发布时间:07-31
编辑:音频应用
Roland SH-4d桌面合成器
SH-4d 是一款由五个声部组成的桌面合成器:其中四个声部是旋律合成引擎,可以使用 11 种振荡器模式中的一种,第五个声部是节奏声部,其内部有大量的声音雕刻可能性。每个声部都有一个音序器和一个效果器,以及一个可用于整个 SH-4d 输出的多重效果器。不过,我们已经说得太多了。让我们来看看 SH-4d 的规格和功能。
SH-4d 的核心部分是一个全数字、60 声道、五声部合成器,拥有四个旋律音轨和一个节奏音轨,每个音轨都与一个 64 音序器相连。SH-4d 可容纳 8 组共 16 个模式。每个模式都与相应的音调一起存储,调用一个模式还能调用所有五个音轨。没有项目可供选择。
振荡器模式
SH-4d 的合成器引擎采用了与Roland ZEN-Core 系列相似的技术,但遗憾的是,它与 ZEN-Core 预置并不兼容。无论如何,Roland在 SH-4d 中确实为你提供了丰富的选择:有 11 种不同的振荡器模式可供选择。
这些模式代表了Roland经典音色和更多未来预置的良好交叉部分。使用振荡器部分的 "模式 "旋钮可以滚动选择模式。前面板的设计非常精美,结构的每个部分都清晰可辨,易于操作。
首先是 SH-4d 模式,这是一种 4 振荡器算法,灵感来自过去的Roland SH 合成器。同样,SH-3D 模式也使用了 SH-4d 算法的 3 个振荡器,但增加了第二个 LFO,以提供更多的调制可能性。同步振荡器模式的特点是,第二个振荡器可通过可调音高包络线与第一个振荡器同步。
接下来的两种模式分别以著名的 SH-101 和 Juno-106 为蓝本,反映了这两款乐器的振荡器部分。在 SH-101 模式下,四个推子变成了方形、三角形、副振荡器和噪声的音量控制,与原版一样。Juno-106 模式增加了完全闭合方波和三角波的功能,以及我们都喜爱的 Juno 脉冲宽度调制功能。
交叉调频模式提供了一种简单但实用的双操作调频合成方式,其调制包络线可控制音符弹奏时的调制量。
下一个模式是环形调制模式 - 两个振荡器由一个环形调制器控制。波表模式有 31 种不同的波表形状可供选择,不过在这种振荡器模式下,实际上并不能对它们进行太多操作;这也是 SH-4d 为数不多的几个仍有发展空间的地方之一。
接下来是简单的和弦振荡器模式,它能自动为每个音符映射特定的和弦音色,不过该模式下的音色雕刻工具仅限于脉冲宽度深度和宽度控制。
最后,SH-4d 还有两个最有趣的模式,一个是绘图振荡器模式,您可以使用屏幕下方的两个旋钮绘制自定义波形;另一个是 PCM 采样回放模式,您可以将四个 PCM 采样组合在一起,并控制每个采样的音量大小。
滤波器和效果器
信号从振荡器部分进入功能齐全的滤波器模块,该模块包括一个专用高通滤波器(具有固定谐振)和一个多模式梯形图滤波器,可用于低通、带通或高通模式。第二个滤波器还具有可调谐振、带有专用包络量旋钮的全 ADSR 包络,以及一个驱动参数,可为其提供额外的驱动力。
在滤波器下面是放大器部分,带有第二个全 ADSR 包络、声像旋钮和电平控制。唯一的 LFO 位于放大器部分下方,提供大量波形和专用旋钮,用于控制 LFO 对音高、滤波器和放大器设置的影响程度。LFO 还有一个方便的淡入控制钮。
Roland在这里真的是不遗余力,因为他们的许多著名效果器都在这里得到了重现,尽管是以数字形式。
SH-4d 还配备了丰富的效果器。Roland在这里真的是不遗余力,因为他们的许多著名效果器都在这里得到了重现,尽管是以数字形式。共有 90 种效果可供选择,其中有几种是伪装成单一设备的多重效果。在音质方面,很难有人会觉得这些效果器不够出色。
其中有混响、延迟、和声、相位器、过载、滤波器、循环器、放大器和过载踏板模拟器等。SH-4d 的效果器非常深入,每种效果器都有自己特定的可编辑参数集,使它们具有很强的定制潜力。伙计们,这可不是一台 "选好预设就能使用 "的机器!
