发布时间:07-18
编辑:音频招标
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZX2023-ZFG075
首次公告日期:2023年07月06日
二、更正信息:
更正事项:采购文件和采购公告
更正原因:修改项目内容配置及需求情况(采购项目技术规格、参数及要求)
更正内容:
1、原采购文件中:
3.1项目内容配置清单
覆盖区域:公馆镇、羊角镇、金塘镇等镇街 | ||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 描述、功能 | |
一、物联网传感监测设备 | ||||
1 | 气象环境监测系统 | 3套 | 田间气象站 (风速、风向、 温度、湿度、大气压、照度PM2 5/PM10、雨量 | |
2 | 土壤墒情监测系统 | 3套 | 土壤墒情数据采集、花生 | |
3 | 种植基地视频监控 | 7套 | 种植基地 360 °视频监控长势监测,现场抓怕等 | |
4 | 加工车间视频监控 | 4套 | 加工车间视频监控系统 | |
5 | 大屏幕展示系统 | 3套 | 产业园大数据展示屏、控制主机、音响、展厅基础装饰等。 | |
6 | 数字沙盘 | 1套 | 投影式3D数字沙盘展示(沙盘+投影) | |
7 | 数据存储设备 | 1套 | 1颗6核XeonE5645(2.40GHz/6c) ,3块300G SAS ( 1500转) 硬盘 ,650w双 电源HS。 | |
二、花生产业大数据服务平台 | ||||
8 | 基础数据采集系统 | 1套 | 产业基础数据采集、上报、入库、审核管理软件 | |
9 | 标准化种植管理系统 | 1套 | 标准化种植过程管理,农事计划、投入品管理、农事过程答案 | |
10 | 花生生产加工管 理系统 | 1套 | 标准化生产加工管理、工序设 定、加工记录、档案化管理 | |
11 | 生态环境物监测预警系统 | 1套 | 各类传感数据汇聚、统计、 分析;病虫害知识库、监测预 警系统 | |
12 | 质量安全溯源系统 | 1套 | 建立“一物一码”,将每批 花生的产品信息、产地信息、 种植、采收、加工、质检等记 录信息生成唯一可追溯的条码 信息。 | |
13 | 产业数据分析系统 | 1套 | 科技服务信息、市场价格信息 | |
14 | 电商服务系统 | 1套 | 全景展示系统、电商数据分析 系统、电商短视频平台运营 | |
15 | 大数据展示平台(一张图) | 1套 | 各类数据的汇聚、展示、多 维度统计分析、一张图系统 | |
三、云服务资源 (应用服务、数据服务) | ||||
16 | 云服务、 网络宽带 | 三年 | 应用服务器和数据库服务器租赁、展厅网络宽带租赁 | |
四、系统集成与服务 | ||||
17 | 系统集成服务 (施工、安装、调试等) | 1 项 | 布线、施工、安装、调试等现 场硬件实施; 包含布线 、施 工、安装、调试的施工材料。 软硬件集成调试等。 | |
18 | 数据采集 | 1 项 | 项目系统初始化、花生种植基 础数据采集、数据录入、审核 | |
19 | 系统培训 | 1 项 | 系统操作培训 | |
20 | 茂南花生区域公用品牌建设及运营 | 1 项 | 编制“茂南花生”区域公用品牌战略规划、编制茂南花生品牌宣传手册设计(区域品牌公用1套及“茂南花生”logo设计)、茂南花生品牌吉祥物设计、茂南花生微信表情包设计(18个) | |
21 | 茂南花生品牌创建与宣传推介 | 3个 | “茂南花生”绿色食品认证申报3个,促进茂南花生产业品牌化发展 | |
22 | 2场 | 组织参与品牌推介活动一场及地方品牌推广宣传 | ||
23 | 1项 | 制作T型广告牌 | ||
24 | “茂南花生”品牌系统管理 | 1项 | 制定“茂南花生”品牌使用管理规范和标准 | |
25 | “茂南花生”产业园建设专题视频与短视频宣传及大数据推广 | 1项 | 拍摄“茂南花生”产业园建设专题视频与短视频,并通过大数据矩阵在新媒体平台进行多渠道的宣传播放,增大茂南花生曝光量,提升品牌知名度。 | |
3.2采购项目技术规格、参数及要求
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
一、物联网传感监测设备 | ||||
1 |
摄像机、枪机 |
支 | 7 | 1、传感器类型:1/1.8英寸+1/3英寸CMOS;像素:400万;最大分辨率:2688×1520; 2、最低照度:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启); 3、最大补光距离:50m(视频监控距离)3m(人脸检测距离); 4、补光灯:2颗(红外灯);2颗(混光(红外+暖光)灯); 5、镜头类型:定焦; 5、镜头光圈:F1.0; 6、视场角:水平:75°;垂直:40°; 7、通用行为分析:物品遗留;物品搬移; ▲8、支持AI双摄,双目仿生设计,运用多光谱融合技术,可在低照度下实现彩色成像(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖原厂商公章或投标专用章); 9、周界防范:绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测; 10、支持四种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、人数统计、SMD; 11、人脸抓拍:支持; 12、人脸检测:支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设; 13、人数统计:支持绊线人数统计,并可显示及输出日、月、年统计报表;支持区域内人数统计;支持排队管理功能;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能; 14、智能编码:H.264:支持;H.265:支持; 15、AI编码:H.264:支持(压缩率≥25%);H.265:支持(压缩率≥25%); ▲16、内置两个图像传感器,分别输出黑白及彩色图像,样机可对视频图像进行融合输出。