBS, YPBPR 等; 4.支持单卡两路输出卡和单卡四路输出卡混搭使用; 5.支持 LCD 和 LED 大屏拼接; 6.主机支持高温报警; 7.支持高性能冗余电源供电方式; 8.支持任意分辨率输出,可自定义设置输出非常规分辨率,最高支持输出分辨率 1920x1200 @60Hz; 9.电源采用插拔式电源模块,可带电更换,支持双电源冗余备份模式,可在1路电源故障的情况下,自动切换到备用电源,保证设备运行不间断; 10.控制方式:RS232 串口和 LAN 网口; 11.通过串口指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询和设置 IP 等; 12.通过客户端软件可实现信号切换、信号预览、拼接设置、场景调用、场景保存、场景预览、分辨率设置、恢复出厂设置、动态字幕和高清底图设置等; 13.支持硬件时钟授权管理,搭配服务器可在线监控设备运行状态; 14. 支持信号源同步、Genlock同步、设备内部自生成同步三种模式,采用图像帧同步处理,可保证所有输出图像在60ms内同步,,在采用信号源同步时能使视频的刷新和外部视频源保持一致;也可以采用标准的Genlock同步信号进行同步,还可以使用内部同步信号,有效提升信号帧率不稳定时画面的显示效果; 15.支持所有输入信号实时预监,便于用户观察和检测输入信号的接入状态; 16.支持大屏显示信号监视; 17.支持画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、拉伸和切割等操作; 18.支持画中画显示、图像叠加显示、多屏单画面显示、单屏多画面显示拼接功能; 19.通过客户端软件可实现叠加窗口的图层顺序及属性设置; 20.支持快速更换定制前面板。 | 台 | 1 | |
电源 | 1.输入电压范围 :200~240Vac; 2.电源频率范围 :47~63Hz; 3.最大输入电流 :3A MAX; 4.最大输出功率 : ≥168W; 5.电源调整率 :±1%; 6.负载调整率 :±2%; 7. 功率因数 :≥0.6。 | 台 | 264 | |
全智能配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭; 2.多组回路输出,每组可独立控制; 3.标配为手动控制,可添加多种控制方式; 4.标配检修多功能插座及检修照明开关; 5.具有电源状态指示、运行状态指示及风机空调独立控制开关及指示; 6.内部线材均采用≥6平方国标纯铜导线; 7.最大负载功率:≥100KW; 8.延时启动:≥4段; 9.浪涌保护:有; 10.电压标准:额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V 频率:50HZ。 | 台 | 1 | |
多功能卡 | 1. 1 路音频输出; 2. 2 路温湿度探头可实现箱体内外的温湿度监控; 3. 1 路光探头可实现自动亮度调节; 4. 3 路大屏电源继电器开关,3 路风扇继电器开关,3 路空 调继电器开关; 5. 支持定时功能,可替代定时器或延时器; 6.支持多卡级联,配合多张发送卡的级联使用。 | 台 | 1 | |
网线 | 超五类。 | 箱 | 2 | |
屏体供电电缆 | 10平方电缆。 | 米 | 50 | |
钢结构 | 定制。 | 平米 | 53.76 | |
LED大屏安装调试 | 根据实际安装调试。 | 平方 | 53.76 | |
※智能交互教学多媒体设备 | 1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸,分辨率:3840*2160 ,采用红外触控技术,在双系统下均支持20点同时触控及书写; 16.整机符合无蓝光危害,光化紫外数值<0.0005W·m-2,近紫外数值<0.0001W·m-2,蓝光100 mrad FOV<58W·m-2·sr-1,视网膜热<410,红外辐射<0.003W·m-2。 内置电脑模块: 4.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口:电脑上至少有6个USB接口(其中不少于4路USB 3.0),具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1路HDMI,≥1路DP。 备授课软件 1.画笔工具:支持钢笔、荧光笔、纹理笔、智能笔、图案笔多种不同类型的画笔,笔尖线条的粗细大小可实时进行调整,同时根据教学需要可对书写笔迹颜色进行更换; 2.选择工具:根据教学需要老师可以选择单一对象,或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转,也可以对选中的对象进行隐藏、锁定、删除等操作; 3.擦除功能:为了满足不同擦除需要,提供按点擦,板刷支持调整大小;同时为了满足擦除的便捷性,提供一键清屏功能;除了擦除画笔的笔迹,也可以支持手势擦除; 4.图形工具:提供包括矩形、三角形、椭圆形、直线、虚线在内的不低于21种基本几何图形;可实现图形的快速绘制;根据教学需要可针对图形对象进行自定义颜色。图形工具方便用户快速的创建标准的图形,并可实现图形的填充、移动、大小调整、删除、旋转等操作; 5.聚光灯:对于课堂重点内容,教师可以使用聚光灯遮蔽重点知识以外的内容,着重突出显示光圈内选择内容,使用过程中可以根据需要拖动光标改变光圈大小; 6.辅助工具:软件支持四线三格、字母拼音、放大镜等辅助教学工具,四线三格板书可规范的板书大小写字母;同时根据教学需要使用字母拼音播放语音以及书写步骤展示,协助老师更快捷教学; 7.截屏工具:老师可根据需要把当前屏幕教学内容进行截屏,截屏区域/大小可以根据需要自由拖动,对于截屏内容老师可以选择保存以便后续备课/讲解等; 8.页面功能:可新增页面、删除页面、查看页面缩略图;可随时调看之前操作的任何页面,并能再次修改;可以将板书页面保存,以便随时查看; 9.最小化:将白板桌面最小化成悬浮窗模式,老师可以通过这个功能与桌面来回切换,并形成可随意拖拉的浮动工具菜单,方便教师进行课堂讲解; 10.计时器:课堂可以根据需要设置使用正计时和倒计时,允许老师调整计时器时间,计时过程中支持暂停以及全屏显示时间; 11.计算器:支持课堂数学运算使用,具备基础计算功能,方便老师教学使用; 12.公式工具:课堂上老师可根据教学需要编辑教学公式,并可将公式内容投放白板界面; 13.汉字字典:通过手写的方式选择汉字,更可查找该汉字的释义、词语、成语、歇后语等,更支持书写分布/连续展示,协助学生快速掌握字体的意思以及书写步骤; 14英汉字典:英语教学中可根据需要输入英文拼写查找其具体注释,更可查找该单词的词语/短句/例句,方便学生快速掌握单词具体意思并做到灵活运用; 15.尺规工具:提供直尺、三角尺、直角尺、圆规、量角器等不低于5种教学尺规,都支持放大、缩小、旋转以及移动功能,以便辅助教师在课堂随意使用; 16.双屏工具:根据教学需要时,可把屏幕设置为双屏,双屏同时可实现书写、擦除、移动等操作,并且双屏之间不会跨屏操作; 17.截图工具:插入的图片要求支持 PNG、BMP、JPG等格式,对插入的图片可以根据使用者需要任意调整大小、缩小、旋转、删除等; 18.微课录制:可以根据需要进行微课视频录制,根据不同使用环境的录制要求,软件可自定义麦克风设备,录制完成可随时查看录制的视频文件; 19.在线题库:可根据知识点、题型、难度等筛选出需要的试题进行试卷组合,试题支持答案解析,组合的试卷可插入白板以备讲解,或导出PDF进行打印; 20.教学游戏:老师可选择不同主题的游戏,通过操作游戏的方式讲解相关知识,提高学生的学习意愿和专注度; 21.古诗词:支持分类查找和根据关键字进行查找古诗词,资源包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍。 演示助手软件 1.无需打开其他任何软件,播放PPT时即可实现书写、擦除功能,支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能; 2.利用书写工具进行批注,批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放,支持将文档内的批注保存到文档中,并存储在本地; 3.无需打开其他任何软件,播放PPT时即可支持板中板功能:支持调用板中板辅助教学,可直接批注及加页,不影响课件主画面; 4.无需打开其他任何软件,播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享; 5.无需打开其他任何软件,播放 PPT 时即可调用放大镜,并且支持在板中板上调用放大镜。 | 套 | 18 | |
五线谱电教板 | 1.五线谱电磁感应书写式电教板整体尺寸不小于1800mm×1000mm×60mm; | 块 | 1 | |
