阅读: 13103|回复: 0
[技术] 改善音质从话放入手――话放初接
发表于 2007-3-29 | |阅读模式
改善音质从话放入手――话放初接
随着电脑家电化趋势的迅猛发展,数字录音系统也从以调音台、多轨录音机、效果器等设备为中心组建的方式向电脑+专业音频卡+专业录音软件的方向发展。这一发展变化使得更多的专业和爱好者用户可以用更经济的价格得到一套数字录音系统。由于购置一套数码录音系统成本的不断降低,同时也带动了一些相关产业的兴起,网络K歌、彩铃制作、播客……使得众多有志者一夜成为了社会关注的焦点。
      也许您早已经是电脑+专业音频卡+专业录音软件这种配置的授意者了,您已经熟练的掌握了其中的操作规程,并且也可以用您掌握的技术完成一个完整录音作品从前期录音到最后缩混的全部工作了。在掌握了这些技术以后,您现在关心的一定是怎样才能使自己作品的声音品质更好了。
      当然了,正确以及能够准确的使用恰当的效果器是一个可以使声音听起来更加悦耳的方法。但是,这种方法也只能是将您已经记录在电脑中的音频数据进行再加工,一旦您记录到电脑中的音频信号已经存在了某些不足之处(比如经常容易出现的信号失真),那再加任何效果器修饰声音也只能是徒劳的事情了。所以,我们在录音一开始时就一定要关注如何记录一个高品质的音频信号,要保证信号有足够大的动态范围以及足够高的信噪比……。也许您已经意识到了这一点,但是,到底怎样才能得到这种高品质的音频信号呢?建议在您的专业音频卡前面增加一样音频处理设备――话放,有了话放,距离您心目中的出色音质就没有多远的距离了。
      话放――话筒前置放大器,从字面上看‘话放’就是将话筒输出的非常弱的信号放大后输出的一种设备,这只是从字面上的理解,其实不然,现在的话放不仅只提供放大话筒弱信号的功能,录音中经常会用到的DI盒(连接吉他、贝司录音用的转换盒)、压缩器、均衡器、DA转换器……等等音频信号处理器的功能也大多被集合在了现在的话放中。
      现在某些专业音频卡上是自带话放的,但是由于产品成本的原因,这类集成在音频卡上的话放主要是完成放大话筒弱信号的功能,尤其是某些低端音频卡上带的话放,当大动态范围的音频信号通过时,信号失真的现象就非常容易出现,这就是您在录音时,人声、独奏乐器等等声音容易出现失真想象的原因。所以说,不一定是您的话筒品质不够高,极有可能是音频卡上话放的品质阻碍了话筒的良好音质的表现。
      现在市场中可以见到的话放有很多,它们大致可以分为两大类,一类是电子管话放另一类是晶体管话放。由于数字音频信号是离散的信号,与连续的模拟音频信号相比,声音听起来有些硬,电子管的特性就是呈现温暖的音色,所以近些年来选用电子管话放的用户逐渐的多起来,电子管话放会使原本听起来比较硬的数字声音变得温暖很多。当然了电子管话放呈现的温暖音色特性也不一定适合对所有的声音进行加工,要根据音乐作品风格的不同或者个人的喜好来选择是否选择电子管话放来使用。换句话说就是要对症下药。
市场中各种价位的话放有很多,其功能和特色也各有不同。
CME  Matrix X――全能音频矩阵系统X(带混音及话放功能)880元
      是一款集话筒放大器、+48V供电盒、DI盒、混音台、耳机分配放大器等众多功能为一身的小型专业音频处理设备。独一无二的设计思路使得Matrix X成为了与专业音频卡连接使用的最佳选择。
Matrix X技术规格:
●提供专业话筒放大器接口、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益硬件调节;
●支持Guitar输入功能、输入增益硬件调节;
●输入电平量指示灯
●Direct Monitor(直接监听选择按键)
●Line Input L/R(采用平衡式设计的线路信号输入接口)
●SoundCard Input(采用平衡式设计的专门提供给音频卡信号输入的接口)
●SoundCard Output(采用平衡设计的专门使信号输出到音频卡的接口)
●Monitor Output(采用平衡式设计的监听音箱输出接口、音量可以硬件调节)
●Head Phone 1/2 Output(两个专业耳机监听输出接口、音量均可以硬件调节)
●频率响应20Hz――20kHz
●动态范围100.6dB
●信噪比超过100 dB
Presonus TubePre ――单通道电子管话筒前置放大器(带VU表)1250元
      一款获过奖的电子管前置放大器产品,采用电子管驱动, 输入增益可以硬件增益调整,有一个带背光的VU表,可作DI盒使用.
