阅读: 10208|回复: 0
[音频] 如何做好数码摄像机和相机的维护和保养
发表于 2008-11-4 | |阅读模式
如何做好数码摄像机和相机的维护和保养
从“七防”谈如何做好数码摄像机和相机的维护和保养
         随着时间的推移和数码相机和摄象机(以下简称DC/DV)越来越便宜,现在拥有DC/DV的人也越来越多。然而DC/DV是比较精密而娇气的电子、光学、机械产品,它的使用和保存过程中需要细心保养和维护,否则轻者影响效果,重者影响寿命,所以掌握DC/DV的保养和维护方法是必须的。下面就从“七防”谈谈DC/DV的保养和维护。
一,防机械冲击
    我们知道,无论对任何电子产品、光学产品、机械产品,强烈的机械冲击都可能是致命的,而且对于任何机械损毁,厂商是不负责保修的。所以我们必须防止任何形式的强烈机械冲击,其中主要是防止DC/DV摔落。使用时我们可以尽量把挂带挂在脖子上或把腕带缠在手上,万一意外滑落,也有“安全带”作最后防线。运输时也要防止直接把DC/DV放在颠簸的硬物上,也不要把它放在汽车的座位上等,以免急刹车时因惯性而飞出座位。至于一般的震动,也可能影响光学器件的精度,所以日常使用是也要防止过多的震动。这个时候就需要一个结实、好用的摄影包来装载DC/DV及其他附件了。比较著名的摄影包厂商有Tamrac、Lowepro和Domke等,均使用高质量的原材料,优良的防震保护和极佳的背带和金属硬件,这些装置都有效的减少外来冲击,保护相机安全。
二、防水/潮
   水和其他油性、腐蚀性的液体也是也是DC/DV的一大杀手,它们有着无孔不入的特性,然而很多DC/DV不具备生活防水功能,即使可以生活防水的DC/DV,除了宾德号称可以最高潜水深度1.5米的OptioWP,其余的别指望它真的可以泡在水里使用。所以我们一定要避开水湿的环境,例如瀑布前、厨房里、游泳池旁边、下雨天的室外等,如果一定要在这些环境使用,那一定要做好防水措施,例如用防水外壳,应急的还可以用塑料袋包裹DC/DV,只露出镜头,镜头前加装UV镜以防液体破坏镜头镀膜。还有就是水汽、油烟等也不能忽视,液体变成气体后流动性更强,既可直接影响成象,也可腐蚀器件,而且因为镜头上有多层镀膜,镀膜是营养丰富的高分子物质,在潮湿的环境下犹如一个微生物的培养基,容易使镜头产生霉斑。所以要尽量保持机身干燥,保存时把DC/DV放到防潮箱里,如果没有防潮箱,也可与吸湿硅胶或用布好的生石灰一起放进密封箱或保鲜袋。存放时切记把机器上的电池取出,以防电池漏液损坏机器。
四、防尘
    无论是空气中的灰尘还是镜头镜片上的灰尘,均能降低图象质量,例如出现斑点,减弱图象清晰度和对比度等,而且灰尘是水气的良好吸附剂,当机器上的灰尘吸附了空气中的水气后就会形成导体而等效于电路中的电阻进而造成短路,或者腐蚀各种器件。所以要避免机器在尘土飞扬的环境中存放或使用,如果机器脏了,就要使用专用的清洁套装来清洁。常用的清洁工具有皮老虎、软毛刷、镜头布/纸、镜头清洁剂等。清洁的原则是先轻后重,也就是说先用皮老虎吹,不行了再用软毛刷刷,再不行才用镜头布/纸擦,擦不掉才配合使用清洁剂,以达到对各种表面,尤其是镜头和LCD屏幕磨损的最少化。千万不能使用腐蚀性的清洁剂或有机溶剂清洁镜头或机身,也不能用普通的布、纸甚至手指来擦拭镜头,以免损伤镜头镀膜。对于镜头,建议加盖UV镜,而对于LCD屏幕则加贴保护膜。
五、防热
   高温容易使电子器件的电气特性发生改变,而且会加快物质老化,缩短器件寿命,还会使塑料构件变形,一些娇贵的光学器件如萤石镜片脆裂等,所以要避免在高温环境下使用和存放,如锅炉房、汽车的尾箱等。如果长时间开机而导致机身过热也应该先关机一段时间让机器冷却下来再使用。
六、防冷
   寒冷的天气也会影响相机。首先锂电池在寒冷环境里其内部化学物质活性降低,电池续航能力也随之而大为降低。还有就是从低温环境转移到高温环境而引起的“结露”现象对机器的影响也很大:如果DC/DV原来在空调房间,而后马上放在一个较热、潮湿的环境下,或者带着DC/DV从寒冷、干燥的室外进入室内,镜头和取景器上都会有露珠出现。补救的办法是看到“出汗”就立即擦拭干净。预防的方法是先把DC/DV放在摄影包里面预热一下,待DC/DV和环境温度差不多的时候再拿出来。
七、防误操作
    操作的危害不言而喻,但形式林林种种,既有共通的也有在个别机子上才会发生的。如在开机的情况下取出存储卡,机器还没完全关闭即取出电池,开机时镜头对着强光以致高光溢出甚至灼伤感光器件,正在刷写新固件时断电等,这些均可对机器造成不同程度的伤害。预防总则只有一个:熟悉产品使用说明书,养成良好的使用习惯,即在每一个操作前首先确定是否会带来危害。
