阅读: 23646|回复: 3
[技术] 布光要素
发表于 2009-4-24 | |阅读模式
布光要素
  布光大家都知道,对于布光来说你知道哪些呢?布光的时候需要掌握哪些要素呢?
1、亮度:
亮度是指围绕某表面上的一点微单位面积,在给定方向所发射的发光强度除以该单元投影到同一方向上的面积,单位是:cd/c㎡。在灯光系统中一般都不会遇到亮度的概念。
2、照度:
照度是指在一个面上的光通密度,它是射入单位面积内的光通量,单位是LX。
照度的定义和测量比较复杂,象平均柱面照度、等效球照度、标量照度等,它们的测量条件和计算方法有所不同。在建筑和装饰工程中经常会遇到、灯光系统中偶尔也涉及到照度概念。
3、光通量:
光通量是指光源在单位时间离向周围空间辐射的,能引起视觉反应能量,即可见光的能量。它描述的是光源的有效辐射值,单位是1m(流明)。
同样功率的灯具的光通量可能完全不同,这是因为它们的光效不同的缘故。比如:普通照明灯泡只有10 1m/瓦,而金属卤素灯可以达到80 1m/瓦。
4、色温:
色温是指光源发射的颜色与黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,一般以开氏k为单位。比如3200k和5600k等。
色温高,光线的颜色偏冷:色温低,光线的颜色偏暖:色温适中时,光线接近于白色。
自然界正常日照下,光线的色温一般都要高于人工灯具的色温。通常情况下,阳光的色温为5600k左右,而演播室及演出用灯具的色温都在3200k左右。(热光源)。
不过近来电视演播室兴起的冷光源布光,是对传统光源的变革。冷光源的色温高,耗能低,发热小,在进行室内外摄相时,色温转换简单,画面自然,当然冷光源对调光台的性能要求也要高些。
5、通道:
在现代光控制中,新产生一种通道的概念。它指的是控制回路在某个灯具上的一个集合。具体讲就是:某个灯具所具有的功能需要被单独控制(比如:聚焦、频闪、变色等),而所占有的调光台输出回路的统称就是通道。
评分
参与人数 1威望 +20 音贝 +20 激情 +10 收起 理由
baaten + 20 + 20 + 10
查看全部评分
97
发表于 2009-4-29 |
心里隐隐地疼----------敬佩,楼主。
2284
发表于 2009-5-7 |
生活与亲情,楼主的感情很深厚。
24
发表于 2009-8-11 |
文章有境