融合比例可根据环境照度自动调节,且在调节过程中视场角不发生变化(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖原厂商公章或投标专用章); 17、走廊模式:90°/270°(在1080P分辨率及以下支持); 18、内置MIC:支持; 19、内置扬声器:支持; 20、报警事件:无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测;安全异常;人数报警;排队时间报警; 21、预览最大用户数:20个(总带宽:80M); 22、最大Micro SD卡:256GB; 23、供电方式:DC12V/POE; 24、防护等级:IP67 |
2 | 摄像机、球机 | 支 | 4 | 1、传感器类型:全景:1/2.8英寸CMOS 球机:1/1.8英寸CMOS; 2、像素:全景:1600万球机:400万; 3、最大分辨率:8192×1800; 4、最低照度:全景:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);球机:0. 001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启); 5、最大补光距离:全景:NA;球机:100米; 6、补光灯:4颗(红外灯(无红曝)); 7、镜头类型:全景:定焦球机:变焦; 8、镜头焦距:全景:2.8mm 球机:5.3mm~134mm; 9、镜头光圈:全景:F2.0 球机:F1.6-F4.0; 10、视场角:全景:水平:360°;垂直:103°球机:水平:3.5° ~58°垂直:2°~35°对角:2°~64°; 11、通用行为分析:全景:NA球机:NA; 12、智能说明:全景:周界防范 细节:周界防范、视频结构化、人脸检测 通道间智能说明:细节不支持智能同开; 13、周界防范:全景: 绊线入侵;区域入侵;停车检测球机: 绊线入侵;区域入侵;停车检测;穿越围栏;快速移动;物品遗留;物品搬移;人员聚集;徘徊检测; 14、人脸抓拍:支持; 15、人脸检测:支持人脸检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒,悲伤,厌恶,害怕,惊讶,平静,高兴,困惑),口罩,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持实时抓拍,优选抓拍,支持质量优先三种抓拍策略; |
3 | LED拼接屏 | 套 | 1 | 1.点间距:≤2.0mm 2.模组大小: 320×160 3.模组分辨率:160×80 4.像素密度:250000pixels/m² 5.白平衡亮度: ≥600nit 6.扫描方式: 动态1/32扫描,恒流驱动 7.LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书 ▲8.LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书(提供证明文件并加盖原厂公章) ▲9.为了保证产品软件成熟稳定可靠,显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级(提供证书证明); 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011,且能力达到五星级; 10.显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位; ▲11.LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》(提供证明文件并加盖原厂公章) 12.建设面积不低于20㎡ |
4 | 视频处理器 | 台 | 1 | 1、≤2U机箱,机架式设计,独立供电; 2、视频接口:2×HDMI1.4; 1×DVI;1×3G-SDI(IN+LOOP) 3、输出接口:10路千兆网口;最大带载650万像素,单台设备输出最大宽度 10240,高度8192;1路HDMI1.3输出接口;可用作输出预监或视频输出 4、音频输入输出:支持HDMI伴随音频输入;支持3.5mm独立音频输入;支持 3.5mm独立音频输出;支持通过多功能卡进行音频输出; 5、输入分辨率DVI(HDMI1.4):支持1920×1080@60Hz。 6、为保证显示系统兼容性和稳定性,LED全彩显示屏、视频处理器、电源需为同一品牌。 |
5 | LED显示屏控制系统 | 套 | 1 | 单卡带载512×384像素; 支持逐点亮度校正; 支持接收卡预存画面设置; 支持温度、电压 、网线通讯和视频源信号状态检测; 集成16个标准HUB75接口,免接HUB板。 采用千兆网口,可以连接PC端; 支持程序回读。 |
6 | 控制平台主机 | 台 | 1 | 32寸触控一体机,采用纯电容屏技术G+G触控,工业级原装模组屏,内置环绕立体声音箱,内置电脑配置:win10系统、CPU:I5、内存:4G、硬盘:128G固态硬盘,定位精度:≦0.5mm;触摸点数:≧10点;触摸精度: 749762*749762;触摸次数:≧13600万次;触摸寿命:100000小时;防水雾,防尘,防刮,防油污,防爆,防震,耐高温;通讯接口:USB方式;驱动:免驱;触控方式:手指;触控原理:感应人体手指电流;分辨率: 1920*1080;亮度:450cd/m²;背光:LED;色彩:16.7M;对比度:4500:1;透光率:98%;显示比例:16:9;响应时间:6ms;可扩展3G/4G/Wifi无线网卡;支持HDMI输出;功耗:130W; |
