阅读: 18529|回复: 7
[音响] 详解如何排除专业音响故障
发表于 2007-1-2 | |阅读模式
目前专业音响的设备种类繁多,更新换代也是日新月异,这么多的设备在使用当中难免会有一些各种各样的故障,有些是设备本身的故障,有些是我们音响师使用不当造成的人为故障,因此我们这篇文章就讲下:“专业音响系统故障排除的方法”,我这里说的故障是指“软”故障,是针对系统操作方面而言的故障,很少涉及设备本身真正的故障,那些算是“硬故障”。我一向提倡“专业”,比如说什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了,不必做到十八般武艺样样精通!提起音响故障真的是很令人头痛,因为各种故障真的是五花八门,很难在一篇文章里说清楚,我也只能根据我多年来处理各种音响故障的经验,力求把这篇文章写得简单通俗些,我分析了一下,大体上音响系统出现故障的种类一共可归纳为:电源故障、线路故障、人为操作故障、设备本身故障、干扰故障等共五大类。下面就一一为大家分析讲解一下,同时本文还会讲述一些音响故障排除的案例,这样大家理解起来就更加简单和透彻了。
一、音响系统电源故障
    (一)、系统总电源故障:音响系统总的电源配置很重要,需要注意的有以下几点:1、三相动力电:一般使用专业音响设备的场所都会申请安装三相动力电源,比较重要的场所还会采用两条各自独立的三相动力电源,万一其中一条出现故障时不至于整个系统都瘫痪;甚至非常重要的场所还会使用类似于电脑的“UPS”之类的备用电源,可见电源方面是多么的重要。2、音响、灯光电源分开:音响系统和灯光最好要有各自的电源,否则一个是容易产生干扰,再一个工作起来也不安全。3、总电源分配:光有了强劲的电源还不够,还要注意对电源的分配:原则上调音台及各种音源设备要有一路独立电源;各种周边设备要有一路独立电源;功放及其它设备还要有至少2路独立电源。每一路独立电源用相应的空气开关控制,这样我们在开关设备时就非常方便了。
    (二)、设备分电源故障:设备本身的电源故障也可以分为3部分:1、设备内部本身的电路部分故障,这个我们一般的音响师没办法排除,需要专业的维修人员或设备供应商来保修。2、供给设备的电源有问题,比如有一些直流供电的设备要使用变压器,有时候变压器会出现故障;还有就是连接设备的电源线有问题,这种情况很少发生,不过也真有好好的电源线看起来没问题就是不通电,而换一条电源线故障就排除的时候。3、接插设备的装置有问题,比如与设备相连接的插座、电源时序器等有问题,这种故障的发生机率相对来说还是很高的,特别是在流动演出时要更加注意。
    (三)、电源稳压、接插设备故障:现在我国经济发展较好,各行各业用电量都在增加,因此电源的电压就很难保证在一个恒定的标准范围内,这种情况下好多使用音响的场所就给音响系统配置了稳压器等电源处理设备,但在挑选设备时一定要注意稳压器的稳压功率和质量;还有的地方用的电源插座或电源时序器质量比较差,这样也容易产生故障。电源系统故障案例:1、某一舞厅新开业,白天调试音响系统时电压正常,系统也正常,但晚上演出时就不行了,电压低到180伏,还有些音响设备工作不正常了。我发现这个场所使用的是三相动力电,音响系统一相,灯光系统和空调系统共用一相,其它场所照明系统一相。白天调试音响时舞厅里的灯光和空调都没有开,因此电源正常,晚上就不一样了,三相电源不平衡,问题就来了。后来把空调系统也单独使用一相电,场所照明系统使用了民用电系统,这样三相电平衡了,问题就解决了。2、某一舞厅演出时音箱总是发出“咔咔”的冲击声,结果我发现那里使用的稳压器质量不是太好,每当稳压器稳压指针跳动时音箱就发出“咔咔”声,后来更换变压器后发现有时候还会有电源脉冲声,结果又发现每当按动舞台摄像头控制台时,音响就有杂音了,后来把这台控制器的电源干脆插到民用电普通插座里,和调音台那路总电源分开问题就解决了。通过以上的例子,我们知道电源引起的故障是多种的,必须靠我们细心的安装、配置和使用了,因此电源部分非常关键和重要。
二、音响系统线路故障
    (一)、电源线路故障:一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。
