阅读: 16607|回复: 0
[转帖] 录音棚音频接口Universal Audio Apollo
发表于 2005-5-17 | |阅读模式
自1958年由M.T. ‘Bill’ Putman Sr.创始以来,Universal Audio在这50年间一直都是创新录音产品的代名词。作为Frank Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles以及众多明星的御用工程师,Bill Putnam Sr.是一个非常热衷于不断创新的人,在业界他更是被誉为现代录音之父-有许多他设计的明星级演播室设备及产品一直到现在还在被广泛使用。
从专业的角度来说,Putnam是现代录音控台,多段音频均衡器和配唱室的创造者。并且他也是第一个在商业录音领域使用人工混响的工程师。同时Putnam和他的朋友Les Paul一起参与了早期立体声录音的研发。
通过 Apollo,音乐制作人和表演者可以通过实时的 UAD 插件完成最终音轨,通过专业的 18 x 24 FireWire/Thunderbolt?(火线/雷电?)音频接口它可以提供 24-bit/192 kHz 的声音质量。
Apollo 是一款精心打造的高分辨率音频接口产品,采用了高品质的麦克风前置放大器以及高端的转换器,提供了最低的谐波失真和最高的动态范围。
它的 Core Audio 和 ASIO 驱动确保了它可以与所有知名 DAW 兼容,包括 Pro Tools,Logic Pro,Cubase,Live 等。此外,Apollo 的 Console(控制台)软件和附带的 Console Recall 插件(VST/AU/RTAS)可提供控制和所有接口的 UAD 插件设置在别的 DAW 工程中的参数恢复。
Apollo 与其它音频接口的本质区别在于它板载了 UAD-2 DSP 加速器。这个板载的处理器可以让所录的声音通过基于 UAD-2 的插件 - 而且延迟低于 2 毫秒 - 所以这使得音乐制作人可以快速的监听,试音等,并且还可以使用来自 Ampex,Lexicon,Manley,Neve,Roland,SSL,Studer 等的各种流行的模拟建模插件。也正因如此,Apollo 的声音特性和可调性几乎是无限的。板载的 UAD-2 处理器还可以用于混音和母带,可以卸下计算机宿主的处理负担。
值得注意的是,Apollo 还提提供了 Intel 新的 Thunderbolt(雷电)接口技术的支持,你可以在最新的 iMac,MacBook Pro 和 MacBook Air 上找到这种新的接口。用户也可以安装 Thunderbolt 卡(另售)从而支持这种新的接口,Thunderbolt 可提供更低的延迟,降低音频缓冲大小,改善高采样率下的性能,然后再加上 UAD 插件,完全可以跟 FireWire 抗衡。
Apollo 沿用了很多 UA 经典模拟设备的设计,包括快速简单的工作流程。可控制所有常用功能的前面板,包含有前置放大器增益,通道选择,麦克风垫,+48V 幻象功供电,低截,监听电平以及一对耳机控制。
Apollo 的接口包括 4 个数字控制模拟麦克风放大器,8 个平衡线路输入输出,一对前面板 JFET DI,数字控制模拟监听输出,8 通道 ADAT,2 通道 S/PDIF,字时钟 I/O,FireWire 800(标准),以及 Thunderbolt 扩展槽 - 这使它成为了一个装备精良的现代工作站。
Apollo 高分辨率音频接口将提供双核和四核处理版本(分别带有两个或四个模拟设备 SHARC 处理器)。Apollo 已经上市,零售价为 1999 美元(双核处理器版本),2499 美元(四核处理器版本)
经典杰出的音质
话放与I/O接口
Apollo继承了UA模拟硬件的优良传统,为用户提供极高精度的音质,最低的THD总谐波失真以及最高的动态范围。
实时UAD插件处理
为了获得真实的模拟音色
尽管Apollo“自然”的声音已经非常开放且透明,不过它还可以通过实时的UAD插件处理快速获得很多经典设备(如Ampex、Lexicon、Manley、Neve等)的模拟音色和色彩。
高速雷电接口
提升与Mac/PC的连通性
