发表于 2008-12-6
|阅读模式
先讲基本录声音,我们采用用的最多的Cool Edit pro 2.0这个软件 这个版本基本够用了。如果打开软件后多轨窗口没出现,点这里或者按F12。我们大部分都是适用多轨录音方式。4 f8 s+ \) X8 N1 Q5 ]
s7 P+ U0 d' J! }+ [$ w9 D+ q9 j' Q
8 `7 a, U2 l: C
. b! }$ q9 v& C% ]& W, |9 H- t* i( S7 F6 w+ D
3 q! j7 C1 a( x3 Q
( |( d+ V3 d' t. O所有我们日常录音的设备,话筒、吉他输入,都是单声道设备,“立体声话筒”是专门的把两只话筒以一个角度放在一起的特殊设备。为什么我们以前电脑声卡可以录出来立体声呢,他是把左声道复制到了右声道而已,这是第一个误区,就是单声道是话筒、吉他的原本属性。
a9 \/ w5 @8 Y& R第二个误区,在录音软件中,你录制单声道声音,比如cooledit,比如你只录制右声道,在播放的时候,默认状态下,两边都有声音的,并不是播放的时候只有左声道。也就是说,录音录左声道 不等于 播放只有左声道。9 B6 S; P9 d% K
! p+ }: K3 \" Q, E0 t& I# t
- Q" P0 Y3 L* X( O/ e7 c# Q4 l( O( }) o- p' A- Z& m( Y
选了r后,我们在第一轨录音,点软件左下角的录音开始键
8 c) ]! L( |! c. ?
# V- O) D9 g5 W& A' `. c2 {" t; X' x" K" E* H) [
7 v& T: L, F5 s$ H$ k/ k1 I
大家可以看到录音的成果,我特意中间停了一段时间,如果你看到停止的这段时间,成笔直一条直线,那说明录音基本上干净无噪音。/ I6 o) `3 z6 b6 ^
: \* H# ^' \2 E3 v3 X2 e
6 x5 ], @+ D7 W F% G2 p
再看这个样子,第一轨的R被取消了,第二轨的R被点亮了,这说明,我要听着刚才录的第一轨的声音,录第二轨了。这是最常用到的,一轨一轨的录音,也就是“分轨录音”。听着之前录好的,跟着录制新的,这样可以完全同步的叠加在一起。
; ? x' }; P1 j9 {, o1 H! Z. }/ S: } c$ B
9 a! E, b0 T0 I" t
然后再看下面这种录音,1、2两轨的R同时点亮,同时录音,录出来的内容却不相同。这是因为我音轨1选择录左声道,音轨2选择录右声道,我们从图上也可以看到“录音2L”表示第二个录音设备的L声道,“录音2R”右声道。这种在我们的声卡里面,就是两个声道同时插,同时录,比如一路吉他一路人声,弹唱同时录进来。4 v. n/ _6 a: S
, M1 |0 _" F8 q* y
) f; y4 Y8 E" X9 G( `. F% W
1 i# j' p) F% }1 F( Q5 r
- a% V# k; z: K
有人说,有了分轨录音,为什么还要同步录音,有几个原因,1、同步录音省事,一遍就搞定,分轨要两遍;2、有些吉他弹唱的同学他边弹边唱反而有感觉,干唱有时候反而不如边弹边唱;3、如果没有打拍,边弹边唱是完全合在一起的。1 f x/ w# [3 F! m! O' C7 [. I
这种同步录音还有一个好处,看图你就明白了,你可以分别调整效果,人声调整人声的,吉他调整吉他的。
0 ]: D; c* ^/ k6 I' B( G0 j+ r, g
FX按钮是做后期效果调整的,这里不多讲,自己琢磨;还有一个调音台是调整每一轨音量大小比率和左右声相的,这里也不多讲,自己研究了。9 R7 r; w8 o# {- N W
Z1 ]# X. O9 x6 Y
下面一部分,我们讲怎么使用GuitarRig做软效果器。: c7 j( |, k- a2 w; J8 V
6 t/ \6 L$ F! Q9 m1 m9 u
6 g$ H! Q/ X* l+ s4 r! P' d
9 y9 D) B& Y6 }3 M+ R8 f l* l这篇写GuitarFace\UGM96等声卡在guitar rig中的强大应用!!; D2 w- x5 [* r! `. J6 f
, w. L5 t+ ~3 Y& r3 }我要说一下,以前也有用专业声卡配合guitar rig使用的,例如使用maya 44一类的专业声卡,但是,不要只看价格,一张近千元的声卡,如果没有一个吉他的di做配合,也是无法达到GuitarFace\UGM96等声卡这样的专业输入电平水准的。因为声卡的输入阻抗是为话筒或者线路设计,因此吉他插上去后会非常“无力”,只有GuitarFace\UGM96等声卡这样专门为吉他设计的输入接口才能获得真正专业的吉他输入音频。并且一张专业声卡+一个最基本的吉他DI,至少需要1200元以上,更加无法与GuitarFace\UGM96等声卡相提并论。因此,guitar rig这样功能强大的软件碰到了GuitarFace\UGM96等声卡,才算是真正的爆发了,究竟如何爆发,我们接下来拭目以待!!( S/ i D0 C3 F" n l& n
: ?7 G/ k# U7 M- w. Q9 F
首先来看看软件打开后的整体:3 [9 b( B. i. Z4 f
" U4 G) {; s) j7 R