7 | 配电柜 | 套 | 1 | 配备PLC控制单元模块,含分时上电,软件控制远程自动电路的控制开关,安全方便,支持自锁,电动,支持断电记忆,支持多种接口协议,支持二次开发;支持广播控制; |
8 | 音响系统 | 套 | 1 | 功放参数: 1.串音衰减:≥40dB 2.移频量:5HZ±1HZ 3.输出功率: 2X200W 4.线路输入阻抗:≥5KΩ 5.总谐波失真:1kHz8Ω≤0.5% 6.频率响应:20Hz-20kHz(±2dB) 7.信噪比:>76dB
9.尺寸:485mm*390mm*100mm 喇叭参数: 10.可调功率:30W/15W/7.5W/3.8W 11.灵敏度:(1W/1M)88dB±3dB 12.频率响应:180-20KHz 13.材质:塑料外壳+铁质网罩 14.喇叭单元:5"+1"同轴 15.尺寸:Ф230*150mm 16.开孔尺寸:Ф200mm |
9 | 大屏包边 | 项 | 1 | 钢结构包边 |
10 | 机柜 | 个 | 1 | 12U机柜 |
11 | LCD拼接屏 | 套 | 2 | 1.屏幕尺寸55寸,LED光源; 2.分辨率:1920*1080,双边拼缝≦3.5mm; 3.亮度不低于500cd/m2,对比度不低于1400:1;图像显示清晰度≥950TVL,亮度鉴别等级≥11级; ▲4.显示单元具备3C、CB认证证书; 5.具备中国节能产品认证证书(能效等级:1级); ▲6.液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率,符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求(提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖厂商公章) ▲7.液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害;(提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商公章) ▲8.LCD显示单元边缘采用抗热材质,保证高温条件下拼缝效果(提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章) 9.拼接单元具有便捷的拼接方法及装置,利于装拆和售后维护; 10.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011,且能力达到五星级; 11.显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位; 12.液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014; 13.考虑系统兼容稳定性,显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品; 14.液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量,距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB 15.液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求 16.液晶拼接单元光学性能(偏振度、透过率、色调)符合GB/T25275-2010规范要求 17.液晶拼接单元采用防磕碰设计,整机防碰撞力≤10KG 18.9块55寸液晶拼接屏组合。 |
12 | 解码器 | 台 | 1 | 1.高性能嵌入式处理器 2.采用嵌入式LINUX 3.应支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG ▲4.可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840 X 2160的视频图像和3路分辨率为2560 X 1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840 X 2160 显示终端上。(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 5.QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P/300w/400w/500w/600w/800w/1200w 6.H.264和H.265解码能力相同。最大解码支持15路1200W,12路800W@25fps,18路600W@25fps、24路500W @25fps、27路400W@25fps、36路300W @25fps,48路1080P @30fps,108路720P@30fps,144路960H@30fps,144路D1@30fps,支持24路1080P@60fps解码。 7.每个输出口同时支持1/4/9/16/25/36分割显示;支持分割线开启/关闭设置,支持底色设置功能; 8.支持前端人脸检测设备直连解码器,实时展示人脸检测结果,包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意4种属性同时展示; ▲9.