    (二)、信号线路故障:假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何,但即使知道信号线是如此的重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几点故障:1、信号线本身质量问题,这种故障是最让人上火的,出了这种问题我们一边只能无辜的骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。2、有时候我们用了质量很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了,这可能是安装时导致了信号线的损害,特别是有些长距离传输的线材,有时候在安装过程中穿管时太用力扯线材时,就可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施工时不小心损坏;还大有可能是线材被我们可爱的米老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此放线时尽量要多放几条备用线。3、信号线焊接问题,在焊接信号线时一方面要注意每一个焊点的焊接质量,另外还要注意各种信号线与其相应的各种接插头之间要正确对接,比如XLR卡侬接头有1、2、3三个接点,不能搞混了,所以信号线焊接好后还要用万用表检测一下,看会不会短路或断路。
    (三)、功放和音箱连接线路故障:功放和音箱之间的连接大家都比较重视了,都会采用质量好的、粗一点的音箱线,音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱连接都是四芯插头还好点,过去好多音箱都是采用TS6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般是人为的了,不大可能是线材本身问题。
192
 楼主| 发表于 2007-1-2 |
三、音响系统人为操作故障
    (一)、信号连接问题:1、音源播放设备与调音台的连接:各种CD、DVD、MD、卡座等要用与其配套的线材与调音台连接,一般插在高阻端口。2、有线动圈话筒、电容话筒等一般插在XLR低阻端口。但无线话筒信号是经过接收机放大了的,需要实验一下才知道插在哪一种端口合适。3、原则上乐队等设备输出的信号要插在高阻端口,但如果线路较长,干扰较大,也可以插在低阻信号端口。其它的音源信号都可以做下实验,看看用哪一种端口输入才合适。如果这些输入到调音台的线路有问题,那就很麻烦,最怕是线路接触不良,不是没有声音,而是时有时无,还伴随噪音,所以这些信号线我们音响师最好亲自动手制作并连接,做到心中有底,方可最大限度的避免故障。
    (二)、设备调控问题:音响设备很多种,对于我们音响师来说要把每一台音响设备都调整好,我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如:无声、断音、回输、噪音等多种,下面我们就逐一讲一下容易发生人为操作故障的常用音响设备:
    1、调音台:我们一般把调音台比喻成一套音响系统的心脏或大脑,因此调音台也是产生人为操作故障最多的音响设备,调音台的人为操作故障一般表现为:无声、声音很小、声音失真、声音忽大或忽小、严重回输、明显噪音等等。
    (1)调音台通道电平衰减开关:有的调音台在增益旋钮前增加了一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适,但有些音响师在演出时要是不小心把这个开关按了起来,这时的声音信号没有经过衰减突然大了20dB,后果可想而知,轻者全部听众会吓得从椅子上蹦起来,重者部分音响设备会当场报销,因此我们在对每一个旋钮或开关进行调整时都要有清晰、明确的目的,不要盲目操作。
    (2)调音台增益调整:有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这时候的声音会有多么小?根本谈不上音乐的信噪比和动态了,如果对话筒通道也如此思路调整,那歌手只有自认倒霉了,就是喊破天也不会有高昂极具穿透力的歌声出来;当然也有些音响师喜欢把增益调到很大,对于音乐还好,最多是显得音乐硬邦邦的,但歌手可就惨了,稍微一大声就像洪水冲破了堤坝一样显得无法控制,高昂的歌声会变得像破锣或爆豆一样的嘈杂,因为此时电平太大信号已经严重失真了,另外这种情况下话筒还会经常回输。由此可见增益之重要,搞不好就会造成演出期间事故。
    (3)调音台均衡组调整:调音台顾名思义主要是用来调整音色的,调整音色主要还是要靠均衡组,说来很简单,无非就是高中低音再加上几个相应的选频旋钮,正常操作下虽然音色不一定就会很好,但也不会发生演出事故,但有些音响师对均衡旋钮有时候大胆地转来转去,我看到这样的音响师都会觉得心惊,如果把低音加到很大,整个功放和音箱的负担就大大增加了,可能会损坏设备,同时声音也会很容易失真;如果中音高音加到很大,那么高音喇叭就危险了,总之提升均衡旋钮要有个度,过度提升会产生不可预期的故障。
