发布时间:08-26
编辑:摇乐迪
扬声器与指向性关系真的有那么重要吗?
使用者利用这些音箱的特性是理所当然的,但如果能真正理解它们的指向特性及其工作原理,那么,使用起来就会得到更出色的效果。
决定覆盖模式分配的因素
小型音箱的指向性经常被标注为90°×60°或者其他不确定的参数。不过90°×60°指的是什么频率的指向性呢?当然不是从DC(0Hz)到20kHz。有四个主要因素决定着这些扬声器系统的覆盖模式分配,分别是锥形驱动器、高音号角、分频器以及箱体。
下面依次分析这些因素,评估一下各自的作用。列举这些因素之前,先回顾一些基本知识。
任何设备的指向性对声波的影响直接与该设备的大小及声波的长短成比例关系。为理解这一关系,深入了解给定频率的正弦波大小至关重要。
温度为72摄氏度时,海平面的声波约以1130英尺每秒的速度传播。用赫兹来表示频率活每秒产生的圆周(正弦波)。如果波的频率是1HZ,波长为1130英尺,从逻辑上计算,10HZ的波频率其波长为113英尺,100HZ的波频率其波长为11.3英尺,1000HZ的波频率其波长为1.13英尺,依次类推。
只要给出频率,就能算出波长,这并不难。有一种老套的“秘诀”叫“5-2-1法则”:
20HZ=50英尺,50HZ=20英尺,100HZ=10英尺,200HZ=5英尺,500HZ=2英尺,1000HZ=1英尺,2000HZ=0.5英尺,5000HZ=0.2英尺,10000HZ=0.1英尺。
这样表示虽然不完全准确,但适用于应急时的计算。物理学表明一个声源尺寸比波长大,为的是增强期其指向性控制。
整合多方协会专家资源
注意,对前导向扬声器系统而言,其低频驱动单元控制声波分布的唯一方式就是锥形驱动器直径(较少一部分通过边界效应控制)。
100HZ时,相对于10英寸的波长来说驱动器尺寸显得很小,几乎没有指向性可言
若频率逐渐增加,达到1000HZ时,12英寸的驱动器不会突然影响声波的辐射角度控制模式,而是跟驱动器本身的尺寸一致。然而,随着频率变得越来越高,波长越来越短,其影响也越来越明显
在这个频率点,锥体驱动器实际上产生大约90度的水平指向性。但因为辐射模式是圆锥形的(驱动器是圆的),所以,不会产生60度的特定垂直角度。
随着频率的增加,驱动器对辐射模式的影响力度越来越大,直到高频段声辐射开始出现“波束”形状。等波束窄到一定程度时,就会在分频点之上。
这主要影响到箱体的极图特性,尤其在垂直区域,所以,这里讨论分频点指的是从1000HZ-1500HZ这个频段。
决定波长的因素
号角设计中有好几个因素使它能够在给定的频率点实现辐射图案控制。其中一些因素包括喉管的几何结构、长度以及开口比率等。但最显著的因素是喇叭口的尺寸(与锥形驱动器的影响因素一样,都是尺寸问题)。
喇叭口尺寸必须足够大以便能决定波长,从而在该频率点提供完整的指向性。如果一只号角的喇叭口尺寸是宽6英寸、高3英寸,1000HZ时就接近全指向。
只有水平面频率达到2000HZ,垂直面频率达到3000HZ时才会影响声波。3000HZ以上的辐射角度为90度*60度,但低频段几乎没有指向性。
锥形驱动器和号角本身只是老套的设备,并不新奇。但将两者结合使用就具挑战性。首先设计到物理抵消问题。典型的2分频箱体中,驱动单元是一只位于另一只上面,而且两只单元的纵向距离可能也不同。
尽管可以利用延时对轴线上的两只驱动单元进行时间校准,其他一些垂直角度也会使来自号角和锥形驱动器的到达时间产生偏离。因为带通和驱动器的垂直分布图案在分频点区域会交叠,因此,在轴线外的任何垂直角度都有可能听到两只驱动器反相后发出的声音。这就意味着必定会产生波瓣和空值
基于驱动器抵消模式控制,分频点斜度,叠加以及延时分布设置等,这些波瓣的方向和灵敏度会变动,但只是在多驱动器的箱体内发生,而且这些声源彼此分开。
如果将一只音箱放在它傍边,水平方向产生的现象是一样的。那地面监听音箱呢,会有什么现象?
同轴音箱中出现重现现象只有一种原因。
因为声源之间没有垂直偏移,使用者只能纠正锥形驱动器和号角驱动器的声源间的深度变化量,而且这个距离跟轴外的听音位保持恒定。权衡之计就是多种同轴设计使用圆锥形驱动单元作为号角来产生高频。对于监听音箱或近场场所也许可行,但是,如果扩声,往往需要更精确的覆盖角度控制。
挡板、边界
指向性问题的最后一个因素就是箱体本身,以及箱体安装所产生的边界效应。当空间减少,音箱往里辐射时就会产生分数空间负载。低频是全向的所以音箱放在地板上时,低频辐射空间就有效地减少了一半。这就在半球体上额外产生了3DB的输出。
