发布时间:08-03
编辑:音频应用
Acustica Audio Cherry 均衡器插件
Cherry 是 Acustica 的首款4 频段超级母带均衡器,性能超强,CPU 超轻,提供 VST2、VST3、AAX 和 AU 格式。
Cherry是从两款著名的母带EQ设备中采样的,它的魔力在于高度更接近原始硬件的均衡曲线和低频处理。Cherry旨在重新定义音频母带处理,优化了母带处理的速度、精确度和一流性能而设计。其透明度无与伦比,可提供令人难以置信的平滑和无缝的声音。尤其是低频曲线,Cherry精心打造的曲线,提供了真实的硬件体验,增强了低频深度、清晰度、自然温暖和清晰度。
Cherry 是 Acustica 迄今为止创建的最轻的 EQ。它两个采样设备的基础上建立在强大的“Hyper”引擎,将超轻量设计与卓越性能相结合,提供无与伦比的体验。
此外,Cherry 提供了两种 GUI 替代方案的多功能性,Cherry 套件中包含的以及每个插件都有一个“标准”版本和一个替代的“ZL*”版本 。
Cherry提供四种均衡模式:
Hyper Equalizer—类似于标准的均衡器,采用Hyper技术,具有FIR组件,用于调整瞬态响应,尽可能接近原始机器。
Hyper EQ Eco是一种数字模式,不使用FIR方法,减少了功耗,但会增加高频段的相位问题。
Hyper EQ Digital模式允许对机器的所有频率进行连续表示,并纠正了原始EQ中存在的所有伪影。
Hyper EQ Digital 2X类似于前一种模式,由于前一种模式在高频段可能有一些伪影,但有2X超采样。
Cherry 有四种均衡模式:
① Hyper Equalizer:
与标准均衡器类似。它有一个 FIR 组件来调整瞬态响应,使其尽可能接近原始机器的瞬态响应。从本质上讲,获得的结果似乎是类似于经典的传统均衡器,但采用了 Hyper 技术。
② Hyper EQ Eco:
一种数字模式,未使用 FIR 方法。这降低了功耗,但增加了高频段下的相位问题。
③ Hyper EQ Digital:
此模式表示机器的所有频率可以允许连续,并纠正原始 EQ 中存在的所有伪影。因此,如果你设置+5 dB 增益,在此模式下,它实际上是5 dB。然而,在这种模式下,原始机器的形状被保留。
④ Hyper EQ 数字 2X:
类似于前一种模式,也可能在前一种模式下高频下产生一些伪影(特别是在使用高采样率时),因此第四种模式与前一种模式类似,但具有 2X 过采样。显然,这会带来更高的功耗。
• 对于想要保持较低功耗且不需要很高精度的任务,请使用超级模式(第一个模式)。
• 对于需要更高精度的情况,尤其是在高频情况下,请使用数字 2X 模式(最后一种)。
有关 Cherry 的更深入信息,请参阅手册。它包含全面的详细信息和说明,可帮助你更好地了解该产品。
Hyper3 技术是 Acustica 均衡技术领域的突破性进步。它开创了声音完美处理的新时代,提供了超越传统方法的结果,并释放了新的高质量和效率。Hyper3 均衡器的核心是一种采样均衡器,它利用一系列数学技巧进行卷积,结合了 IIR(无限脉冲响应)和 FIR(有限脉冲响应),用 IIR 处理脉冲尾部,并将重要部分保持在 FIR 模式。
这种方法克服了计算限制,实现了以前无法实现的超长 FIR 长度。
Cherry确保瞬态(IR(脉冲响应)中最容易听到的部分)与 FIR 版本保持完全相同,并且通过 IIR 重建该 IR 不会发生任何改变。相反,Cherry现在通过 IIR 添加 FIR 方法无法正确处理的部分 IR。
这一改进增强了低频响应,结果是两种方法优点的和谐结合,在整个频谱范围内提供卓越的音频质量。
Cherry通过 Hyper3 均衡器,高频保持与原始机器相同,而低频则显着改善,提供与参考模拟均衡器无法区分的音质水平。值得注意的是,波纹等伪影更少,从而产生更真实、更自然的声音。
对于一般的 Hyper3 技术不必要使用过采样,因为它采用常规的 FIR 方法运行。然而,对于高精度 IIR,Cherry提供完美连续频率的数字计算选项,其中还附带过采样选项。“主要”选项利用 FIR,无需过采样,将成为性能和资源效率之间实现卓越平衡的首选。
Hyper3 技术显着提高了音质,使Cherry的仿真更接近参考模拟均衡器。如果模拟了你已经喜欢的均衡器,Hyper3 技术将使其更接近你喜欢的声音特征。
总之,Hyper3 技术是一项革命性的进步,将音频均衡提升到前所未有的高度。凭借 IIR 和 FIR 技术的创新融合,Hyper3 均衡器可提供卓越的音质和最小的资源消耗,为卓越音频的新时代铺平了技术道路。
在插件界面上,您会发现以下参数:
可切换低切滤波器,截止频率控制在 0 Hz 至 1500 Hz 之间,增益为 +/- 10dB
可切换高切滤波器,可控制 800 Hz 至 20 kHz 之间的截止频率以及 -/+ 20dB 的输入微调
用于启用或禁用输入前置放大器仿真的按钮
输出增益+/-20dB
四个 EQ 频段,每个频段均具有频率控制(17–134 Hz、58–878 Hz、445–6,257 Hz 和 2,929–25,851 Hz)、带宽控制和 +/- 10dB 增益
可切换的倾斜滤波器,具有 184 至 656 Hz 之间的可变截止频率和 +/- 10dB 增益
可切换的倾斜滤波器,具有 3,200 Hz 至 10,313 Hz 之间的可变截止频率以及 +/- 10dB 的增益
不同聆听模式之间的选择:标准 LR、Delta、Mid 和 Side
Cherry 有标准版和零延迟版。适合于 Mac 和 Windows 系统,支持M系列处理器,支持AU、VST2/3 和 AAX 格式插件。
Cherry 首发价为 99 欧元 | 2023 年 8 月 28 日之前可享受 50% 折扣(原价 199 欧元)
官网:https://www.acustica-audio.com/shop/products/CHERRY
注意:Cherry 试用版包括 44.1 - 48 - 88.2 - 96 kHz 采样率。
要下载Acustica Audio家的 30 天试用版Cherry,使用安装管理器 Aquarius Desktop,可以选择、下载和安装所有 Acustica Audio 插件下载即可试用:https://www.acustica-audio.com/pages/en/aquarius
youtobe 视频链接:https://youtu.be/y0Pgmd-v4_w
Cherry 网页: https://www.acustica-audio.com/shop/products/CHERRY
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1410629-acustica-audio-intros-cherry-tasty-extra-light-hyper-mastering-eq.html