    (4)调音台AUX调整:大家知道AUX主要是用来发送信号给效果器的,在一个调音台里,假如我们从AUX6发送信号给效果器,经过效果器处理后若输出了2路信号到调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX6旋钮就不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后的信号就会又流回到效果器里。由此,AUX和效果器之间就会又形成了一个循环,当环路电平增益超出一定范围,便会产生声反馈现象。除此以外,AUX的推子前后等问题也要注意,具体细节我以前文章里都讲了多次。
    (5)调音台声像:声像旋钮大家好想把它当作可有可无的东西,有时候我们只用总输出的左路或者右路输出音量时,那么声像就要注意了,如果用总输出右路输出信号而调音台通道声像都打到左边,那此时就造成无声故障了,左右正好相反呀。
    (6)调音台监听及静音开关:一般调音台监听和静音开关是靠近在一起的,操作时候一定要看清楚,往往在按监听开关时会错按了静音开关,那就造成无声故障了。记得以前有个徒弟,戴着耳机监听,原则上要一路一路监听信号,他一按几个通道还不小心把男歌手通道的静音开关按下了,结果他自己戴着耳机享受纯乐队声音,歌手急得拿着话筒跑过来踹音控室门,因此操作时一定要小心,而且现场音响师也不能总戴着耳机,那样就没有大局观了。
    (7)调音台编组问题:对通道声音进行编组当然是方便控制,但由于编组按钮比较小又比较多,因此一定要仔细操作,有次我做完一个工程验收后移交给舞厅的音响师,我把所有乐器编在1-2编组,歌手话筒编在3-4编组,当乐队演奏时1-2编组才打开,当播放歌手CD或MD时编组1-2就关掉了,主要为了减少噪声,但此时一个女歌手话筒声音很小,只有空洞的效果声没有直达声,我跑到调音台那里一看原来那个女歌手话筒给编到1-2编组了,刚才乐队在演出时1-2编组打开了,现在放CD伴奏时1-2编组关掉了女歌手话筒自然就没有声音了,于是我赶快把女歌手那个通道的3-4编组按下去,同时把1-2编组按上来故障就排除了,关于这个方面的失误我想很多音响师都有过;还有些高级的调音台还带有编组静音功能,比如我们想把调音台1-10通道编到编组静音1,当按下编组静音1总按钮时,1-10通道就被静音了。因此在具有此功能调音台上做编组静音操作时一定看分明了。
    (8)调音台INS插入插出插口:有些音响师不懂这个插口怎么用,假如不小心把调音台的INS插入插出插口里插入一条TS接头的信号线,那调音台那路总输出就会没声音了。这方面介绍在我以前文章也讲过了。9、调音台干扰源查找:有时候调音台里会有干扰噪声,所有分路通道开关关闭,只开调音台的总音量,都会有很大的噪声出去,这个时候我们可以戴上耳机一路路监听下,看看噪音是调音台哪一路进来的,或者一路路的拔掉调音台的输入线路甚至是输出线路,等拔到哪一路噪声消失了,就找到噪声源了。
    (9)调音台幻象电源:大部分调音台内都会有一个48伏的幻象电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要经常检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时就会发出很大的电流冲击声。还有一个现象是:如果在一个调音台里你使用了带电池的会议电容话筒时,就不要再打开幻象电源了,否则两者之间可能会互相干扰,可能会发出下雨一般的“沙沙”声。现在有些调音台打开幻象电源时会发出很大的电流冲击声,因此要小心操作.
192
 楼主| 发表于 2007-1-3 |
2、均衡器:均衡器是周边设备中使用最多的设备,因此我们也要格外重视,下面说下调整均衡器时需要注意的几点问题及故障排除:1、有一些调音台会带有7-9段均衡器,这样的均衡器只可以简单的调整下音色,属于一种辅助性质,因此我们在使用时最好不要对这样的均衡器进行大的提升,否则调音台主输出的电平往往会超标。再一个这样的均衡器一般有个开关,使用时要注意此开关的工作状态。2、有些双通道15段的均衡器会有一个状态转换开关,可以把双通道的15段均衡器转换成单通道的30段均衡器,此时就要注意看清每一段的频率后再调整了。3、我们目前使用最多的就是双通道31段均衡器了,需要注意的有以下几点:a、6dB和12dB转换开关:有些均衡器有6dB和12dB的工作状态转换开关,一般情况下还是调整在12dB较好。b、低通或高通:有些均衡器有低通或高通调整功能,调整时要注意,如果把低音衰减的太多声音就不丰满太单薄了;把高音衰减的太厉害声音就太暗淡没有穿透力了。c、频率推拉键:调整时要注意均衡器的每一个频率推拉键,看是否正常;同时注意推拉键不要做太大的衰减或提升,特别是提升时一般不要超过6个dB。d、连接:均衡器的输入和输出一般有XLR卡侬和TRS两种端口,除了形状不一样以外,功能还是一样的,其实都是平衡线路端口,因此我们连接均衡器时要使用XLR卡侬信号线和TRS6.35立体声信号线来做平衡连接.
