发布时间:07-02
编辑:音频应用
GForce推出乐器插件 M-Tron Pro IV,具有新的功能、界面和声音
除了合成器之外,Mellotron 是音乐史上最具影响力的键控乐器之一。无论是电子音乐还是前卫摇滚,它无处不在。而且它的运作方式在当时是非常不寻常和未来主义的。它使用与采样器相同的概念,但使用模拟样本生成声音。这些都记录在录音带上。
GForce 软件 M-Tron Pro IV
GForce 软件 M-Tron Pro IV 评测
免责声明:我自己的工作室里没有原装的 Mellotron,并且很长一段时间以来都没有机会使用这款传奇乐器。所以我无法对硬件和软件进行任何比较。
这是第一次评论,因为我已经有几个月没有使用该插件了,但只是在有限的时间内使用。完整的审核需要长期的经验等。另外,IV 并不是一个全新的插件,而是一个重大升级。
M-Tron Pro IV
在 M-Tron Pro IV 中,GForce Software 延续了其流行的受 Mellotron M400 启发的插件。他们为此插件所做的工作可与 2022 年和 2023 年的其他版本(例如 Minimonsta2 或 Oddity3)相媲美。不是革命,而是进化。
该插件在很多方面与其前身相同,但已升级为新功能。让我们从立即引起人们注意的那个开始吧。
新用户界面
是的,GForce Software 在第四个版本中通过全新的完全可扩展的 UI 增强了 M-Tron Pro。一个显着升级插件并使其看起来更加现代和优雅的插件。我特别喜欢参数的合成器布局。旧的用户界面看起来更笨重。
M-Tron Pro IV 用户界面
你还可以受益于新的强大预设和磁带浏览器,可以对可用集合、类别等中的声音和源进行排序。它还显示补丁作者、所选补丁使用的声源等等。你还可以在你最喜欢的东西后面留下一颗心。新的浏览器使用起来非常直观,并且可以很好地概述所包含的声音内容。
起初,我遇到了声音未显示的问题。这可能是因为安装顺序的原因。首先安装声音库,然后安装插件。如果你遵循此顺序,它应该按预期工作。
升级引擎
该发动机也受益于这种 IV 改造。它仍然使用相同的双层架构,但有一些可靠的补充。与 Arturia Mellotron-V 不同,M-Tron Pro 的硬件模拟程度较低。
相反,它使用从 Mellotrons 以极高品质录制的多重采样声源。因此,版本 IV 仍然仅限于 GForce 在工厂库中提供的来源或作为扩展单独销售。所以没有定制样本,也就是说,你的星际屁不会进入 Mellosphere。将 Mellotron 声音和魅力引入 DAW 的两种不同方法。
每个音色有两个插槽 (A/B),每个插槽包含一个可选择的基于样本的声源。工厂库中有近 200 个样本集(磁带库)。它们的范围包括 Mellotron 注入的贝司、主音、打击垫、弦乐……。当然还有合唱团。保证数月的乐趣。
前身的巧妙颜色编码得以保留。绿色是第 1 层,红色是第 2 层,在链接模式下,旋钮变为蓝色。这允许你单独或一起编辑每个图层。另外,你可以创建分割以在键盘上映射两种不同的声音。
哇和颤振
每层有五个声音塑造块。它从TAPE开始,你可以在其中非常轻松地执行样本/磁带集编辑。你可以调音 (-12/+12) 或失谐你的音色。M-Tron Pro IV 中的一个新功能是令人惊叹的速率、不稳定性和速率控制。这使你可以对磁带组进行老化,使它们听起来更真实。那个时代没有什么是 100% 稳定和同步的。
将一切设置为最大,整个东西开始波动或游泳。直到 1/3,你可以获得很好的微妙效果,使其听起来更有机。还可以选择反转或减慢磁带速度。非常适合超越经典 Mellotron 音色的更高级声音设计。反向对于一次性信号源非常有效。此外,它还具有起音开始、声像选项和电平控制。
滤波与调制
然后,你可以使用具有灵活目标的新扩展多波 LFO :音高、滤波器、声相和电平。四个目标有点紧张,如果有更多目标就更好了。此外,第二个 LFO 将提供更多的调制灵活性。不过,我特别喜欢添加淡入功能,方便实现延迟调制效果。
每层都有自己的 ADSR 包络的自谐振滤波器也再次出现,但在扩展设置中带有全新的平滑状态变量滤波器。这可能是来自他们优秀的 Oberheim 插件的 SVF。与老梅洛的声音非常适合。旁边又是一个经典的 ADSR 信封。
GForce 软件还在每一层中添加了一个新的性能部分,让你可以控制速度、弯曲范围和触后(单声道和多声道)。遗憾的是你不能非常灵活地对此进行路由。它们各自仅限于两个参数。
大效果提升
效果器的作用是使声音变得圆润并最终完成。它们还可以将声音投射到新的方向。我认为 GForce 考虑到了这两点。昨天的 M-Tron Pro 只有经典的延迟和合奏,而 M-Tron Pro IV 拥有自己的增强型多重效果处理器。
A 层、B 层或两者都在效果中?这是你在打开效果之门之前必须做出的决定。只有一条效果线,每一层不可能有不同的效果。有放大器/失真、延迟、合奏和混响可用。然而,它们的信号路径是固定的且不可调整。如果你能像模块一样移动它们那就太好了。并且效果的调制也是不可能的。
信号链中的第一个效果是具有温暖、噪声和饱和参数的全新放大器模拟。这是为了给声音带来个性。它可以从轻微的扭曲/热量以获得额外的温暖,到极端环境中嘎吱作响、嘈杂、肮脏的音色。
然后它进入带有左/右控制和交叉反馈+同步选项的立体声延迟。标准设置中的经典,更高的设置可以实现非常大气的、无尽的延迟。在进入混响之前,信号路径绕道进入具有失谐和混合控制的两种模式 8 声部合奏效果。这听起来很扎实,没有什么革命性的,而是合奏效果应该听起来的方式:增加丰富度、宽度和动感。
最后一步是新的矩阵混响模块。我们已经从其他 GForce 软件合成器中了解到了一种出色的声音、大气混响。新的 FX 参数锁也是一个有用的补充。
还有什么?
