当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
太原幼儿师范高等专科学校教学86寸触控一体机、智慧黑板设备公开招标采购的采购公告
发布时间:10-12 编辑:音频招标
2.项目名称:太原幼儿师范高等专科学校教学86寸触控一体机、智慧黑板设备公开招标采购
一、项目基本情况
1.项目编号:1401992023AGK01044
3.资金来源:财政资金
预算金额:900,000元
4.最高限价:900,000元
5.采购需求:共包,具体以第四部分采购需求为准。
采购清单
序号
名称
数量
预算单价(元)
金额小计(元)
对应的中小企业划分标准所属行业
※教学86寸
触控一体机
16台
31,200
499,200
工业
会议室86寸
触控一体机
3台
32,800
98,400
工业
※智慧黑板
4台
38,700
154,800
工业
会议室98寸
触控一体机
2台
73,800
147,600
工业
总价(元)
900,000
产品描述
序号
名称
参数要求
※教学86寸触控一体机
一、显示及整机性能要求
1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸,分辨率:约3840*2160 ,需采用红外触控技术,在双系统下均支持≥20点同时触控及书写;
2.智能交互平板功率≥360W,且须符合GB21520-2015能源1级要求;
3.智能交互平板表面玻璃需采用高强度钢化玻璃,硬度可达莫氏7级;
4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术,NTSC色域标准下覆盖率不低于92%;
★5.面板需具有以下输入接口;≥2路双通道USB3.0接口、≥1路HDMI接口(非转接),接口均须具有文字标识;设备按键,可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能,且均支持复用功能;接口面板和按键面板须支持单独前拆;U盘接口需采用隐藏式设计,须具有翻转式防护盖板,高度不少于4cm;
6.整机须采用针孔阵列发声设计,具备2.0声道,≥2个20W中高音音箱,可单独对高音、低音、平衡音进行调整;
7.需采用物理减滤蓝光设计,且设备需具备智能护眼组合功能;
8.整机前面板须具备标识的天线模块,包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙接发装置;
9.支持不少于3种方式进行屏幕下移,屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 ;
10.智能交互平板主板具备不低于四核CPU, 内存不小于2G,系统不低于11.0,主页提供不少于4 个应用程序,也可替代其他应用程序;
★11.智能交互平板须具有可设置快捷键功能,具备开关,可单侧或双侧显示,可设置自动隐藏时间,具备自定义、屏幕下移、关闭窗口等不少于14种功能;智能交互平板须具有悬浮菜单,可通手势调用到屏幕任意位置(拒绝拖拽模式),悬浮菜单具有批注、清页等功能,并且支持自定义;智能平板需具备电脑还原按键,采用针孔式设计,并有配有中文标识;
12.本地白板软件需具备面积识别功能,通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写;
13.智能交互平板处于关机通电状态,外接电脑、机顶盒等设备接入智能交互平板时,智能交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机;
14.整机可一键进行硬件自检,需包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示;
15.含移动支架,安装调试及安装所需要的RVV3*1电源线、插线板等辅材辅料。
二、内置OPS模块配置要求
采用通用80pin接口;CPU主频不低于3.0GHz,核心数量:不低于六核;内存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;
三、教学平台软件要求
1、老师个人账号无需完成特定任务,即可获取不少于 200G 云端存储空间,最高可扩展不少于2TB云存储空间;
2、U盘插入时,无需额外操作自动弹出U盘文件夹,方便教师直接选取U盘中内容;
3、开机进入教学桌面,教师可按照自己使用习惯,更换常用软件、背景,形成教师的定制化桌面;
4、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段,总量不少于1000G。试题库不少于50万道;
5、教学软件支持三种登录方式;账号密码直接登录,手机验证码快捷登录、微信扫码登录;还支持免登录打开本地课件;
6、可根据自身使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除,删除后的课件可自行存放到回收站,默认情况下保存30天,30天后可自动清除,已经删除后的课件,可进行恢复或清除;回收站内的课件支持单个课件,或者全部课件一键清除;
7、可将自己的课件发布到校本空间,同校的老师都能在校本空间中查看和保存该课件;支持移动端、电脑端播放和保存校本空间里的课件;校本空间里的课件会随着老师课件的更新实时同步;
8、同一款软件下提供硬笔、智能笔、激光笔、手势笔等不少于9种书写工具。通过智能笔可识别平面图形;通过手势笔可实现选中对象、翻页等功能;
9、提供预置的高质量课件素材,允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合,快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端,老师只需登录即可查;
10、可将自己的课件发布到校本空间,同校的老师都能在校本空间中查看和保存该课件;支持移动端、电脑端播放和保存校本空间里的课件;校本空间里的课件会随着老师课件的更新实时同步;
11、需支持插入思维导图,包括逻辑图和组织结构图。 思维导图可添加同级节点、下级节点、上级节点。可编辑文字格式和思维导图格式;
12、支持课堂评价以勋章的形式,始终悬浮在页面右下角。支持对全班、单个或多个学生进行评价,评价结果可撤回。
13、老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分,可显示班级得分前列的学生信息,界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式,软件支持随机抽选学生进行评价。
★四、电子书写授课系统
1、电子交流(教学)资源展示书写功能
支持实现PPT、WORD、PDF等通用文档及各类影像格式、摄像头图像的统一资源利用模式;支持一键打开、关闭各类资源;支持一键实现资源的翻页书写(或播放、暂停);支持WORD文档自动转换类PPT格式用于教学。