8 w5 [- S& C0 M& Y# \! |1 V# t" d: I/ R7 Q. j |. ~% ~) N
这个其实就是一个更加专业的combo,他把效果器都分解出来了。让我们来具体体会一下有多强大吧。4 L4 @' K% A4 A
2 t `: o/ N X" z 1、设置声卡,打开后,下拉菜单里面选择file,audil+midi setting ,在soundcard这项里面,interface这项选择ASIO,sample rate(采样率)选择 44100,output device输出设备,下拉找到 你装好驱动程序的声卡名字,UGM96就叫UGM96,GuitarFace叫GuitarFace,RS61叫Fire(GuitarFace和RS61驱动可以互用) 这一项,output latency这个输出延迟,一般来说35ms之内都是听不出来的,不过这个声卡可以更低,
4 A' N' t4 ~+ e+ y, N! e1 j# B# G! O1 Y# s5 i. r+ Q+ A
: \2 ~6 s. e( F {( P( V* C( s5 B) f, d" u; z
我们点击那个“ASIO Config”进入后,在上面选ASIO,下面选择Fast,,close回来后会发现延迟到了17ms。然后ok。这时候提示重起软件,关掉软件,然后再重新打开。
/ P. @% Q- p$ ^
. H: Y7 B7 L. I, l6 j* F$ q1 X6 y! }; _5 ?) l. o( \, e2 F: F
; `2 u- T! H* F6 s! y) X- T. p+ F/ C$ }
2 m" Z4 F" ~8 ]+ p$ j) ]左边,很简单,我们看到都是各种效果器,上面有一整排,让我们来看看都是什么:8 `/ e) P6 F9 V8 d. e
3 w a Q. q7 f8 v# R. y9 y# X4 l' s% C" O3 a) Q K3 f/ u9 f1 i
7 w2 G: c6 j9 { c- e4 v( K$ @7 h选中第一个AMPS就是音箱部分,发现有9种音箱,似乎每种都很牛。/ A" p& f& R* e% C. Z! w7 i
1 [1 J; y% i+ J4 O
- G% E/ S) F( _ D! _: y3 ^9 O
$ `/ H) c6 H& }2 c
把第一个用鼠标拖进右边,结果看到如下令人感到恐怖的图片!!( ?6 F. _! O% u( p1 ~ N. _3 m. H4 h
8 i3 `# P' N( u1 P1 N
. m! A2 D& l- k" v' @8 e5 {6 q- A- S* h* f5 H' E7 F
这第一个箱体分四个大块,1、有26种箱体可供选择!! 2、有5种麦克风的摆放位置可供选择;3、有5中麦克风可供选择。* Z9 {# p" t# H' C! H
" P7 |4 J. {" E2 a, k6 z
26种箱体几乎囊括了世界上全部最经典的箱体,从12寸到4*12的等等。麦克风的位置都有详细选择这说明是按照顶级录音棚的精确度来制作的;麦克风更是最经典的几种都包括了。这一只音箱所包含的体验就已经是近百万的设备了……8 E" |3 ^! F+ j8 Y+ N
* Y+ h) v- ?% i6 m' T而这仅仅是9款音箱中的一款而已,另外9款音箱可以用各具特色来形容,都是各个领域的顶级音色制造者。
. H9 W3 M% I; w. _( ]$ W: S
" A8 x4 K. r. a3 `. M看过了音箱单元,剩下单元我们从略,大致说一下DIST单元顾名思义是失真版,包含了10中机架式的失真效果器,其中我们可以看到很多熟悉的顶级的样子,可以说是一网打尽,transamp,就是一个机架式顶级GT2的驱动,而几个只有一个旋钮的效果器更像是dunlop的一些烈顶级单块,这里的失真源简单顶级类型齐全,包括了Fuzz类型、Big Fuzz、经典的cat和skreamer,还有最正统的Distortion,低音的Mezone,增益类型的 Demon、Gain booster 、 treble booster,最后还有经典的音箱模拟类型的Transamp。) m# Q6 r& P1 p9 P6 M1 l
$ Y' r) `$ t+ I2 ^' p- y3 P
MOD版是吉他的一些周边,弗兰格、合唱、移调、相位等等……* q1 c+ F+ Z& {/ L! J) Y& E5 b
8 w% {5 c" K9 s4 u9 q' a4 f
EQ版提供了8种顶级机架式均衡,还包括参量式的均衡、自动滤波器、图示均衡、经典的哇音发生器、talkbox哇音(记得it's my life那首歌吗,就是talkbox的功劳);还有cry类型的哇音。
8 `# l9 N E6 F8 X; @+ d/ [ k- U$ ?5 A: W' a' p. p; {* Z
Vol区提供了音量踏板、压缩器、限幅器、噪音门(降噪)、电子管压缩
8 A3 c2 M& K: p. V* p' G+ h
' V* N& L6 n" E5 JREV区提供了两种录音棚级别的混响机和两种同样顶级的延迟。
; p s0 A+ U5 D: Y5 e5 K) ?
) p$ E2 c& ?( h% |# j, N
. V* L1 @/ e* x1 Q; t4 q |