TubePre技术规格:
●话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益硬件调节;
●支持吉他输出功能、输入增益可以硬件调节;
●支持信号相位倒转功能;
●80Hz低频噪声滤波器
●背光的VU表
●输出接口有平衡和非平衡方式两种
●信噪比: >95dB
Presonus BlueTube DP--立体声电子管前置放大器1950元
      全新的BLUETUBE DP立体声电子管话筒/乐器前置放大器可允许用户在信号纯净的晶体管放大与圆润温暖的电子管放大之间进行切换。它取代先前获奖的BLUETUBE而成为PreSonus 性价比最好的立体声电子管话筒/乐器前置放大器。
BlueTube DP技术规格:
●双通道输入信号均支持话筒输入、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益硬件调节;
●支持信号相位倒转功能;
●80Hz低频噪声滤波器
●背光的VU表
●输出接口有平衡和非平衡方式两种
●信噪比: >95 dB
●可在电子管和晶体管之间切换
PreSonus DigiTUBE――单通道电子管话筒前置放大器2400元
DigiTUBE带 3段均衡和24-bit S/PDIF数字输出。麦克风前置放大具有70dB增益并保留22dB余量。DigiTUBE备有XLR插座模拟输出和INSERT接口以便配合压缩器或其他外置效果器一起使用。
技术规格:
●带3段均衡器,有EQ In/Out选择
●80Hz低频噪声滤波器
●输出接口平衡方式
●INSERT接口
●数字S/PDIF输出接口
●采样率选择器:44.1kHz/48kHz
●内部/外部时钟:44.1kHz/48kHz
●BNC插座外部时钟输入
●通道8个LED组成的电平表: -28dBu to +18dBu
●信噪比: >90dB
RME Quadmic4通道话筒前置放大器 4900元
      QuaMic提供4个平衡XLR麦克风输入,每通道都有开关控制的48V幻象电源,低频修剪滤波器和相位反转开关。面板上还有选择-10dBV, +4dBu甚至更高(+21dBu)输出电平的开关。
技术规格:
●四通道输入信号均支持话筒输入、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益硬件调节;
●每个通道均带电平过载指示、低频切除开关、相位反转开关;
●可以用电池供电,100%没有交流声;
●信噪比: 129 dB;
●高品质开关电源能适应全世界100-240V交流电源
TL Audio 2FAT――单通道电子管处理器(话放,压缩,均衡) 4850元
      没有比2FAT更容易使用的动态处理器了!“2 Fat”对于个人工作市和大型录音棚棚来说是一款非常优秀的电子管前极。“2 Fat”将一个专业的话筒前置放大器、乐器的前置放大器和一个优秀的压缩器结合在了一起。厂家为您精心设计了15种预制程序,其中5种专门为人声处理而设计,在您使用的时候只需轻轻转动旋钮就可以得到出众的音色。“2 Fat”新增加了 “Fat EQ”的功能,通过“Fat EQ”您更可以时实得到丰满甜美的声音。
技术规格:
●支持吉他输入功能、输入增益可以硬件调节;
●30 dB信号电平定向率减
●15种厂家预制模式和手动调节的人工操作模式;
●压缩器部分可调整参数:阀值threshold (+10 to -20dB), 压缩比ratio (1:1.5 ? 1:30),启动时间 attack (0.5 or 5ms), 恢复时间release (0.2 or 1.5s),以及增益补偿 gain make up (0 - +20dB);
●信号激烈程度控制:温和响应/更激烈响应;
●90Hz低频噪声滤波器;
●'Fat EQ'开关
●带drive(驱动)和peak(峰值)状态显示的VU表
●可选装DO-2数字输出接口卡
TL Audio 5050单通道电子管话放/压缩器 4950元
      5050是一款实用的产品,具有良好的性价比。它集麦克风/线路/乐器前置放大和单通道压缩器于一身,操作简单明了。可选光纤数字输出扩展。
技术规格:
●话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益可以硬件调节
●90Hz低频噪声滤波器;
●30 dB信号电平定向率减;
●压缩器部分:阀值threshold(-20 to +20dB)、压缩比ratio(1:1.5 ? 1:30)、启动时间 attack(快速和慢速)、恢复时间release(快速和慢速);
●8段LED表指示输出电平和增益减少量;
●平衡线路输入输出;
●动态范围: 100dB;
TL Audio 5060单通道电子管话放/双通道压缩器 6160元
      TL Audio 5060 是象牙2系列的最新产品,它不但拥有象牙系列高品质的话筒放大器,同时也提供了线路输入和乐器输入,这使得它成为一个多面手,既可以做话筒放大器,也可以作为压缩器放在前级系统的最末端,而不论如何使用,5060的表现都是一流的。
      5060为典型的人声和乐器场合预设了15项预置参数,可以直接调用,也可以根据情况手工设置。预置的“肥均衡”输出可以增加信号的临场感和质感。通过可选的D0-2数/模转换卡可以输出24比特的SPDIF信号,用于连接数字设备。
      广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音使得5060的表现无与伦比!