同时支持4路视频本地信号输入(支持的分辨率包含3840*2160、1920*1080、1620*1200、1680*1050、1440*900、1400*1050、1366*768、1280*1024、1280*960、1280*800、1280*720、1152*864、1024*768、800*600),其中2路HDMI接口视频同时输入,2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口视频同时输入;(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 10.支持跨屏同步显示功能,所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示,时差小于1MS。 11.每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示,图层可达38层; 12.3840×2160、1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600 13.应具有智能模式,可对前端智能设备的码流进行解码显示,当前端设备触发绊线、区域入侵等多种智能行为时进行屏幕提示; 14.可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务 15.3840x2160,2560x1600,1920x1080,1280x1024,1280x720和1024x768 16.每个输出口同时支持1/4/6/8/9/16/25/36分割显示,支持M×N开窗。; 17.3个RS-232(2个RJ45、一个DB9)、1个RS-485、2个USB;; ▲18.单路输出口支持4路4K或者16路1080P或者36路D1图像同时解码输出(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章); 19.≤70W 20.至少-10℃~+55℃ 21.至少10%~95% 22.输入≥4路、输出≥4路 23.AC100-240V,50Hz~60Hz 24.≥2个RJ45以太网口(10M/100M/1000M自适应) |
更正为:
3.1项目内容配置清单
一、物联网传感监测系统 | ||||
8 | 蜡人 | 4个 | 仿真人软真蜡全身1比1比例人像 | |
9 | 自动播报 | 1套 | 门铃感应分体式进门欢迎光临迎宾器防盗报警器 | |
10 | 平台主机 | 1台 | 14升机箱主机、23英寸显示器,新13代i5-13400、内存16G、硬盘512G+1T | |
11 | 信息输出设备 | 1台 | 黑白激光三合一多功能一体机 支持办公商用打印机 小程序无线打印 双面打印 复印 扫描 | |
12 | 基础数据采集系统 | 1套 | 产业基础数据采集、上报、入库、审核管理软件 | |
13 | 标准化种植管理系统 | 1套 | 标准化种植过程管理,农事计划、投入品管理、农事过程答案 | |
14 | 花生生产加工管 理系统 | 1套 | 标准化生产加工管理、工序设 定、加工记录、档案化管理 | |
15 | 生态环境物监测预警系统 | 1套 | 各类传感数据汇聚、统计、 分析;病虫害知识库、监测预 警系统 | |
16 | 质量安全溯源系统 | 1套 | 建立“一物一码”,将每批 花生的产品信息、产地信息、 种植、采收、加工、质检等记 录信息生成唯一可追溯的条码 信息。 | |
17 | 产业数据分析系统 | 1套 | 科技服务信息、市场价格信息 | |
18 | 电商服务系统 | 1套 | 全景展示系统、电商数据分析 系统、电商短视频平台运营 | |
19 | 大数据展示平台(一张图) | 1套 | 各类数据的汇聚、展示、多 维度统计分析、一张图系统 | |
20 | 云服务、 网络宽带 | 三年 | 应用服务器和数据库服务器租赁、展厅网络宽带租赁 | |
四、系统集成与服务 | ||||
21 | 系统集成服务 (施工、安装、调试等) | 1 项 | 布线、施工、安装、调试等现 场硬件实施; 包含布线 、施 工、安装、调试的施工材料。 软硬件集成调试等。 | |
22 | 数据采集 | 1 项 | 项目系统初始化、花生种植基 础数据采集、数据录入、审核 | |
23 | 系统培训 | 1 项 | 系统操作培训 | |
24 | 茂南花生区域公用品牌建设及运营 | 1 项 | 编制“茂南花生”区域公用品牌战略规划、编制茂南花生品牌宣传手册设计(区域品牌公用1套及“茂南花生”logo设计)、茂南花生品牌吉祥物设计、茂南花生微信表情包设计(18个) | |
25 | 茂南花生品牌创建与宣传推介 | 3个 | “茂南花生”绿色食品认证申报3个,促进茂南花生产业品牌化发展 | |
26 | 2场 | 组织参与品牌推介活动一场及地方品牌推广宣传 | ||
27 | 1项 | 制作T型广告牌 | ||
28 | “茂南花生”品牌系统管理 | 1项 | 制定“茂南花生”品牌使用管理规范和标准 | |
29 | “茂南花生”产业园建设专题视频与短视频宣传及大数据推广 | 1项 | 拍摄“茂南花生”产业园建设专题视频与短视频,并通过大数据矩阵在新媒体平台进行多渠道的宣传播放,增大茂南花生曝光量,提升品牌知名度。 | |
3.2采购项目技术规格、参数及要求
一、物联网传感监测设备 | ||||
1 |
摄像机、枪机 |