五线谱教学黑板 | 1.尺寸不小于2000mm×1000mm,板面厚度≥0.6mm; | 块 | 1 | |
音响系统 | 1.功放、音箱、卡拉OK功能等; | 套 | 1 | |
音乐教学用品柜 | 1.规格:(1000mm×500mm×2000mm)±10mm; | 个 | 3 | |
教学电子琴 | 1.键盘:≥61键力度触感标准键盘; | 台 | 1 | |
手风琴 | 1.≥37健; | 台 | 1 | |
成套打击乐器 | 1.铃鼓:材质为木质圈、铃片、羊皮鼓面,规格为铃鼓直径200mm,鼓框宽度50mm,木质圈厚度5mm,单片铃片的厚度约0.5mm,共有6处响铃每处上下两对,结构由由鼓身、鼓面、小铃片组成; | 套 | 6 | |
小锣 | 1.由铜锣及槌组成铜锣用优质响铜制作,圆形,直径≥215mm,厚度约2mm,厚薄均匀,平整,无毛刺,无裂缝,表面抛光氧化处理并涂油; | 个 | 6 | |
小钹 | 1.材质尺寸要求为黄铜,音色更高亢脆亮,抛光处理,制作精美,光洁,无毛刺,圆帽形,中间突起,钹体小而厚,钹面直径≥145㎜,厚度≥1mm; | 副 | 16 | |
大钹 | 1.材质:响铜; | 副 | 8 | |
小堂鼓 | 1.鼓体直径≥330mm,高度≥225mm鼓皮厚度:2mm,用优质木材制成,表面无疤痕、裂缝,不变形,鼓面用整块牛皮蒙制,无破损、皱折,鼓面坚韧有弹性、平整,气密性好,有足够的疲劳强度; | 个 | 5 | |
小军鼓 | 1.鼓圈:合金压铸,金属鼓腔; | 面 | 16 | |
大军鼓 | 1.直径:≥570mm;高:≥245mm;聚酯膜鼓皮; | 面 | 8 | |
架子鼓 | 1.五鼓,架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓、吊镲所组成; | 套 | 1 | |
口琴 | 1.24孔,C调 | 支 | 45 | |
口风琴 | 音色优美,富有感染和创造力,适合独奏,伴奏,合奏。 | 支 | 45 | |
竖笛 | 1.材质高音八孔; | 支 | 45 | |
陶笛 | 1、孔数:≥12孔; | 个 | 45 | |
竹笛 | 1.≥8孔,双节,外观无收缩变形,发音敏感,音色明亮,造型美观; | 支 | 45 | |
手鼓 | 1.材质:木质圈,羊皮鼓面; | 面 | 45 | |
接力棒 | 1.≥300mm×30mm,体育教学用; | 根 | 24 | |
发令枪 | 1.弹种定装式发令弹; | 支 | 2 | |
标志杆(筒) | 1.ABS工程塑料,立柱直径≥25mm,杆高≥1500mm,底座直径≥190mm,厚度≥100mm; | 根 | 16 | |
秒表 | 1.电子秒表,供体育教学及比赛训练用; | 块 | 6 | |
皮尺 | 1.量程≥30米;分度值1cm; | 卷 | 2 | |
大体操垫 | 1.规格:(1980mm×990mm×95mm)±5mm,折叠式; | 块 | 16 | |
小体操垫 | 1.规格:(1190×595×50mm)±5mm; | 块 | 45 | |
毽子 | 1.毽子高180-195mm,重13-15g; | 只 | 90 | |
短跳绳 | 1.绳的规格:长度≥2300mm,直径≥6mm; | 根 | 90 | |
长跳绳 | 1.手柄用杂木制成,尺寸为Φ26mm×130mm,表面光滑,无裂纹,无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固; | 根 | 24 | |
拔河绳 | 1.拔河绳应用麻绳多股绞合而成; | 根 | 2 | |
篮球 | 5号篮球,黑色橡胶内胆,内胆表面均匀缠绕一条篮球专用尼龙丝,橡校中胆,表皮由优质PU(聚氨酯)构成,防水、耐磨、抗霉变,手感好。 | 只 | 45 | |
足球 | 5号,圆周长615~650mm,质量315g~405g,圆周差≤5mm。 | 只 | 45 | |
气排球 | 重量110-125g,圆周76-80CM。 | 只 | 45 | |
乒乓球拍 | 双胶面直握拍。 | 副 | 45 | |
乒乓球 | 1.直径43.4mm~44.4mm; | 个 | 5 | |
羽毛球 | 1.球口外径65mm~68mm; | 只 | 45 | |
羽毛球拍 | 1.一副,框柄一体羽毛球拍,性能要求不小于:拍体长度≥650mm,球拍宽度≥200mm,球拍弦面长度≥240mm,拍弦直径≥0.9mm; | 副 | 45 | |
体重秤 | 1.≥120kg;由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成,含测体高装置; | 台 | 2 | |
球车 | 1.可四轮移动,可折叠; | 套 | 2 | |
体育器材架 | 1.规格:(长1500mm*宽500mm*高2000mm)±10mm,4层钢板,纯白色,立柱75mm*35mm*1.0mm,横梁60mm*40mm*1.0mm,层板0.4mm,每层放150公斤; | 个 | 4 | |
户外P10单色 | 1.像数点间距:≤10mm; 2.像素密度:≥10000Dots/㎡; 2.模组分辨率:32*16=512Dots; 3.输入电压(直流):4.5±0.1V; 4.最大电流:≤3.5A; 5.模组功率:≤≤16W; 6.驱动方式:1/4恒流驱动。 | 平方 | 5.89 | |
控制卡 | 1.兼容市面各种主流单元板(支持描点添加扫描方式); | 张 | 1 | |
电源 | 1.输入电压范围 :200~240Vac; 2.电源频率范围 :47~63Hz; 3.最大输入电流 :3A MAX; 4.最大输出功率 : ≥168W; 5.电源调整率 :±1%; 6.负载调整率 :±2%; 7. 功率因数 :≥0.6。 | 台 | 11 | |
钢结构 | 定制。 | 平米 | 5.89 | |
安装调试费 | 根据实际安装调试。 | 平方 | 5.89 | |
户外全彩屏 | 1.像数点间距:≤5mm; 2.像素密度:≥40000Dots/㎡; 3.像素构成:1R1G1B; 4.灯管封装:SMD2525; 5.尺寸(长*宽*厚):(320mm*160m*18.5mm)±2mm; 6.结构特点:灯驱合一; 7.模组分辨率:≥64*32=2048Dots; 8.输入电压(直流):4.5±0.1V; 9.最大电流:≤9.51A; 10模组功率:≤43W; 11.驱动方式:1/8恒流驱动。 | 平方 | 90 | |
接收卡 | 1.单卡可输出≥24 组 RGB 数据; 2.单卡最大支持≥1024X256 像素点; 3.支持逐点亮度校正,单卡色度空间转换; 4.支持网线误码测试; 5.支持配置文件回读; 6.支持≥138 译码,≥595 串行译码等多种译码方式; 7.支持绝大多数芯片的高刷高灰; 8.8bit 精度的色度,亮度一体化逐点校正,能有效消除灯点色差,保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性,提升整体显示效果。 | 张 | 91 | |
同步智能处理器 | 1.视频处理器和发送卡二合一; 2.支持 U 盘脱机播放; 3.8网口输出,最大带载 520 万像素点; 4.最宽 3840 像素点,最高 1920 像素点; 5.支持音频输入、输出; 6.支持 DVIVGACVBSHDMI 1.3@60HZ 输入; 7.支持多通道切换; 8.支持 edid 自定义管理; 9.支持点对点显示和全屏缩放; 10. 支持不正当操作导致控制器内部设置错乱,可一键恢复出厂标准设置; 11. 支持自动倍频、2倍频、3倍频,采用独特的倍频算法,针对视频源信号小于 30hz 可启用2倍频,小于 20hz可启用3倍频,可以将输入信号转成 60Hz 信号输出,提高画面显示效果。 | 台 | 1 | |
电源 | 1.输入电压范围 :200~240Vac; 2.电源频率范围 :47~63Hz; 3.最大输入电流 :3A MAX; 4.最大输出功率 : ≥168W; 5.电源调整率 :±1%; 6.负载调整率 :±2%; 7. 功率因数 :≥0.6。 | 台 | 390 | |
全智能高端配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭; 2.多组回路输出,每组可独立控制; 3.标配为手动控制,可添加多种控制方式; 4.标配检修多功能插座及检修照明开关; 5.具有电源状态指示、运行状态指示及风机空调独立控制开关及指示; 6.内部线材均采用≥6平方国标纯铜导线; 7.最大负载功率:≥100KW; 8.延时启动:≥4段; 9.浪涌保护:有; 10.电压标准:额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V 频率:50HZ。 | 台 | 1 | |