技术规格:
●话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益可以硬件调节;
●30 dB信号电平定向率减
●90Hz低频噪声滤波器;
●'Fat EQ'开关
●可设置单声道或立体声模式,自动连接立体声信号
TL Audio Fatfunker电子管综合处理器(话放,压缩,门,均衡等)7950元
      Fat Funker是专门为“芬克”迷和吉他手设计的完美的电子管前级,无论在现场或录音棚使用本产品都可以为你的声音添加有特色的声音。6级电子管放大器使Funker确实在深度、温暖程度和清晰度方面加厚了你的声音。它同样适合在家庭和企业录音棚中使用,加上任选的DO-2数字输出卡就能够输出数字音频。这件产品是客户、工业专家和领先的音乐家之间提出要求和给以反馈的合作成果,能发出纯正宽厚的“芬克”声音!
技术规格:
●90Hz低频噪声滤波器;
●30 dB信号电平定向率减;
●4段均衡器;
●'EQ pre'开关允许均衡器置于压缩器之前;
●多功能VU表和峰值指示灯;
●平衡线路输入和输出;
●动态范围:106dB
●通过选件DO-2卡轻易构成数字接口;
TL Audio 5001 4通道电子管前置放大器 7950元
      5001提供4个顶级品质的电子管前置放大,它联合了优良的音质和简易的操作,无论是低价的动圈还是古典大振膜电容麦话筒连接5001后都会有最好的表现。分别的输入和输出电平控制可以使电子管放大级的推动更加有力,极大的增加温暖感,输出可以从0直推到+15dB超高增益,是现今高电平数字录音机最需要的。
技术规格:
●4个话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益可以硬件调节
●支持吉他输入功能,输入增益可以硬件调节
●支持相位倒转功能
●90Hz低频噪声滤波器;
●30 dB信号电平定向率减;
●平衡/非平衡线路输入输出;
TL Audio 5051单通道电子管处理器(话放,压缩,均衡,噪声门) 7950元
      5051是一个联合了前置放大、压缩器和噪声门的完美前级,可以配合任何系统使用,现在更进一步加上了数字输出选件。5051的压缩器包括硬/软膝模式和以TL Audio EQ-1为模型的4段均衡器,光学噪声门有助于消除声源中的噪声。
      5051内部有3支双三极管ECC83/12AX7A构成6个电子管放大级,分别用于前置放大、压缩器增益扩展和4段均衡,工作于稳定的150V DC电压下。
技术规格:
●话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能,输入增益可以硬件调节;
●90Hz低频噪声滤波器;
●VU表可以显示输入电平,输出电平或增益衰减量;
●30 dB信号电平定向率减;
●4段均衡控制
●压缩器的控制包括:门槛、比率、增益补偿和输出增益
●平衡/非平衡线路输入输出;
●'EQ Pre'开关允许均衡器放在压缩器之前;
●'Link'开关允许2台5051联合作立体声操作;
●动态范围: 106dB
●可选的24 bit数字输出
RME Octamic 8通道话筒前置放大器 8700元
      这台通道麦克风前置放大提供纯正的声音,优秀的信噪比和完美的频率响应。它甚至可以用电池供电。OctaMic提供8个平衡XLR麦克风输入,每通道都有开关控制的48V幻像电源,低频修剪滤波器和相位反转开关。后面板有立体声TRS平衡线路输出,OctaMic同时备有25针D型插座,可以用一条电缆直接锁定到RME的8通道转换器ADI-8 PRO和DS上。
技术规格:
●8通道输入信号均支持话筒输入、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益硬件调节;
●可以用电池供电,100%没有交流声;
●信噪比: 129 dB;
●高品质开关电源能适应全世界100-240V交流电源;
