发布时间:09-07
编辑:怡同科技
干货分享|如何建立干净的录音空间?
一般而言,噪音问题可以分为两大主要类别:持续性噪音和间歇性噪音。
持续性噪音可能来自吉他音箱的底噪,人声音轨上的风扇噪音,以及在整个音频文件中持续的其他声音。这些噪音往往在歌曲的安静时刻显得格外突出。间歇性噪音是会偶尔会出现在录音中的爆发声,例如click声、pop声、滴答声和爆破音。
如何准备录音空间?
减少渗入录音的噪音,将大大节省后期处理音轨的工作量,因此干净的录音空间至关重要。在可能的情况下,最好在带有声乐隔音室或隔离房间的录音室中录制人声。如果你在家录音,需要建立一个能提供稳定可靠录音效果的空间,这样艺术家才能专注于他们的表达。
在家庭录音室中,你需要一个安静的房间,确定没有来自空调、电脑、冰箱、鱼缸等的噪音。仔细听听是否有来自未密封窗户和门的气流声,还要在开灯和关灯时多加注意,因为灯泡和调光器可能会在不同亮度设置下产生高音的嗡嗡声。
录音时,请确保将手机调至飞行模式,因为录音设备可能会从手机的数据连接中捕获到电子噪音。最后,检查录音空间是否存在奇怪的共鸣、混响或啪哒声,这些声音甚至可能因演奏者的位置或频率范围而异。确保歌手不是在钟形吊灯下录音,因为这些灯具会引起声音的共鸣。
在家庭录音室中,铺设地毯可以削弱声音的反射,也能减少脚步声和椅子嘎吱声传入麦克风。在歌手身后挂上毛毯将有助于减少麦克风捕捉到混响声。如果声音仍然回声明显,你可以尝试挂一块厚重的毛毯,覆盖在歌手的头部和麦克风上方的区域,这将减少天花板反射传入麦克风的声音。
尽量对房间本身进行处理。如果你的预算有限,可以购买反射过滤器或吸音板来处理你的录音室。
sE RF SPACE
专业麦克风反射过滤器
如何选择麦克风
在选择麦克风时,我们应该考虑歌手的声音以及录音空间的声学特性。电容麦克风可以捕捉到更多的声音细节,但它们非常敏感,同时可能会捕捉到房间的环境声音和不必要的噪音。动圈麦克风对声音的拾取灵敏度较低,主要用来捕捉到距离麦克风较近的声音。
当然也不要小看动圈麦克风——在录音环境不太理想的情况下,它们可能会比电容麦克风能够更清晰地录制人声,例如:sE V7、DCM等动圈麦克风。
sE V7 动圈麦克风
麦克风的拾音方式
我们可以通过选择合适指向性的麦克风,来适应不同的录音环境。下面的对这一特性进行了表示,它表明了麦克风是如何“听到”周围的环境。
用于录制人声的两种麦克风最常用的指向性是心形和全指向性。
心形(Cardioid)
心形图案
这种指向性对来自麦克风正前方的声音最为敏感,对来自麦克风正后方的声音最不敏感。心形指向性的拾音角度为131°,即便歌手在麦克风正前方小幅度移动,对声音的影响也不会太大。
sE GEMINI II
拥有心形指向性的电容麦克风
拥有心形指向性的麦克风会抑制来自麦克风后方的声音,能够避免捕捉到录音空间中过多的混响。然而,心形指向性麦克风容易受到近场效应(proximity effect)和爆音的影响。
近场效应是指当声源非常靠近麦克风时出现的低频增强效果。这个效应会使歌手的声音中的出现低频堆积的问题,但当歌手在录音过程中与麦克风的距离不一致时可能会引发更多问题。可以使用防喷罩来控制歌手与麦克风的距离。
爆音是指歌手口中的一股气流冲击麦克风音圈(microphone capsule)时产生的噪音或失真。这些噪音通常在发音中的“p”和“b”音时发生,使用防喷罩可以大大减少爆音造成的影响。
sE T2
可调节心型、超心型、全指向、8字型的电容麦克风
全指向性(Omnidirectional)
全指向性图案