    均衡器故障的一些例子:1、有次去帮一个朋友的舞厅调音,发现歌手在舞台左边唱歌时没有回输,到了右侧唱歌时偶尔会有回输现象,我首先看了看调音台左右声道输出信号是平衡的,再看看了功放两个通道的音量也是平衡的,接着检查各周边设备的各输入输出音量也是正常的,最后发现均衡器右通道的工作状态调整到6dB了,左通道则调整在正常的12dB,刚才回输的那个点在800Hz,此均衡器的左右通道都把800Hz频率衰减了8个dB左右,左通道在12dB状态下衰减的8个dB当然是正常的,没有问题;但右通道的在6dB状态下看似衰减的8个dB其实要除以2,就变成个4个dB了,均衡器的右通道对应了舞台右侧的主音箱,这样舞台右侧音箱800Hz处回输就不奇怪了,此时把右通道的工作状态调整回12dB故障就排除了。2、有一次在朋友那里看他搞一场室外演出,他们的设备特别的旧,所使用的均衡器有几个推拉键都掉了,演出时我总觉得有一边音箱瓮声瓮气的,仔细一看均衡器左通道630Hz的推拉键断了,只剩下里面一点点,但这一点点竟然还是高高在上,就是说把630Hz这个频率提升了12个dB,此时的声音不瓮声瓮气才怪,我赶忙让朋友用小螺丝刀把这个频率推拉键调到正常位置故障就排除了。3、有一次帮一个单位检修一套音响,他们说有一个声道没有声音,我看了看别的设备基本没问题,此系统中均衡器的XLR卡侬输出口和TRS输出口都接了信号线,后来发现右通道TRS立体声信号线插头里面短路了,这样也导致了右声道的XLR卡侬端口也短路,因为均衡器内部的XLR端口和TRS端口线路是相连的。更换TRS6.35立体声插头后故障就排除了。
    3、压限器:压限器的主要功能当然是保护设备了,下面说下调整压限时需要注意的几点问题及故障排除:1、噪声门中的THRESHOL:压限器中的噪声门可不是说真的能去除音乐当中的噪声,它只是在系统中无有用音频信号时才起作用,比如:开会时领导在上面小声窃窃私语时,这样的无用声音是可以用噪声门进行拦截的;但当领导对着话筒较大声说话时,噪声门当然就不能拦截了,否则没有声音出去那怎么能行呀?真实的情况是:当系统中有用音频信号冲开噪声门的门限电平(THRESHOLD)时,其实这个门限电平已经没有任何作用了,此时系统中的噪声会夹杂在有用音频信号中一起传输出去,只不过那时候的噪声被有用音频信号掩盖了,我们听不出而已。因此,噪声门实际上是没办法消除正常音频信号中任何噪声的,它并不像音频工作站中的噪声采样器那样可以适度消除正常音频中的某些噪音。噪声门如果调整的太高音乐就会出现“喘息”现象,一下有一下又没有,断断续续的,因此要尽量避免此种人为故障。2、压缩器里的THRESHOLD:压缩器部分里的THRESHOLD和噪声门部分里的THRESHOLD虽然都是一种门限电路,但两者的功能和工作状态是大不一样的,两个门限在正常使用中,噪声门的THRESHOLD有可能在99%的时间内不起作用,是因为大多数的音频电平信号都会高出这个门限;而压缩器的THRESHOLD也有可能在70-90%的时间内不起作用,相反的是因为大多数的音频电平信号可能会低于这个门限。3、压缩比RATIO:压缩比的调整其实是决定了压限器是变成“压缩器”还是变成“限幅器”,它的调整要结合压缩器部分的THRESHOLD来进行,压缩比率太低不起作用,太高有时又损害音质。基本上小于1:6的压缩比算是压缩功能,大于1:6的压缩比可以算作是限幅功能了。当然我个人觉得压缩比调整在1:3左右比较合适。4、立体声连锁:压限器中有一个立体声连锁键(StereoLink),大家在调整时要注意,不要不小心按下此键,那样会把立体声信号变成单声道信号。5、直通Bypass:我经常发现有些音响师把压限器直通了还不知道,分不清什么是直通状态什么是工作状态,因此这点要注意。
    压限器故障的一些例子:1、有次检修一套音响设备,发现有台压限器工作不太正常,一边的压缩指示灯亮了3、4个,而另一边的压缩指示灯竟然亮了7、8个,但是在压限器前面的所有设备都工作正常,只能是压限器本身问题了。后来发现压限器后面板上有一边的电平转换开关放在了-20,正常情况下要选择在+4dB电平下工作,否则与其它设备电平不匹配时,压限器信号就很容易严重失真了。我们使用时千万要注意避免此种故障。2、有次我朋友找我说他那里音响设备有问题,在演出时播放歌曲伴奏音乐系统还一切正常,但当歌手突然开始大声歌唱时,系统整体音量会一下子小了很多,像喘不上气来一样,而过段时间又慢慢恢复正常了,我发现他们使用的是美国dbx的266压限器,前面说的现象其实就是压限器的阈值(THRESHOLD)门限电平太低了,压限器在超负荷工作了。这时就需要提高THRESHOLD电平,此故障就排除了。这个现象也算是dbx的266压限器的一个特性吧,因此大家以后要注意。3、有一次朋友十万火急的找我去帮一个舞厅调下音响,说那个舞厅刚开业,当晚8只辅助音箱的喇叭就全烧光了,我就觉得很奇怪,除非是那里的音响师出现了严重的操作事故,否则不会发生这种“灾难”性的后果。经过仔细、全面的检查,我发现那里音响系统中压限器调整不当,才造成了这样严重的后果。原来此音响系统中只在主音箱前配置了一台压限器,辅助音箱没有。我发现那台压限器的阈值(THRESHOLD)电平调整得太低,在-30dB左右,而且压缩比还调整在了6:1左右,这样即使是正常的音频信号也受到了很大的压缩,大家都知道标准的信号电平是0dB,可以想象一下,这样的调整方法,不管把压限器的输入信号提到多高,压限器的正常输出信号无论如何还是达不到标准0dB电平的,其后果就是:那天晚上音响师老是说主音箱没有声音,拼命的在调音台上增加音量,以至于信号严重失真了,现场还是只听到辅助音箱的声音,因为主音箱给压限器彻底“压死”了,当然声音会很小。如此一来可怜8只小小辅助音箱的喇叭给烧得粉身碎骨,而16只大大的主音箱却默默无闻躺在那里休息。教训是惨痛的,不过这件事情也从侧面说明了压限器的重要性,我们之所以在前面着重介绍了THRESHOLD门限电平和RATIO压缩比,就是希望大家能彻底了解这些旋钮的原理和功能,否则调整不当,还真会产生灾难性的故障呀。4、大家知道有些调音台里会有一个单声道的总音量输出,有次我做了一个工程,从调音台单声道输出信号给一台压限器,把压限器中的立体声连锁键(StereoLink)打开,然后再把信号输出给辅助音箱功放,过几天那里音响师说有一半的辅助音箱没有声音,我检查后发现压限器中的立体声连锁键(StereoLink)没有打开,那样就变成压限器左通道有信号,右通道没有信号了,因为没有“连锁”呀。通过以上的介绍和例子我们应该知道压限器是一台非常重要不可或缺的设备了,这一点需要大家给予高度重视,特别是工程商,有时候在配单的时候舍不得多花点钱配台压限器,最后吝啬的结果往往是得不偿失,可能会损坏很多原不该损坏的设备!