节奏轨
同样,SH-4d 的节奏音轨看似是在功能已经非常齐全的合成器上最后添加的,但实际上它本身就是一个复杂的乐器。如果你愿意的话,这第五元素在每个套件中包含 26 个独立音色,每个音色都可以单独静音和调整。
D-motion 可让你将各种参数分配到 X 轴和 Y 轴,然后通过物理方式倾斜 SH-4d 来调制这些参数。
每种音色都使用两个波形作为起始振荡器,每个波形都有一个可编辑的音高包络线。按住 Shift 键和步骤 6,还可以在套件中配置静音组。这个对话框还允许你选择套件中哪些乐器通过多重效果器,哪些乐器保持静音。
如果你想与众不同,Roland还提供了一些 "附加功能"。首先是一项名为 "D-motion "的功能,它可以将各种参数分配到 X 轴和 Y 轴,然后通过物理方式倾斜 SH-4d 来调制这些参数。我们认为这个功能用处不大,但也许你会喜欢。
最后,还有一些新的 "物理 "琶音模式,玩起来很有趣,但使用起来却很受限制,因为这些模式可以通过 Shift + Step 16 和向下滚动到可视琶音来访问,但在切换到另一个部分时就会停止工作。也许未来的固件更新会解决这个问题。
音序器
功能强大的 SH-4d 音序器有很多值得称道之处。
SH-4d 的音序器允许每个声部最多64步,每步都有自己的分步长度值和播放模式。此外,还有三种录制方式。第一种最简单:按住一个分步,然后按下一个音符,将该分步输入音序器。
还可以进行实时录音。要进入该模式,请按住 shift 键并按 "开始"。你会看到屏幕上出现相应的对话框,表明 SH-4d 正在录音。
遗憾的是,没有节拍器可供演奏,但在节奏音轨上用任何声音设置一个四分音符音型还是相当快的。要退出录音,请按退出键。如果你不喜欢自己录制的内容,可以按 shift 键和第 12 步撤消。
如果你喜欢 SH-101 风格的音序器工作流程,那么你也很幸运,因为 SH-4d 也允许进行所谓的步进输入录音。要做到这一点,按住你想从哪一步开始录制模式(在我们的例子中是第 1 步),然后按下 "开始 "按钮。
同样的录音对话框会出现,但现在不是播放序列,而是在每个音符输入后,音阶会自动在序列中前进。同样,也可以一次输入多个音符(与最初的 SH-101 不同)。
按住一个音阶按钮并按下 < 或 > 键锁定编辑屏幕,即可调整每个音阶的记录门和速度值。第一栏显示在该音阶上演奏的音符,第二栏显示每个音符的速度值,第三栏显示门值。
使用 > 按钮滚动到下一屏幕,您将看到每个音符的概率值,以及子音阶值划分选项。每个音都可以用 "flam "或 1/4、1/3 或 1/2 子音阶来演奏。一旦你深入研究,就会发现很多可能性!
调音台
SH-4d 的调音台模式非常有用,它不仅能让你改变每个声部的音量和平移,还能改变每个声部的混响、合唱和延时发送值。进入混音器比想象中要麻烦一些,因为需要按两个而不是一个按钮:首先按下模式按钮进入模式页面,然后按下声音按钮进入混音器页面。四个推子默认为 1-4 声部的音量,而音色旋钮则控制节奏声部的音量。
键盘按键还可作为节奏套件中每个鼓声的单独静音按键,这样就可以非常轻松地将踢踏声移除,以获得经典的渐强效果。如果弹下推子太麻烦,1-5 按钮也可作为每个声部的静音按钮。你可以用上下箭头导航到相应的电平推子,然后用屏幕正下方的第二个旋钮调整每个音轨的发送值。
录制自动化
SH-4d 可以通过捕捉旋钮动作来录制自动化,然后将其与模式一起回放。具体方法如下...
