发布时间:07-20
编辑: 雷电音频
Drawmer 1977 动态均衡处理器
(早年S3梦想级母带处理器)
大家以为Drawmer的将老的电子管设备全盘否定么?答案不是这样的,比如他们早年的S3的母带处理器的压缩部分,Drawmer把它的精华移植到了现在1973总线压缩器上面,而且一经推出就获得2014年的奖项,还有软件厂家建模来复刻。非电子管的传承还包括在老的DC2476母带处理器,它的精华也被移植到模拟版本的1976上面。Drawmer正在将他们家的历史和沉淀以新的方式,让客户来拥有,而且是更有性价比的方式回归。
(早年的母带数字处理器DC2476)
好吧,让我们把故事线重新回到我们的主角1977.它是一台完整的通道条,包括话筒放大部分,EQ部分,压缩部分。并且配有专业VU表和干湿对比混合比较。Drawmer的描述是:如果你想为你的录音添加复古特征和模拟音乐性,那么1977是你的选择!这是Drawmer迄今为止最全面的一款通道条了。
(带PREAMP CLEAN) 纯净话放声音单独输出功能
1977提供了超清晰度的前置放大器,三段参数均衡器,丝滑感的压缩,并增加了通过 3 种类型的可变谐波饱和度拥有尽可能多的温暖特性。
原始的前置放大器不仅结合了麦克风、线路和乐器DI,拥有 66dB 的步进增益,可让您制作超干净、透明和精确的录音,使沉闷的音频变甜或完善您的吉他声音,而且还通过开关阻抗进行麦克风匹配,让您工作室中的每个麦克风都发挥出优秀的一面。无论是high-end、履带还是最沉闷的麦克风,您都可以找到它的位置,并传达出好的声音。
1977 采用了真正的“参数”均衡器,具有三个频段的完全可变频率控制和 +/-12dB 的切割和增强,此外,中频的完全可变带宽控制,使其具有令人难以置信的多功能性,能够修改从微妙的微调到音调雕刻有问题的录音的所有内容。压缩器可让您控制录音的动态,Drawmer标志性的“Big”和“Air”模式有助于保留非常深的低音,并增强增强闪闪发光的高音。
压缩器部分还结合了可变谐波饱和度和 3 种样式的选择,这将使您能够完全精确地预热您的录音。
输出部分包括用于并行处理的wet/dry混音,允许您通过单个旋钮轻松拨入使用多少均衡器和压缩。最后,1977具有输出淡入淡出控制,可以添加淡出或提高电平以匹配音频接口音频输入电平,以及用于精确监控的大型背光VU表。
厂家的定义是1977为对复古装备的现代演绎,可让您对录音的清晰度、音调和温暖度进行令人难以置信的控制,帮助您每次都能捕捉到理想的音频。
特征:
THAT超洁净麦克风前置放大器,具有66dB增益,具有幻象电源和可切换麦克风阻抗,可实现精确的麦克风匹配。
单独的线路和麦克风输入XLR和专业品质的乐器DI输入与直通输出。加上一个XLR,用于专用的超洁净直接前置放大器输出以及整体输出。
FET可以完全bypass,以提供超干净的输出。可变高通滤波器控制可消除任何隆隆声。
相位反转
复古风格的三频段全参数均衡器,其灵感来自 1970的模拟设计,具有可变频率、+/-12dB 切割和升压以及可变带宽。可切换的斜率加上低峰值设置使您可以调整焦点并放大底端和顶端。
压缩器包括标准控制以及“Big”和“Air”模式,有助于保持非常深的低音并增强闪闪发光的高音。
后面板侧链insert提供进一步的控制。
3种可变饱和度增加复古温暖感觉。
均衡器和压缩器的顺序可以交换,也可以绕过每个顺序以进行比较。
可变wet/dry混音加输出增益旋钮提供“并行均衡和压缩”功能,无需外部混音设备,可完全轻松地控制使用的均衡和压缩量以及输出电平。
背光模拟V.U.仪表,具有可切换的+10dB模式。
输出端的延时继电器用于电源。
内部低嗡嗡声环形线性电源,带电压选择开关。
经典Drawmer制造质量,坚固的钢制底盘和铝制前面板。
由英国的Drawmer设计和手工制作。
混合控制 - 巧妙地控制应用的动态!Wet / Dry
1977合并的是“混合”控制。这就像一种“并行压缩”效果,混合了湿Wet(EQ/压缩/饱和)和干Dry(原始)信号,以提供一种简单而精确的方式来控制变化量 - 所有这些都只需转动一个旋钮。
通过 1977的广泛控制,可能会将效果做得太远 - 这很容易通过使用 Mix 控制来防止,只需混合更少的湿Wet信号和更多的干Dry信号。出于同样的原因,混音控制可以通过添加更多的湿Wet信号来增加更多的温暖。就是这么简单!
参数:
输入
输入阻抗:20k Ohms或更大
MAX输入电平:+21dBu
输出
输出阻抗:100欧姆
MAX输出电平:+21dBu into 10k Ohms Load
频率响应
20Hz至20kHz+/-0.5dB
完整增益噪声
20Hz - 20kHz >93dB
%失真(THD&NOISE)@1kHz
压缩机和均衡器接合时的线路输入
0dB 0.01%
10dB 0.01%
MIC EIN-130dB
功率要求
50-60hZ、30VA时为230伏或115伏
保险丝额定值
T250mA for 230Volt,
T500mA for 115Volt
符合IEC 127-2
熔断器类型
20mm x 5mm, Class 3 Timed-Blo, 250Volt working
体积
482毫米(宽)x 88毫米(高)x 270毫米(深)
重量4.2千克
