阅读: 2799|回复: 2
[Cakewalk] Cakewalk 软件
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-5-1 | |阅读模式
Cakewalk软件是由美国Cakewalk公司(原名Twelve Tone System公司,后因其软件Cakewalk尤其著名,遂将公司名称改为'Cakewalk公司')开发的一款用于制作音乐的软件,深受广大用户的喜爱!使用该软件,可以制作单声部或多声部音乐,可以在制作音乐中使用多种音色,和可用于制作MIDI格式的音乐。
简介
Cakewalk是一个用于制作音乐的软件。使用该软件,可以制作单声部或多声部音乐,可以在制作的音乐中使用多种音色。该软件可用于制作MIDI格式的音乐。用户可以方便的制作出规范的MIDI文件。
在2000年以后,随着电脑技术的进步,Cakewalk也向着更加强大的音乐制作工作站方向发展,并将Cakewalk更名为Sonar。不仅可以很好的编辑和处理MIDI文件,在音频录制、编辑、缩混方面也得到了长足的发展,并达到甚至部分超过了同档次音频制作软件的水平。截至2012年,最新的版本Sonar X2已经完全成为一个功能强大的音乐制作工作站,可以完成音乐制作中从前期MIDI制作到后期音频录音缩混烧刻的全部功能,同时还可以处理视频文件。Cakewalk Sonar现在已经成为世界上最著名的音乐制作工作站软件之一。
本段使用方法
1. 打开 Cakewalk Pro Audio 9.03 铃声制作专用版软件,现在展现在你们眼前的是音轨。一首美妙动听的音乐,总是会有很多不同的声部,每个声部演奏不同的旋律,这样才不会单调。其中第 10 声部为打击乐器专用声部。
2. 在编写音乐之前,我们需要做的操作就是选择你喜欢的音色。一般情况下一首音乐主要由主旋律、和弦、低音、伴奏等部分组成。右击音轨,然后选择“音轨属性”,可以选择每个声部的音色。在选择完音色之后,一定不要忘记设置对应的通道,一般情况下是几号音轨就选几号通道。如果对乐器的选择没有足够的经验,建议你们下载相关音乐的伴奏带仔细聆听,分辨各种不同的音色。
3. 选择完了对应的乐器,还有一些属性要设置,那就是乐曲的谱号、调号和速度。这些都可以在工具栏中进行设置。点击那个“100.00”的文本框,就可以设置乐曲的速度了,单位是“拍/分”。也就是说,如果速度设置为 60,那么乐曲一秒钟走一拍。点击那个“4/4”的图标,就可以设置拍号和调号了。
4. 基本工作都完成之后,就到了该写乐谱的时候了。右击你想要写谱的音轨,选“五线谱”进入五线谱写谱模式。之后,在工具条上,你可以选择音符的种类,基本音符有全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符和三十二分音符。当然还有一些附加选项,如附点和三连音。选择好你希望的音符种类后,点击工具栏上的铅笔按钮,就可以写谱了。写谱的过程中,如果有误,可以选择橡皮工具擦除,也可以直接用铅笔拖动错误的音符到正确的位置。这需要你有一定的五线谱常识。同时,你也可以随时点击工具栏的“播放”按钮试听效果。试听完成后,请不要忘了点击“倒带”按钮哦。
5. 如果不懂五线谱,那也没关系,你也可以使用模拟的钢琴来绘制出旋律哦。点击要写谱的音轨,选择“钢琴卷帘”。首先鼠标对准正确的音符(例如中音 do 则对准 C3),这些音符分得比较细,可以通过左上角窗口的指示来判断音高是否正确。如果觉得过细,可以点击页面右下角的“放大”按钮。之后,请看正上方的小节栏,音符要对准正确的小节。
6. 接下来就要配和弦啦。弹过钢琴或者电子琴的朋友们都知道,一首乐曲有右手(高音)就必然有左手(低音),然后左手弹的是和弦。对于低音和弦,如果几个音在一起弹,那声音就不好听了。所以,一般把和弦的三个音按照一定的节奏依次弹出来。例如:do sol mi sol 就可以代表大三和弦。对于低音,用高音谱号不太合适,需要转化为低音谱号。那么请回到主页面,打开对应音轨的五线谱页面,然后右击空白处,选择“布局”,在这里面可以更换谱号哦。
7. 然后,就同时开始写我们的伴奏声部吧。低音声部也是如此哦,这里就不再重复说明了。
8. 最难的就是打击乐声部了。毕竟打击乐不是常规的音符。首先,我们需要对打击乐声部(第 10 声部)设置专门的打击乐谱号。
9. 然后我们就可以在五线谱页面上绘制打击乐乐谱了哦。打击乐声部的每个音符长短都不影响乐曲的播放,因为打击乐不是持续的声音,而是瞬时的声音。所以,建议你们选用 16 分音符,这样可以更准确地放置打击乐音符的位置。如果一个乐曲的打击乐比较简单的话,也可以选用 8 分音符,这样容错性就比较高啦。打击乐的种类非常繁多,这里只介绍一些基本的。
第一线 = 低音鼓(Bass Drum 1)
第一间 = 低音鼓(Bass Drum 2)
第二线、第二间、第三线 = 不同音高的中音鼓(Floor Tom)
第三间 = 军鼓(Snare Drum,注意有两种不同的军鼓,音色比较相近,真正写谱时请尽量选择同一种军鼓)
第四线带×号 = 轻音铜钹(Ride Cymbal 1)
第四线、第四间、第五线 = 不同音高的中音鼓(Tom)
第五线带×号 = 轻音铜钹(Ride Cymbal 2)
上加一间带×号 = 脚踏钹(Hi-Hat,其中带圈圈的是长音,不带圈圈的是短音)
上加一线、上加一间 = 脆音铜钹(Crash Cymbal)
10. 之后,就是保存音乐啦。选择“文件”菜单下面的“保存”,给你的音乐命名,注意文件格式那一栏一定要选“MIDI 格式 1 文件”哦。如果一首歌曲的制作量太大,一次无法完成,那么可以选择保存普通文件,下次可以继续编辑。
https://shumagang.taobao.com  音频数码港
797
发表于 2005-8-10 |
分享了,谢谢楼主发布啊
1万
发表于 2005-8-14 |
Cakewalk软件
