发布时间:07-13
编辑:新音响New Audiophile
这也太划算了——天朗Tannoy Super Gold Monitor 15A监听音箱
■二音路主动式监听音箱,低音反射式结构,15英寸纸盆低音+1.3英寸铝镁合金高音同轴单元
■分频点:1.1kHz,内建功放LF:500W(D类)/HF:110W(AB类)
■频率响应:30Hz-30kHz(±6dB)
■XLR输入端子
■输入阻抗:22k欧姆
■输入灵敏度:+4dBu-10dBu,讯噪比高于100dB
■失真率低于0.5%
■离轴响应上下左右45度(±6dB)
■尺寸:650×1019×409mm
■重量:50.4公斤
Tannoy
事实上天朗的同轴单元是1946年首席工程师Ronnie H Rackham设计的,第一代15英寸同轴单元称为Monitor Black(黑监听),高音透过导波管安置在低音单元中间,搭配号角负载音箱以提高效率与增加频宽。英国Decca唱片公司一口气买了六只(因为仍是单声道录音),后来伦敦Abbey Road录音室也全数采用Tannoy同轴音箱作为鉴听。设计者Ronnie把同轴单元的分频点设在1kHz,承受功率20瓦,阻抗15欧姆,低音部分音圈所用的磁铁强度为1.2万高斯(磁力强度单位),高音则为1.8万高斯,整体效率92dB,这在当时绝对是创纪录的成绩。日后包括Stentorian 、JBL、Altec(经典设计604)、Urei、RCA(最著名的是LC1A)、KEF、Pioneer、Diatone、TEAC也相继投入同轴单元的开发,Tannoy可以说是祖师爷。而经过时间的淬炼与淘汰,其他研发同轴单元的厂家陆续退出,只剩天朗等少数品牌依旧欣欣向荣,可以想见天朗必有他人无法模仿的技术。
天朗早期的同轴单元,从1947年正式生产到1975年Monitor HPD为止期间长达31年,这期间历经五代更迭,单元全部使用铝镍钴磁铁(Alnico)。包括Black(黑监听,1946-1950)、Silver(银监听,1950-1958)、Red(红监听,1958-1967)、Gold(金监听,1967-1974),以及HPD(1974-1975)。1964年以前的Monitor Black、Silver、Red都是单只出售,1965年后的Monitor Red、Gold、HPD才有立体声配对。早期天朗只出售带分频器的喇叭单元,另外在美国设厂装配为成品箱,所以不少录音室是买天朗同轴单元,自己再设法搞木箱,外观于是很多变。
SGM-15A监听音箱与家用版Arden使用的15英寸单元、箱体结构几乎都一样,实际上Legacy系列的Arden就是在向1974年天朗推出的HPD监听系列致敬,天朗的监听音箱永远的改变了录音师和发烧友聆听音乐的方式。Arden为被动设计,灵敏度93dB/8欧,低频下潜到35Hz,外型尺寸稍小一点,重量减为40.1公斤
“黑监听”的承受功率只有20瓦,灵敏度92dB,听说这是最棒的同轴单元了,更胜霸主Jensen G610,由于产量很少,国内有人出价数十万元人民币仍然无法拥有。改版的“银监听”15英寸单元,承受功率提升至25瓦,低频延伸也达到40Hz,它备用在著名的背后负载号角音箱Autograph,以及1955年的Corner GRF,同样是传奇。1967改版成“金监听”,承受功率提升为6瓦,为追求更好的低音下潜,纸盆质量增加,效率也略有下降。这段时间天朗的喇叭单元悬吊系统几乎都没变,悬边为纸质涂上特殊阻尼胶。有经验的玩家说,最值得收藏者是1965-1967年间推出的Monitor Red(红监听),然后是1967-1974年间推出的Monitor Gold(金监听),1974-1975年间的Monitor HPD如果泡棉悬边状况完整也不错。
SGM-15A监听音箱具有三段均衡功能的Trim Control电路,Mid Trim是一个Q值0.45的滤波电路,对1kHz-5kHz中心频率进行±3dB增减;Hi Trim对5kHz以上高音进行+2dB/-5dB增减,另外有一个调节可在1kHz到20kHz中高音范围作±3dB增减,低音部分不能调整
以尺寸来说,首选15英寸同轴单元,其次是10英寸同轴单元。天朗的10英寸同轴单元表现一流,有接近15英寸单元的低频下潜能力,又比较不占地方,所以美国喇叭花唱片老板Doug Sax联手Manley老板David Manley一起研发的ML10监听音箱,就用了10英寸的天朗SRM-B/SGM-B同轴单元(加上The Mastering Lab自己研发的分频器与木箱)。ML10提供点源定位、绝对时间对齐、低失真和相位相干性,建议用Manley SNAPPER胆机推动(输出功率100瓦),当年只卖三千元,所以当1992年停产时包括我在内都因失之交臂而流泪了。