Apollo兼容Inter新的雷电技术,在最新的iMacs,MacBook Pros,Macbook Airs和新一代PC中都可使用到雷电接口。
世界领先的24-Bit/192kHz高精度音质
为现代基于Mac或者PC电脑为主的录音棚倾心设计,Apollo在音质上卓越非凡。在继承UA模拟硬件的优良传统基础上,apollo可提供极高精度的音质,在同类产品中他拥有最低的THD总谐波失真和最高的动态范围。Apollo先进的话放、顶级的转换器和UA对电路设计的严谨态度提升到了更高的精度和更有深度的录音,从录音到叠录,从混音到母带。事实上它的音质已经可以和数千元的独立转换器平分秋色。
在录音、混音和母带中应用实时UAD插件处理
尽管Apollo“自然”的声音已经非常开放且透明,不过它还可以通过实时的UAD处理快速获得经典的模拟音色和色彩。和市面上的DUO Core或者QUAD Core一样,Apollo也同样拥有随带的DSP加速芯片允许你在录音时使用这些UAD插件,并伴以极低的延迟(小于2ms),因此制作人可以在使用Ampex,Lexicn,Manley,Neve,Roland,SSL,Studer等等插件时,快速的监听、试听并“复制”在其音轨上。
想要在你的鼓音色输入通道上加载1176压缩器吗,或者录制人声时使用经典的Neve 1073均衡器?又或者实时录制一轨完全通过Studer A800磁带机器的声音吗?没问题。通过实时UAD处理,Apollo的声音色彩几乎是无止境的。更令人称道的是,Apollo的实时UAD处理在混音和母带中也是可用的,所以音乐制作人可以使用这些插件用以获得最大的创造力。
雷电接口:新一代的连接趋势
Apollo兼容Inter新的雷电技术,在最新的iMacs,MacBook Pros,Macbook Airs和新一代PC中都可使用到雷电接口。通过使用双通道的雷电扩展卡(需选购),雷电接口拥有更低的延迟,降低音频的缓存空间,增强性能,还拥有比火线更优秀的UAD插件性能。由于雷电拥有超越火线好几倍的带宽,它允许音乐制作人通过Apollo音频接口连接很多其他的硬件设备——包括硬件,处理器和电脑监视器,一切都很迅速,不会影响性能。
更深层次的兼容Pro Tools,Logic,Cubase等更多软件
Apollo的Core Audio和ASIO驱动与现在主要的DAW完全兼容,包括 Pro Tools, Logic Pro, Cubase, Live等等。比这些基本的兼容性更好的是Apollo拥有Console软件和Console Recall插件(VST/AU/RTAS格式),它可以在不同的DAW工程文件中控制和召回所有音频接口和UAD插件的设置,甚至在若干月或若干年以后也没问题。
漂亮的硬件设计和工作流程
Apollo的一个主要特点是它并不真正是一个“功能”。它的许多设计细节会给予你一个快速、自然的工作流程。前面板上的物理控件可以控制绝大部分常用的功能,其中包括了控制话放和监听的电平旋钮,通道选择,麦克风定值衰减和低切,幻象电源,甚至两个耳机输出,还有两个带阻抗调节的电平控制。当你需要连接你的吉他或者贝斯时可以使用前面板的小型高阻输入接口。
Apollo的麦克输入和监听输出完全是数字控制模拟,当你调整增益时,完全不用担心丢失音频的精度。高精度和高对比度的电平表头,来自于UA传奇的2192音频接口,它几乎让你在任何视角都能清晰地看到电平参数。最终,独立的操作意味着你可以在没有电脑连接的情况下使用音频接口,并在最后环节调整DSP混音器设置。
18*24火线/雷电音频接口兼容Mac与PC系统平台
低延迟(小于2ms)的UAD插件,用于录音和混音
优秀的话放,顶级的转换器和高品质的模拟电路设计
前面板囊括了最常使用的控制调节
通过Console Recall 插件(VST/RTAS/AU格式)在DAW工程文件中召回音频接口和UAD插件的设置信息
8通道模拟输入:由4个数字控制的模拟话放;8路平衡线路输入;2路前面板DI输入接口
14路模拟输出:8路平衡线路输出;2路数字控制的模拟监听输出;两个立体声耳机输出
10路数字IO:八通道ADAT;2通道S/PDIF/字时钟IO? Dual FireWire 800 ports (standard)两个火线800接口(标配)