192
 楼主| 发表于 2007-1-4 |
4、电子分频器:电子分频器的主要功能当然就是给不同的音箱分配好不同的工作频率了,当然还有保护音箱的功能,下面说下调整电子分频器时需要注意的几点问题及故障排除:1、分频点:在一个2分频的音响系统中,一般情况下分频点放在130Hz附近比较合适,但很多情况下,对分频点的调整实际上不是取决于低音音箱,而是要看中高音或全频音箱。因为低音音箱在300Hz以下工作都可以,但有些中高音和全频音箱由于扬声器口径太小,动态范围不够大,必须在200Hz以上工作才能保证它们的安全,如果此时分频点分在130Hz附近,那么这些中高音音箱工作起来就很危险了,因此在效果和安全当中还是要找一个平衡点。我觉得双15寸的全频主音箱最好不要经过电子分频器;单15寸的主音箱可灵活运用;而单12寸以下的主音箱最好要通过电子分频器,至少在180Hz以上工作才安全。2、音量控制:不管是输入电平还是输出电平,调整的时候都要有一个度,不要开的太大。如果是电子分频器上的各个音量旋钮都开到很大了,系统的声压还不够,那就要调整电子分频器前面设备的信号电平或者调整电子分频器下面功放的电平和音量开关了。3、×10按钮:有一些电子分频器上有一个:×10的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200×10就变成2000Hz了,因此除非是需要,否则一般不要按下此按钮。4、低音模式:有些电子分频器后面板有一个低音模式的选择,它可以把2路立体声信号混合成1路单声道信号,这样可以减少低音音箱之间的声干涉。大家可以适当利用下。当然要是低音分频点分的较高,那么低音音箱发出的声音就会有一定的指向性了,此时还是要在2路立体声信号的状态下工作较好。5、立体声工作模式和单声道工作模式:目前我们使用的大多数电子分频器都是2分频的居多,考虑到灵活性和多功能性,这些电子分频器的后面板一般会有一个立体声和单声道的工作模式转换开关,如果把此开关放在单声道工作模式下,那么此时这台电子分频器就从一台双通道2分频的电子分频器变成了一台单通道3分频的电子分频器了。因此除非必要,否则不要轻易转换此工作开关,要不然电子分频器后面信号输出口所输出的频率信号就会大不一样了!轻者恶化了音质,重者还会损坏设备!6、系统中低音信号的输出和中高音信号的输出一定不要搞混了,否则高音信号给了低音音箱,低音信号给了高音音箱,那样南辕北辙的做法音响系统中就真的没有声音出来了,因为频率不对呀!搞不好还会烧坏音箱呢!电子分频器故障例子:1、05年朋友在长沙做了一个大型的酒吧,音响系统中共使用了单12寸全频主音箱16只,双18寸重低音音箱22只,还有其它20多只辅助音箱。但开业几天后发现主音箱的单12寸的喇叭坏了2只,开始那里的技术人员以为是正常损坏,更换了2只新的喇叭了事,但后来一个星期内陆陆续续的又坏了6只12寸的全频喇叭,这样就很不正常了,而且除了12寸主音箱发生故障外别的音箱都没有问题。后来我去帮忙检查了下系统,发现那里的电子分频器分的频率太低,我把分频器的分频点从130Hz调高到了230Hz,这样问题就解决了,而且低音效果也比以前好了很多。其实道理很简单:这个系统中由于要兼顾人声演出,所以采用了对人声表现较好的12寸全频主音箱,开始时电子分频器的分频点在130Hz,这是什么概念呢?就是说系统中22只低音音箱的44只18寸喇叭只能发出130Hz以下的声音,作用真的有限,大大的浪费了低音音箱资源;而系统中16只12寸的喇叭却要负担130Hz以上的声音,我们知道声音的力度和震撼度都集中在200Hz左右,因此这16只12寸喇叭由于口径小根本就不堪重负,这样的分频和使用方法结果就可想而知了。调整后就不一样了,16只主音箱只发230Hz以上的声音,230Hz以下的声音由22只低音音箱负责,这样两套音箱各司其职,搭配的也更完美,关键是发挥了它们各自的特长。上面我也说过,效果重要,但安全更重要。2、汕头地区某慢摇吧,使用了8只双18寸低音音箱,10只双十五寸全频主音箱,结果甲方总是觉得低音不够劲,又不想增加低音设备。我检查系统时发现10只主音箱是通过电子分频器的,由于甲方说低音力度不够,所以音响师把低音频率分得很高,在350Hz左右,设想一下:这样调整虽然增加了8只低音音箱的力度和响度,但让10只双十五寸的全频主音箱在350H以上工作,那主音箱可以说基本上是没发出什么低音了。我立即把10只主音箱的线路改成了用均衡器直接输出,没有通过电子分频器,效果马上就大不一样了!什么原因我想大家可以计算一下:让10只双15寸主音箱的20只15寸喇叭解放出来,增加了多少的低音能量呀!有些朋友会说全频音箱不用电子分频器好像不符合规矩吧?但我们不能死板,要注重事实,打破常规才行!
