发布时间:07-25
编辑:音频应用
Tubbutec TRS Bridge 模块化合成器
完整的概要请参见下文:
合并和路由
每个 MIDI 输入都可以连接到一个或多个 MIDI 输出。同样,每个 MIDI 输出可以接收来自一个或多个输入的 MIDI 数据。
TRS Bridge 可以为所有类型的 MIDI 信号设置简单的路由模式,但也可以为不同类型的信号设置不同的路由:
TRS Bridge 可以为所有类型的 MIDI 消息设置简单的路由模式,但也可以以不同的方式路由不同类型的信息:
注释和控制器数据
这些是可以顺利地合并的所有 MIDI 消息。如果两个设备同时发送 MIDI,数据将交织并发送到接收设备。
时钟数据
时钟数据无法合并,一次只能使用一个 MIDI 时钟流。更改路由时,TRS Bridge 确保每一个输出仅接收来自一个输入的接收时钟。
系统数据
Sysex 数据比时钟数据更难处理,因为 sysex 消息可以具有任意长度。如果同时接收到多个 sysex 流,USB 桥接器 A 会缓冲数据并尽快将其转发到接收器。这样 sysex 消息也会被合并。
自动重启功能
当输入的 MIDI 时钟已在运行时建立新的时钟连接,通常会导致时钟不同步。这是因为接收 MIDI 设备没有收到 Midi-Start 信息,或者它确实在较早的时间收到了启动信息。
为减少这种情况,TRS-Bridge 会自动检测这种情况,并重新同步输出时钟:
当建立新的时钟连接时,TRS-Bridge 会等到当前小节结束,然后发送一个 Midi-Stop 和 Midi-Start 信号,重新启动 MIDI 设备,然后时钟路由继续正常运行。
在等待当前小节结束时,不发送时钟信息。这样做是为了确保时钟始终同步,避免出现多个时钟域的问题。这也可用于同步启动和停止外部设备,以创建编曲,非常适合现场演出。
低延迟
TRS Bridge 在输入和输出之间具有极低的延迟:
接收消息结束到输出消息开始:30μS时钟延迟边沿 250μS(220μS 时钟消息长度 + 30μS 延迟)
特征:
4x TRS MIDI 输入,4x TRS MIDI 输出
可以路由、分割和合并 MIDI 流
音符/CC(红色)、时钟(蓝色)和 sysex(黄色)的独立 MIDI 流设置
易于使用的用户界面,快速更改路由、彩色编码的路由和事件。
MIDI 事件监视器,具有针对各种消息类型的颜色编码
保存和调用多达 8 个路由设置
在输入端自动接受 TRS A 和 TRS B输入
输出可在 TRS A 和 TRS B 之间单独选择
TRS A 和 TRS B 之间转换
保存分离:如果连接分离,将发送注释消息
自动重启:将自动发送重新同步新时钟连接
Sysex 缓冲区:如有必要,缓冲 Sysex 消息以便合并它们
调节LED 亮度可调
输入完全电流隔离——无接地回路。
TRS-Bridge现已上市,售价为 167,00 欧元(约含增值税)。
在这里找到完整的手册: https ://tubbutec.de/files/TRS-Bridge/TRS-Bridge-User-Manual.pdf
官网:https://tubbutec.de/trs-bridge/
Youtube 视频链接: https://youtu.be/DOVDTw2a7UM