2、推导性电子交流(教学)资源利用功能
支持在黑板、电子资源书写的前提下,逐字、逐行控制WORD、PPT、PDF、纸质交流(教学)资源的呈现速度的功能与方法,系统具有利用电子教学资源进行推导性、解析性课程教学的功能。
3、教学内容继承功能
支持在同一使用环境下多用户分时使用;支持前交流(教学)内容以不同用户分类的继承功能;继承的板面总数≥1000;继承的电子交流(教学)资源的页数≥1000。
4、单板、双板授课功能
实现普通板书写、擦除、绘图功能,并在书写、擦除、绘图功能的具体使用上也完全实现普通板书写、擦除、绘图的方便性,板擦即拿即擦、即放即写;支持单黑板授课、双黑板授课;支持多黑板连续呈现;支持单屏单板资源、单屏双板资源两种教学资源授课模式。
单黑板单资源功能:支持单黑板单资源同时呈现,模拟实现“同时使用投影仪与黑板授课”的功能单板单板、单屏双板两种显示授课模式可实现一键切换。
五、PPT授课助手要求:
1、可适用于WPS与PPT,打开课件自动启动,无需手动打开;
2、可支持双侧工具栏位置自定义;
3、在不修改WPS与PPT的课件格式情况下,支持原文档随时批注,擦除;
4、提供多种教学常用工具,无需切换软件,即可在WPS与PPT的课件中添加时钟,聚光灯等小工具;
5、支持在WPS与PPT的课件播放音视频时,无需通过物理按键即可实现黑屏,轻触屏幕即可点亮,同时支持在黑屏状态下不影响音视频的正常播放。
会议室86寸触控一体机
一、整机主屏配置要求
1、采用UHD超高清LED液晶屏,尺寸≥86寸,显示比例16:9,分辨率3840×2160,显示灰度等级≥256。
2、整机采用硬件低蓝光背光技术
3、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。
4、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节;支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。
5、支持纸质护眼模式,支持色温调节和透明度调节。
6、采用红外触控技术。
7、从内部通道切换到内部PC通道后,触摸框在1s内达到可触控状态;从内部PC通道切换到外部通道后,触摸框在3s内达到可触控状态。
8、触摸分辨率≥32768×32768;触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。
9、为保证师生使用用眼安全,产品必需达到中华人民共和国国家标准(GB40070-2021)《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。
二、整机教学功能配置要求
1、整机的高清摄像头,拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各≥4米,左右最边缘深度≥2.3米范围内,拍摄更大范围,可用于远程巡课。整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。整机内置2.2声道扬声器,支持标准、听力、观影三种音效模式,位于设备上边框,额定总功率不低于60W。
2、整机设备老师可根据教学习惯将常用应用编辑到教学桌面首页,编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑,支持在全部应用列表中进入编辑至少2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面,在首页指定应用上长按快速进行移除。整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式。
3、整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。
4、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥10m。
5、整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,≤5.8mm;在100%音量下,可做到1米处声压级≥80db,10米处声压级≥70dB。
6、整机内置无线网络模块,PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。
7Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ,Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。
8Wi-Fi和AP热点工作距离≥10米。
9、整机支持蓝牙,固件版本号HCI11.20/LMP11.20。
10、整机内置触摸中控菜单,可查看当前正在运行的进行,支持应用切换,在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换;支持应用关闭,以及关闭所有应用。
11、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具:批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历、键盘,(在其他非PC通道时,还具备答题、倒数日、节拍器、冻结小工具)。
12、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解,可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏,可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
13、整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态,点击上半屏幕可快速返回全屏状态。
14、整机具备智能手势识别功能,在任意信号源通道下可识上、下、左、右方向手势,支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
三、整机OPS电脑模块配置要求
1、PC模块可抽拉式插入整机,可实现无单独接线的插拔。
2、CPU:2.9GHz或以上配置。
3、内存:8GB或以上配置。
4、硬盘:256GB或以上SSD固态硬盘配置。
5、机身采用热浸镀锌金属材质,采用智能风扇低噪音散热设计,预留足够散热空间,确保封闭空间内有效散热。
6、和整机的连接采用万兆级接口,传输速率≥10Gbps。
7、具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1路HDMI ,≥3路USB。