多功能卡 | 1.≥1 路音频输出; 2. ≥2 路温湿度探头可实现箱体内外的温湿度监控; 3. ≥1 路光探头可实现自动亮度调节; 4. ≥3 路大屏电源继电器开关,3路风扇继电器开关,3路空调继电器开关; 5. 支持定时功能,可替代定时器或延时器; 6. 支持多卡级联,配合多张发送卡的级联使用。 | 台 | 1 | |
钢结构 | 定制。 | 平米 | 90 | |
安装调试费 | 根据实际安装调试。 | 平方 | 90 | |
照相机 | 1.产品类型:微单; 2.显示屏类型:触摸屏; 3.最大像素:≥2030万; 4.反差式自动对焦系统,支持后对焦,支持星光自动对焦,支持焦点合成; 5.对焦模式:支持自动对焦/自动曝光锁定按钮。 | 台 | 3 | |
录像机 | 1.产品类型:4K/高清便携式专业、摄录一体机; 2.传感器类型:CMOS传感器; 3.传感器尺寸:≥1英寸; 4.镜头特点:≥24 倍清晰影像变焦(高清); 5.对焦方式:快速自动对焦; 6.存储性能:配备了两个存储卡插槽,并与 SDXC 和 SDHC 卡兼容。 | 台 | 3 | |
教学平板 | 1.屏幕:≥11英寸OLED屏幕,屏占比≥92%,防蓝光护眼屏幕; 2.分辨率:≥2560P*1600P,≥120Hz刷新率; 3.运行内存:≥8GB; 4.内存容量:≥256GB; 5.CPU核心数:≥八核; 6.端口:USB接口为Type-C接口 ,音频接口为USB Type-C接口,≥4扬声器; 7.摄像头:摄像头支持前置≥800W像素摄像头、后置≥1200W像素摄像头。 | 套 | 28 | |
净水饮水设备 | 1.功率:≥3000W; 2. 产品尺寸:(1000mm*450mm*1550mm)±10mm(出水口到平台高度可满足暖壶打水); 3.容量:≥35L; 4.过滤方式:具有五级反渗透净水系统,储水罐≥6G,净水流量≥1L/min,额定总净水量≥5500L; 5.出水方式:四个出水口,三个温水和一个开水(开水须设有安全儿童锁),触摸感应出水; 6.出水能力:开水≥20L/h,温水≥80L/h; 7.杀菌方式:产品出水口末端须具有UV杀菌功能,产品须具有全管路高温定时杀菌; 8.箱体材质:表面纳米烤漆防指纹处理,耐腐蚀,大圆角防撞设计,防止摔倒撞伤; 9.智能功能:具有水位显示、源水水质TDS显示、净水水质TDS显示、缺水显示、出水温度显示;时间显示、故障显示;RO工作状态显示、滤芯更换提醒显示、加热显示、UV杀菌在线监测、制水显示、进水显示、消毒显示、净水量显示;定时开关机; 10.产品防触电保护:1类,防护等级≥IP44; 11.产品须符合食品接触产品安全要求。 | 套 | 4 | |
热水器 | 1.水胆容量:≥60L; 2.能效等级:一级; 3.功率:≥3000W; 4.防水等级:≥IPX4; 5.热水输出率:≥85%; 6.支持多重安全防护,活水排污。 | 台 | 25 | |
网络摄像机 | 1.传感器类型:1/3英寸CMOS; 2.像素:≥400W; 3.最大分辨率:≥2560P×1440P;: 4.最低照度:0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启); 5.最大补光距离:≥30m(红外); 6.视频压缩标准:H.265;H.264;H.264B; 7.智能编码:H.264:支持;H.265:支持; 8.宽动态:支持; 9.内置MIC:支持; 10.报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常; 11.供电方式:DC12V/PoE。 | 台 | 80 | |
硬盘录像机 | 1.主处理器:工业级微控制器; 2.操作系统:嵌入式Linux操作系统; 3.操作界面:WEB方式,本地GUI操作; 4.接入路数:≥64路; 5.硬盘接口:≥16个SATA接口,单盘最大16T; 6.分辨率:最高支持1080p; 7. HDMI接口:≥2个,VGA接口:≥2个 8.多路回放:最大支持16路回放; 9.报警输入:≥16路; 10.报警输出:≥6路,其中1路12V1A ctrl输出; 11.画面分割:主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16; 12.前智能分析:支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化(人、车、非机动车)、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度; 13.后智能分析:支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD; 14.音频输入:≥1路,RCA接口; 15.音频输出:≥2路,RCA接口。 | 台 | 2 | |
硬盘 | ≥12T 3.5寸HDD,SATA 12Gb/s。 | 块 | 32 | |
交换机 | 1.端口规格:≥16个千兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光口; 2.交换容量:≥36 Gbps,包转发率:≥26 Mpps; 3.MAC地址容量:≥8 K,缓存:≥4 Mbits; 4.安装方式:机架式; 5.供电方式:100~240 VAC,50/60 Hz; 6.整机功耗:≤250 W。 | 台 | 8 | |
交换机 | 1.≥24个10/100/1000 Mbps自适应以太网端口,支持全线速无阻塞转发; 2.支持标准模式、一键隔离、端口汇聚、网络克隆四种工作模式一键切换。 4.交换容量≥32 Gbps,包转发率≥23 Mpps。 | 台 | 1 | |
监视器 | 1.尺寸:≥55英寸; 2.亮度:≥380cd/m²; 3.对比度:≥4000:1; 4.信号输出标配:≥Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2;信号输入标配:≥HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1; 5.支持的分辨率:≥3840P*2160P。 | 台 | 2 | |
解码器 | 1.≥4路高清视音频解码; 2.≥1路HDMI, ≥ 1路DVI,≥4路HDMI,≥2路BNC; 3.输入分辨率支持:4K: 3840 × 2160,解码分辨率最大支持3200W像素; 4.输入输出参数:视频输入接口≥2路HDMI 1.4,视频输出接口≥4路HDMI 1.4,≥1路DB15转BNC; 5.解码通道≥32,解码能力2路3200W,或4路1600W,或5路1200W,或8路800W,或10路600W,或16路400W,或32路200W及以下分辨率同时实时解码; 6.画面分割数1/2/4/6/8/9/12/16/25。 | 台 | 1 | |
网线 | 六类国标网线。 | 米 | 10000 | |
PVC管 | PVC材质。 | 米 | 2000 | |
机柜 | 1.规格:(2000mm*600mm*600mm)±10mm; 2.拆卸式侧门、前钢化玻璃门配套安全锁,后单开轧钢门; 3.降温风扇≥1组顶部安装,万向脚轮4只。 | 个 | 1 | |
安装调试 | 摄像头安装调试。 | 套 | 80 | |
智能通道闸机 | 1.红外对数:≥6对; 2.工作温度: -20℃~+60℃; 3.工作湿度: <95℃,不凝露; 4.通行速率: ≤35次/分钟; 5.箱体材质:冷轧钢; 6.门翼材质:亚克力; 7.通道宽度:标准通道≥700mm; 8.通行方向:支持单向/双向同行。 | 台 | 7 | |
人脸识别终端 | 1.≥7寸高亮大屏幕人脸机,可支持屏下刷卡 ; 2.支持口罩识别,双目人脸识别; 3.支持人性化语音提示; 4.整机防雨防晒,外壳一体成型; 5.具备考勤机功能。 | 台 | 12 | |
安装调试 | 道闸及人脸识别安装调试。 | 批 | 1 | |
声光报警器 | 1.最大130分贝,抗震LED灯珠,声音大小可调; 2.SOS一键紧急报警; 3.支持4G一键双向语音对讲; 4.支持多种布/撤防方式; 5.可以定制语音。 | 台 | 6 | |
智能编程控制主机 | 1.支持MP3自动广播、智能分区广播、日常教学广播、背景音乐播放、外语教学及听力考试广播功能; 2.可以存≥4套程序; 3.≥512内存;带USB接口,与电脑连接灵活下载歌曲或铃声,兼容机MP3、WAV、WMA、等格式; 4.可以通过电脑编程; 5.两个功放电源,支持手动/自动定时开关控制,一个外设电源,支持手动/自动定时控制, 每路最大1500W;6个分区输出,每个分区≤600W; 6.主机自带≥6个分区; 7.≥4种MP3播放模式; 8.适用于播放背景音乐,可实现对1组常规广播设备(功放机、VCD、卡座、收音头、发射机等)电源控制。 9.具有自动广播功能、每天≥99次设定编程播放,对播放内容和播出时间、次数及循环设定多遍播放并任意编程控制,实现无人直守。 | 台 | 1 | |
