阅读: 26475|回复: 1
[转载] 应重视视频信号分配器的选择
发表于 2005-3-19 | |阅读模式
应重视视频信号分配器的选择
  在视频安防监控系统建设工程中,一路摄像机图像需要同时传送给视频矩阵切换器、硬盘录像机、监视器等设备,这时必须选用视频信号分配器,才能保证有很好的信号传输质量。视频信号分配器有着许多重要的技术要求,使用者不可忽略:
  首先是信号幅度要求,根据国际标准所有视频设备之间的匹配阻抗为75Ω,视频复合信号为1VP-P(视频信号幅度+行切同步信号幅度),同步信号幅度为0.3 VP-P,副载波信号幅度为0.3 VP-P。当同步信号小于允许值时会造成显示图像抖动或跳动,副载波信号小于允许值时,显示图像的彩色有闪烁或时有时无。
  其二是视频信号的通道带宽,一般为10MHZ,至少不小于7MHZ。根据视频信号显示图像清晰度与带宽之间的经验统计数据,1MHZ带宽相当于80线。由此可见,如果视频信号分配器的带宽只有3MHZ~4MHZ,而选用的摄像机图像清晰度可达到480线,经过这样的视频信号分配器也只能显示出240线~320线的图像效果,显然选用这样的视频信号分配器是得不偿失的。
  视频信号分配器的相频特性是用差分增益和差分相位表示的,通常差分增益指数为3%~5%,差分相位指数为3°~5°。如低于这个值就会使显示的彩色图像与原有图像的色彩发生色差,严重时大红色会出现紫红色、蓝色和绿色的颜色混淆不清等。
1110
 楼主| 发表于 2005-3-21 |
视频信号分配器多数都是8路或16路整合在一起的,由于工艺设计不合理,相邻两路的图像会发生串扰,这是分配器路间隔离度达不到规定要求而引起的,所以,视频信号分配器的路间隔离度一般要求在50db以上。
  众所周知,一个视频监控系统是由许多相关设备整合而成的,人们往往比较注重于摄像机、控制设备、硬盘录像机、监视器的性能选择,不太注重视频信号分配器的性能要求,显然是严重的失误。视频信号分配器是第一个接受摄像机图像信号并将其分配传递出去的设备,如果它的各项电性能指标都达不到基本要求的话,选用比较好的其他设备都将毫无意义。所以使用者一定要重视视频信号分配器的技术性能要求,从而保证视频安防监控系统指标能达到规范和有关标准的技术要求。
  视频安防监控系统建设工程中凡采用视频电缆线将每一路摄像机图像信号传输到监控中心时,短则几十米,长则几百米。由于线缆周围存在许多的干扰,有些干扰会叠加到线缆传递的图像上,轻者使系统信噪比下降,重者在图像上明显出现各种干扰,严重影响着图像效果。现在有些视频信号分配器在保证其电性能的基础上,在视频信号分配器的输入口增加了共模干扰抑制电路,使每一路输入口的共模抑制能力达到50db,不仅保证了视频信号分配的图像质量,更能对视频信号传输过程中起到一定的共模干扰抑制作用。