要确保记录旋钮动作,首先要启用运动录制,默认情况下是关闭的!为此,按下 Shift 和 Pattern 键进入模式菜单,然后向下滚动到 Motion Sw 设置。确保设置为 "开"。
开始旋钮录制过程就像在音序器中录制音符一样:按下 Shift 和 "开始",你将再次看到录制对话框。除少数例外情况,您在录制模式下的任何旋钮动作都会添加到序列中。
遗憾的是,目前每步只能有四个旋钮值。这些值可以在与门和速度值相同的窗口中编辑。按住一个音阶按钮,然后向右按两次箭头,即可进入该页面。每个参数还显示其相应的 MIDI CC 值,因此你也可以轻松地将外部 MIDI 设备导向这些参数。
你可以复制每个音步保存的动作参数,并将其粘贴到另一个音步上,从而加快工作流程,创建更复杂的模式。为此,请按下 Shift 键和步骤 13(步骤下方标有复制),然后使用左旋钮滚动,使步骤位于屏幕中央。
现在,顶部的箭头键将复制选定的步骤,底部的箭头键将把前一个步骤的内容粘贴到任何选定的步骤上。您也可以通过选择 "多音阶"(Multi-step)而不是 "步进"(Step)来同时复制多个音阶。
7个Roland SH-4d 快速使用小贴士
1. 注意压缩器和均衡器
如果您正在处理涉及所有五个声部的音乐,并希望进行大范围的修改,那么您就走运了,因为 SH-4d 具有一个系统均衡器/压缩器,它虽然略微隐藏在菜单中,但可以进行大量的音效处理。
要访问系统均衡器和压缩器,请按下 Shift 键和第 16 步按钮(下面标有菜单)。向下滚动到系统均衡器/压缩器,然后按 Enter 键。默认情况下,均衡器和压缩器都是关闭的,因此在开始听到它们的效果之前,需要先打开它们。均衡器采用完整的五段设计,包括高、低频段和三个中频段,频率和 Q 值均可调节,因此有足够的空间供您使用。
2. 音序器,你会发现
虽然 SH-4d 本身并不被宣传为节奏机,但内置音序器仍然非常强大和灵活,Roland最近推出的大多数节奏机产品都是如此。每个声部都有自己的音序器,包括节奏声部,而且每个声部的音序可以有自己的长度,最多可达 64 步。
播放方向有多种选择,包括正向、反向、正反转、反转和随机,因此只需使用几个部分就能轻松创建不断变化的序列。此外,还可以深入到每个序列中,调整每一步的门控、概率和速度值,对模式进行真正的微调。
3. 便利的快捷方式
按住 Page/Tie 按钮有两个隐藏的快捷键。通常情况下,按下 Page/Tie 按钮后,您将进入下一组 16 个步的模式。按下 "翻页 "按钮后,在屏幕顶部可以看到四个图块。
不过,您也可以在按住 Page/Tie 按钮的同时转动旋钮 1 来调整当前乐段的步长度。按住 Page 按钮的同时转动旋钮 2 可以改变乐段的播放模式。这两个快捷键都可以在即兴演奏时为您的乐段添加一些漂亮的现场变化。
4. 输出和其他
虽然 SH-4d 的背面只有一对立体声输出,但它能通过 USB 单独输出每个音轨。为此,您需要下载Roland专用的 SH-4d 驱动程序,然后在您的 DAW 中将 SH-4d 显示为一个 12 输入/2 输出的音频设备。主立体声输出在输出端 1/2 上,部分 1 在输出端 3/4 上,部分 2 在输出端 5/6 上,以此类推。
值得注意的是,多重效果只出现在主立体声输出上,尽管每个部分的内置效果都是该音轨信号路径的一部分。如果你想捕捉信号的干湿两部分,可以同时录制全部 12 个音轨,如果你热衷于使用自己的混响和延时插件,这将非常有用。
5. 更多快捷方式
按下 shift 键和琶音按钮可进入配置琶音窗口。一般来说,将 shift 按钮与其他功能按钮配合使用,可以打开更深的窗口进行进一步操作。您还可以长按混响、合唱和延时等按钮,打开这些设置的菜单。
6. 物超所值
虽然 SH-4d 没有无尽的编码器,但您可以按住退出键并旋转旋钮来查看其当前值。这在部件间切换时非常方便,因为旋钮位置可能与补丁记忆位置不一致。
7. 从零开始
虽然 SH-4d 看起来已经装满了预设的模式和音色,但要从初始音色和模式开始也非常容易。要做到这一点,只需在模式页面上按下 shift 和步骤按钮 10,就可以从一个干净的模式开始;在音色页面上重复同样的步骤,就可以从一个初始音色开始。
出处:https://www.musicradar.com/news/roland-sh-4d-guide