拥有全指向性的麦克风可以从360°均匀地接收声音,而不受声源方向的限制。对于在合适声场的环境中表现出色的歌手,全指向性电容麦克风将捕捉到最自然的声音。包括Karen Carpenter 在内的许多歌手,在录音室中都会使用此类麦克风。
全指向性麦克风的额外好处是能够免疫近场效应,并且不易受到爆音的影响。这意味着歌手可以与麦克风保持更近的距离,获得细节更丰富的声音。
sE & Rupert Neve Designs RNT
提供从全指向到心型指向共9种指向性的电容麦克风
实际上,在一个经过严格声学处理的房间里,全指向性麦克风所录制的人声与使用心形麦克风录制的人声非常相似,但全指向性麦克风具有更自然的频率响应。
麦克风的摆放位置
在大多数使用情况下,麦克风距离歌手嘴巴的理想距离是15-24厘米。过近的录音会产生近场效应,而距离较远的录音可能会捕捉到过多的环境音而减弱歌手的原声。
电容麦克风
为了进一步减少录音空间中的噪音,确保麦克风背离嘈杂或反射区域。但这也意味着歌手将面对噪音源。请记住,心形麦克风会阻隔来自其背后的声音,但会捕捉到来自房间内歌手侧面的声音。
预防录音中出现的问题
- 嘶嘶声和爆破音 -
如果你在录音中遇到过多的“s”音和爆破音(plosives),尝试斜着对着麦克风音圈唱歌或说话,这样你的气流会绕过音圈而不是直接进入音圈。直接对着麦克风唱歌可能是嘶嘶声和爆破音产生的主要原因。用胶带粘贴在防喷罩的中心位置或麦克风的网格上,也可以帮助分散引起嘶嘶声和爆破音的气流。
sE V7 动圈麦克风
在一个经过良好声学处理的录音室中,将歌手与麦克风拉开最多50厘米的距离,将会减少或消除爆破音和甚至嘶嘶声问题。在一些经典的歌曲,如 Bing Crosby 和 Frank Sinatra 的录音中,通常使歌手与麦克风的距离能达到60厘米之远。
sE 麦克风防喷罩
防喷罩有着各种形状、材料和价格。金属材质的防喷罩耐用且易于清洁,而使用尼龙材质防喷罩的录音听起来声音相对有些不同,并且可能不太卫生,因为织物可能会残留气味和颗粒。无论你选择哪种,使用防喷罩都是非常有必要的。
- 失真 -
在录制人声时,不要让麦克风或话放出现削波(过载)。你应该熟悉麦克风过载和话放过载的声音,以便能够相应地调整你的设置。
sE V7 动圈麦克风
在使用电容麦克风录制高音量的人声时,把话放的增益设置在 30 dB 至 40 dB 之间就足够了,但对于动圈麦克风或安静的声源来说,可能需要更多的增益。
如果你的声卡无法提供足够的增益,sE DM1麦克风前置放大器可为任何动圈话筒增加高达 28 dB 的纯净增益。
sE DM1麦克风前置放大器
录制人声时,尽量将 DAW 表的平均电平保持在 -18 dBFS 左右,峰值电平保持在 -10 dBFS 左右。切勿让电平过载!大多数的话放都不会对信号产生明显的噪音,如果你的话筒听起来有噪音,它很可能来自未经处理的噪音源或是来自嘈杂房间里的声音。
- 口腔噪音 -
嘴巴的咂巴声和唾液声在录制人声时常常会引起咔嗒声和爆破音。大部分的口腔噪音,通常是因为口腔太干燥所引起的,所以保持口腔湿润是消除口腔噪音的首要方法。在录制间隙嚼口香糖(但不要在录制时嚼!)也会有所帮助。
喝水也能缓解因过多的痰所带来的问题。再次强调,歌手的嘴巴和麦克风之间留有一点距离会消除或减少大部分口腔噪音。
sE Z5600a II
大振膜电容麦克风
喝温水或加蜂蜜的柠檬茶会对声带产生神奇的效果,加一点盐水漱口也会对嗓子有所帮助。请务必为歌手准备好这些东西。歌手,就像任何运动员一样,应该注意哪些食物和饮料有助于或阻碍他们的声音表现。
总结
录音时,尽可能保持音源的干净。因为在混音环节,你无疑会有更多的声音清理工作要做。