8、PC模块的USB接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时,USB接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。
9、安全性保障:具有标准PC防盗锁孔。
四、整机嵌入式系统配置要求
1、嵌入式系统版本不低于11.0,内存≥2GB,存储空间≥8GB。
2、无PC状态下,嵌入式操作系统下可实现系统中常用的教学应用功能,如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。
3、嵌入式操作系统下,互动白板支持不同背景颜色,同时提供学科专用背景,如:五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
4、在嵌入式操作系统下,能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类,可快速分类查找文档、板书、音视频,检索后可直接在界面中打开。
5、无PC状态下,嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除(手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整),白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持8种以上平面图形工具,支持6种以上立体图形工具。
6、无PC状态下,嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游,并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
五、面板性能要求
1、USB 接口具备防撞挡板设计,防撞挡板采用转轴式翻转。
2、整机具备按键,实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。
3、智能电子产品一键式设计:三合一电源按键,同一电源物理按键完成系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下按按键开机;开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。
4、支持锁定屏幕触摸和整机按键,可通过遥控器、软件菜单(调试菜单)实现该功能,也可通过面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。
5、整机支持自定义按键,老师可通过自定义设置实现面板功能按键一键启用任一授课小工具(放大镜、计时、批注、降半屏、截屏、倒数日等)、快捷开关。
六、整机接口功能要求
1、支持Type-C接口,通过Type-C接口实现音视频输入,外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口,即可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控USB线。
2、外接电脑设备通过机外TypeC线连接至整机Type-C口,可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑可拍摄教室画面。
3、Type-C接口,支持通过外部线缆,实现外接电脑HDMI信号的接入显示。
4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时,外接电脑设备可直接读取整机USB接口的移动存储设备数据,连接整机USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。
5、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口,双系统USB接口支持双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。
6、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时,再连接TypeB USB线至整机触控输出接口,即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可拍摄教室画面。
7、支持通道自动跳转功能,如整机处于正常使用状态,HDMI信号接入时,能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道,且断开后能回到上一通道,自动跳转前支持选择确认,待确认后再跳转。
七、白板教学软件
1、书写:支持多笔同时书写,可自由选择笔颜色及粗细,支持手势擦除。
2、板中板:支持调用板中板辅助教学,可直接批注及加页,不影响课件主画面。
3、撤销重做:支持白板操作撤销和重做,防止误操作影响教学。
4、汉字工具:支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体,可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误,保证字库正确性。
5、拼音工具:支持在拼音格中输入拼音字母,可展示该字母的标准四声读音以及笔画。
6、英汉字典:支持输入英文单词,生成包含释义和读音的单词卡,可插入多个单词卡。
7、文件导入:支持授课时本地导入并打开图片、音频、视频等多媒体文件,如设备插入U盘,则系统会自动优先显示U盘中的内容供用户选择导入。
8、备授课一体化,具有备课模式及授课模式,且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计,符合用户使用需求。
9、支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。
10、支持用户在软件中打开pptx格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。
11、支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件,无需逐一保存,节省备课时间。同时对于未同步成功的课件,软件将进行提示,保障所有课件都为最新修改内容。
12、课件背景:提供不少于12种以上背景模板供老师选择,支持自定义背景。
13、文本框:支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号,方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。
