阅读: 11987|回复: 1
[资讯] 音响设备安装连接时防止出现交流声的一些解决方法
1万
发表于 2008-12-23 | |阅读模式
KTV包房的音响设备首先要保证能为顾客提供正常、美妙的音质效果。然而很多的KTV包房音响设备却因为一些安装上的失误,导致出现一些交流声的现象。下面我们就为大家介绍一下音响设备安装连接时,防止出现交流声的一些解决方法。
1、合理接地
音响设备的外壳一般与设备的电源变压器屏蔽连在一起,这台设备外壳也有一个“地”,这个“地”与其他两个“地”也有所不同。当大地的“地”比较干扰时,设备外壳的“地”与之相接可以降低交流声干扰,反之则不要相连。
2、弱信号设备电源与强信号设备电源分组连接
弱信号音源设备如CD、卡座、效果器、调音台、压缩限幅器和均衡器等同一组电源连接,强信号功率放大器与另一组电源连接,可以避免传导方式的电源交流噪声干扰。
3、把两个“地”电位不同的音响设备间的信号地线分离,避免设备直接连通或形成地线环路。
如平衡式连接外屏蔽线只在一端接地,或两端都不接地等。
4、连接干净的电源供电
供电电源设计时,应设计单独电源变压器;无条件时可使用独立一组电源供电,与空调、灯光等设备分开供电;或采用隔离电源变压器等,这些都是行之有效的措施。
5、使用悬浮接地
就是该点电位与地相同,为零电位。但是该点又不是直接和地相连。是音响设备电路对地电位为零的点。这个“地”与实际的地之间存在阻抗,而且是高阻抗,这样可以克服共模干扰。
6、两音响设备间不能有直流的电路连接。
7、不同系统连接须采用平衡式隔离变压器连接
音响系统与电视转播车音频系统的连接;系统与大型电子显示屏的连接;或与电子计算机的连接等,一般须用平衡式隔离变压器连接。不同系统共地最容易引起交流噪声的干扰。
8、远距离传送信号使用平衡式或平衡隔离变压器的传输方式,短距离可以用不平衡式。 采用平衡隔离变压器的传输方式一般两端都要有平衡变压器,屏蔽层一端接地,也可悬空不接。接地可以起到屏蔽作用,也可防止设备漏电发生触电事故。不接地时,两端平衡变压器可起到绝缘隔离作用,平衡变压器中心接地,可泄放静电。
9、在电源干扰很严重的情况下,设备分相连接 把小信号的音响设备和监听设备电源连在一起,选择三相电源中交流声干扰最小的一相接入,其余两相接大信号功率放大器,可以降低来自电源的交流噪声干扰。
43
发表于 2009-4-11 |
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
