发布时间:08-13
编辑:音频招标
一、项目编号:2023-WJLJSH-W8001(招标文件编号:2023-WJLJSH-W8001)
三、中标(成交)信息
供应商名称:哈尔滨市道里区博尔锐灯光音响商行
供应商地址:哈尔滨市道里区朗江路782号9栋2单元1层1号
中标(成交)金额:5.3500000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 哈尔滨市道里区博尔锐灯光音响商行 | 舞台全频音箱;后级功放机;低音音箱;低音后级功放机;音频矩阵处理器;一拖二手持;电源时序器;16U机柜;LED200W光束摇头灯;PAR灯;灯光控制台 | TACT卓高;B&ERUII博锐;AVANCE;LUOKE;力唯 | M110;SZ800;COX15S ;SZ1000;数字处理;SH650;AV10;16U ;LED200W ;5403;MAX384 | 38类 | 53500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周先生、齐先生、王先生
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:发改价格[2015]299号执行
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌规格、型号 | 单价(元) | 总价(元) |
舞台全频音箱 | 系统类型:单10寸全频音箱,外观颜色 黑色耐磨,双组分外观整理,提供超高抗划痕的保护 高灵敏度扬声器单元,具有大动态、低失真特点,完全满足各类电影院环绕的动态需求 保护 1.2mm六角钢网,背贴声学透声海绵 频率范围:60Hz-20kHz 频率响应:70Hz-18kHz(±3dB) 灵敏度:96dB SPL 1w/1m 输入阻抗:8 ohms 额定功率:200W 配置:高音:25mm 音圈 低音:134mm 磁钢/50mm 音圈 最大声压级:123dB SPL 声场辐射范围:90°x55° 输入接口:线夹 箱体尺寸/高/宽/深:486mm x300mm x276mm 净重量(只):10.5千克 | 6 | 只 | TACT卓高/M110 | 2050 | 12300 |
后级功放机 | 1.连续输出功率8Ω:550W×2 2.连续输出功率4Ω:830W×2 3.桥接:1660W×2 4.输入阻抗:20KΩ-10KΩ 5.频响:20Hz-20KHz@8Ω+0dB/-05dB 6.总谐波失真:<005% 7.信噪比:>95dB 8.失真率:≤02% 9.转换速率:>20V/μS 10.阻尼系数:>300 11.直流保护:有/温度保护:有 12.输入灵敏度:282V/141V 13.动态范围:≥80dB 14.电压增益:26dB/32dB1、内部采用铝齿散热器及风机智能温控散热系统; 、内置自动压限器,有效限制大动态信号削波,确保音色悦耳,保护扬声器系统; 、具备开机电源软启动,过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能; 、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择,音源的兼容性更强; 、具备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择,音响系统的构建更 | 3 | 台 | B&ERUII博锐/SZ800 | 1600 | 4800 |
低音音箱 | 单15寸超低音音箱 功率:500W 8欧, 配置:低音:220mm 磁钢/100mm 音圈 频率响应:45Hz-180Hz(±3dB) 灵敏度:100dB 最大声压级:128dB 箱体尺寸/高/宽/深:540mm*440mm*540mm 净重量(只):27千克,、线阵低音音箱 、箱体全部采用木工板制作 、表面喷涂黑色砂面漆 、箱体采用机械式快速释放插销,实现箱体与箱体之间的快速连接 、箱体采用四点悬挂系统 、金属防护网,8mm六边形透声孔,内衬防尘透声网。音箱类型 低音反射式 | 2 | 台 | TACT卓高/COX15S | 2400 | 4800 |
低音后级功放机 | 1.连续输出功率8Ω:120W×2 2.连续输出功率4Ω:1600W×2 3.桥接:1660W×2 4.输入阻抗:20KΩ-10KΩ 5.频响:20Hz-20KHz@8Ω+0dB/-05dB 6.总谐波失真:<005% 7.信噪比:>95dB 8.失真率:≤02% 9.转换速率:>20V/μS 10.阻尼系数:>300 11.直流保护:有/温度保护:有 12.输入灵敏度:282V/141V 13.动态范围:≥80dB 14.电压增益:26dB/32dB内部采用铝齿散热器及风机智能温控散热系统; 、内置自动压限器,有效限制大动态信号削波,确保音色悦耳,保护扬声器系统; 、具备开机电源软启动,过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能; 、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择,音源的兼容性更强; 、具备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择,音响系统的构建更 | 1 | 台 | B&ERUII博锐/SZ1000 | 2030 | 2030 |
音频矩阵处理器 | 1.配置2.75寸分辨率为240*400可触摸液晶彩屏,操作更简单; 2.中文/英文操作菜单,简约界面设计,上手更容易; 3.高性能的DSP,高精度的24bit AD/DA,获得非凡的音质; 4.6路单声+1组同轴数字输入,每路可调7段EQ,内设一键静音,噪声门,动态压缩、反相,路由总线输出; 5.8路输出,每路可调7段EQ,内设一键静音,延时,滤波器,限幅功能; 6.多种连机方式,WIFI/USB/RS232; 7.7种信号发生器,工程调试必备; 8.可储存10种预设参数; 9.适用于舞台演出、酒吧、大型会议厅等场合使用。 | 1 | 台 | B&ERUII博锐/数字处理 | 2850 | 2850 |
