阅读: 15911|回复: 2
[技术] DJ的混音技术
发表于 2009-4-29 | |阅读模式
DJ的混音技术
 1、混音 (MIXING)
  将对白、音效、音乐等多种音源予以混合的处理过程,又被称为再录音(RE=RECORDING)。
  2、混音是有前期与后期
  前期是做整体效果,比如做混音,做人声与乐器的EQ把各个乐器的摆位做好!这样听起来就有个总体的混音模式!
  后期是最重要的一道手续,即母带合成,他主要是把前期混好的音乐,在发行之前再做一次命整个的压缩,这个压缩不是把音频压小了,而是把整个音频压起来听上去很平均,还有再把前期合成好的音乐的EQ再一次的调节好!
  混音不仅是一项艺术,它还是将音轨组装成为最终音乐的一个关键步骤。一个优秀的混音可将你音乐中的精彩之处展现在人们面前,这可认为是你将聚光灯全部打向乐曲中那个最重要的细节,给本来就非常激动的听众再增添一分惊喜,同时还要保证乐曲不管是在一台晶体管收音机上听,还是从一个发烧友的“梦幻组合”中放出来,声音都要没的说。
  混音从理论上说,应是非常简单的事情:你要做的只是调节一些旋钮,直到所有的声音听起来都很好就行了。但一般可没有那么好的运气。对于混音工程师来说,混音的难度简直可与演奏一件乐器那样困难。所以我们要走得近一些,来仔细观察一下混音中的每一个步骤。
  你可从分析一些顶尖级的混音工程师与制作人的优秀混音录音开始,这些“大腕儿”包括:Bruce Swedien、Shelly Yakus、Steve A1bini以及Bob Clearmountain、Toger Nichol等。不要将注意力放在音乐上,而要注意其中的混音。要尽力听出每一件乐器的声音,甚至是“墙壁的声音”,由于音乐中的每一个元素都有其自身的声学空间位置。同时还要注意音乐中频率响应的平衡,要尽量使得声音有足够的高音部分但是又不使其产生尖叫声,还要有充足的低音来进行铺垫,但是不要将混音弄成一团浑水,当然保证一个清晰明显的中频段也是必须的。
  一种最好的混音参考工具就是一台CD唱机与一张混音非常精彩的参考CD(在摇滚乐CD中,我最喜欢的一张要算Tom Petty与The Heartbreakers的专辑Damn the Torpedoes,他的精彩之处就在于不管你是使用什么样的音响系统来播放它,它的声音都非常的好)。将CD唱机接到你的调音台上,然后经常地将你的混音作品同参考CD进行比较。若你缩混出的声音显得有些呆板、刺耳或者是引不起人们的兴趣,那么你就要仔细监听并且分离出产生这些不良后果的信号源。一张参考CD也可以在许多方面对你有指导作用,例如鼓声、人声和其它声音的相对电平量等。
  观察调音台的电平表,使参考CD中乐曲的电平与你混音作品的电平尽量相同(使它们的峰值信号在电平表上一样高)。这时候如果你作品的总体音量听起来很小,甚至当它的峰值电乎已超过了参考CD的电平值的时候也是如此,那说明参考CD中的音乐一定已经过了很好的压限处理,使整首乐曲的动态差异不致太大。实际上,压缩永远是你进行混音的时候必须要做的几件事之一。同时,一个正规的制作室应该都拥有至少一台一流的压限器与一名一流的使用者。
  3、适当的监听电平
  声音太大,会使耳朵感到疲劳。而较低的混音电平会使你的耳朵一直处于“灵敏”状态且不易疲劳:太大的混音电平可使你的全身血液沸腾,但这样不利于察觉到电平中的细微变化。
  许多音乐工作室都存在噪声的问题,所以混音时使用耳机看来是个不错的办法。虽然耳机对于捕获那些在音箱中不易听到的细节来说是非常优秀的,但是它对于混音来讲还不能说是最好的选择,由于它会过分夸大乐曲中的某些细节。所以用耳机来检查混音结果而不是用耳机来进行混音是最好的方法。
  4、不要让设备“弄脏”声音
  在开始录音的时候就要为混音做准备。获得优秀混音最关键的要素之一就是在录音的时候尽量保证各轨声音的干净。将信号源和录音机之间所有可去掉的设备都搬走,录音过程中的大多数情况下,都应打开信号处理设备上的“bypass(直接通过)”开关,让它不给信号加任何效果,而保持信号的“原汁原味”。若可能的话,最好直接将声音信号输入到录音机中(对于麦克风,这时候要使用一个独立的超高品质前置放大器),而将调音台也放在一边。
  对单个的音色,可能你听不出直接录音和通过调音台及其它设备来录音有什么差别,但一首乐曲是由许多的音轨构成的,各轨声音中不“干净”的成份叠加起来肯定就会影响到混音的时候乐曲的清晰程度。
  5、乐曲编配
  在编曲时就应考虑到混音的问题。个人音乐制作室中的典型问题是很容易将作品搞乱。在早期配器的时候就将音乐的结构塞得满满的,这样随着录音的进行,你已没有空间来加入新的想法了。记住一点:音符越少,每一个音符给人的印象才会越大。正如Sun Ra曾经说过的那样:“空白也是一种表现。”
3735
发表于 2009-4-29 |
谢谢大家发布,好文章,点赞了啊
7293
 楼主| 发表于 2009-4-30 |
:handshake谢谢点评
