发表于 2005-6-9
|阅读模式
premiere菜单命令介绍
1.2.1 【文件】菜单
【文件】菜单主要用于对项目文件的管理,如新建、打开、保存、导入等,另外还可用于采集外部视频素材,如图1-5所示。
【新建】:主要用于创建一个新的项目、时间线、文件夹、离线文件、字幕、彩条、通用倒计时片头等。
【打开项目】:用于打开已经存在的项目。
【打开新近项目】:打开最近编辑过的5个项目。
【关闭】:用于关闭当前正在编辑的项目,但不退出Premiere系统。
【保存】:用于保存当前项目。
【另存为】:用于将当前项目重新命名保存,同时进入新文件编辑环境中。
【保存副本】:用于为当前项目存储一个副本,存储副本后仍处于原文件的编辑环境中。
【回复】:用于将最近一次编辑的文件或者项目恢复原状,即返回到上次保存过的项目状态。
【采集】:用于通过外部的捕获设备获得视频/音频素材,即采集素材。
【批量采集】:通过外部的捕获设备批量地获得视频/音频素材,即批量采集 素材。
【导入】:用于将硬盘上的多媒体文件输入到【项目】窗口中。
【导入新近文件】:用于直接将最近编辑过的素材输入到【项目】窗口中,不弹出【输入】对话框,方便用户更快更准地输入素材。
【输出】:用于将工作区域栏范围中的内容输出成视频。
【获取信息】:用于获取文件的属性或者选择内容的属性,它包括两个选项:一个是文件,一个是选择。
【影片长度】:用于设置视频素材的信息,也可以重新设置视频素材的信息。该命令只有在选中【项目】窗口中的视频素材时才有效。
【时间编码】:该命令只有在选中【项目】窗口中的视频素材时才有效。可以用来修改素材的时间码(Timecode)或者磁带名(Tape Name)。
【退出】:用于退出Premiere系统,关闭程序。
1.2.2 【编辑】菜单
【编辑】菜单中主要包括了一些常用的基本编辑功能,如撤销、重做、复制、粘贴、查找等,另外还包括了Premiere中特有的影视编辑功能,如波纹删除、编辑源素材、标签等,如图1-6所示。
【撤销】:该命令可以撤销上一步操作。
【重做】:该命令与撤销操作是相对立的,它只有在使用了【撤销】命令之后才被激活,可以取消撤销操作。
【剪切】:用于将选中的内容剪切掉,然后粘贴到指定的位置。
【复制】:用于将选中的内容复制一份,然后粘贴到指定的位置。
【粘贴】:与【剪切】命令和【复制】命令配合使用,用于将复制或者剪切的内容粘贴到指定的位置。
【插入粘贴】:用于将复制或者剪切的内容在指定的位置以插入的方式进行 粘贴。
【粘贴属性】:用于将其他素材片段上的一些属性粘贴到选中的素材片段上,这些属性包括一些过渡特技、滤镜和设置的一些运动效果等。
【清除】:用于删除选中的内容。
【波纹删除】:使用该命令删除时间线上的素材片段时,被删除素材片段后面的内容将自动地提前到被删除素材片段的位置上。
【副本】:用于复制【项目】窗口中的素材,只有选中【项目】窗口中的素材时该命令才可用。
【选择所有】:用于选择当前窗口中的全部内容。
【取消所有选择】:与【选择所有】命令相对立,用于取消全部选择的内容。
【查找】:用于在【项目】窗口中查找定位素材。
【标签】:用于改变时间线上素材片段的颜色。它包括了一个子菜单,选中时间线上的素材片段后,再选择【标签】子菜单中的任意一种颜色,可以改变素材片段的颜色。
【编辑源素材】:用于将选中的素材在外部程序软件中进行编辑,如Photoshop等软件。
【定制键盘】:用于自定义键盘的快捷键。
【参数选择】:用于设置Premiere系统的一些基本参数,包括综合、音频、音频硬件、自动存盘、采集、设备管理、临时存盘、字幕、修整等。
1.2.3 【项目】菜单
【项目】菜单主要用于管理项目以及项目中的素材,如链接媒体、输入批列表、项目管理、输出项目为EDL等。
【项目设置】:用于设置当前项目的一些基本参数,包括项目的编辑模式、时码、视频、音频、采集素材的格式、视频渲染等方面的内容。
【链接媒体】:用于将项目中断开链接的媒体重新链接进来。
【解除媒体链接】:该命令与【链接媒体】命令相对立,即取消已经链接的 媒体。
【自动适配时间线】:用于将【项目】窗口选中的素材自动地排列到时间线上,它可以按照选择素材的先后顺序排列,也可以按照【项目】窗口中素材的排列顺序排列。
【输入批列表】:用于从硬盘中输入一个Premiere格式的批处理列表。
【输出批列表】:用于将批处理列表输出到硬盘上,只有视频/音频媒体数据才能输出成批处理命令列表。
【项目管理】:用于管理项目文件或使用的素材,它可以排除未使用的素材,并且可以将项目与使用的素材进行搜集并放置在同一个文件夹下。
【输出项目为EDL】:用于将当前项目的内容输出成EDL格式。
【输出项目为AAF】:用于将当前项目的内容输出成AAF格式,先确定需要输出的项目内容,保存之后再执行此命令。
1.2.4 【素材】菜单
【素材】菜单主要用于对【项目】窗口或【时间线】窗口中的各种素材进行编辑处理,如图1-8所示。
【项目】菜单 【素材】菜单
【改名】:用于对【项目】窗口中的素材和【时间线】窗口中的素材片段进行重新命名,快捷键为Ctrl+H。
【采集设置】:用于对外部的捕获设备进行设置。
【插入】:用于将【项目】窗口中的素材或素材监视器窗口中设置好入点与出点的素材插入到时间线上。
【覆盖】:用于将【项目】窗口中的素材或素材监视器窗口中设置好入点与出点的素材插入到时间线上,同时覆盖掉时间线上原来的素材片段。
【激活】:用于将时间线上的素材片段激活,只有激活的素材片段才能在节目监视器窗口中看到效果。
【解除音视频链接】:默认情况下,素材的视频和音频是结合在一起的,拖动素材时,视频和音频会一起被移动。使用该命令可以将素材的视频和音频分开,以便单独进行编辑。
【群组】:用于将选中的素材片段进行群组,群组之后可以对组进行移动或者编辑,快捷键为Ctrl+G。该命令只用于【时间线】窗口中的素材片段。
【取消群组】:用于将群组的素材片段取消群组,即解组,快捷键为Shift+Ctrl+G。
【视频选项】:用于设置视频素材的帧和场方面的参数。
【音频选项】:用于设置音频素材的各种参数,如单声道、双声道、音频增 益等。
【速度/持续时间】:用于显示或者修改素材片段的播放速度或者保持长度,快捷键为Ctrl+R。 |