前面板三段均衡功能的Trim Control电路,背面音量调整有10档,旋钮太小左右不容易调整到一致,建议直接开到最大。旁边的指示灯是失真警示
2002年天朗被丹麦公司TC Electronic收购,2015年英国音乐部落(Music Tribe)又收购了TC公司,他们拥有Behringer、Bugera、Turbosound和Klark Teknik等音乐领域的不同品牌。SGM系列使用的100瓦AB类功放与500瓦D类功放模块,就来自母公司的专业音响部门,外面还有金属屏蔽盒避免干扰并帮助散热
在“金监听”系列之后,天朗于1970年代推出了HPD系列(High Performance Dual),除了英国录音室大量使用,天朗也为家用市场设计了五款大音箱,分别是Arden与Berkeley(使用15英寸同轴单元)、Cheviot与Devon(使用12英寸同轴单元)、Eaton(使用10英寸同轴单元)。一直到1980年代左右,天朗凭借着这些外观优雅古典,像漂亮家具一样的大音箱风靡日本,并在远东地区建立极高声望。每隔一段时间,天朗就会推出一些特殊型号,例如60周年庆(1986年)推出RHR限量纪念音箱(全球总共生产了111对);然后是复刻古老的Autograph Millennium(亚洲只有10对)。80周年庆(2006年)时在顶级的Prestige系列中推出Westminster Royal/SE、Canterbury/SE、Turnberry/SE、Stirling/SE四款特别版,另外还有气宇轩昂的Kingdom Royal “皇家帝国”。90周年庆推出的Gold Reference GRF 90,使用12英寸同轴单元,另外还有10英寸同轴单元,外观与声音都越来越现代化。百周年盛大庆典还未来到,我们却有机会迎来1992年停产的SGM“超级金监听”系列再复活。
1967年推出第一代的“金监听”已超过半世纪,最新的SGM“超级金监听”使用单元自然有很多不同,外观可见的包括单橡胶悬边改成双折环布边;高音加上“郁金香”型波导器,这个1990年代以3D建模制作的波导器当时可是黑科技;最重要的是同轴的共享磁体变成二个独立的磁体斤
这张图从左至右可以看出天朗同轴单元的演进改良,SGM“超级金监听”使用的是右边最新一代技术
复活的SGM“超级金监听”系列,外观与目前仍在产的Arden、Cheviot、Eaton等型号没太大变化,40多年过去,辨识度还是那么高,但里面所用的技术与材料已经全面换新。最大的不同是SGM“超级金监听”系列变成自带功放的有源设计,高音为100瓦AB类,低音为500瓦D类,在竞争对手中算是功率最大者。其次同轴单元也有很多升级。1989年天朗把原来二音路同轴共享一个磁体,改为高音的小口径音圈有独立磁体,换用更硬更轻的绝缘材料,连号角的相位曲线也有相当程度改良。这些研究成果首先被运用在贵族系列Prestige产品上,贵族系列因此也成为天朗的代表作,外形、设计制作工艺和声音都洋溢十足的英国古典味道。SGM“超级金监听”系列使用与贵族系相同的HE硬边设计,采用Kultmura公司提供的纸盆材料,可以将线圈传递到锥盆末端边缘的振动能量充分吸收,最外圈为W型双波幅式布悬边,除了可承受更大音压也降低了失真。高音单元前端以计算机设计出郁金香型的波导管扩散器,让高音与低音能完整的结合。
图左是The Mastering Lab(喇叭花唱片)老板Doug Sax,右边是22项格莱美奖(包括终身成就奖)得主AI Schmitt,他们身后是Manley使用天朗SGM10 p/n 2558R同轴单元制作的ML10监听音箱,1992年停产,是录音界的传奇神物
为录音室设计的SGM“超级金监听”系列,当然没有贵族系列那般造型古典犹如精美家具的箱体,并在18mm厚桦木板上手工黏贴打磨木皮,内部还有硬木强化支撑和增加阻尼。但是天朗诚意满满,早期天朗的音箱没有新型MDF高密度材料,后来天朗推出DMT技术(不同材料组成),以最大的SGM 15A箱体来说,外框是19mm胡桃实木,中间是3mm胡桃木板夹着10mm的MDF板,最里面还有一层18mm的桦木胶合板,透过不同材料密度来提高刚性并控制震动,所以每只音箱重量超过50公斤。
在10英寸、12英寸、15英寸三种单元的基础上,SGM“超级金监听”发展出6种型号,其中12英寸分别有书架与落地型号,而被录音师昵称为“小金”的LGM-12最受欢迎