话筒 | 1.指向特性: 单指向型(电容式); 2.频率响应:60Hz-16KHz; 3.灵敏感度:-45dB/±3dB(1KHz); 4.输出阻抗:≥250Ω; 5.导线长度:≥10米。 | 支 | 2 | |
电源管理器 | 1.通道数量:≥8路; 2.每个通道的最大输出电流:≥30A; 3.交流电输入:180V-260V; 4.标准负载功率:≥2200W; 5.带232可级联,可中控控制。 | 台 | 1 | |
前置放大器 | 1.标准2U机箱,铝合金面板,抽手设计; 2.≥10个输入通道:包括≥5路话筒(MIC)输入,≥2路标准信号线路(AUX)带USB接口,可读取U盘; 3.输入:≥2路紧急线路输入; 4.第1个话筒(MIC1)具有最高优先、强行切入优先功能,话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调校音量; 5.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节; 6.具有钟声提示功能; 7.频率响应 15Hz-16KHz; 8.音调 BASS:+10 dB at 100Hz TREBLE:+10 dB at 15KHz 。 | 台 | 1 | |
室外防水音柱 | 1.全金属结构,防水防尘,防护等级:≥IP66。 2.灵敏度:91dB+3dB; 3.频率响应:110-15KHz; 4.额定功率(100V):≥60W。 | 支 | 4 | |
广播功放机 | 1.标准3U机箱,铝合金面板,抽手设计; 2.≥1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输入,≥1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输出,方便级联下一台后级功放; 3.指示功能:信号指示,保护指示,失真指示,启动指示,电源指示等功能。 4.机器异常工作保护警告功能:当输入信号过大、负载过重、线路短路时,对应的指示灯闪烁提示; 5.温度保护:大电流高速风扇,工作噪音低,散热效果佳;当机器温度升高时,温度保护电路会启动风扇,风扇的转速可随温度的升高而自动提高; 6.输出方式: 70V-100V 4-16Ω; 7.输出功率:≥1000W。 | 台 | 1 | |
壁挂音箱 | 1.额定功率(100V):≥10W; 2.灵敏度:91dB+3dB; 3.喇叭单元:≥6.5"X1; 4.频率响应:130Hz-18KHz。 | 只 | 36 | |
设备机柜 | 4.规格:(2000mm*600mm*600mm)±10mm; 5.拆卸式侧门、前钢化玻璃门配套安全锁,后单开轧钢门; 6.降温风扇≥1组顶部安装,万向脚轮4只。 | 台 | 1 | |
广播线材 | 2*2.0平方音频线。 | 米 | 1000 | |
广播线材 | 2*1.5平方音频线。 | 米 | 3000 | |
PVC管 | PVC 材质。 | 米 | 2000 | |
2 | 户外滑梯 | 规格:10m*5.5m*4.8m,材质:柳桉木+镀锌钢管,木制部分纹理清晰,没有异味,能吸收空气中有害物质,有较强的防蛀效果。经过开料、风干、刨光、砂磨、圆角处理,成品无裂纹和毛刺,接缝自然,无明显缝隙及缺口。喷漆均匀,漆面平整光亮,无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保漆,无毒无害,无强烈气味,易降解,可回收。工艺方面为三底三面,大面积整体喷漆面,细节部分使用手工刷漆,具有抗腐性和防裂变质作用。镀锌钢管:柱子为外径114mm厚度2.0mm镀锌管。表面处理:抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,室外聚酯系喷塑。围栏外径32mm48mm厚度2.0mm镀锌管。焊接采用混合气体保护焊,产品整体加工成型后做好批灰、打磨、抛光、抛丸处理,面漆采用烤漆工艺,用户外环保聚酯粉末喷涂高温固化。工程塑料一次成型,采用线型低密度聚乙烯优质PE滚塑工艺配备铝膜加工而成,并采用先进的专业技术,将颜料粉末与聚乙烯基优质PE滚塑工艺配备铝膜加工而成,并采用先进的专业技术,将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合,强度大,表面光滑,安全环保,耐侯性好。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,颜色保持长久鲜艳。海缆绳为16mm六股钢丝绳,中芯为镀铬钢丝外套胶管,外层再覆以变色锦纶编织绳,强度大,抗磨损,耐腐蚀,安全性能好。 | 套 | 1 |
九宫格游戏套 | 规格:70厘米箱子9个,150厘米平衡板9块,150厘米开口梯9把 | 套 | 1 | |
万能工匠 | 产品内容: | 套 | 1 | |
户外大型碳化积木 | 一、材质:采用优质松木。 | 套 | 2 | |
SET运动系列组合 | 配置:1号箱(红色)1件、二号箱(黄色)1件、3号箱(红色)1件、4号箱(黄色)1件、5号箱(红色)2件、6号垫(红色)8件、1号斜梯(红黄色)、2号斜梯(红黄色)、四折垫子(红黄色)1件、小四折垫子(红黄色)1件、平衡木(红黄色)1件、坦克墩(红黄色)4件、滑梯(红色)1件、魔方小红(红色)1件、魔方小青(青色)1件、魔方小橘(橘色)1件、魔方小紫(紫色)1件、魔方小绿(绿色)1件、魔方小黄(黄色)1件、魔方小蓝(蓝色)1件、四节弧顶跳箱(红绿黄蓝)1件、猫挂跳板(红黄)1组、标志杆10件、标志桶10件、标志碟20件、敏捷圈12件、绳梯2件、栏架12件、BOSO球6件、沙球10件、教学课程1套。 材质: | 套 | 1 | |
攀爬组合 | 规格:480cm*150cm*200cm | 组 | 1 | |
荡桥 | 规格:2m*0.8m*0.9m 在开始玩耍时,先用扶手协助,双手双脚并用,让轮子前进,等幼儿能保持平衡后,可以拆掉扶手,只利用脚步控制滚轮前进可以先一人练习,慢慢再配合二人练习帮助训练平衡力,同时也锻炼了精细动作技能。限重90公斤 | 套 | 1 | |
户外长条椅 | 规格:1.5m*0.38m*0.38m 塑料件材质:工程塑料。添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂,高级颜料粉,大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理;模铸面 。 | 组 | 10 | |
户外器材储物柜 | 规格:150cm*70cm*150cm | 组 | 30 | |
体育运动包 | 包含:动物跳袋1个防爆羊角球套装4套;东南西北跑拉力圈1个;青蛙跳跳杆1个;数字沙包1个;单人跳绳1条;主题游戏材料包-玩法活动方案1套;19cm体操环30个;7.5cm体能棒15个;57cm体能环8个;33cm体能环8个;360cm东南西北跑2套;两人三足20个。采用线型低密度聚乙烯工程塑料,使用先进技术的专业技术将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合,强度大,韧性好,安全环保,色彩鲜艳,耐侯性好。 | 套 | 6 | |
手推车 | 材质:PP、TPE及金属,包装尺寸:20.1cm*55.7cm*55.7cm,内含;底 座1个、扶手2个, | 辆 | 20 | |
三轮车 | 材质:PP、TPE及金属,包装尺寸:约:20.1cm*55.7cm*55.7cm,内含;底 座个1、扶手个2, | 辆 | 20 | |
墙面玩具(人体结构系列) | 尺寸74cm*74cm 材质:桦木夹板,环保水性漆;无毒,无味,这款产品以认知人体结构为题材,利用提示音、提示灯等从视觉和听觉方面吸引幼儿注意力,加强玩具与幼儿的交互性,幼儿除了能知道人体结构中骨骼和关节的名称,还能了解到人体结构中骨骼和关节的位置,进而探索骨骼和关节的功能,产生保护身体器官不受损伤的的积极情感。同时,在操作中会促进幼儿观察力、具体形象思 维、手眼协调能力等的发展。 | 组 | 4 | |
墙面玩具(物理科技系列) | 尺寸60cm*40cm 材质:桦木夹板,环保水性漆;无毒,无味, 隔空取电采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。通过二个电感 线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为LED灯供电 | 组 | 10 | |
墙面玩具(传统物理系列 ) | 尺寸39.5cm*59.5cm 材质:桦木夹板,环保水性漆;无毒,无味,小朋友在玩耍时通过操作可以了解各种能量转换过来后对于平时生活的用处 | 组 | 4 | |
