发布时间:07-13
编辑:音频应用
买喇叭不是瓦数越大越好,你知道覆盖率、阻抗、灵敏度和声压 更是选喇叭的关键吗?
那在选择PA喇叭上有什么要点,那些规格又代表什么呢?
阅读重点
一、什么是PA喇叭?
二、主动式(Active) & 被动式(Passive)
三、功率(Power)
四、覆盖率(Coverage)
五、喇叭单体(Driver)
六、多功放(Multi Amp) & 喇叭分音(Crossover)
七、总结
一、什么是PA喇叭?
▲eBay上曾有人拍卖价值65,000美元的JBL PA喇叭系统。
PA是Public Address的缩写,意思是公共广播。而为了达到让最多的人能听到声音的目的,PA喇叭在设计时会着重在让音量提高,并能够清楚的传递到远方。在音质方面的要求就不会像Hi-Fi音响这么高标准。
▲内建扩大机的主动式喇叭(上)和需要外接扩大机的被动式喇叭(下)。
1.主动式喇叭(Active Speaker)
▲JBL / EON ONE Compact主动式喇叭
主动式喇叭有喇叭单体和内建的扩大机,接上电源后就可以直接使用,在设备的使用上非常精简且容易上手。
主动式喇叭可以看做是简化版的PA系统,有些All-In-One的甚至会有Mixer和效果器的功能,能直接调整音色,适合200~500人左右的中小型场地。
▲JBL / EON612主动式PA喇叭,从背面可看出主动式需要接电源线,也能做声音的调整。
优点: 将PA系统中的功能合而为一,需要携带的器材件数较少。
缺点: 输出瓦数有上限值,因为有供电需求所以要拉很多电线。
2.被动式喇叭(Passive Speaker)
被动式喇叭只有喇叭单体,所以需要和外接扩大机搭配才能运作,携带器材时比较麻烦。
被动式喇叭适合用在复杂的大型舞台PA系统中,主要是因为大型系统需要较高的功率,将喇叭和扩大机分开能防止喇叭过热,但在串接时需要注意阻抗匹配,对专业知识要求较高。
优点: 重量较轻,价格也较便宜,比较容易架设和搬运。
缺点: 需要搭配扩大机,无法单独使用,串接上较繁琐。
三、功率(Power)
许多人认为,功率越大,音量就会越大。这个说法通常都是对的,但除了功率,喇叭的灵敏度等因素也会影响输出的音量。
举个例子—— 功率500 瓦,灵敏度98dB/W 的喇叭跟功率1000 瓦,灵敏度95dB/W 的喇叭,输出的音量会一样大,即使两者的功率差了两倍。
虽然大家最关心的都是到底几瓦的功率才够用,但场地大小、观众人数、演出的曲风(爵士或金属乐迷想听到音量绝对不一样)等因素都会影响现场实际的音量,所以会需要复杂的计算才能精确算出需要的功率。但普遍而言,中型250~500 人的场地,使用2000 瓦左右的功率是足够的。
另外,被动式喇叭并没有扩大机,因此规格中的瓦数是指喇叭能承受的功率。连续功率(Continuous Power) 50 瓦,代表能长时间承受50 瓦的输出;峰值功率(Peak Power) 150 瓦,代表喇叭能承受突发的150 瓦功率,但不能太久。
不同厂牌喇叭标示的功率,有些是看额定功率,有些是看最大功率,因此直接用瓦数大小比音量是不精准的,只能做为参考。
补充: 阻抗
常见的喇叭阻抗有4 欧姆、8 欧姆、16 和32欧姆几种。那喇叭的阻抗和功率又有什么关系呢?其实阻抗的高低会改变整体输出的功率。在同样强度的讯号,低阻抗喇叭(4欧姆) 的输出功率> 高阻抗喇叭(8欧姆)的输出功率。
虽然接低阻抗喇叭能增加功率,但也不是越低越好。太低的阻抗有机会使扩大机过载而故障,还是建议使用阻抗和扩大机匹配的喇叭。
喇叭的串联和并联也会影响整体的功率和阻抗的高低,要如何串接也能够透过公式来计算,这个我们会在之后的文章中介绍。
四、覆盖角度(Dispersion)
覆盖角度,顾名思义是指喇叭声音往前散射时覆盖的角度,在覆盖范围内的音量和音色会最精准。
▲水平覆盖角度(左)和垂直覆盖角度(右),图片来源为JBL。
覆盖角会分成水平覆盖角度和垂直覆盖角度这两个规格,由于舞台通常是平面场地,所以水平角度范围会比较广,垂直角度范围会比较窄。
覆盖角度越大,能覆盖的范围也就越广,能让面对舞台角度较斜的观众也能听到足够音量,声音较分散。
覆盖角度越小,能覆盖的范围也就越窄,面对舞台角度较斜的观众听到的音量比较小,声音较集中。
▲和喇叭相同距离时,覆盖角范围外的音量会比喇叭正前方少6分贝(dB)。
五、喇叭单体(Driver)
▲负责高频的Tweeter(上),负责中频的Midrange(中),和负责低频的Woofer(下)。
不同尺寸的单体有各自擅长的频率,大吋数单体的低音表现好,小吋数单体的高音表现佳。只用一颗全音域单体负责所有的频率,在高频和低频的表现都很普通。
解决的方法是让喇叭同时使用多个不同尺寸的单体,负责不同的频率,除了声音表现更均衡,也能提高喇叭输出的效率。
▲不同尺寸单体负责不同频率的音色。
Woofer是大吋数(10吋~15吋)的单体,负责低频。
Midrange是中吋数(5吋~6.5吋)单体,负责中频。
Tweeter是小吋数(1吋~2.5吋)单体,负责高频。
一般PA喇叭会用两颗单体负责高低音,少数是三颗单体来负责高中低音。那要怎么把完整的讯号分频送给不同单体呢?这个就是喇叭分音在做的事情了。
六、喇叭分音(Crossover)
▲两个单体的二音路分音(左)和三个单体的三音路分音(右)。
喇叭的单体数量不同,单体间负责的频率范围也会不同,喇叭分音(Crossover)的功能就是透过滤波器(Filter)过滤讯号,把特定频率送到适合的单体,各自发挥彼此的长处,在PA喇叭中以两颗单体的二音路喇叭和三颗单体的三音路喇叭较为常见。
▲二音路分音(上)将频率分成高频低频两段,三音路分音(下)将频率分成高中低频三段。
二音路喇叭使用Woofer和Tweeter两颗单体,分别负责低音和高音。
三音路喇叭使用Woofer、Midrange和Tweeter三颗单体,分别负责低音、中音和高音。
虽然三音路喇叭会比二音路喇叭有更多的声音细节,但设计难度高,也更要求分音器的品质,因此成本也高。设计良好的二音路喇叭音质反而比设计不良的三音路喇叭更清晰。
总结
买PA喇叭不能只看瓦数,主被动的选择会影响器材的串接,室内室外对覆盖角度的要求也不一样,这些都是会对声音造成影响的因素。所以在挑选的时候还是要先掌握自己的使用目的,才能买到适合的器材喔。