15英寸大口径W型双布悬边同轴单元,中间的郁金香型波导管扩散器镀金,以扁铜线绕制音圈,单元的金属框同样镀金,看起来很有贵气。天朗有个特殊设计,将金属框架以地线连接到喇叭接线柱,将单元产生的反电动势短路引走,并防止RF等射频干扰。中低音纸盆混入弹性纤维制作,由于驱动力提高音盆的钢性加强,不但高频与中低频衔接流畅无碍,速度与通透感也有所进步。同轴单元最大的优点是接近真实乐器的“点音源”发声方式,无论时间、相位与发声位置,高音与低音能很好地融合为一体。然而以大口径纸盆当号角,受限于先天物理条件,高音大约在15kHz以上就会快速衰减,SGM“超级金监听”系列标示的高频到30kHz,所以不需要像旧型号Ellipse系列一样加装超高音单元。当讯号从背板的XLR端子输入后,输入级采用一个高CMRR电路将共模噪声消除,透过Sensitivity旋钮可控制输入增益(范围为+4dBu—-10 dBu)。输入级之后,声音讯号送进具有三段均衡功能的Trim Control电路,针对聆听空间的响应作补偿,低音部分无法调整,高频部分可以让“空气感”更强烈一点。
在BBC自己设计监听音箱之前,Tannoy Gold是BBC的首选监听器,后来天朗进入Abbey Road、Decca和Air Studios等主要英国录音室,创造了所谓的“伦敦之声”
由于内置电子分频,同轴单元的高音与低音各用独立功放驱动,总功率达600瓦,功放模块直接驱动喇叭单元,中间完全没有被动元的损耗,加上天朗的同轴单元灵敏度本就比较高,所以SGM的最大输出音压可以超过120dB。除了在录音时可以火力全开,一般居家空间使用,SGM“超级金监听”系列无论播《1812序曲》的大炮,或者重金属摇滚得震天价响,完全没有问题,而且根本不需要考虑功放的问题。过去所有天朗监听音箱标示的“最高音压”失真率,都低于0.8%,正常音量聆听时失真率降到0.5%以下。发烧友别忘了,这是“音箱”而不是功放,如此低的失真率简直不可思议,难怪天朗可以在录音监听领域叱咤风云!
1958年-1967年推出的天朗“红监听”单元,磁体铁盖涂有红色锤纹珐琅,框架则是灰色锤纹珐琅处理,由于防尘帽较密看不到高音单元,纸盆共振频率也高于后来的HPD系列,有些发烧友却喜欢它更丰厚的中频表现。其实1946年 Ronald Rackham就设计出“黑监听”,也就是最早的同轴单元,最初是作为测量麦克风的参考工具而开发的,但很快就推出12英寸与15英寸商品。另外天朗在1950-1958年还推出“银监听”单元,看过的人大概不多
1967年到1974年间推出的第一代天朗“金监听”单元,当时不带木箱,所以Abbey Road录音室把15英寸单元装在家用的Lancaster木箱中使用。“金监听”单元最醒目的是镀金彩绘磁铁盖,铸造框架为亚光浅黄色,纤维悬边经增塑剂处理。后来应加拿大代理商要求,天朗曾推出“皇家监听”单元,最大特征列蓝色磁铁盖,结构应该与HPD系列相同。HPD系列在1974-1980年推出,背面是浅黄色塑料磁铁盖,铸造框架与塑料泡沫制成的悬边,纸盆背面加了8根肋梁(减少盆分裂失真)
由于SGM“超级金监听”系列是以专业用途为主,在录音室中整天连续工作是常有的事,安全性与保护措施相当重要。SGM 15A背板上没有突起的散热片,我也怀疑功放不会过热吗?天朗设计的大片金属板散热效率应该不错,如果遇有长时间持续高输出,散热片温度超过摄氏70度,它会自动切断电源。电源开启后,金属板上的LED灯号为绿色,当输入信号中带有人耳听觉范围之外的极低频,LED灯号就会转为黄色,并以内建的滤波器把信号中15Hz以下的讯号砍掉。如果LED出现红色,多半是因为负责驱动低频的放大电路已经切割失真或过热,这时仅需关机散热再重启即可。
天朗眼看着自家单元被Lockwood等公司拿来制作监听音箱,生意很不错,1978年干脆自己下海,巨大的白金汉(Buckingham Monitor)监听音箱搭载10英寸同轴单元+2只12英寸低音,一战成名(1984年停产)
在广州声越美音响试听SGM 15A监听音箱时,CD机用日本Esoteric K05XD,前级是英国EAR 912胆机,接线都很普通。尝试中发现,使用其它发烧线材会有不同声音风格,未必能加分,发烧友又能省下一笔钱。如果CD机可以衰减输出音量,输出电平也够大,甚至还能省下前级的费用。不过要让SGM 15A监听音箱实打实的爆棚起来,建议最好还是加部前级,耳朵听到的冲击力与声音密度还是不同。此外,SGM 15A的低音倒相孔都在前面,监听音箱的设计也是靠墙摆位,因此可以把这对音箱紧贴着家中电视墙使用,平衡度并不会有明显起伏,音场层次与定位影响也不大,这是同轴单元的优势啊!
