发布时间:08-31
编辑:音频应用
Meyer Sound PANTHER线阵列诠释摇滚长诗
虽然这是乐队首次在万人场馆做专场演出,但在专为大型现场演出设计的Meyer Sound PANTHER线阵列加持下,如诗般的乐曲展现了宏大且浩渺的聆听体验。本场演出由LiveNation主办,MRT上海仁添负责音响制作。
十年前便以同名专辑而被大众所熟知的万能青年旅店在华语乐坛一直享有独特的影响力,他们的作品常常用文学性的歌词、流畅写意的曲风展现普通人对抗时代变迁的无力、反思与不妥协,引发无数当代人的情感共鸣。
这个仅靠音乐和口碑便吸引并积攒了众多乐迷的独立乐队,在十年后的2020年发布了第二张专辑《冀西南林路行》。万能青年旅店乐队在2023年启动的巡回演出也着重音乐本身,特别是在上海梅奔的专场采用“无柱无墙”的舞美设计语言,是对纯粹、通透音乐特性的有力表达。
整套系统全线应用了Meyer Sound自2022年推出的全新旗舰级线阵列产品PANTHER,备受赞誉的超低音箱1100-LFC承担整套系统的低频管理,实现整个梅赛德斯-奔驰文化中心平滑无缝的全频段覆盖。
LR扩声模式与四个子系统
整个舞台的视觉中心位于梅奔中心场地的一个稍偏心位置,这一位置可以近似视为椭圆形的一个焦点,演出的主视觉屏幕便以立方笼的造型吊挂在空中。17人大编制的乐队分布在中心舞台平台上的不同扇形区块,随不同乐章编排实现多面的舞美效果,从而照顾到四面的观众。为更好地应对这种演出特性,主扩声系统便按东、西、南、北四面划分成为四个子系统,线阵列音箱采用轴对称吊挂的布置方式,保证整个场地在扩声上实现听觉的一致性。这样一来,通过不刻意强调声源的位置,整个声场可以在视觉上尽可能“隐形”,避免对视觉表达和引导产生干扰,这使得观众在聚焦视觉的同时获得宽阔且舒适的听觉体验。
每个子系统均采用两串线阵列音箱PANTHER实现LR覆盖,其中东西两个区域的最远投射距离约53米,南北两个听音区则为43米。因此,南北区域每个子系统一串线阵列由16只窄角度(80°水平覆盖)的PANTHER-L组成,而东西区域则由14只PANTHER组成;鉴于东西区域在近场的听音面宽度较大,每串线阵列在下方配置了2只宽角度(110°水平覆盖)的PANTHER-W,上方则保持12只PANTHER-L。
平滑均匀的水平一致声场覆盖
在扩声领域,尤其是现场演出中,从系统设计到现场优化再到事后分析,一个完整的系统应使这三者匹配同一个设计目标,即从前到后、从左至右保持均匀一致的声学响应。这并非一件容易的事,绝大多数情况下行业都在不同程度地采用权衡与妥协的办法。Meyer Sound提供了一套完整的解决方案,通过音响系统设计与声场预测软件MAPP 3D可以对三维声场的声学分布进行精确、高分辨率的预测,为系统工程师提供可信赖的工作平台。
PANTHER在Meyer Sound号角设计的优良传统的基础上,应用了全新的PANTHER-L号角,该号筒能够在较大水平区域内保持-3dB的窗口区间,然后到接近80°的边缘处快速且平滑的下降至-6dB,这种精准的号角控制为大型系统中不同阵列组进行衔接的工作带来了直观清晰的调试体验,系统工程师可以很灵敏的发现需要填充的位置和边界,从而最终在所有目标覆盖范围上保持全频段一致的响应。
低频管理与LMBC技术
在现场演出中,低频扬声器的配置十分关键,干净、强力的低音增强能够极大地提升现场的聆听感受。
低频控制方面,空中吊挂四组超低频控制单元1100-LFC,每组6只呈心形吊挂。地面配置了十组Ground Sub,每组由三只1100-LFC呈心形堆叠。
吊挂的低频音箱组为其相邻的线阵列音箱提供了完美的低频延申,并且能够更好地实现与主系统的声压匹配、相位对齐,这使得高频和低频能够同时到达听众的耳畔,极大地提升了整个音响在瞬时响应上的表现,这对于现场乐队演出来说十分关键。
地面Ground Sub向前提供了足够强劲的低频效果,辐射全方向的观众,向后抵消多余的低频能量,减少对中心舞台乐手的干扰。这在众多同类大型演出中非常常见,逐渐成为相对主流的行业做法。
拥有五层看台梅奔在垂直面的高差超过17米,声场的垂直覆盖角度需要达到约70°。采用线阵列技术可以轻松实现高频在目标垂直覆盖上的均匀展开,相反地,对于波长较长的中低频来说,多次耦合会使得中低频在整串阵列音箱的中心部分集中,而两头能量明显不足,这是线阵列成J型组合后固有的限制点。LMBC(Low Mid Beam Control中低频波束控制)就为主阵列设计提供了一个理想的数字解决方案。该技术通过DSP 算法,扩展中低音的指向覆盖,并且精确计算的相关频段的相位响应使得中低覆盖与较高频率范围精确匹配,该工具可以在前述提到的MAPP 3D中调用,也集成在了数字处理器Galaxy系列产品中。
在本次演出的系统配置中,共计五台Galaxy 816数字处理器提供了80个处理通道,每个通道处理两只线阵列音箱,应用的LMBC技术实现了从前到后一致的无缝覆盖。
万青在首专的常规摇滚乐的经典编制和标志性的小号、曼陀铃、长笛、中提琴之外,为新专辑设定了6支管的管乐组(4萨克斯、2小号)和4部提琴的弦乐组,及其他更添色彩的器乐,如中阮,为整体编排增添了不少民谣与爵士色彩。
“加入更多管乐和弦乐,会让音乐有更多层次、对话和表现力。”乐队主唱董亚千说。
——南方人物周刊专访
丰富的配器在电影配乐录音棚里完成了极致的编曲与录制,而在体积巨大的梅奔现场重现音乐作品就对音箱的表现提出了要求与挑战。“大个头”的线阵列音箱需要重现棚内监听音箱“告诉”混音师的参考音质,这其中的关键就是对于相位的控制。
追求平直的相位响应(linear phase response)在音频处理中是非常重要的,平坦的相位响应也是许多音频设备和音频处理系统的一个理想特性,针对这个指标的优化有很多好处,降低失真、提供可靠的系统预测性、时间对齐等等。Meyer Sound一直是玩转相位控制的佼佼者,PANTHER和1100-LFC的搭配可以自63Hz起消除相位翻转。这赋予了大编制乐队在现场演出中实现立体听感的基础保障,漂亮的相位特性能够还原拾音环节的位置关系,能够让听众分辨不同声部。