支 | 7 | 1、传感器类型:≥1/1.8英寸+≥1/3英寸CMOS;像素:≥400万;最大分辨率:≥2688×1520; 2、最低照度:≤0.001Lux(彩色模式);≤0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启); 3、最大补光距离:≥50m; 4、补光灯:≥2颗红外灯; ≥2颗混光灯; 5、支持AI双摄,双目仿生设计,运用多光谱融合技术,可在低照度下实现彩色成像 6、周界防范:绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测; 7、支持四种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、人数统计、SMD; 8、人脸抓拍:支持; 9、人脸检测:支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设; 10、人数统计:支持绊线人数统计,并可显示及输出日、月、年统计报表;支持区域内人数统计;支持排队管理功能;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能; 11、智能编码:H.264:支持;H.265:支持; 12、内置两个图像传感器,分别输出黑白及彩色图像,样机可对视频图像进行融合输出。融合比例可根据环境照度自动调节,且在调节过程中视场角不发生变化 13、走廊模式:90°/270° 14、内置MIC:支持; 15、内置扬声器:支持; 16、最大Micro SD卡:256GB; 17、供电方式:DC12V/POE; 18、防护等级:IP67 |
2 | 摄像机、球机 | 支 | 4 | 1、传感器类型:全景:≥1/2.8英寸CMOS 球机:≥1/1.8英寸CMOS; 2、像素:全景:≥1600万球机:≥400万; 3、▲图像拼接功能:主视频图像:支持自动拼接功能,可将任意连续的2~8个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示;主视频图像:最大分辨率≥8192×1800(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 4、最低照度:全景:≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0002Lux(黑白模式);球机:≤0.001Lux(彩色模式);≤0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启); 5、最大补光距离:全景:NA;球机:≥100米; 6、补光灯:≥4颗; 7、镜头焦距:全景:2.8mm 球机:至少5.3mm~134mm; 8、周界防范: 绊线入侵;区域入侵;停车检测球机: 绊线入侵;区域入侵;停车检测;穿越围栏;快速移动;物品遗留;物品搬移;人员聚集;徘徊检测; 9、人脸检测:支持人脸检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持实时抓拍,优选抓拍,支持质量优先三种抓拍策略; 10、▲倾斜检测功能:设备内置水平仪,当检测到水平仪内水珠位于水平仪中心位置处时,设备安装基本不倾斜(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 11、▲麦克风拾音距离:回放时,应能听清距样机5m处声级不小于70dB(A)的声音;(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 12、▲语音对讲功能:设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 13、▲智能功能与音频联动:不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 14、音频输入:≥2路; 15、音频输出:≥1路; 16、报警输入:≥3路; 17、报警输出:≥2路; 18、模拟输出接口:≥1路; 19、供电方式:DC36V; 20、防护等级:≥IP67 |
3 | LED拼接屏 | 套 | 1 | 1.点间距:≤2.0mm 2.模组大小: 320×160 3.模组分辨率:160×80 4.像素密度:250000pixels/m² 5.白平衡亮度: ≥600nit 6.扫描方式: 动态1/32扫描,恒流驱 7.▲显示屏具有多点测温系统和电源温度控制系统,防止局部温度过高。(提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章或投标专用章); 8.▲为保证货物售后服务质量,保障用户利益,项目所投主要显示屏产品厂家应具有良好的售后服务能力,制造商服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》服务能力认证证书(五星级)(提供证书扫描件加盖制造商公章或投标专用章) 9.建设面积不低于20㎡ |
4 | 视频处理器 | 台 | 1 | 1、≤2U机箱,机架式设计,独立供电; 2、视频接口:2×HDMI1.4; 1×DVI;1×3G-SDI(IN+LOOP) 3、输出接口:10路千兆网口;最大带载650万像素,单台设备输出最大宽度 10240,高度8192;1路HDMI1.3输出接口;可用作输出预监或视频输出 4、音频输入输出:支持HDMI伴随音频输入;支持3.5mm独立音频输入;支持 3.5mm独立音频输出;支持通过多功能卡进行音频输出; 5、输入分辨率DVI(HDMI1.4):支持1920×1080@60Hz。 |