14、多媒体导入:支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用,兼容以下格式:rmrmvbwmvavimp43gpmkvflvmp3wavwmaoggaacpngbmpjpgjpeggifflash
15、图表:支持图表二维及三维展示形式任意切换,且三维图表支持旋转,方便老师多角度展示数据变化。支持图表添加超链接,可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。满足教师不同场景需求。
16、一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏,授课模式下可通过擦除蒙层展现图片,丰富课件互动展示效果。
17、支持输入任意长度线条,并可设置为线段、射线。支持输入任意边数及角度的图形,可显示或隐藏角度大小,并可直接通过修改角度编辑图形。支持输入任意角度的扇形及圆形,可显示角度大小。支持添加辅助线,可快速添加垂直线、分线、切线等。
18、提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。
八、含移动支架,安装调试及安装所需要的RVV3*1电源线、插线板等辅材辅料。
※智慧黑板
一、显示及整机性能要求
1、交互黑板需采用平面结构设计,采用三段式结构方式,交互黑板长度≥4200mm。
2、智能交互黑板液晶显示尺寸≥86英寸,分辨率≥3840*2160,需采用红外触控技术,支持不低于20点同时触控及书写。
3、双侧侧板须支持磁性材质教具吸附功能。
4、整机标配VGA接口≥1路。
5、≥1路具备文字标识的标准非转接HDMI接口,≥2路USB3.0接口。
6、≥1路Type-C接口,具备音频、视频、触控、充电等功能。
7、设备按键,可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、多任务等功能,且每个按键不少于两种以上功能,按键具备文字标识,方便快速调用。
★8、整机须具有文字标识的天线模块,包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙接发装置。
9、无需打开智能黑板背板,接口面板和按键面板需支持单独前拆。
10、需采用物理减滤蓝光设计,无需其他操作即可实现防蓝光,且设备具备智能护眼组合功能。
11、支持不少于3种方式进行屏幕下移,屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。
12、交互黑板主板具备不低于四核CPU, 内存≥2G,储存最高可至8G,系统≥11.0,主页提供≥5 个应用程序,也可替代其他应用程序。
13、交互黑板需具有可设置快捷键功能,具备开关,可单侧或双侧显示,可设置自动隐藏时间,具备自定义、关闭窗口等不少于14种功能。
14、本地白板软件需具备面积识别功能,通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。
15、通过手指接触屏幕任意位置可调出多任务处理窗口,并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。
16、交互黑板处于关机通电状态,外接设备接入交互黑板时,交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。
17、交互平板整机需具备还原物理按键,为避免繁琐操作不接受U盘还原功能;
★18、悬浮菜单在任何信号源可通过手势调用到任意位置,支持笔、清页、切换信号源等功能,其中信号源可固化到菜单中,一键直达常用功能,并且支持自定义。
19、单侧侧板可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作,在手指关节连续敲击书写板面时,可快速启动板书记忆软件;
20、单侧交互黑板支持板书记忆功能,可将黑板上的粉笔笔记实时同步至黑板显示区域,并可保存至本地或进行二维码分享;
21、在主屏记忆的粉笔书写板书内容,可通过两到四指滑动进行上下翻页;
22、单侧侧板采用顶部单边光学与红外技术,底部及双侧无电子结构,无惧粉笔粉尘堆积,书写区域全板面水洗清洁;
23、交互黑板可一键进行硬件自检,包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、设备名称等进行状态提示、及故障提示;
24、智慧黑板的安装调试,旧黑板的拆除;
25、安装所需要的RVV3*1电源线、插线板等辅材辅料。
二、内置OPS模块配置要求
1、CPU主频不低于3.0GHz,核心数量:不低于六核;内存≥8G,硬盘≥256G SSD。
三、教学平台软件
1、老师个人账号无需完成特定任务,即可获取不少于200G 云端存储空间,最高可扩展不少于2TB云存储空间。
2、U盘插入时,无需额外操作,自动弹出U盘文件夹,方便教师直接选取U盘中内容。
3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段,总量不少于1000G,试题库不少于50万道。
4、教学软件支持3种登录方式:账号密码直接登录,手机验证码快捷登录、微信扫码登录;还支持免登录打开本地课件。
5、可根据自身使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除,删除后的课件可自行存放到回收站,默认情况下保存30天,30天后可自动清除,已经删除后的课件,可进行恢复或清除;回收站内的课件支持单个课件,或者全部课件一键清除。
6、支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等,并可将绘制的函数图像一键导出为图片,插入课件中。
7、同一款软件下提供硬笔、智能笔、激光笔、手势笔等不少于9种书写工具。通过智能笔可识别平面图形;通过手势笔可实现选中对象、翻页等功能。
8、多屏互动功能:支持手机、pad移动端与交互平板连接后,可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑,可同时上传多张照片进行同屏对比,双向批注;一键打开电脑桌面课件并播放,课件支持播放列表,可快速选择PPT或白板课件进行播放。
9、支持通用小工具,可在课堂授课状态下,实现黑屏、时钟、放大镜、聚光灯等插件功能。
10、老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分,可显示班级得分前列的学生信息,界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式,软件支持随机抽选学生进行评价。
11、支持课堂评价以勋章的形式,始终悬浮在页面右下角。支持对全班、单个或多个学生进行评价,评价结果可撤回。
★四、电子书写授课系统
1、电子交流(教学)资源展示书写功能
2、推导性电子交流(教学)资源利用功能