    5、反馈抑制器:反馈抑制器的主要功能就是防止系统产生回输,保护音箱设备,下面说下调整电子分频器时需要注意的几点问题及故障排除:1、在利用话筒进行反馈点抑制时,最好找几只经常使用的话筒,而且在调整时要不断的变换话筒的位置,也可以在调整时放一点背景音乐或对着话筒讲一些话,这样可以使声场更活跃,更利于精确、快速的寻找到声反馈频率。2、系统中如果有压限器的,还要注意把压限器直通,等调整完后再恢复。而系统中的其它音频处理设备如:调音台、均衡器、激励器、分频器、效果器等都要调整到正常的工作状态。3、注意检测一下系统中所使用的反馈抑制器对音乐信号和话筒反馈信号的分辨率,检测方法是:关掉所有的话筒,把反馈抑制器串接在任何有音乐信号的通道中,最好放一段的士高音乐,不断地加大此通道的音量,如果发现反馈抑制器开始工作了,并且严重的影响了音质,那证明此反馈抑制器还不是很完美。4、有一点需要特别注意:如果你已经调整好了反馈抑制器,那在现场演出的过程中,千万不要按动Reset按钮,因为这样会把你以前设置的所有参数清除,把反馈抑制器变成了刚出厂的原始状态,这样做是非常危险的,系统很可能会出现强烈的啸叫,严重时还会损害设备。5、有些反馈抑制器有自动和手动等工作方式选择,如果你认为你的调整已经很完美,系统不会发生声反馈了,那你可以把反馈抑制器放在手动或锁定的工作模式,这样既保留了设备里原有的参数,又不会因为设备误检测、误启动而改变已经调整好的参数。6、还有一点:反馈抑制器是没有办法既抑制声反馈又调整声场的,调整声场需要有专门的模拟多段房间均衡器或专业数字参量均衡器。反馈抑制器故障例子:1、有一次朋友和我说自从他们那里加了一台反馈抑制器后声音就变得很闷,我就知道是反馈抑制器的问题,肯定把正常的音乐信号也当成回输信号给“抑制”了,我去了把那台反馈抑制器里的记忆参数全部清除,恢复出厂设置,然后把话筒的回输点重新找完后就把反馈抑制器放在手动的工作模式,这样故障就排除了。以前好多音响师抱怨加了反馈抑制器后声音反而不好了,其实就是上面的问题。当然我们不要天真的以为加几台反馈抑制器就可以100%的避免了回输,也不要指望目前的反馈抑制器真的可以100%的分辨出哪些是音乐信号哪些是话筒反馈声,真实的情况是正常的音乐信号往往给反馈抑制器抑制的面目全非,而有害的话筒反馈声却得不到很好的控制。还有一些音响系统中声反馈点太多,反馈抑制器每通道的10几个滤波器根本就不够用。所以对于反馈抑制器的使用和评价还是仁者见仁智者见智吧。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-1-5 |
6、数字效果器:数字效果器是处理、制造各种声场效果、混响效果的音响周边器材,下面说一下使用效果器时需要注意的几点问题及效果器容易产生故障的地方:1、在工程施工当中,为了美观和专业,很多技术人员喜欢把效果器安装在机柜里面,这样做看似正规合理,但由于效果器最容易受到外界信号的干扰,机柜里众多的设备、再加上从机柜到调音台之间比较长的信号线,这些都会严重干扰效果器,造成效果器传送到调音台里的信号有很多杂音,严重时可能全部都是噪声简直无法使用。所以在设备安装时,最好把效果器放在调音台的旁边,但不要和无线话筒、碟机等设备叠放在一起。这样一则方便操作,可以灵活的变换我们所需要的效果;再一个最重要的是减少了干扰。我相信现在有很多音响师都没意识到这一点,大家可以自己做下试验。2、有一些效果器当我们选择好效果程序时,还需要按一下“锁定”键,否则此程序数字一直在闪烁,表示此程序并未被激活使用,这时除非我们知道原来的常用程序,否则不要盲目去锁定另一个我们未知的效果程序,因为有些效果程序出来的声音比较“恐怖和怪异”,有些程序的信号输出电平还非常高,如果误选择了这样的程序,那可能会引起话筒严重的回输或人声的严重恶化。3、现在大部分效果器从一个程序变换到另一个程序时,中间是要有一段转换时间的,这段时间效果器里就没有效果输出了,虽然只有不到几秒钟的时间,但如果在演出当中变换效果时还是会让人察觉的,我们应该尽量避免这种现象。4、效果器如果操作不当时,还会产生声反馈,这种反馈声一般是持续的,不像话筒声反馈是短暂而强烈的,例如在一个调音台里,假如我们从AUX6发送信号给效果器,经过效果器处理后若输出了2路信号到调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX6旋钮就不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后的信号就会又流回到效果器里。由此,AUX和效果器之间就会又形成了一个循环,当环路电平增益超出一定范围时,便会产生声反馈现象。当然一套音响系统中要有良好的人声只靠效果器来处理是不够的,还需要系统中能发出很好的直达声,然后再配合合适的效果声,这样才会尽可能达到完美的人声效果。