墙面玩具(科技齿轮系列) | 尺寸40cm*40cm 材质:桦木夹板,环保水性漆;无毒,无味,这款齿轮系列产品,是通过手动操作不同转杆,使得转杆做连续运动,齿轮做时动时停或不同速度运动的齿轮旋转类游戏产品。孩子通过操作,认识三转杆六槽轮齿轮 间歇运动原理和基础动力学原理。在操作中转杆带动不同大小,不同颜色、不同形状的齿轮出现时动时停或不同速度的旋转,除了带给孩子机械之美的体验及物理旋转的初步感知之外,还可以发展幼儿的对比观察能力、眼手协调能力、大小肌肉运动能力和动手、动脑的能力。同时会将三转杆六槽轮齿轮旋转原理迁移到生活中,进一步认识生活中存在的复杂的旋转原理。这款游戏材料还可以作为幼儿园科学发现室墙面环 | 组 | 3 | |
墙面玩具(传统节日文化系列) | 尺寸39.5cm*59.5cm 材质:桦木夹板,环保水性漆;无毒,无味,该款玩具通过手摇发电,触摸对应的按键,语音解说传统节日春节的风俗习惯 | 组 | 3 | |
墙面玩具(生命科技系列) | 尺寸60cm*40cm 材质:桦木夹板,环保水性漆;无毒,无味,含手摇发电机,标本,电路板,发音器及触摸感应器。功能:通过手摇发电机发电,触摸对应的感应器,语音解说辣椒成长的每个阶段。 | 组 | 4 | |
墙面玩具(安全健康教育系列) | 尺寸74cm*74cm 材质:桦木夹板,环保水性漆;无毒,无味,这款玩具属于steam教育系列玩具,技术与安全主题教育相结合,内容与时俱进,学中玩、玩中学”,符合幼儿园教育特色。在游戏过程中,手动发电、语音播报,增加了玩具的趣味性,在游戏中进行公共安全教育和自我安全教育。同时可以促进3-6 、7岁儿童专注力、空间知觉能力,观察力、手部精细肌肉运动技能、目测能力、身体控制能力、专注力以及手、眼、脑综合协调能力的发展,进而促进智力品质的发展。从而运用到实际中,学习游泳时的安全注意事项。 | 组 | 2 | |
乐高室 | 船形桌:规格:160cm*60cm*55cm(桌面为船形) | 套 | 1 | |
科探室 | 船形桌:规格:160cm*60cm*55cm(桌面为船形) | 套 | 1 | |
木工坊 | 电锯机床材质:红色ABS(工程塑料) 工作桌面积:123mm * 100mm U型锯材质:碳钢 U型锯材质:碳钢 | 套 | 1 | |
淘泥坊 | 晾坯架材质:松木 教师围裙材质:涤纶 | 套 | 1 | |
食育坊 | T形桌材质:橡木、塑料 储物柜材质:颗粒板 | 套 | 1 | |
音箱 | 1、系统类型:8"二分频全频专业音箱; | 只 | 4 | |
专业功放 | 1、电源软启动防冲击功能;具有直流短路、过载过热、开机延时保护功能;采用输入输出信号比较电路,在功放即将进入削波状态即时衰减输入信号,进一步减少削顶,即保证音质不失真输出也防止烧毁后端音箱喇叭; | 台 | 2 | |
音频处理器 | 1、两通道输入六通道输出音箱处理器; | 台 | 1 | |
调音台 | 1、八路单声道输入、两路立体声输出,支持平衡MIC/非平衡LINE接口;两路AUX辅助(含FX效果器); | 台 | 1 | |
反馈抑制器 | 1、双通道输入,支持TRS/XLR接口; | 台 | 1 | |
电源管理器 | WiFi智能时序器,带彩屏显示,手机APP远程控制,8路可控输出,一台手机可以管理多台设备。 | 台 | 1 | |
触摸屏显示电源时序器 | 1、八路后置电源时序供电万用磷铜插座; 7、时序时间:通道间开关间隔1秒; | 台 | 1 | |
无线手持话筒 | 采用先进的合成锁相环、红外线对频技术,它的优点是稳定性高,频率响应宽,动态范围大,可任意改变频率等。 | 套 | 1 | |
定制音箱支架 | 落地式三角支架 黑色加厚 | 只 | 4 | |
定制麦克风支架 | 落地式话筒支架,方便教学、开会、演讲使用 | 只 | 2 | |
定制网络机柜 | 2U 600mm*600mm*1000mm两开门钢化玻璃门加厚钢板风扇、 锁、插排、做工精良,防静电喷涂漆, | 台 | 1 | |
双亿音箱线 | 200芯无氧铜音箱线 | 米 | 100 | |
3 | 厨房设备 | |||
单通打荷台 | 1800mm*800mm*800mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM | 台 | 1 | |
送餐车 | 1020mm*500mm*960mm面板用1.5mm厚304#不锈钢板制作,车体采用壁厚1.2mm厚25*25方管制作,扶手采用Φ22圆管焊接,并配有3寸优质静音橡胶轮万向带刹车和定向各2个。 | 台 | 15 | |
热风循环工程双门消毒柜 | 1310mm*580mm*1980mm 1、双开门; | 台 | 4 | |
双层工作台 | 1800mm*800mm*800mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM | 台 | 6 | |
双层工作台 | 1000mm*700mm*800mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM | 台 | 3 | |
留样柜 | 630mm*760mm*1950mm无机械转动,静音省电 | 台 | 2 | |
双层餐车 | 1040mm*500mm*930mm面板用1.5mm厚304#不锈钢板制作,车体采用壁厚1.2mm厚25*25方管制作,扶手采用Φ22圆管焊接,并配有3寸优质静音橡胶轮万向带刹车和定向各2个。 | 台 | 3 | |
圆脚五层平板货架 | 1200mm*499mm*1550mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0MM | 台 | 5 | |
四门高身冰柜 | 1200mm*700mm*1950mm侧板、面板为0.6mm厚磨砂不锈钢,内胆为0.5mm厚不锈钢,浸塑钢丝搁物架,采用无氟环保制冷剂及环保R141b发泡料保温,微电子中央处理器精确控温,LCD数字显示温度。 | 台 | 3 | |
一体机烟罩 | 2580mm*1350mm*1000mm采用优质不锈钢制作,目测无烟,风管无油;自带风机和净化器,10000风量,除味款。 | 台 | 1 | |
一体机烟罩 | 2000mm*1350mm*1000mm采用优质不锈钢制作,目测无烟,风管无油;自带风机和净化器,8000风量,除味款。 | 台 | 6 | |
一体机烟罩 | 2200mm*1350mm*1000mm采用优质不锈钢制作,目测无烟,风管无油;自带风机和净化器,8000风量,除味款。 | 台 | 2 | |
排烟管道及弯头 | 1000mm*600mm采用优质镀锌板材厚度1.0mm | 平方米 | 89 | |
排烟变径 | 定制采用优质镀锌板材厚度1.0mm | 套 | 2 | |
楼顶静音风柜 | 15KW抽气风柜外壳采用1.2厚不锈钢板喷漆,箱体采用框架箱板拼装而成,双层设计,中间夹层装消音防火保温材料,是引进先进的风机制造技术加以创新设计的中高压产品,其特点为噪音低、风量大,便于拆卸、运输、安装和日常维护,风压:820Pa 噪音:72dB,功率:380V/15KW | 台 | 1 | |
楼顶低空油烟净化器 | 50000风量1、采用三个级别的光电复合式油烟净化器可做到较好净化效果。2、最新的超高压点辣最大静电电压为35KV.3、最新的电晕电檄LD芒刺电晕板技术。4、最新的绝缘技术耐受电压达到70KV.5、最新的组合结构。6、处理风量50000m³/h,运行噪音,油烟净化能力符合国标GB18483-2001。 | 台 | 1 | |
风柜变频保护器 | 15KW完善的缺相保护功能,响应速度快易控制,控制精度高,接线简单。15-22KW适用。 | 套 | 1 | |
馒头机 | 1390mm*455mm*900mm整机为不锈钢304食品级板材,齿轮经久耐用。不锈钢双绞龙 馒头口感好。成形辊核心部件采用新工艺不粘辊,使用独特的加工工艺制作,使馒头成型完整 光洁,易清理。产量4200个/H,功率:3KW/380v.馒头规格60-175克 /个 | 台 | 1 | |
包子机 | 1110mm*620mm*800mm本机采用卧式送面、卧式出馅及变频无级调速,包子大小、出面出馅比例均可任意调节,此机出面均匀、出面畅通、不伤面筋、不断面筋,出馅系统,采用卧式出馅,平出馅,优点,比立式出馅均匀,馅管不会掉馅,不会出现空包子,操作简单,方便快捷,不锈钢材质清洁方便。功率:1.5KW/220v | 台 | 1 | |
高速压面机 | 750mm*1250mm*1150mm操作方便,效率高,具有适应性强,结构紧凑,密封性好,揉压一体,节能环保,生产量75KG/H 功率:3kw/380V,标配粗刀细刀各一把。 | 台 | 1 | |
