发布时间:07-12
编辑:录音招标
Gracedesign m905立体声对讲监听控制器专业录音棚混音棚母带控制器项目招投标
Gracedesign m905立体声控制器
新固件升级将支持通过AES和S/PDIF输出对数字扬声器进行控制
这款新的控制器m905将会为音频重放质量树立新的基准。作为一款DAC,其性能可与市面上最好的专业母带设备相媲美。我们重新设计的s-Lock™ PLL技术能够确保提供超低抖动的时钟再生信号。异步USB 2类接口技术则能够支持将m905作为计算机USB音频总线的主时钟,从而有效消除由于计算机接口引起的音频播放抖动。最后,这款产品细致的模拟电路、出色的动态范围以及优异的失真和噪声性能指标,将能够确保您的任何输入声源都会拥有通透、充满细节并令人振奋的播放表现。
所有主要的音频和电源电路都安装在一个2U机架高度的主机箱中,而系统控制则由一个外观时尚、符合人体工程学的远程控制单元来实现。这种新的RCU(远程控制单元)包含了专业硬件和彩色图像化LCD显示器,其主要的监控功能都可以通过硬件开关和旋转编码器来访问,而所有系统信息则将会通过图像化LCD和发光开关来呈现。这种混合设计的好处是能够将传统硬件坚实的手感和功能性与图形化用户界面所带来的附加功能相结合。
我们认为,这是经典的立体声监听控制器,内置母带处理级别的高质量数模转换器、发烧级耳机放大器和无与伦比的系统配置工具。它将适用于专业音频人士和需要最佳播放效果的工作室。
这款设备现在通过DoP v1.1(DSD over PCM frames)来支持DSD128x (5.6448MHz)。DSD音频可以来自AES3、S/PDIF或USB数字输入。虽然DSD仍然是一种小众播放格式,但多年来一直在市场中占据一席之地,现在通过下载,用户也可以获得越来越多的DSD格式的音频内容。此外,现在也有许多的播放器支持播放DSD。DSD听起来非常自然,尤其是当它通过m905的播放电路进行播放时。因此,如果您的目标是追寻这种高保真度类型的内容,那么m905将会是享受它们的绝佳方式。
m905友好的GUI设计使任何不熟悉它的工程师都可以毫不费力地开始使用系统。然后,只需花费极少的时间,他们就将了解到如何轻松访问高级功能。这款控制器的其它功能包括:对单个输入和扬声器输出进行命名、校准任何输入和输出的电平偏移、设置预设电平等等。设置菜单只向下拓展一层,因此主操作屏幕始终只需一个按钮即可访问。而当返回任何以前访问过的设置菜单时,之前的编辑状态会被记住,这样一来就可以最大限度地减少多余的导航和编辑操作。
m905能够通过USB将多达10个数字音频通道(8通道ADAT、2个AES3、S/PDIF和TOSLINK)传输到计算机,因此它也能够作为独立的USB音频接口运行。这是一项经典功能,因为里面涉及到需要特别关注的时钟问题,不过它是可以实现的,并且我们的用户手册也提供了详细的操作步骤。
凭借令人惊叹的声音性能和永不过时的设计,m905将会成为追求高品质音频制作的标志。它直观、可靠且美观,将会成为工作室里最完美的核心——它也将会成为您耳朵、眼睛和指尖操作的大本营。
1、m905模拟选项 ‘仅限模拟输入’
现在我们还向用户提供m905 Analog,这个版本将不会带有内置的DAC。这种系统配置选项是为了那些已经在DAC上进行过投资的用户们提供的。用户可以选择将m905 Analog独立使用或是将它置于他们自己的接口系统中。m905 Analog的系统配置与普通版本完全相同,除了没有数字输入和第二对平衡模拟输入外,所有的功能都一样。m905 Analog将能够把这种监听控制性带到几乎任何工程师的任何录音棚中。此外,用户也可以随时将他们的m905 Analog升级到Digital版本。
注意:仅包含模拟输入的版本默认一条简化的远程电缆,它不能将耳机信号传输到RCU。要在RCU上启用耳机输出,请询问您的经销商并将电缆升级到高级遥控电缆。
2、唱机前置放大器选项
m905唱机模块是一款高性能RIAA前置放大器模块。这种配置选项面向新设备以及现有的设备提供,后者需要将设备返还到我们的工厂来进行升级。如果您是海外客户,请联系您的Grace Design经销商来了解详情。
