阅读: 12348|回复: 1
[原创] Goldwave怎样简单处理音频
发表于 2008-2-11 | |阅读模式
Goldwave是一个集声音编辑,播放,录制,和转换的音频工具,体积小巧,功能却不弱。可打开的音频文件相当多,包括WAV, OGG, VOC, IFF, AIF, AFC, AU, SND, MP3,MAT, DWD, SMP, VOX, SDS, AVI, MOV等音频文件格式,你也可以从CD或VCD或DVD或其它视频文件中提取声音。
下面小编来教大家用它进行一些简单地音频处理。
首先打开软件,
图1
然后呢,在左上角会有新建和打开两个按钮,如图2
当然,文件下拉菜单里面都会有的。点击新建,可以建立一个空白的音频文件,会有一些预设,大家根据需要选择,上面的参数基本都可以调整的。打开就是打开音频文件喽,这款软件支持几乎所有的音频文件哦~所以大家下的或者录音的文件它基本都能编辑!!!
图3是录音按钮,点击之后自动新建一个录音文件,然后你就可以开始录音啦~~~
上面有红色的停止按钮,点击就是停止录音啦~鼠标指上去都有汉字说明,很方便哒~~
图4是打开文件的界面,右边的按钮可以让你预览下你选择的文件~~~图5就是打开文件后的界面啦!
图4
图5
先说一下基本操作。这些键位都可以再选项-键盘里面设置。给大家说几个简单常用的。空格键是开始暂停,H键是播放你鼠标指的地方(英文输入法的时候有效,无效的时候切换下输入法吧~),ctrl+c复制,ctrl+v粘贴,ctrl+x剪切,这些跟windows是一致哒~~~很方便哒~~~鼠标单点击其实是选框,也就是选取了一片区域,不过单击是选择了从单击点到文件最后的区域,拉动鼠标进行选框的时候,如图6就是选框框住这一部分了。
图6
如果想删除这一部分就点击删除按钮,如图7,或者按键盘上的Delete键,如果就想保留这一部分而删除其他所有的部分的时候,就点击剪裁按钮,就在删除旁边。
图7
鼠标滚轮再音频区域内上下滚动是会放大缩小所视察的范围的,如图8所示~
图8
如果想在一个地方插入静音,就把这放得很大很大,然后圈一个小框,点编辑-插入静音就行啦~如图9所示。如果是想把框住的音频直接给静音,就选择编辑-静音就行啦,就在插入静音的上边。
图9
最后再说一个最常用的处理,淡入淡出。咱们制作的音频一般都会在开始的时候用一个淡入,最后用一个淡出,这样的话不突兀,听着比较舒服。你可以圈住你想进行淡入淡出的地方,然后点击效果-音量-淡入(或淡出),如图10。
图10
里面会提供预设,找需要的就行啦,也都可以自己设置的。
最后是保存==昨晚忘了说了……保存很简单,点菜单的文件-保存即可,里卖弄有各种各样的格式,还有采样率等的选项,不懂的话不用管,直接选自己需要的格式就行,常用的有.mp3,.wav,.wma等等吧~看自己需要什么就保存成什么啦~~~
1万
发表于 2008-2-11 |
:victory: :victory: :D 支持朋友!