卧式和面机 | 25kg采用手动翻斗,操作方便,开式齿轮传动,效率高,具有适应性强,结构紧凑,密封性好,和面均匀,耗能低,节能环保, 功率:3kw/380V | 台 | 1 | |
卧式和面机 | 15KG采用手动翻斗,操作方便,开式齿轮传动,效率高,具有适应性强,结构紧凑,密封性好,和面均匀,耗能低,节能环保, 功率:3kw/380V | 台 | 1 | |
单星盆台 | 700mm*700mm*800mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM | 台 | 4 | |
智能切菜机 | 1300mm*600mm*1050mm广泛适用于各种根、茎、叶类蔬菜和海带、豆制品等切制加工,可加工片、块、丁、菱形、曲线多种形状。该机操作简单、维修方便、适应性强,是理想的蔬菜加工设备。生产能力:1000kg/h,电机:1.5kw,切片转数:235-680r/min,切片厚度:2-10mm,竖刀次数:167-490次/min,切菜长度:1-30mm,功率:3KW/380v | 台 | 1 | |
土豆去皮机 | 650mm*700mm*700mm采用全不锈钢结构,凹凸式圆球状毛刷辊设计,配用标准的硬齿面“小金刚”齿轮减速机,性能卓越,运行时噪声非常低,工作安全可靠;电压:380V;功率:1.1KW。 | 台 | 1 | |
活动面粉车 | 675mm*450mm*600mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM | 台 | 2 | |
木质案板台 | 1500mm*800mm*800mm1.木面案选用50mm优质柳木,木板下不锈钢型材管作骨架;2.支架、通架采用不小于Φ38mm不锈钢管及调节脚; | 台 | 2 | |
双门醒发箱 | 1200mm*720mm*1800mm 面食发酵箱箱体采用优质304不锈钢制成,配置不锈钢优质加热管,电压:220V,功率:2.6KW | 台 | 1 | |
电饼铛 | 880*660*850mm可上下铛同时加热,也可单独使用下铛加热,可根据需要自行调节。上下铛均设有不同温度档位,可根据需要将上下铛调到相同温度档位或不同温度档位。电压为380V,功率5KW。 | 台 | 2 | |
电炸锅 | 1080mm*500mm*800mm自动控温电炸炉,电压:380V 功率7.5KW | 台 | 1 | |
电热双门蒸饭柜 | 24盘用全不锈钢机体,耐腐蚀、易清洁,整体发泡、保温,自动进水、防干烧,耐高温多气囊嵌入式硅胶门封,冲压成型不锈钢蒸盆,支撑条经久耐用。电压:380v,功率:24KW | 台 | 3 | |
工程款电烤箱 | 三层六盘可视炉窗设计,配有照明灯,可随时了解烘烤情况。全封团式整体环保耐高温材料,保温性能优越。采用远红外金属电热管加热,加热速度快、温度均匀、省电。炉温可在常温0-400范围内任意可调,操作方便性能稳定。过热保护装置在超温时能全极断开电源,安全可靠。拉簧式半自动炉门,开启灵活、封闭严密、经久耐用。烤盘尺寸:400*600mm,电压:380V,功率:19.8KW,控温范围:0-400℃,液晶控制系统带定时器。 | 台 | 1 | |
双门4D组合消毒柜 | 1250mm*600mm*1950mm1、 双开门; | 台 | 1 | |
三星盆台 | 1800mm*700mm*800mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.2MM | 台 | 4 | |
双门平台雪柜 | 1800mm*800mm*800mm侧板、面板为0.6mm厚磨砂不锈钢,内胆为0.5mm厚不锈钢,浸塑钢丝搁物架,采用无氟环保制冷剂及环保R141b发泡料保温,微电子中央处理器精确控温,LCD数字显示温度。 | 台 | 5 | |
4D单通移门打荷台 | 1800mm*800mm*800mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM | 台 | 3 | |
炉拼台 | 400mm*1100mm*800mm厂制品 | 台 | 1 | |
燃气单头大炒炉 | 1100mm*1100mm*800mm 1. 灶台面及水围基采用t=1.0mm优质不锈钢板; 2. 炉身及炉背采用t=1.0mm优质不锈钢板; 3. 前沿带溢水排污槽,配挡渣板;灶上平面距地高800mm; 4. 灶台面一次成型与锅圈不能有缝隙; 5. 中压风机:220V、550W,铝壳、耐高温、防潮,低噪音,风机立装; 6. 采用优质燃烧器;天然气节能型直火,配带熄火保护安全装置。 7. 炉膛内衬石棉隔热,并由耐火砖及混合耐火泥沙砌成;内砌耐火砖的缝隙要紧密; | 台 | 2 | |
三头燃气多功能全自动滚筒智能炒饭机翻炒机 | 1590mm*800mm*1350mm落地式,配锅尺寸30cm*30cm,配锅容量:1.5L-9.3L,炒菜重量:2.5KG*3,锅体无涂层,更耐烧,自带水盆涉及,整体无管线外露,锅体升降防滑手柄,锅转五挡速度调节,最快40转/分钟,旋钮五挡火力控制 | 台 | 1 | |
炉拼台 | 400mm*1000mm*800mm厂制品 | 台 | 3 | |
燃气双头单尾小炒炉 | 1800mm*1000mm*800mm 1. 灶台面及水围基采用t=1.0mm优质不锈钢板; | 台 | 2 | |
多功能蒸煮炉 | 60型1.本机适用于烫煮粉面、麻辣烫、云吞、饺子、肉丸肉片、青菜等各种食材。 | 台 | 1 | |
平板车 | 900mm*625mm*900mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM | 台 | 2 | |
大双玻璃门展示柜 | 1200mm*700mm*1950mm侧板、面板为0.6mm厚磨砂不锈钢,内胆为0.5mm厚不锈钢,浸塑钢丝搁物架, | 台 | 1 | |
搅拌机 | 30L搅拌杆转速:408/180/105/分钟,和面限量:5KG,电压:220V,功率:1.3KW,整机重量:88KG。皮带传动,高效耐用,无极调速,防滑脚轮,方便移动,设过载保护装置,安全高效 | 台 | 1 | |
米面架 | 1000mm*600mm*300mm优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0MM | 台 | 5 | |
保温售饭台 | 1800mm*700mm*800mm采用201#磨砂不锈钢板材制作厚度1.2mm,可拆卸底层设计,移动、使用两方便。配备食品级304不锈钢食物盒,功率:3KW,电压:220V。 | 台 | 2 | |
残食柜连推车 | 700mm*700mm*800mm台面:1.2mm厚不锈钢; | 台 | 2 | |
三层传菜升降机 | 200KG特种设备,定制品/传送式,不锈钢1.2mm板材。载重200KG. | 套 | 1 | |
豆浆机 | 60L数显功能 :液晶显示,生产容量 20-60L | 台 | 1 | |
液压饸饹机 | 电机功率 : 2.2kW/220V | 台 | 1 | |
切丝切片机 | 加工效率80kg/h 220v 1400r/min 功率:220V/1.5kw | 台 | 1 | |
绞肉机 | 宽度:2.5 - 12mm | 台 | 1 | |
衣柜 | 3M*0.6M*2.5M主材:E0级三聚氰胺饰面刨花板,木纹色,防火、耐磨、防污、硬度高,表面哑光效果持久,甲醛含量符合国家标准 2.基材:E0级刨花板,含水率≤10%,内胶合强度≥0.35Mpa,甲醛释放量≤0.1mg/m³(气候箱法) ,经过防虫、防腐的化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理 3.封边:机器优质环保PVC封边,厚度为1.5mm以上 ,衣柜背板9mm | 组 | 1 | |
衣柜 | 3.6M*0.6M*2.6M主材:E0级三聚氰胺饰面刨花板,木纹色,防火、耐磨、防污、硬度高,表面哑光效果持久,甲醛含量符合国家标准 2.基材:E0级刨花板,含水率≤10%,内胶合强度≥0.35Mpa,甲醛释放量≤0.1mg/m³(气候箱法) ,经过防虫、防腐的化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理 3.封边:机器优质环保PVC封边,厚度为1.5mm以上 ,衣柜背板9mm | 组 | 1 | |
厨房杂件 | ||||
漏勺 | 30#优质食品级 不锈钢板制作,厚度1.2mm。 | 把 | 6 | |
炒勺 | 8两优质食品级 不锈钢板制作,厚度1.2mm。 | 把 | 10 | |
炒勺 | 10两优质食品级 不锈钢板制作,厚度1.2mm。 | 把 | 10 | |
绿菜墩 | 50#食品级树脂材质制作,结实耐用。 | 个 | 10 | |
黄菜墩 | 50#食品级树脂材质制作,结实耐用。 | 个 | 10 | |