3、教学内容继承功能
4、单板、双板授课功能
五、PPT授课助手要求:
1、可适用于WPS与PPT,打开课件自动启动,无需手动打开。
2、可支持双侧工具栏位置自定义。
3、在不修改WPS与PPT的课件格式情况下,支持原文档随时批注,擦除。
会议室98寸触控一体机
一、整机主屏配置要求
1、采用UHD超高清LED液晶屏,尺寸≥98寸,显示比例16:9,分辨率3840×2160,显示灰度等级≥256。
2、整机采用硬件低蓝光背光技术。
4、整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式。
5、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节;支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。
★6、支持纸质护眼模式,同时支持色温调节和透明度调节。整机内置2.1声道扬声器,支持标准、听力、观影三种音效模式,额定总功率不低于50W。整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。
7、采用红外触控技术。
8、从内部通道切换到内部PC通道后,触摸框在1s内达到可触控状态;从内部PC通道切换到外部通道后,触摸框在3s内达到可触控状态。
9、触摸分辨率32768×32768;触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。
二、整机教学功能配置要求
1、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。
2、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥10m。
3、整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,不大于5.8mm;在100%音量下,可做到1米处声压级≥80db,10米处声压级≥70dB。
4、整机内置无线网络模块,PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。
5Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ,Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。
6Wi-Fi和AP热点工作距离≥10米。
7、整机支持蓝牙
8、整机内置触摸中控菜单,可查看当前正在运行的进行,支持应用切换,在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换;支持应用关闭,以及关闭所有应用。
9、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具:批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历、键盘,(在其他非PC通道时,还具备答题、倒数日、节拍器、冻结小工具)。
10、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解,可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏,可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
11、整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态,点击上半屏幕可快速返回全屏状态。
12、整机具备智能手势识别功能,在任意信号源通道下可识别上、下、左、右方向手势,支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
三、整机OPS电脑模块配置要求
2、CPU:2.9GHz或以上配置。
3、内存:8GB 或以上配置。
9、安全性保障:具有标准PC防盗锁孔。
四、整机嵌入式系统配置要求
五、面板性能要求
六、整机接口功能要求
七、白板教学软件
八、会议摄像头配置要求
1、支持多种会议系统,能够实现会议摄像自动跟踪。采用≥ 72.5°高品质超广角镜头,≥12 倍光学变焦,并支持≥ 16 倍数字变焦。
2、采用 1/2.8 英寸、≥207万有效像素的高品质 HD CMOS
3、传感器,可实现最大≥1920x1080 高分辨率的优质图像。
4、支持 USB3.0 接口,可传输无压缩原始视频图像,同时向下兼容 USB2.0。
九、含移动支架,移动支架最顶端部分具有会议摄像头支架,可放置会议摄像头;含安装调试及安装所需要的RVV3*1电源线、插线板等辅材辅料。
注:(1)所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。(2)招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
6.合同履行期限:合同签订后15天之内完成供货、安装、调试工作,达到验收标准。如因不能按期完工及虚假应标达不到验收标准的,中标人需承担全部责任。
7.本项目接受联合体投标。
二、投标人资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业采购
3.本项目的特定资格要求:无
三、招标文件获取时间及方法
自公告发布之日起 5 个工作日,登录中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间:202311109点30分(北京时间)
方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间未完成提交的,将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。
联系电话95763
2.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。
联系电话:95763
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称: 太原幼儿师范高等专科学校
地址: 太原市清徐县徐沟镇清东路西北坊段888号
联系人: 崔老师
联系电话: 0351-5785813
2.集中采购代理机构信息
名称:太原市公共资源交易中心
地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系人:才贺涛
  联系电话:0351-2377096
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
