发布时间:06-25
编辑:音频应用
音响调音实用专业教程
A、低频段的调整——调好各种音源的基音部分及丰满度、结实度: 20Hz到315Hz的频率范围划分成低频段,这一段调整的重点是注意各种音源的主要基音部分,就像一座金字塔,没有基础部分也就不会有塔尖部分,所以低音频率的调整是很重要的。
具体操作:
1、20Hz、32Hz这两个频率基本上都是完全衰减的,因为现在很多音箱的低音频率还没有下潜至这个频段。
2、40Hz、50Hz这两个频率恰好是目前我国220V交流电的频率,为了减少电源部分的干扰我们一般也把这两个频率衰减5个dB左右。
3、63Hz、80Hz、100Hz这三个频率决定了音源的丰满度,一般不要做大的提升和衰减。
4、 125Hz、160Hz、200Hz、250Hz这四个点决定了音源的力度和结实度,提升太多声音生硬,衰减太多则声音模糊、发虚,因此这几个点在低频段最为关键。
5、整个低频段需要着重注意一点的就是低音部分增加3个dB,功放的负载就增加了一倍,所以调节时候一定要慎重,既要注重音色,又要兼顾声场,还要兼顾功放的承受力。
B、中频段的调整——调好各种音源的二、三次泛音及圆润度、明亮度:
具体操作:
1、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、 800Hz、这五个频率影响着音源的力度和圆润度,这一段频率一般很少提升,因为提升后会影响音质,比如315Hz—500Hz段提升太多时,声音 就会变得像从井底发出来一样;对630Hz和800Hz 段提升太多时,音质就会变得像电话里的声音一样。
2、而1kHz、1.25kHz、1.6kHz 、2kHz、2.5kHz这五个频点影响着音源的明亮度,这几个频率是人耳听觉最灵敏的,因此对整体的音色影响也最大,有时在这一段频率内稍微提升或衰减1、2个dB,都会改变整体的听音感觉。整个中频段也是声反馈最容易产生的频率范围,因此对中频段频率点的调整时要非常灵活、仔细。
C、高频段的调整——调好各种音源的多次泛音及色彩感和穿透力:习惯把3.15kHz到20kHz的频率范围划分成高频段,这一段调整的重点是注意各种音源的泛音部分及色彩感和穿透力。
具体操作:
1、 3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz是高音段的主要部分,这些频点如果提升过度,声音容易产生毛刺感或产生高音声反馈,衰减过度声音会显得呆板,没有磁性,没有活力。因此要小心、仔细操作。
2、8kHz、10kHz、12.5kHz这三个点影响声音的层次感和色彩。
3、16kHz、20kHz由于目前很多音箱的高频还达不到20kHz,再加上人耳很少能听见这么高的频率,所以我们一般把20kHz这个点进行大幅度的衰减,而16kHz这个频率点实际上很重要,如果把它衰减了,那么高音里的那种金光四射感觉就会没有了。整个高频段需要注意的是在这个频段产生回输时,由于其频率很高,虽然人耳听觉上不会觉得太明显,但持续的回输会对高音造成严重的损害,所以不要掉以轻心,要认真处理。
四段均衡对人声特性的影响:频段 听觉感受 过低 半满 过高 6K-20KHz 韵味失落, 失去个性 色彩鲜明, 富有表现力 尖噪,嘶哑刺耳
600-6KHz 暗淡, 朦胧 明亮,清晰 呆板,楞
200-600Hz 空虚, 无力 圆润,有力度 生硬,不自然
20-200Hz 苍白,单薄 丰满,混厚有空间 浑浊不清
人声各段落不同频率的声音特性:
频率 过低 丰满 过高
16-20KHz 韵味失落,色彩失落缺乏音色表现力 靠人体颅骨传导感受声音的韵味,色彩富于音色表现力。宇宙声感和不稳定感
12-16 KHz 失掉光彩 金光四溅 刺耳
10-12 KHz 乏味失去光泽 金属声强烈 尖噪
8-10 KHz 平淡 S音明显,通透尖锐
6-8 KHz 暗淡 透明 齿音重
5-6 KHz 含糊 清晰度强 尖利
4-5 KHz 音源变远 响度感强 声音变近
4 KHz 模糊 穿透力强 咳音量
2-3 KHz 朦胧 明亮度增强 呆板
1-2 KHz 松散,使音色脱节 通透感强 跳跃感
800 KHz 松驰感 强劲感 喉音重
500 KHz--1 KHz 收缩感 声音的轮廓明朗 声音向前凸出
300 KHz-500 KHz 空洞 语音有力度 电话声音色
150 KHz-300 KHz 软绵绵 声音力度强 生硬
100 KHz-150 KHz 单薄 丰满度增强 浑浊显现"哼"声
60 Hz-100Hz 无力 混厚感强 低频共振声显现"轰"的声
20 Hz-60 Hz 空虚 空间感良好 低频共振声显现"嗡"的声
下列频率中 +代表提升,如+3表示提升了3个dB;-代表衰减,如-12代表衰减了12个dB;0就表示没有提升或衰减
A、大多数综合性演出音响系统中均衡器的调整:
20Hz[-12]、25Hz[-12]、32Hz[-10]、40Hz[-8]、50Hz[-4]、63Hz[-2]、80Hz[0]、100Hz[0]、125Hz[0]、160Hz[-2]、200Hz[-3]、250Hz[-3]、315Hz[-3]、400Hz[0]、500Hz[0]、630Hz[-2]、800Hz[-1]、1kHz[0]、1.25kHz[0]、1.6kHz[-2]、2kHz[-3]、2.5kHz[-3]、3.15kHz[-2]、4kHz[-2]、5kHz[-2]、6.3kHz[-3]、8kHz[0]、10kHz[+2]、12.5kHz[+3]、16kHz[0]、20kHz[-9]。
B、大多数的士高和慢摇吧音响系统中均衡器的调整:
20Hz[-12]、25Hz[-12]、32Hz[-8]、40Hz[-5]、50Hz[-2]、63Hz[0]、80Hz[0]、100Hz[0]、125Hz[+2]、160Hz[+2]、200Hz[+3]、250Hz[+1]、315Hz[-1]、400Hz[0]、500Hz[0]、630Hz[-2]、800Hz[-1]、1kHz[0]、1.25kHz[0]、1.6kHz[-2]、2kHz[-4]、2.5kHz[-2]、3.15kHz[+2]、4kHz[-2]、5kHz[-2]、6.3kHz[-3]、8kHz[-2]、10kHz[0]、12.5kHz[0]、16kHz[-3]、20kHz[-9]。
对于一些好的电视机,也带有参量均衡EQ细调效果,同等一样适用。