    7、专业音响延时器:延时器可以把通过它的音频信号进行延时处理,也有人叫它延迟器。下面说一下使用延时器时需要注意的几点问题及延时器容易产生故障的地方:1、在音响系统中连接延时器时,一定要注意延时的对象,要是在连接延时器时把延时对象给弄反了,那后果就可想而知了,此时声音就会变的更加拖沓、模糊。2、现在音响系统中大量地使用了数字音箱处理设备,一般常用的有2入6出、4入8出和8入8出等几种,品牌也比较多,如美国的:EV、dbx、ETC等,这些品牌的数字处理器的功能都比较齐全,都内置有延时功能,但由于品牌不同、产品不同所以调整方法也不相同。我们以美国ETC的DLP4080数字音箱处理器为例,该处理器提供4路信号输入8路信号输出功能,在这4路输入及8路输出通道中均内置了延时功能。例如在一个有立体声总音量输出及单声道总音量输出的调音台中,我们可以这样使用DLP4080数字音箱处理器的延时功能:a、我们将2路主音频信号输入到DLP4080数字音箱处理器的1-2输入然后分配给1-2和3-4输出通道,我们可以把1-2输出通道提供给主音箱使用,主音箱一般是不需要进行延时处理的,因此此时1-2输出通道中就无需进行延时调整了;我们可以把3-4输出通道提供给辅助音箱使用,如果辅助音箱与主音箱之间距离超过20米以上时,我们就可以考虑对辅助音箱进行延时处理了,那此时只要在DLP4080的3-4输出通道中进行相应延时处理就好。b、我们将调音台中1路单声道总音量输出音频信号输入到DLP4080数字音箱处理器的第3路输入,然后分配给5-6输出通道,我们可以把第5-6输出通道提供给重低音音箱使用,由于低音音箱所发出的声音低沉,本来就有滞后感,因此也不需要对5-6这两个通道进行延时处理了。c、我们将调音台的一路AUX音频信号输入到DLP4080数字音箱处理器的第4路输入,然后分配给7-8输出通道,我们可以把7-8输出通道提供给舞台监听音箱用,监听音箱在舞台上离演员距离最近,因此我们可以对监听音箱进行适当延时处理,这样方便让演员听清系统中其它音箱的声音,我们只要在DLP4080的7-8通道中或DLP4080的第4路输入通道中选择相应延时处理就好了。当然以上例子中有2个单声道信号输入,如果大家追求什么立体声输入那可以多增加设备,或使用8入8出的数字音箱处理器也可以,但是还要考虑到设备造价的问题。使用数字音箱处理器调整延时时间是相当简单、灵活的,可以完全替代传统专业延时器,随着今后数字化音响产品的普及,我们音响师也要不断的学习这些新知识。
    8、专业音频激励器:音频激励器实际上是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的一种音频处理设备。下面说下使用激励器时需要注意的几点问题及激励器容易产生故障的地方:1、虽然理论上使用好激励器可以使音响系统增加10dB响度,同时信号输出电平及系统输出功率还没有太大变化,但实际情况我们还是不要对激励器进行过量地调整,否则有可能损坏功放及音箱设备。2、在用激励器中IN/OUT对比加与不加激励的声音效果时,很多音响师没办法辨别出声音细微的差异,因为音箱里出来的声音很少能直接辐射到音响师耳朵里,因此调整时要注意到声场内听一下效果,否则闷着头乱调可能会造成声音怪异、话筒回输等问题,严重时还会损坏设备。3、有的一些声场光滑的反射面积太多,因此音响系统内高音的反射很厉害,音质也很嘈杂,此时如果再加入激励器增加“穿透力”无疑是雪上加霜,高音会变得更加刺耳、嘈杂,声反馈可能会变得无法控制,因此,好的声场非常重要,也不是什么声场都能使用激励器的。我们可以发现,虽然现在普及性的使用数字处理器是一种发展趋势,但现在的数字处理器中很少有带激励功能的,大多数都是有:均衡、压限、分频、延时、反相等。因此高质量的音频激励器在相当长一段时间内还是无法替代的。
    9、功放与音箱:关于什么是功放什么是音箱我这里就不解释了,下面说下使用功放和音箱时需要注意的几点问题及这些设备容易产生故障的地方:1、功率匹配:一般来说功放的功率要大于音箱的功率,正常情况下功放的功率要比音箱的功率大30%以上,如果用小功率功放来推大功率音箱时,功放容易过载,会产生对音箱有害的电流,此时喇叭单元很容易损坏。2、阻抗匹配:目前专业音响系统中使用的功放一般都是定阻的,一般功放在4Ω--8Ω工作时最多,有些音响师喜欢一台功放推2只以上音箱,这时就要注意音箱的阻抗了,多只音箱并联时阻抗就会降低,要是低于2Ω时那此时功放就很容易损坏,这种近似短路的工作模式最好不要用。3、功放与音箱之间的线路连接:功放的信号线要尽量用平衡线,如果系统中有多台功放时,最好使用信号放大分配器分出数量足够多、没有衰减的信号线供给每一台功放单独使用,这样可以减少系统噪音、减少隐患、提高信噪比。