APOGEE MINIME便携式 96k 话放/转换器 8850元
      Apogee Mini-Me ??曾荣获EQ杂志蓝带奖。无论Mini-Me在何处都为您带来Apogee卓越的品质。Mini-Me特有两个优质话筒/乐器前置放大器以及线路电平输入。您可以运用Mini-Me独特的Push-IT专利技术??最新3曲线立体声压限器让您的录音工作更充满信心。当您在现场实况录音,既需要声音强大的力度性又要避免声音失真时,这台Mini-Me太适合不过了。Mini-Me配有USB可以直接和您的便携式电脑及监听设备马上相连使用。
技术规格:
●两个通道支持话筒输入、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益硬件调节;
●带电平调节及混音返送的耳机输出;
●增加了Push-IT专利技术的软限制功能的多曲线压限器;
●双通道24bit/96kHz的A/D转换;
●AES/EBU及S/PDIF数字输出;
●UV22专利技术提供完美无暇的16和20bit输出;
●LED显示电平量;
●可扩展:USB接口实现与电脑之间的音频I/O 、AES/EBU输出、 S/PDIF输出;
APOGEE MINI-MP便携式 2通道 70dB 话放 带M/S 8850元
      Mini-MP强大功能,紧凑便携, 卓越品质的模拟话筒前置放大器。
      Mini-MP 融合了Trak2的优秀品质和Mini-Me高性能前置放大器的功能。为我们提供出令人惊讶的声音、平易近人的价位、便携式的前置话放,在Apogee 转换器系统中,它是移动工作室和前期录音的最理想的工具。正如它的兄弟Mini-系列一样, Mini-MP 为您带来 Apogee 的品质,阁下可以将它带到任何地方进行工作。
技术规格:
●两通道输入信号均支持话筒输入、支持+48V电容话筒供电功能、输入增益硬件调节;
●中边MS立体声特性;
●80Hz低频噪声滤波器;
●支持相位倒转功能;
●LED显示电平量
●平衡信号输出;
●低电耗保证了允许使用电池供电及第三方的供电系统;
TL Audio VC-PA1 2通道五极电子管前置放大器 12200元
      PA1为任何声源提供最动听的声音,麦克风――无论是从廉价的动圈话筒到顶级电容麦克在经过了PA-1后都能够产生饱满通透的声音。分离的输入和输出电平控制能够更有效地驱动电子管放大级,增加温暖感。可以开关的高通和低通滤波器、LED电平指示和相位反转功能增加了操作的便利。PA-1成为了录音棚的自然选择。
      PA-1不同于我们标准的混合式前级,它使用变压器做输入耦合以降低噪声,使用高增益的EF86电子管,每通道还有2支三极电子管,工作在稳定的250伏直流电压。 乐器输入不使用变压器,直接送入五极电子管,通过半导体后级输出。
技术规格:
●两通道话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能,输入增益可以硬件调节;
●支持相位倒转功能;
●高通滤波器频点可以随意调节(25Hz―1kHz)
●背光的圆形VU表监视输出电平;
●可变换的输入增益:20-50dB 步级10dB,带有+ / - 12dB 微调;
●高通滤波器截止频率50Hz, 100Hz 或150Hz;
●低通滤波器截止频率5kHz, 10kHz 或15kHz;
●驱动和峰值LED指示内部信号电平;
●平衡/非平衡线路输入输出;
Millennia TD-1单通道电子管录音系统(话放、均衡) 15300元
      TD-1是一款高档次的话筒前置放大器,TD-1将电子管电路与晶体管电路并入一机 。TD-1是众多国际大牌录音师和音乐制作人追宠的专业音频信号处理设备。
技术规格:
●SPEAKER SOAK专利技术专门用于吉他放大输入;
●专利前置放大器 LES PAUL 和 STRATOCASTER吉他仿真输出;
●采用与NSEQ相同的全参量双段均衡器;
●支持信号相位倒转功能;