11 | LCD拼接屏 | 套 | 2 | 1.屏幕尺寸55寸,LED光源; 2.分辨率:1920*1080,双边拼缝≦3.5mm; 3.亮度不低于500cd/m2,对比度不低于1400:1;图像显示清晰度≥950TVL,亮度鉴别等级≥11级; 4.液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率,符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求 5.液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害; 6.LCD显示单元边缘采用抗热材质,保证高温条件下拼缝效果 7.拼接单元具有便捷的拼接方法及装置,利于装拆和售后维护; 8.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011,且能力达到五星级; 9.显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位; 10.液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014; 11.液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量,距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB 12.液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求 13.液晶拼接单元光学性能(偏振度、透过率、色调)符合GB/T25275-2010规范要求 14.液晶拼接单元采用防磕碰设计,整机防碰撞力≤10KG 15.9块55寸液晶拼接屏组合。 |
12 | 解码器 | 台 | 1 | 1.高性能嵌入式处理器 2.采用嵌入式LINUX 3.应支持H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2视频压缩标准 4. ▲输入输出接口:具有12个HDMI2.0标准的HDMI输出口和1个HDMI2.1标准的HDMI输出口,具有2个DP输入口和2个HDMI输入口(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 5. ▲显示及控制功能:前面板集成LCD液晶屏,显示设备状态,如IP、设备型号、版本号等。前面板集成旋钮,支持旋钮调节音量大小、设置IP,设置快捷控制电视墙等.支持前面板快捷键进行预案切换,轮巡,采集信号快速上墙(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 6. ▲解码能力:整机最大支持不低于3路8K@60fps/30路4K@30fps/120路1080p@30fps/432路D1视频解码能力,H264和H265解码能力相同。(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 7. 单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割,M*N<=36; 8.支持前端人脸检测设备直连解码器,实时展示人脸检测结果,包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意4种属性同时展示; ▲9. 输出功能:最大可支持≥12个输出口同时输出分辨率为3840*2160,刷新率为60Hz的视频图像,设备具备HDMI2.1输出口,支持输出分辨率为7680*4320,刷新率为60HZ的视频图像(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) ▲10.采集功能:从前端相机图像采集,编码,网络传输、解码到输出显示,整体系统延时最低可以达到60ms以下。支持超低延时采集,从画面采集到输出显示整体延时不超过16MS(提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖制造商公章或投标专用章) 11.支持跨屏同步显示功能,所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示,时差小于1MS。 12.每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示,图层可达38层; 13.应具有智能模式,可对前端智能设备的码流进行解码显示,当前端设备触发绊线、区域入侵等多种智能行为时进行屏幕提示; 14.可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务 15.网络接口:≥2个千兆光口,2个千兆电口 16.3个RS-232(2个RJ45、一个DB9)、1个RS-485、4个USB;; 17.工作温度:至少-10℃~+55℃ 18.工作湿度:至少10%~95% |
13 | 蜡人 | 个 | 4 | 2.蜡像硅胶像 |
14 | 自动播报 | 套 | 1 | 门铃感应分体式进门欢迎光临迎宾器防盗报警器 1. 室内机供电方式:干电池 2. 重量:<=0.7kg 3. 安装方式:粘贴式,打孔安装 4. 垂直旋转:120度 5. 水平旋转:360度 |
15 | 平台主机 | 台 | 1 | 1.14升机箱主机 2. cpu:新13代i5-13400 3. 23英寸显示器 4. 内存16G 5. 硬盘512G+1T |
16 | 信息输出设备 | 台 | 1 | 1、黑白激光三合一多功能一体机 2、办公商用打印机 3、支持小程序无线打印 4、支持双面打印 5、支持复印 6、支持扫描 |
其他内容不变
更正日期:2023年07月17日
三、其他补充事项
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东嘉唛食品有限公司
地 址:广东嘉唛食品有限公司
联系方式:15875867181
2.采购代理机构信息
名 称:广东智信招标采购有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区茂名市西粤南路188号大院东信时代广场写字楼18楼广东智信招标采购有限公司
联系方式:0668-2919238
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:0668-2919238
广东智信招标采购有限公司
2023年07月17日
