发布时间:06-25
                       编辑:音频应用
浅谈音响线材的神奇所用
常见的音响线材大致有三种:信号线、喇叭线和电源线。其中,信号线和喇叭线的作用是:⑴传输信号;⑵阻抗变换;⑶音色修饰。 信号线和喇叭线的区别是:信号线传输的是微弱的电信号,其幅度量度单位通常是电压,平均幅度最大几百毫伏至几伏;而喇叭线传输的是功放到喇叭的功率信号,通常用电压也用电流表示其功率信号。
电源线带来的作用
电源线能改变声音却是一个不争的事实。一般换了发烧电源线后,对索求大电流的扩音机会有立竿见影的效果,因为扩音机的电源线要求电流电压稳定,导体内阻抗小、电流衰就小。电源线材的选择与功率有关,功率大的扩音机往往所用的电流也大,需要选择较粗的线材。发烧电源线材料一般使用纯度很高的纯铜线,而包裹电源线的绝缘材料除了绝缘性好,还要能耐高温。换了发烧电源线后,聆听小提琴的表现,琴弦的泛音及空间感非常清晰,所有乐器形体都表现出来,琴声的光泽度不因中频变厚而有所损失。声音的凝聚感十足 ,让自己感受到整套器材变得更有活力,使听者非常的轻松愉快。
一般随机附送的电源线 ,大多从安全负载的角度设计,当然其负载电源量是够用的,但要满足发烧友们对音质的高要求似乎还是不足的。一般换了电源线后,假如原本的聆听环境空间比例属黄金比时 ,因为整套音响系统的表现大幅改善,就有了换了一套音响的快感。另外一种更换电源线之后,反而会暴露出原来聆听空间隐藏的中 、低频驻波问题而变得驻波满天下。原因很简单,电源改善之后,扩音机吸取电力更为畅顺,对喇叭的控制力及推动力大增,而且推动出来的声波能量可能比原来大很多,于是聆听空间原有的中、低频驻波就显露出来。遇到这点不要怕,这代表了您的音响健康了,音响能量能真正释放出来。这时,我们再去调音及移动喇叭摆位和反射吸音的处理,以控制聆听空间的中、低频驻波问题。如此等到调整完毕,音响真正的表现会比原来吸电吸不饱,没有中、低频驻波的假象时更好听、更顺畅,这叫置之死地而后生。
导线自身给传输带来的影响
电阻表示为通过导体时的直流电阻,导体产生的电感则是一条导体自身产生的感抗。绝缘体包附在导体时产生的分布电容附着在导体的表面,这一数值应该等于 0,但是在实际中是做不到的。更多的导体校核在一起又会产生电容和电感,这些电容和电感在这些导体间存在,当这些导体看作一个整体也就是一根导体时又会在这个整体中存在。屏蔽层包附在导体外,杜绝 EMI的干扰,但是他一样会产生电容和电感,这样复杂的一个传导过程中,除了受到外界的污染,自身的结构等带来的影响也是非常大的。其次,需要了解的就是分布电容和电感对声音的影响。功放输出耦合电容的大小会直接反映到声音的不同,以往耦合电容需要无感,是为了降低电感对声音的影响,综合这一道理就更容易理解导体中电容电感对声音带来的影响了。
趋肤效应
由于物理特性,高频段的信号基本走导体表面,低频信号走导体中间,这时高低频信号传导不平均,造成对声音的影响。众多名牌大厂都努力将这些数值做到尽量低,不同的线材厂家为了克制这些影响传输等不利因素的产生,研发了了很多办法,但是这些方法总共包括为3种,第一是使用更好更适合的导体进行有效传输,比较典型的代表厂商是银彩。第二是加强绝缘材料和屏蔽的构造杜绝一切外界因素的影响,这一点各个厂家都认识到了其关键性,所以都很重视的。第三就是导体独特的编制结构能够抵销一部分磁场振动的产生和趋肤效应。
线材在Hi-Fi系统里边的作用是很大的,决不是仅起十分之一的作用。特别器材的质素越高(不一定是价钱越高)、潜质越高,其所起的作用越大。可以说,线材与你的音响系统配搭对了,其作用不单单是“锦上添花”的作用,而是让你感到百听不厌很有韵味,有音质上了台阶的感受!关键你的方法是否对头,你是否有不断实践不断研究的精神。至于你的线材的投入占系统总价的多少,则视所用设备、环境、音质音色偏好的不同具体而定,大约占1/10~1/5的比例。当然,线材也不是万能的灵丹妙药,正如上述,至少和你所用音响的质素,电源的基础等许多因素有关。