●放大输入单元的阻抗可以调节(470k-10M);
●发烧级别的耳机监听输出带音量调节控制;
●坚固的钢板外观,可承受强大外力;
●镀银特氟隆的电源走线,完全防氧化的音频走线;
●可在电子管和晶体管之间切换;
TL Audio 5052双通道电子管处理器(话放,压缩,均衡,噪声门) 16900元
      5052是高品质的2通道前级,经过两个通道的信号均可以做单独的信号处理,各通道包含电子管前置放大、动态处理和4段均衡部分。
技术规格:
●2个话筒输入接口、支持+48V电容话筒供电功能,输入增益可以硬件调节;
●支持相位倒转功能;
●90Hz低频噪声滤波器;
●VU表指示输入和输出电平、压缩和限幅级的增益减小。备有‘+10dB’设置以便读出更高的输入和输出电平;
●30 dB信号电平定向率减;
●内部的压缩器、c和限制器分别可以做立体声链接,A通道成为主通道,B通道成为从通道;
●电子管压缩器控制包括:门槛、比率、上冲、释放和增益补偿,硬/软膝模式;
●电子管均衡器控制包括:4段均衡增益/率减、4段频率点均可设置(扫频)、可以做Q值调整;
●可选的24 bit数字输出
TL Audio VC-VP1单通道电子管处理器(话放,压缩,扩展/门,去嘶声)24500元
      VP-1―― 一款高档的话筒前置放大器,内部集合了PA-1五极管前级、C-1压缩器和EQ-2参数均衡器中最美好的部分,使之成为了具有极好声音的电子管前级。
      VP-1具有7个电子管放大级,运行在稳定的250v DC电压下。第1级是Siemens EF86五极管前级,接下来是6级Sovtek ECC83/12AX7A,1级用于第二前级放大,1级用于压缩器,4级用于均衡部分。
技术规格:
●支持相位倒转功能;
●30 dB信号电平定向率减;
●前置放大输入增益: +5dB和+65dB之间
●4段均衡控制
●有扩展器和噪声门;
●高质量去咝声;
●平衡/非平衡线路输入输出;
●动态范围: 106dB
●可选的24 bit数字输出
Millennia HV-3C立体声话筒前置放大器 20500元
       HV-3C是一款可以表现超大动态范围的专业话筒前置放大器,专门为对声音质量有极端要求的录音工作而设计,HV3C被广泛的应用在世界各地的高档录音棚中。
Millennia HV-3D话筒前置放大器 3D-4(4路 31800元)/3D-8(8路 43100元)
      HV-3D――专业话筒前置放大器,是该公司非常著名的旗舰产品,分为4通道的HV3D-4和HV3D-8两种型号,均为2U机架设计。使用HV3可以轻松的再现逼真的音乐动态。
Millennia STT-1多功能单通道电子管录音系统(话放、压限、均衡) 29000元
      STT-1是为那些希望得到理想的声音,但是却不想花费太多时间反复调整设备参数的人而准备的。现在您可以在这款全功能的设备上完成所有的调试:话筒放大器、压缩器、嘶声消除、均衡。而这一切都是在纯A类真空电子管或晶体管电路中完成的,不仅调节方便,而且保证了几高的声音品质。STT-1以它出色的专业性和高性能价格比的优势在艺术家的音频系统中占据着重要的位置。
      看过了以上这些价位和功能都各有不同的专业话筒放大器后,也许您会有束手无策的感觉。那么,究竟哪一款才是适合我使用的呢?怎样选择一款适合我自己使用的话放呢?首先您要考虑的就是话放在功能方面的需求,就是说您需要话放具备那些功能,哪些功能对您来说是需要的(是否支持混音功能、吉他输入功能、压缩和均衡的功能;通道数量……)。接下来就是价格的问题了。关于价格,建议您根据现有设备的规模来选择,一般情况下您选择话放价格的底限不要低于您现有音频卡的价格,价格的上限不要高于您现在使用的音频卡价格的3倍,这个价位区间比较适中。
       由于时间的关系,关于‘话放’这次我们先介绍到这里,在下一次的‘改善音质从话放入手’一文中将详细的向您介绍如何调整好您手中的话放,如何更好的让您手中的话放提高您音乐作品的声音质量。