唱机放大器选项可以通过许多内部跳线设置来对各种唱机的播放进行优化。要接触这些跳线,请取下m905的顶盖并参阅用户手册第18章中的跳线位置图。
3、红外无线遥控选项
我们现在还提供m905红外遥控选件,可在新设备或现有设备(数字和模拟)上使用。此功能允许通过传统的Grace Design Remote(已停产)、标准Apple Remote或通过Logitec® Harmony Remote使用iOS和Android系统对一组选定的监听控件进行无线红外遥控。
技术参数:
+ 20dBu输出<0.0008%
+ 10dBu输出<0.0008%
0dBu输出<0.002%
互调失真SMTPE / DIN 41 50Hz,7kHz
@+ 20dBu出来<0.002%
@ 0dBu出来<0.0015%
平衡输入+/- 3dB3Hz至1.25MHz
不平衡输入+/- 3dB3Hz至275kHz
20-22kHz带宽118分贝
20-22kHz带宽和A加权滤波器121分贝
20-22kHz带宽,-20dB增益-99dBu
20-22kHz带宽和A加权滤波器,增益为-20dB-102dBu
20Hz至20kHz<10度
10Hz至100kHz<19度
100Hz的<104分贝
1kHz时<100分贝
为20kHz<79分贝
60赫兹>90分贝
1kHz时>85分贝
10kHz的具有> 70dB
增益范围-104dB至+ 13dB
任何渠道+/-0.1分贝
大输出电平+ 26dBu
平衡输入+ 29dBu
输入不平衡+ 21dBu
平衡输入88k欧姆
输入不平衡53k欧姆
平衡输出300欧姆
小负载阻抗300欧姆
外部对讲麦克风前置增益+ 1dB至+ 70dB,步长为1dB
可选的唱机前置放大器模块增益设置
增益@ 1kHz40分贝 60分贝
噪音22Hz-22kHz-90dBu -71dBu
噪音A加权-96dBu -76dBu%
THD + N 1kHz,5mV IN<0.0080%%
THD + N 1kHz,1mV IN<0.040%
%SMPTE / DIN 41 100 / 2kHz:<0.004% <0.03%
大输入电平0.1%THD + N.110MV 为10mV
Sub Sonic Filter -3dB12赫兹 12赫兹
RIAA EQ准确度±0.10分贝
用户可选(0dBFS)-76dBu至+ 24dBu,步长为0.5dB
固定输出调整范围(0.5dB步长)
1kHz,-1dBFS,(0dBFS = + 20dBu),20-22kHz带宽0.0006%
20-22kHz带宽,0dBFS = + 20dBu(AES17滤波器)117分贝
20-22kHz带宽,0dBFS = + 20dBu(A加权)119分贝
AES3 / SPDIF44.1kHz +/- 400Hz48kHz +/- 700Hz88.2kHz +/- 1200Hz96kHz +/- 1300Hz 176.4kHz+/- 2000Hz192kHz +/- 2000Hz
TOSLINK44.1kHz +/- 400Hz48kHz +/- 700Hz88.2kHz +/- 1200Hz96kHz +/- 1300Hz
4通道,88.2kHz和96kHz(s / mux)44.1kHz +/- 50Hz48kHz +/- 70Hz88.2kHz +/- 50Hz96kHz +/- 70Hz
USB支持的采样率44.1,48,88.2,96,176.4,192kHz,DSD64 2.8224MHz,DSD128 5.6448MHz
44.1+/- 6Hz
48kHz的+/- 7Hz
88.2kHz+/- 14Hz
96kHz的+/- 20Hz
176.4kHz+/- 24Hz
192kHz的+/- 30Hz
阻抗(可切换)75欧姆/ 1兆欧姆
低电压3V峰峰值
大电压5V峰值到峰值
支持字时钟频率44.1,48,88.2,96,176.4,192kHz
支持超频频率N / A
能量消耗60W
输入电压50-60Hz100VAC - 240VAC
主机箱IEC 2U3.5“x 10.5”x 17“
遥控器8.9“x 5.1”x 2.2“
主机箱7.8lbs
遥控器2.2磅
