发布时间:07-16
编辑:音频招标
在为派对、婚礼或现场表演设置音响系统时,选择正确的 PA 扬声器位置至关重要,这样才能为观众带来愉悦的体验。
在这篇文章中,我将介绍一些有关如何将 PA 扬声器放置在正确位置的提示,以便您避免现场设置中最常见的问题。让我们开始阅读这份扬声器定位指南。
扬声器定位指南
以下是一些实用技巧,可帮助您在放置 PA 扬声器时获得最佳效果:
将扬声器放在前方,远离最近的麦克风
请勿将扬声器放置在角落或靠近墙壁的地方
为了获得更好的声音扩散,将扬声器放置在高处
在大空间中以对角线方式放置扬声器以覆盖更多区域
在回声较大的地方,将扬声器放置在高处,并向下倾斜朝向观众。
有关每一项技巧的详细说明,请继续阅读。
如何决定 PA 扬声器的放置位置
正确决定 PA 扬声器放置位置的第一步是检查需要设置音响系统的位置。检查舞台的位置,总结尺寸、音响效果以及观众在房间中的位置。
大房间最常见的问题之一是舞台离坐在后面的人太远。这就产生了必须增加音量的问题,使得对于最靠近舞台的人来说声音太大。
您可能面临的另一个问题是房间的声学效果。例如,对于设置音响系统来说,音响效果最差的是体育馆。那里的天花板很高,并且没有地毯等吸音材料来防止声音来回弹跳,从而产生大量回声。
此外,决定扬声器放置位置的一个关键因素是麦克风的位置。您不想处理反馈,提前制定计划将为您省去很多麻烦。
提示#1 – 将扬声器放在前方,远离最近的麦克风以避免反馈
现场设置中出现音频反馈的主要原因是将扬声器和麦克风放置得太近,或角度错误。
如果扬声器放置在麦克风后面,则几乎可以保证反馈,因为无论扬声器发出什么声音都会被麦克风捕获,并且环路会引起反馈。
另一个坏主意是将扬声器放在麦克风的一侧。原因是麦克风可以从中心约 60 度角拾取声音,这就是为什么您要确保将麦克风远离主扬声器以避免反馈。
解决方案
为了帮助减少反馈的发生,请将所有打开的麦克风放置在扬声器后面,确保麦克风和扬声器之间有足够的距离。
音响工程师常用的经验法则是将麦克风和扬声器之间的距离加倍。这样,麦克风的音量可以增加 6dB,为您在反馈前提供更多的音量余量。
设置麦克风时,请确保留出足够的时间尝试不同的位置,直到获得最佳效果。随着时间的推移和练习,它会变得更容易,因为您将了解音响设备的行为。
如果您需要在设置中添加舞台监听器,将它们放置在正确的位置是您需要处理的另一个关键问题。
如何正确放置PA系统的扬声器5个技巧?
提示 #2 – 不要将扬声器放置在角落或靠近墙壁的地方
设置 PA 系统时的另一个常见错误是将扬声器放置在两堵墙相交的角落处。这样做的话,声音在 125 Hz 左右就会过高,导致恼人的低频共振,让人很难理解扬声器发出的声音。
如果扬声器靠墙放置,声音就会撞击墙壁并产生令人不悦的回声。根据房间的不同,弹跳波产生的声学效果也可能听起来有些臃肿,这意味着声音在 250 Hz 左右的频率上会过大。
解决方案
将扬声器放置在房间中时,请确保它们与墙壁和角落有足够的空间,不少于 2 英尺。这样,声音可以更好地投射,减少离开扬声器后立即反弹的波数。
技巧#3 – 为了获得更好的声音扩散,请将扬声器放置在较高的位置
在放置 PA 扬声器时,整个场地良好的声音扩散至关重要。业余爱好者设置音响系统时常犯的一个错误是没有将扬声器抬高到足以让观众头脑清醒的程度。
很多时候,PA 扬声器放置在与观众相同的高度,从而产生声学问题。
声音分散不好的问题是,离扬声器较近的观众会吸收大部分声波,坐在后面的人听得不如坐在前面的人听得清楚。
外行人会认为,只要加大音量就可以解决问题。这是一个糟糕的解决方案,因为坐在前面的人会抱怨音量太大。
解决方案
为了获得良好的声音分散效果,您所要做的就是将扬声器抬高到足够高,以便将声音传送到人们的头顶上。通过这种设置,声波将在整个房间传播,而不会被坐在前面的观众吸收,每个人都会听到优美清晰的声音。
如果支架不坚固,将扬声器安装在高处可能会导致失去平衡和绊倒的风险。确保您拥有足够坚固的高品质扬声器支架,能够承受扬声器的重量而不会绊倒。请记住,您需要考虑在会场周围行走的人员的安全。
提示#4 – 对于大空间,将扬声器放置在远离麦克风的对角线位置
在某些情况下,该设置适用于酒店宴会厅等大型场所。对于这些类型的位置,将 PA 扬声器放置在前面的常规配置将不起作用。
原因是因为数量需要增加到反馈将成为一个无法控制的问题的程度。
此外,通过增加音量,坐在靠近扬声器的人会感到不舒服,而坐在房间后面的人将无法清楚地欣赏声音。
解决方案
对于这种情况,您有两种选择。第一种方法是在整个宴会厅中使用至少四个扬声器,并将其放置在看台的高处,以实现更好的声音扩散。如下图所示。
第二种选择是将一个扬声器放置在前面,另一个扬声器放置在对面,位于第一个扬声器的房间对角线的中间位置,并瞄准房间的中间。如下图所示。