白菜墩 | 50#食品级树脂材质制作,结实耐用。 | 个 | 10 | |
垃圾桶 | 100#采用优质塑料制作而成,配可移动脚轮。 | 个 | 3 | |
电动绞蒜器 | 30#采用优质食品级板材制作而成,铜芯电机。 | 个 | 1 | |
菜馅机 | 350#采用优质食品级板材制作而成,铜芯电机。 | 台 | 2 | |
喷火枪 | 蓝枫使用安全、灵活、便捷、经济,式样新颖,得到广大用户的一致欢迎 使用方法:检查喷货开关是否关紧 点火前逐渐打开喷火开关,边点燃火焰的强弱由喷火开关自由调节。 | 个 | 2 | |
油漏 | 30#优质食品级 不锈钢板制作,厚度1.2mm。 | 把 | 10 | |
油缸 | 10寸优质食品级 不锈钢板制作,厚度1.2mm。 | 个 | 10 | |
广锅 | 60#加厚铸铁材质 | 个 | 6 | |
广锅 | 50#加厚铸铁材质 | 个 | 6 | |
广锅 | 80#加厚铸铁材质 | 个 | 3 | |
防爆高压锅 | 45#采用优质食品级板材制作而成。 | 台 | 2 | |
菜刀 | 采用优质食品级板材制作而成。 | 把 | 10 | |
桑刀 | /采用优质食品级板材制作而成。 | 把 | 10 | |
砍刀 | /采用优质食品级板材制作而成。 | 把 | 2 | |
水果刀 | /采用优质食品级板材制作而成。 | 把 | 3 | |
大号笊篱 | 30cm采用优质食品级板材制作而成。 | 把 | 2 | |
大号锅架 | 连体锅架采用优质板材制作而成。 | 个 | 4 | |
锅刷 | /环保竹制品 | 个 | 50 | |
打饭勺 | 10两采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 把 | 30 | |
打饭勺 | 8两采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 把 | 30 | |
汤勺 | 8两采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 把 | 30 | |
留样盒 | 食品级采用优质食品级塑料制作而成。 | 个 | 50 | |
炒铲 | 大号采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 把 | 6 | |
小红木杖 | 小采用优质红木。 | 根 | 10 | |
大擀面杖 | 大采用优质木料制作。 | 根 | 5 | |
调料杠带盖 | 16cm采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 个 | 20 | |
刀架 | /采用优质食品级板材制作而成。 | 个 | 6 | |
马斗 | 16cm采用优质食品级板材制作而成。 | 个 | 60 | |
肉叉子 | /采用优质食品级板材制作而成。 | 个 | 5 | |
不锈钢盘 | 60*40cm采用优质食品级板材制作而成。 | 个 | 80 | |
不锈钢水瓢 | 加长采用优质食品级板材制作而成。 | 个 | 15 | |
不锈钢大盆 | 36cm采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 个 | 20 | |
不锈钢大盆 | 40cm采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 个 | 20 | |
不锈钢大盆 | 60cm采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 个 | 10 | |
不锈钢加厚汤桶 | 50型采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 个 | 5 | |
不锈钢加厚汤桶 | 60型采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 个 | 2 | |
不锈钢加厚汤桶 | 30型采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 个 | 10 | |
电子秤 | 150KG国标产品 | 台 | 1 | |
台秤 | 35KG国标产品 | 台 | 1 | |
克秤 | 3KG国标产品 | 台 | 1 | |
菜筐 | 大号采用优质塑料制作而成。 | 个 | 15 | |
保鲜盒 | 一号保鲜盒采用优质塑料制作而成。 | 个 | 20 | |
保鲜盒 | 二号保鲜盒采用优质塑料制作而成。 | 个 | 20 | |
保鲜盒 | 三号保鲜盒采用优质塑料制作而成。 | 个 | 20 | |
平铲 | 煎包铲采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 个 | 5 | |
打蛋器 | 加厚型10寸采用优质食品级SUS304板材制作而成。 | 个 | 2 | |
保温桶 | 40型采用优质食品级sus304板材制作而成。 | 个 | 18 | |
食品夹 | 不锈钢采用优质食品级sus304板材制作而成。 | 个 | 26 | |
榨水车 | /环保树脂品 | 台 | 2 | |
工衣 | /纯棉制品 | 件 | 30 | |
围裙 | /纯棉制品 | 件 | 30 | |
厨师纸帽 | 1*50环保纸制品 | 件 | 10 | |
树脂口罩 | 1*50环保树脂品 | 件 | 10 | |
厨师手套 | 1*20纯棉制品 | 件 | 8 | |
4 | 实木三层推拉床 | 规格:长150cm宽60cm高80cm,天然松木三层推拉床,环保清漆,做工精细,牢固耐用。木材含水率≦12%。木材拥有自然条纹,无死节、开裂、虫眼、腐眼等,耐磨性好,纹理清晰自然,原木色,色泽一致,棱角倒圆弧,铺板采用1.0厚松木,油漆及表面处理:产品使用环保水性漆,三底两面喷涂,漆面平整光滑,保留原木本色。粘胶:要求采用品牌白乳胶,粘合时间长。整体结构稳定,棱角做磨圆处理,安全性强。外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。腿料3.5*4.8cm ,下边框8*2cm,上边框4*2cm,护栏高22cm,每层尺寸依次:150*60*80cm/134*60*53cm/126*60*29.5cm符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定。 | 套 | 270 |
钢琴 | 一、123机械钢琴,具有机械钢琴必备的三个踏板,包括延音踏板、弱音踏板、柔音踏板;二、钢琴键数:88键,音质:全音域均匀、连贯、无杂音,音量:全音域均匀,能表现不同的强弱音,层次清楚;三、产品规格:长151cm,宽61cm,高123cm; 四、音板: 采用多层实木复合音板;五、肋木:在原木上切出直纹并进行成型加工后,将称为 肋木的粗而结实的木材与音板的横纹交叉装配,由操 作熟练的工匠精心组装而成。六、油漆:光面乌黑色,树脂环保涂料,钢琴烤漆工艺,琴整体结构牢固,表面平整,色泽均匀协调,缝隙均匀,各活动件开闭方便,稳妥可靠。七、机芯:采用原装机芯,制作工艺达到 0.05 毫 米的精密度;八、马克:1436马克;九、琴弦:琴弦采用最新标准琴弦;十、弦码:采用色木多层板制作。十一、琴槌:采用优质红木专业榔头;十二、键盘:采用多层实木键盘,键盘表面硬度2H以上,砝码加铅技术,内置高级液压缓降器,白键前端长度为48.0mm,黑键底宽度为11.0mm,黑键长度为94mm,黑键前端距白键面的高度为11.5mm,琴键面排列平整,各键倒棱、倒角,中盘底面距地面高度不低于570mm,白键面距地面高度不低于640mm。十三、缓降器:采用原装高级液压不锈钢缓降器,防止压手,反复使用可达50万次。十四、弦轴板:采用18层优质实木;十五、击弦机:所有运动部件均由实木制作而成,不含塑料、ABS材质或碳纤维材质;十六、中盘:纯实木中盘,铝合金加固,结构牢固,避免潮湿或干燥的天气造成影响而变形;十七、五金件:合页及脚轮等五金件由上等不锈钢材质,统一色泽,坚韧。 | 台 | 20 | |
实木幼儿桌 | 规格:长120cm宽60cm高49/52/55cm材质:材质:桌面采用18mm天然橡木,桌腿采用4.5cmx4.5cm带脚垫有效防止地面摩擦,橡木,AA级材料,木材拥有自然条纹,无结疤、开裂、虫眼、腐眼等,木材为自然色,无瑕疵,边角大圆弧设计,安全使用无隐患,外立面边角均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙:喷漆均匀,表面漆膜平整光亮。油漆采用优质环保净味水性漆,三底两面,均为整体喷涂漆面:拆装结构,优质五金配件,无气钉枪安全隐患,整体安全系数高。符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定。 | 套 | 80 | |