一拖二手持 | 1频带宽度:50MHz 2频率间隔:250KH 3载波频段:UHF520-950MHz 4频道组数:双频道 5机箱材质:金属机箱 6机箱规格:EIA标准1U 7射频稳定度:±0005%(-10~50℃) 8振荡模式:PLL相位锁定频率合成 9可切换频率数:200组 10接收方式:双调谐器自动选讯 11频带宽度:25MHz 12调频方式:红外对频 13输出功率:30rnW 14最大偏移:±70KHz 15拾音头:动圈式 16供电方式:2节AA电池 17电池寿命:约8小时面板显示:LED段码显示器,可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息;LED灯柱显示RF/AF强度 预设频率数:第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率,第5-8预设24个互不干扰频率,第U组为用户自定义组,最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 接收方式:天线分集式接收 操作方式:采用飞梭旋钮与按键相结合的方式,方便各项功能操作。 振荡模式:PLL相位锁定频率合成 载波频段:UHF530-690.000MHZ 单机频带宽度:50MHz 单机频道数量:2000个 频率间隔:25KHz 音频灵敏度:-48±3dB 综合S/N比:>100dBA 综合T.H.D.:<0.5%@1kHz 综合频率响应:70Hz-15kHz 最大声压级:109dBA@1KHz,THD1% 静音控制模式:数字导音,杂音锁定双重控制,SQ值7-45dBuV可调节。 最大输出电压:+10dBV,可通过电子音量调整输出大小 天线:50Ω/TNC,支持天线环路输出 输出插座: 4个独立的XLR平衡插座 1个混合的XLR平衡插座 1个混合的6.35MM插座 电源供应:100-240V,内置AC电源板,支持AC电源环路输出 具有MIC/LINE输出开关:LINE比MIC输出约大10dBu 消耗功率:约8W | 1 | 套 | B&ERUII博锐/SH650 | 900 | 900 |
电源时序器 | 1.8路电源时序器用于对设备电源进行有顺序的上电或关电 2.可控制8个交流220V设备。 | 1 | 台 | AVANCE/AV10 | 490 | 490 |
16U机柜 | 1 | 套 | 力唯/16U | 270 | 270 | |
LED200W光束摇头灯 | 电压:AC100-240V 50/60HZ 光源:200W进口LED光源 总功率:150W 图案:9款精美图案+白光 颜色:7个+白光 调焦:手动调焦 棱镜:18棱镜 棱镜自转 运行模式:DMX512,主从,声控,自走 控制通道:超静音扫描系统,X、Y轴8/16Bit,X、Y轴自动回位 扫描角度 水平540度,垂直270度 显示方式 2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单,带自动翻转功能 控制方式 DMX512信号、WDMX无线系统 节能模式 当调光处于闭合时,支持节能模式,灯泡耗电自动减小到80%,延长灯泡寿命 先进智能化RDM功能 数据双向传输 软件升级 可通过DMX连接更新程序 | 8 | 台 | LUOKE/LED200W | 1850 | 14800 |
PAR灯 | 1.电源:90-240V//50-60HZ 光源: 54颗3W三合一全彩LED灯珠(单颗单色功率1W) 2.总功率:200W 颜色:RGB无限混色 光源寿命:5-10万小时 3.出光角度:10-60度可选 调光:0-100%恒流16BIT线性电子调光,平滑无闪烁 频闪:05-30次/秒电子频闪 控制方式: 自走 、主从 联机、 DMX512 、声控 4.控制通道: DMX512 7个通道 防水等级:IP20 | 12 | 台 | LUOKE/5403 | 210 | 2520 |
灯光控制台 | DMX512/1990 标准, 512 个DMX控制通道,光电隔离信号输出。 同时控制最多30台电脑灯,每灯最大32个控制通道,使用动态灯址设置。 内置图形轨迹发生器(SHAPE),方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制 30个走灯程序,每程序最多100步。可选自动速度控制、智能手动节拍 控制(SWING)或音乐同步控制。可同时运行2个走灯程序、30个预置场景,并可同时对30台电脑灯进行提灯操作。 电源:AC90-250V / 50-60Hz,20、多步场景的总步数:600; 、场景的时间控制:淡入、淡出、LTP滑步; 、每个场景可存储图形数量:5; 、图形生成器:可生成Dimmer,P/T,RGB,CMY,Color,Gobo,Iris,Focus图形; 、可同时运行图形数量:8; 、主控推杆:全局、重演、灯具; 、立即黑场:支持; 、电源:AC100-240V/50-60Hz | 1 | 台 | LUOKE/MAX384 | 1740 | 1740 |
安装所需配件 | 包括各类电源线、音响线、信号线等配件附件 | 1 | 项 | 国标 | 6000 | 6000 |
合计 | 53500 | |||||
总报价:(大写) 伍万叁仟伍佰元整 小写:¥53500 | ||||||
五、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:绥化某部
地址:王先生 17745503389
联系方式:黑龙江省绥化市北林区黄河北路81号
2.项目联系方式
项目联系人:董先生
电 话: 18182853016