除了这些主要的新功能之外,M-Tron Pro IV 还配备了扩展的键盘范围(向下七个半音)、新的有用实用程序(撤消、重做、复制和粘贴)、通过 MIDI 学习的可编程 MIDI CC 响应等。
左下角是著名的音量、音调和音调宏。右侧是两个有趣的附加功能,可通过简单的开/关按钮进行选择。有磁带倒带功能,还有一个称为“制动”的功能。一旦激活,它会减慢磁带播放速度,让你创建变调效果。这些声音不是很占主导地位,而是微妙而美丽。
声音内容
M-Tron Pro IV 的声音内容没有什么新内容可说。GForce 为插件提供了超过 3.5GB 样本的未更改的优质库。它为你提供了近 200 个声音插槽的磁带库/样本集。
GForce Software 声音设计师团队从这个核心库中创建了 800 多个预设和表演,其中包括 IV 版本的 100 多个新预设。这些声音音质非常高且优美。从非常经典的 Mellotron 合唱团和弦乐到非常奇异和非凡的,种类繁多。这些预设可以让你全面了解该插件的功能。不要忘记,它只是一道开胃菜,因为你还可以用它创建自己的声音。
中央处理器?
M-Tron Pro IV 听起来很棒而且很厚重。在测试时,我惊讶地发现所有这些都使用了很少的 CPU。好吧,我有一个 M1 Max,但 Ableton Live 11 中的 CPU 栏从未超过 15%,这是非常小的。这是一个很大的优点。
概括
新款 M-Tron Pro IV 是上一代 M-Tron Pro 的当之无愧的继承者。这对我来说听起来非常真实,强烈让人想起著名的 Mellotron 声音。由于从未演奏或使用过原作,我只能将其与声音演示和录音进行比较。
然而,M-Tron 的许多经典声音立即将我带入了原始 Mellotron 的氛围中。这种烟熏、低保真的魅力就在那里,带你回到 70 年代和 80 年代。新功能与发动机完美契合。尤其是哇和颤动带来了更多复古魔力。新的效果,尤其是失真效果,是一个很好的补充,让一切变得更加清脆和温暖。
我有两点要批评。这是我的观点,但我可能是错的。我想要更多的调制选项以及模块化风格的 FX 链,我可以在其中重新排列 FX。这会给我更多的灵活性。是的,M-Tron Pro IV 仍然不支持自定义用户样本集。这是由于发动机的选择而不是批评。不过,我希望未来的版本能够更加开放。
总而言之,这是一次可靠的、物有所值的升级,正如一开始所说的那样。这不是一场革命,而是 GForce Software 流行的 M-Tron Pro 插件的演变。
直观、超级易于使用的用户界面,具有更清晰和现代的布局
无忧预设和声音浏览器
带有哇和颤动的扩展胶带
具有 Mellotron 稀有性的高端样本内容
新效果(放大器、混响……)
CPU消耗低
中性的
不是 100% Mellotron 仿真
没有定制样品
消极的
调制限制(每层单个 LFO、有限的目标(LFO、力度、触后……)
固定效果信号路径
GForce Software M-Tron Pro IV 现已上市,推介价格为 74.99 英镑 + 增值税,而不是 149.99 英镑 + 增值税。它还可以作为 M-Tron Pro IV Complete 捆绑包的一部分提供,售价为333 英镑(含增值税)。
M-Tron Pro 的现有客户可以花费 29.99 英镑 + 增值税进行升级。它作为 VST、VST3、AU 和 AAX 插件在 macOS(Intel + 原生 Apple Silicon)和 Windows 上运行。
官网:https://www.gforcesoftware.com/products/m-tron-pro-iv/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/LeDtfaTJgGs
