当前位置:首页  电脑音频  音频数码  数码音频音频正文
演播室直播设备雅马哈 DM7 系列全新紧凑化数字调音台
发布时间:07-28 编辑:音频应用
雅马哈很高兴地宣布推出全新的DM7 系列专业数字调音台。作为我们数十年开发经验的结晶,DM7系列继承了以往数字混音系统的优势特点,并将它们与创新的功能结合在一个紧凑且强大、符合人体工程学、灵活且可扩展的套件中。
DM7系列包括两款调音台和一个控制扩展单元,还有额外的软件包,旨在通过增强的工作流程为现场音乐、企业活动、剧院、广播、流媒体和混合型混音提供卓越的效果。
概览
DM7系列是一款可扩展的一体式数字调音台,输入和输出能力强大,该系列共有两个型号:DM7拥有32个输入和16个输出接口,可以在793mm x 564mm的占地面积中处理120个输入通道,DM7 Compact拥有16个输入16个输出接口,可以在468mm x 564mm的占地面积中处理72个输入通道。两个型号均支持多达 144路96kHz 输入/输出Dante网络,以及48个混音、12个矩阵和2个立体声母线。它们可以与可选配的雅马哈R系列 I/O 机架接口箱和各种Dante设备一起使用,以实现灵活可扩展的音频系统。
两款调音台都可以安装DM7 Control控制扩展单元,从而创建 DM7-EX(或 DM7-EX Compact)系统。DM7 Control增加了更多的物理控制,并可与广播和剧院软件包捆绑使用。结合增强的性能和新功能后,DM7系列将变得更为灵活,可以适应各类使用场合以及音频工程师的工作流程。
音 质
音响工程的起点必须是透明、无染色的声音。雅马哈调音台旨在以原始准确度捕捉音频,然后让用户添加他们的创意表达。为实现这一目标,DM7 系列拥有一系列关键功能,例如,通道条搭载了来自旗舰 RIVAGE PM 系列的4种通道均衡器,以及全新的 FET 限制器和二极管桥式压缩器。EQ 和 Dynamics 2 信号流的顺序也可以更改。
Dan Dugan自动混音功能作为标配包含在内。在通道条上预先分配,它允许多达 64 个通道的自动混音,而不会消耗EQ机架资源。还包括一系列雅马哈广受赞誉的虚拟电路建模 (VCM) 插件,例如Portico 5033均衡器和Portico 5043压缩器/限制器(与 Rupert Neve Designs 公司合作创建),以及 DaNSe 动态噪声抑制器和 Dynamic均衡器。还有一个 FX Rack,可以访问一系列高品质效果器。
操 控
DM7系列采用了新的用户界面,它更简单、更高效,具有出色、直观的用户工作流程,同时仍然保留了雅马哈调音台众所周知的熟悉度。
2个12.1英寸(31 厘米)的大型多点触控屏幕(DM7 Compact上为1个)结合了直观精确的多点触控操作,使用物理屏幕编码器和雅马哈熟悉的“触摸和转动”旋钮。一个新的、高级的选定通道视图显示了关于各个通道的信息列表,允许工程师快速访问想要操作的参数,以及类似模拟调音台操作的概览屏幕。输入电平表中还添加了直方图显示,以帮助管理前置话放电平。
12.1 英寸大型多点触控屏
DM7系列的一项新创新是一个7英寸(18厘米)的实用屏幕,它使基本信息和功能(例如场景列表、用户自定义键和电平表)始终易于访问。
功 能
DM7系列的一个主要新功能是分割模式,它允许分割输入通道、场景和混音母线,让一台DM7或DM7 Compact像两台独立的调音台一样工作。使用一台调音台,用户可以同时实现主扩声(FOH)和监听、主扩声和广播或直播等工作。
内建的Dante网络支持多达144个输入和输出通道,并且可以连接到来自广泛制造商的设备,以实现灵活且高度可扩展的音频系统。还支持遥控话放和设备控制,可以轻松地从调音台跳线和控制Dante设备。DM7系列后面板还设置了USB-C端口,拥有18个输入/输出音频接口功能,用于录音、分配、播放和连接到会议系统,以及通过MIDI设备和DAW进行控制。雅马哈著名的可靠性是DM7系列的核心,为了进一步增强这一点,它还配备了双电源。新增的辅助功能,可以提出话放调整、命名和推子平衡等建议,帮助用户大大减少准备时间。
DM7系列支持多种软件和应用程序(包括 DM7 Editor、DM7 StageMix、MonitorMix、Console File Converter、ProVisionaire Control 和 ProVisionaire Touch),支持离线准备、无线混音、监听混音和控制(包括外围设备)。*
DM7系列包括一个开放式声音控制 (OSC) 服务器功能,可以从兼容OSC的设备控制调音台,并且DM7 Compact可以方便地安装在标准19英寸机架中。
扩 展 性
DM7系列可以通过可选的DM7 Control 控制单元进行扩展。创建DM7-EX(或 DM7-EX Compact)系统,该装置增加了两个推子、用户定义的控制、一个用于 DAW 控制的转轮、场景记忆、声像器和监听控制。它为音乐剧等需要全面触发和场景切换的制作以及手动监听和 DAW 控制很重要的广播提供舒适的操作环境。**
DM7 Control控制单元与专用软件Broadcast Package和Theatre Package捆绑在一起。Broadcast Package具有增强广播混音便利性的功能,包括5.1环绕声支持、Mix Minus、Audio Follow Video 和 Loudness Meter。Theatre Package 包括Actor Library、DCA Scene Grid和 AFC Image control,以及用于戏剧应用的其他功能。对于不需要DM7控制单元的 DM7系列用户,可以单独购买这些软件包。
DM7和DM7 Compact的后面板PY扩展卡槽增强了与各种音频格式和外部控制设备的连接性。有3种PY卡可选,PY64-MD(64 MADI 输入/输出)、PY8-AE(8输入/8 输出AES/EBU D-sub 25针接口)和PY-MIDI-GPI(DIN五针和D-sub 15针接口,用于扩展MID/GPI控制终端)。
DM7和DM7 Compact还捆绑了VST Rack Elements,这是一款允许工程师创建自己效果器机架的插件宿主软件,以及针对现场录音优化的Steinberg的 Nuendo Live DAW软件。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
