阅读: 36589|回复: 2
[diy发烧] 推荐10款价格高到吓人的黑胶唱机
发表于 2005-4-9 | |阅读模式
推荐10款价格高到吓人的黑胶唱机
像任何其他行业一样,一些顶尖的品牌总是做出一些顶尖的产品(至少价格很顶尖),去满足土豪级的顶尖客户需求。HIFI行业也不例外。除了那些专门蒙骗无知客户的产品外,优秀的顶级产品不外乎以下几个标准:数量有限,设计精良,造型高雅,品质卓越,等等。下面HIFI说就为土豪用户精选出10款全球最贵的黑胶唱机,如果你不是土豪,也可以了解一下作为谈资。
一、Tech Das Air Force One空军一号唱机(国外参考售价:75000英镑)
口碑评说:
“Air Force One最令人惊讶之处,是媲美数码系统的宁静音乐背景,令所有呈现的声音都有极为纯净透彻,没有半点杂质和毛刺感。在如此宁静的平台上,顶尖唱臂和。昌头的素质得以完全展现,重播出丰富的音乐信息量和密不透风的空间感,是黑胶音质的最佳演绎……”(看评测全文请访问HIFI说网站)
二、Clearaudio Statement v2黑胶唱机(国外参考售价:92500英镑)
产品介绍:
“这款Statement v2,是一个大型、全阻尼、综合型的器材,它包括了四条腿和八层采用Panzerholz材料制作,夹在铝片中间,高密度、防弹人造木材。采用磁悬浮轴承技术,磁摆转盘驱动马达。通过皮带传动机构驱动双层转盘,上层转盘连接主轴。保留驱动马达用于驱动子盘,具备‘优秀级别的实时控制’。然而,v2还配备了新的电子电路为唱机提供更精确转速和稳定程度……”
三、爵士J.C. Verdier La Platine Magnum油浮唱盘 (国外参考售价:95000英镑)
产品介绍:
“主动式液压恒定,油浮唱盘系统;液压机组控制油压水平;系统包括转盘,分体马达,机座;特大直径20寸高精度实心不锈钢转盘,净重135磅;/转速:33 1/3,45,78,皆可独立微调;机座选用天然Granite制造,重220磅……”
四、Rossner & Sohn MOTT黑胶LP唱盘(国外参考售价:105000英镑)
产品介绍:
“此款机器秉承了Rossner&Sohn一贯的高品质,无论是在音质表现还是在整体做工方面,都定位在了高端市场。此款产品整体为黑色与金色相互结合,从外观方面就给人一种极致奢华的感觉……”
五、Onedof One Degree of Freedom turntable唱盘(国外参考售价:105000英镑)
产品介绍:
“Onedof One Degree of Freedom turntable唱盘完美,精致,听起来更流畅,更柔滑……”
3582
 楼主| 发表于 2005-4-10 |
六、百世Basis Audio Work of Art(WOA)黑胶唱盘(国外参考售价:105000英镑)
产品介绍:
“标准直径12吋LP唱片的承盘;体积大小为宽度737mm、深度483mm、高度1067mm;总重182公斤。Basis Audio说Work of Art的最大特色在于动态、自然度、和谐性、音像的尺寸与具体程度等方面,而这成绩是由以下几方面的努力所达成的……”
七、盘王JR Transrotor Artus FMD黑胶唱盘(国外参考售价:105000英镑)
产品介绍:
“Artus,德国盘王旗舰唱盘作品,其採用顶尖FMD磁浮转轴,整机重量达 220kg,霸气的落地式设计尽显皇者气息。Artus,当世唱盘制品最高水准之象征;从价格上来讲,身价过百万的JR Transrotor Artus黑胶唱机大概算得上是目前世界上售价最高的机种之一……”
八、Audio Consulting R-evolution Meteor黑胶唱盘(国外参考售价:130000英镑)
产品介绍:
“这款使用电池供电的转盘显然是一个完整的黑胶唱盘,工匠花了两个星期的时间才把表里面做的‘敲到好处’,采用两层底盘设计,可以支持两个唱臂……”
九、高文Goldmund Reference II黑胶唱盘(国外参考售价:165000英镑)
产品介绍:
“重达250公斤的超刚性底座,转盘垂直高度为100CM,易于操控。动力平衡的20公斤的转盘可进行水平和置中校准微调到小于1/100mm。5层转盘设计(3层树酯加2层黄铜)内加12个导向嵌入阻尼器。集25年在参考级转动部件设计经验,由超高水平的瑞士精工制造的转动轴……”
十、AVDesignHaus Dereneville VPM2010-1黑胶唱盘(国外参考售价:460000英镑)
产品介绍:
“Dereneville VPM2010-1可能是有史以来最昂贵的黑胶唱盘了,它具有一个伟大的技术,唱盘最美好的部分制作成本就是100万英镑左右。VPM2010-1可有控制两频的马达,底盘坚实,还有激光测量表,有一个高清摄像头检查运转平稳性……”
328
发表于 2005-4-10 |
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