实木幼儿椅 | 椅子规格:长28cm宽28cm高54cm,坐高28cm要求:整体榫卯结构,卡通后背。 采用优质天然橡木,AA级材料,木材拥有自然条纹,无结疤、开裂、虫眼、腐眼,带脚垫有效防止地面摩擦等,木材为自然色,无瑕疵,边角大圆弧设计,安全使用无隐患,外立面边角均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮。油漆采用优质环保净味水性漆,三底两面,均为整体喷涂漆面:整体榫卯结构,优质五金配件,无气钉枪安全隐患,整体安全系数高。符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定。 | 把 | 800 | |
口杯消毒柜 | 规格:长72cm宽27cm高110cm(±2cm) 1.功率:600W: | 个 | 18 | |
直饮机设备 | 规格:长500 mm宽400 mm高1050mm(触摸款) | 套 | 18 | |
臭氧消毒机 | 电机类型:直流无刷电机 额定电压:220V 产品尺寸:长550mm;宽135mm;高220mm 额定功率:38W 功能参数 固态污染物CADR 1m³/h 气态CADR 1m³/h 过滤污染物类型 甲醛;细菌;PM2.5;二手烟 空气质量传感器 红外传感器 最高档声功率级噪音 50dB 气态污染物CCM F1 HEPA滤网等级 H11 净化方式 负离子式 适用面积 30㎡ 颗粒物CCM P1 最低档声功率级噪音 38dB | 台 | 18 | |
衣帽柜 | 规格:长120 cm宽40 cm高120cm | 组 | 90 | |
毛巾架 | 规格:长105 cm宽 40 cm 高115cm | 个 | 18 | |
收纳箱 | 规格:长31 cm 宽21高13.5cm | 个 | 36 | |
卫生间香皂支架 | 不锈钢加固型 | 个 | 90 | |
花架 | 规格:长80cm 宽30cm 高120cm | 个 | 18 | |
玩具柜(实木八格玩具柜) | 规格:长120cm宽30cm高80cm | 个 | 144 | |
玩具柜(实木五格玩具柜) | 规格:长80cm 宽30cm 高60cm | 个 | 126 | |
图书柜 | 规格:长90cm宽30cm高90cm | 个 | 36 | |
门厅休闲区书架 | 规格:长100cm 宽35cm 高90cm | 个 | 3 | |
塑封机 | 商用通用文件办公专业家用小型过胶缩朔热塑封膜机覆膜机压模铁壳 | 台 | 3 | |
实木四人桌 | 规格:长60cm 宽60cm 高52cm 4.五金件:桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位,安装简便又稳固,标准美观,不易生锈 5.脚钉:桌腿底部配以TPR脚钉,减震防噪,保护桌腿及地面材料; | 套 | 80 | |
扭扭建构玩具 | 规格:300件/套 | 套 | 1 | |
区域玩具 | 益智区:启蒙天平x1、趣味毛毛虫x1、多彩串珠x1、序列小王子x1、分类金鱼x1、计数农场动物x1、阶梯圆柱体套装x1;建构区:宝宝几何积木x1、ABS中颗粒积木x1、吹塑鱼x1、轮子水管x1、螺丝螺母x1、彩色磁力棒x1;科学区:不同重量的积木x1、手持放大镜x1、花蝴蝶万花筒x1、磁性探索板x1、双孔3X放大观察箱x1、蚂蚁工坊x1、手持双面镜x1、超大牙齿模型x1;扮演区:宝宝喂食组x1、面包机x1、不锈钢彩色锅具9件套x1、工具箱x1;STEAM区:电梯体验组x1、起重机x1、地震模拟器x1、传送带方块x1;音乐区:羊皮单排铃鼓x1、雪铃21铃x2、碰钟x2、双音木鱼x2、木制砂球x2、响棒x2、手鼓x1、木琴x1;美工区:短柄圆头笔刷x1、500ml可清洗绘画颜料-白x1、500ml可清洗绘画颜料-红x1、500ml可清洗绘画颜料-黄x1、500ml可清洗绘画颜料-蓝x1、7格调色盘x1、模型画板-恐龙x1、海绵印章-交通工具x1、海绵印章-动物x1、24色油画棒x1、A5绘画本x1、A4彩卡230g-10色x1、炫彩底刮画纸-恐龙型x1、双头刮画棒x1、安全剪刀-蓝绿色x1、花纹剪刀-大波浪x1、花纹剪刀-小波浪x1、固体胶棒套装x1、魔力沙-粉x1、魔力沙-绿x1、魔力沙-蓝x1、魔力沙-黄x1、蔬菜模具4件套x1、小城堡9件套 | 套 | 18 | |
桌面玩具 | 规格:205件/套,配底板2片 | 套 | 90 | |
幼儿用休闲沙发 | 规格:长45cm 宽45cm 高40cm | 个 | 18 | |
木质炫彩建构区玩具 | 包装规格:长21cm 宽23.2cm 高5.8cm | 套 | 18 | |
图书室图书 | 正版儿童绘本 | 册 | 1000 | |
图书室图书 | 教师阅读书籍 | 册 | 2000 | |
实木移动美工台 | 规格:长100cm宽35cm高75cm,整体采用18mm天然橡木,AA级材料,木材拥有自然条纹,无结疤、开裂、虫眼、腐眼等,木材为自然色,无瑕疵,边角大圆弧设计,安全使用无隐患,外立面边角均经过刨光、砂光、 倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮。油漆采用优质环保净味水性漆,三底两面,均为整体喷涂漆面;拆装结构,优质五金配件,无气钉枪安全隐患,整体安全系数高。符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定。 | 个 | 36 | |
生活劳动技能操作材料 | 1.材质:原木夹板 | 套 | 18 | |
实木积木 |
| 136件/套 | 18 | |
实木十人桌 | 桌子规格:长150cm宽90cm高52cm 材质:桌面采用18mm天然橡木,桌腿采用4.5cmX4.5cm带脚垫有效防止地面摩擦,橡木, AA 级材料,木材拥有自然条纹,无结疤、开裂、虫眼、腐眼等,木材为自然色,无瑕疵,边角大圆弧设计,安全使用无隐患,外立面边角均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮。油漆采用优质环保净味水性漆,三底两面,均为整体喷涂漆面;拆装结构,优质五金配件,无气钉枪安全隐患,整体安全系数高。符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定。 | 张 | 36 | |
5 | 冷暖空调 | 3P柜机 电源:220/50 制热:10000(800-11400)W 制冷量:7230(400-9000)W | 套 | 25 |
双向流新风机 | 全热交换柜机 电压:220/50Hz 功率:500W 噪音≤48dB(A) 风量:800m3/h | 套 | 18 | |
冷暖空调 | 5P柜机 变频 电源:380V/50H 制冷量:25000W 制热量:26000W | 套 | 2 | |
洗衣机 | 电压:220V 洗涤容量:10公斤 排水方式:下排水 控制方式:电脑控制 开门方式:顶开式 | 台 | 3 | |
7、合同履行期限:第一包:签订合同之日起30日历天内完成;第二包:签订合同后30天;第三包:签订合同后15天;第四包:签订合同后15天;第五包:签订合同后15天。
8、本项目不接受联合体。
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位;
3、本项目的特定资格要求:无。
1、获取时间:2023年9月7日00时00分00秒至2023年9月13日23时59分59秒(北京时间,法定节假日除外 )
2、获取地点:登录山西省政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)政采云平台线上获取
3、获取方式:只允许在线获取
4、文件售价:免费
1、提交时间:2023年9月27日上午9点30分前(北京时间)
2、电子投标文件提交:电子投标文件需在政采云平台投标客户端(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html)完成上传,截止时间前未完成投标文件上传的,视为无效投标文件,投标人自行承担责任。
六、投标文件开启:
1、开启时间:2023年9月27日上午9点30分(北京时间)
2、开启地点:山西政采云平台线上开启。
1、自本公告发布之日起5个工作日。
1、有关本次采购项目的商务、服务、技术参数及资质要求等相关事项请与采购单位联系,采购单位负责解释答疑。
名 称:乡宁县教育科技局
地 址:乡宁县迎旭东街369号
联系方式:0357-6888955
名 称:乡宁县政府采购中心
地 址:乡宁县迎旭西街20号
联系方式:0357-6866605
项目联系人:连东生
电 话:13834876133
