发表于 2007-3-14
|阅读模式
FL Studio 侧链压缩技巧,包络线,以及一个逆天级合成器# @& C9 t9 t: U, U4 e
2 ]2 H* h, U; ?9 Z, M0 r3 _
电音制作中最重要的一步之一就是侧链压缩,让听众听到更强的鼓组。当bass和pad的声音很响时,为了给鼓腾出空间,适当的阻断,就是侧链压缩。过去一个月里做了几首futurebass和trap,真正掌握了侧链压缩。我使用的是利用混音器controller通道将pad和bass的声音加载进去,然后画音量包络线,这个方法很土,但是很有用,在playlist里清晰可见,给不动脑子的人用非常方便。下图的音量包络线可以制造测量效果,一般和底鼓放在同一位置,让bass和pad闪避底鼓,这样就会有动感的效果。* b, e1 t3 W2 x# k
# W3 c) K5 _$ t1 } 1 y' Y/ ^4 N1 t* Z. x. a. ~
4 N- o# F6 Z1 k% `! D
controller法在一些具有不规则鼓点的风格中比较常用,比如trap,futurebass,breakbeat,brostep,它们的底鼓位置变换莫测,并且有时不仅仅需要侧链效果,还需要时间非常长的阻断(比如getter风格的brostep)。问题是看起来很乱,用起来也不够可视化。之前提到的gross beat效果器同样可以用来制造侧链压缩,不过效果会比较生硬,一般用来做house的侧链。如果需要改变侧链类型,只能再加载另外一个gross beat,并且两个插件都要画交替的包络线,感觉非常蛋疼。
7 ~3 G; ^- ?7 C9 w3 U" q$ M
5 U: ~$ X9 \" c, P) N
Fruity Limiter压限效果器也可以用来做侧链,可调参数很多,并且在观察波形变化方面能做到非常精确。具体做法,将你的bass/pad分配到空闲音轨,并将底鼓kick加载到通道1,旁链到bass/pad的通道。在bass/pad通道加载Fruity Limiter。 T% g; R) \8 O& @% E0 o4 o
" C6 Y: N5 B* y* \1 k* a2 t$ T9 n R% |
接着点击下方的COMP界面,limiter就来到了侧链压缩模式。COMP图标左边的sidechain中填入数字1,表示你将要旁链或者将要绕过的是音轨1中的乐器,也就是底鼓kick。接着将上方的threshold(THRES)旋钮向左转,调到非常低的水平(39左右)。将RATIO旋钮向右转到达4.7左右,再适当向右旋转release旋钮(REL)。做好以后播放整首歌,你应该会听到清晰的底鼓击打声以及bass/pad一轻一响的跳跃。如果没有,就继续调整thres,ratio和release,直到你达到想要的效果。这种方法就可以称得上相当专业了。
+ o+ g+ @2 n7 [9 R7 `- I! P+ X. {1 ?' M: x! t" J
/ Z2 m- O' n8 l: V; y. X- ?* j最后,Kickstart也是一个很好的侧链工具。它有多种固定的侧链模式可以选择,主要用于house、trance、Techno这种规则鼓点的音乐,除了左边的混音响度mix外不能设置其它参数。Xfer的LFOtool听说是一款参数非常多的灵活的插件,除了侧链压缩外也可以做很多的其它效果,这里不解释了。" N2 T/ j$ p$ F3 J6 A2 L0 B
6 s1 u" w/ y; h5 i: X) Y9 B3 M
: u+ u9 {3 } o8 U2 p" o; v ~
接下来说一下包络线。之前的侧链压缩是音量和频率包络线的一种结合,使得高低频之间形成一种互不干扰,流畅进行的效果。包络线是电音制作的灵魂所在,高低频的切换,效果渐变,音量和声像渐变,都是包络线的功劳。加载包络线有非常多的方法,一种是右键点击pattern样式中的旋钮(只有声像和音量两个),选择“创建自动控制编辑(create automation clip)”,就会有一条横贯全曲的包络通道出现在playlist中,一般而言你只需要在一小段中应用包络线,因此点击playlist左上角的小刀片图标,进入剪切模式,可以对包络线进行剪切,只留一部分。之后在包络线上右键点击即可创造新的节点,通过这个节点制造包络线的变化,音量起伏,效果渐变,都能实现。如果需要创建不一样的包络,而手头上只剩下剪下来的一部分,就在最左边的线性小图标处左键点击,选择唯一化。这样你的包络就是独一无二的包络,如何编辑都不会影响之前的包络。 P. n8 p7 w. Y& C: U
$ _! I) G& h6 G$ n: o4 v' p9 W$ W& l, \
0 U/ X3 o" @9 B: s. V/ {理论上FL上任何旋钮状的东西都可以创建包络线,混音器上的音轨音量旋钮、发送轨道旋钮、最右边效果器效果强度的旋钮、各种水果自带合成器中效果的旋钮,都可以直接右键点击创建包络线。. m. S ]) s. d& d4 O4 `
# c; K5 u5 G. o- t" G! F. O# A
/ j R- C4 A3 ^. |但是还有一些外带的合成器,比如massive、serum等不能直接右键点击包络,这时候就需要用到一个神器:先在你想创建包络的旋钮出做任意旋转动作,然后来到水果最左上角的菜单处,点击工具-最后旋拧(last tweaked)-创建包络线,即可。是不是很方便,根本不用动脑子?如此任何合成器都可以像自带合成器一样进行任意包络操作。. o# I f# `) d3 X3 n, x, i! t: T
7 ^& `# A" J5 [0 Z& D) f2 |
最后一部分,介绍下最近新入的serum合成器。我曾经说除了massive不会再用其它合成器,但是之后我解决了影响我添加合成器的主要问题:预置占用空间。massive的10万预置,其实我只需要保留2000-3000个即可,尤其是在确立风格后,大批的预置都是可以丢弃的。这样我就入手了第二部神器。和massive不同,我没有盲目下载预置包,而是基本空置了serum,只加进去几个massive找不到的bass音色,对我制作bass类音乐大有帮助,同时也节省了空间。serum的好处是自带键盘,自带十几种效果器并且参数齐全,并且有很多变态的波形可供选择,对新崛起的bass一代来说确实是不可缺少的神器。2 K2 g: c, u( ]$ X3 d
W2 k* `7 t7 D$ M+ ~# c
& [% F" p( F5 p% P9 B2 b2 n+ p N/ j! I8 T
在接触了serum一周之后,我就对它强大的wobble/growl bass制作能力深感折服。但除此之外,massive的预置量积累还是serum不可及的,对于一些只想随便玩玩的业余制作人来说,他们连massive的音色都懒得捏,面对serum就更是望尘莫及了。serum只有两个振荡器,不知会不会影响它音色的层次。清新系、big room系或者怀旧系的制作人只需要自带的加上massive这样层次预置都很丰富的合成器即可。bass系、暗黑系的可以试试serum,但是总的来说,音色都是自己捏出来的,不同合成器之间不会有什么区别,如果说你觉得必须增加合成器才能做音乐,只能说明功夫还没到家(一声叹息)。
0 o% w5 W9 }2 j3 n# w" s4 Z |