一看就是为专业设计的天朗DMT System Monitor,1992年推出,旗舰215 DMT搭载15英寸同轴与15英寸纸盆低音(负责250Hz以下频率)各一只,频率响应35Hz-25kHz(±3dB),谐波失真低于0.5%,重85公斤,刚推出时售价仅8500美金,被日本录音师誉为模拟时代性价比最高的监听箱
与家用版天朗音箱最大的不同,一方面是箱体的豪华程度,二方面是声音走向。贵族系列的肯特堡(Canterbury)、肯辛顿(Kensington)、斯大林(Stirling)、图贝利(Turnberry)、皇家西敏寺(Westminster Royal)等音箱,除了让人爱不释手的制作工艺,只要搭配合适的功放,那种醇美味道令人陶醉,那比手揉面团还要有弹性的低音,比热烤面包还要香甜的人声,比打翻蜜罐更诱人的小提琴,在其他产品上很难听到。SGM 15A监听音箱要求准确、中性、低失真的声音,所以线条会比较硬朗,速度比较快而紧凑,动态起伏比较强烈,音色也较直率没有高贵色彩。SGM 15A的速度虽快,但因中频与低频的量感充足,即使在大音量放音时,全频段仍有良好的均衡性,没有一般监听音箱“前冲”的通病,尤其中频人声部分,它比市面上的几个竞争对手稍有凹陷,听感十分舒适,声场后退,能表现出丰富的层次感与细节。SGM 15A的声底延续天朗产品的风格,宽松饱满,高音不会过于明亮刺激,其实高频段的延伸不错,空气感也很清楚,就是与“丝丝入扣”这样的形容词搭不上边。
1979年底推出的大家伙Classic Monitor M1000,搭载K3808同轴单元(红监听系列),频率响应50Hz-20kHz(±4dB),被认为声音比“金监听”更准确一点。另有同一个木箱搭载不同单元的M3000,最大声压少了2dB(128dB)
SGM 10A可以作近场监听,体型庞大的SGM 15A更适合作中远场监听,只要把发声轴线对准皇帝位,让空间响应的影响降到最低,此时它就如同大耳机一般,直接地把声音灌入耳中。诀窍是在聆听位上可以看到两只同轴单元正中央郁金香导波器内的高音振膜,这就表示内倾角度已经调整得相当准确了,此时SGM 15A提供的声音才算真正的“超级金监听”!同样追求准确,SGM 15A并没有咄咄逼人的强迫感,比起竞争对手它的速度感相对和缓,所以大部分音乐听起来都不会急促紧张,应有的韵味、感染力都充分保留下来。“超级金监听”以浓郁的中频为基础,这是正统英国音箱一贯的特征,15英寸单元的低频可以虎虎生风,冲击力道强劲,猝发与停止明确,展现出清晰轮廓。即使刻意加大音量,中、低频与高频仍维持相同的比例,丝毫没有突出或变得白热化的倾向,三频的速度、音色与能量衔接非常理想,听起来就象是一对超大型的全频喇叭。
2014年推出的有源版Gold Monitro监听音箱,单元尺寸分别为5英寸、7英寸与8英寸,适合近场监听使用
在众多的监听音箱中,天朗“超级金监听”的声音是很特殊的。一般被认为较为中性的器材,通常倾向于冷调性,中低频紧实而非宽松,而SGM 15A同样拥有高分析度与控制力,但却表现出圆滑温暖的音质,庞大丰富又有弹性的低频,不管是录音师或发烧友都能久听不累。想想同样花四万多元,要找一套15英寸单元的大音箱与搭配的功放,声音效果又能和SGM 15A匹敌,几乎是不可能的任务啊!为了得到好声音,把录音师的吃饭家伙抢来用,又有什么不可以的!
总经销:上海滢万电子商务有限公司(021)56152770
售 价:SMG 15A ¥43998元
SMG 12A ¥31998元
SMG 10A¥ 19998元