同时还需要注意的就是音箱线的质量和连接,尽量用比较粗、短的音箱线,连接时一定注意分清正负极和避免短路,特别是专业四芯或四芯以上音箱插头,里面的几个接线柱很小,接线时一定要注意。4、功放后面有时候有很多转换开关,如:单声道工作模式、立体声工作模式、桥接工作模式;还有的有电平大小调整开关、信号频率切换开关等,我们在使用时一定要注意看清这些转换开关,把功放调整到正确的或自己想要的工作状态,否则真有可能造成不可预期的故障。功放与音箱故障例子:1、05年在搞上海DJ大赛音响设备时,我们的工程师说低音不够,在找前级的原因,我一看所有重低音功放中130Hz的低切除开关都打开了,等于把130Hz以下的低音都切除了,这种情况下自然不可能有满意的低音了。2、有一次我一个徒弟在搞一场户外演出,系统内一共有四台功放,2台QSC的,2台老的英国录音大师的,信号线是通过功放后面输入和输出接口来转换分配的,他按照正常、正规的方法把整个系统的电源线及信号线都连接好了,结果开机后系统中怎么弄也没有声音出来。我过去看了看调音台正常,其它前级设备也没问题,后来我把音频信号单独输入到QSC功放中音箱有声音,单独输入到老的英国录音大师功放中音箱也有声音,但当两台功放通过信号线连接在一起时,两台功放所推动的音箱就全部都没有声音了,我仔细观察一下发现老的英国录音大师的功放XLR卡侬接口中,3为热端,2为冷端,1为接地,而QSC和现在大多数专业功放机后面XLR卡侬接口中2为热端,3为冷端,1为接地,由于信号端口制式和标准不同,当这两台功放的信号连接在一起时,实际上就是等于短路了,音响系统中自然不会有声音出来了。后来我把调音台中2路主输出信号给了QSC功放,把调音台2路编组信号给了老的英国录音大师功放,此时系统就正常了。当然我后来发现新出的录音大师功信号端口也调整为:2为热端,3为冷端,1为接地了。总之功放和音箱是系统中最后两种设备了,前面所有周边设备都是为了它们而服务的,在一个工程中,能正确、合理的连接配置好功放和音箱,那这个工程就成功一半了。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-1-5 |
四、设备本身故障
    (一)、调音台常见自身故障:1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。2、通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。3、控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。
    (二)、均衡器常见自身故障:1、均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。2、均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
    (三)、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。
    (四)、数字效果器常见故障:1、噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。2、数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
    (五)、功放与音箱常见故障:1、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。2、再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。3、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。4、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。5、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了,不必做到十八般武艺样样精通!
五、干扰故障
    (一)、电源干扰:1、灯光系统和音响系统电源分开可以避免灯光系统对音响系统的干扰,这些在前面文章讲过了。2、灯光和音响系统接地时不要使用电源的地线,自己找专业电工按照避雷针的标准打两条地线,一条给灯光系统,可以接在灯架和灯光控制台上;一条地线给音响系统,采用星式接地法,这些措施就可以把灯光对音响的干扰降到最低。3、当然除了灯光系统的干扰,音响系统本身的电源也存在轻微的干扰问题,如开关电源开关时产生的电源脉冲可能会造成音响系统中发出轻微的脉冲声。我以前深夜戴着耳机操作调音台时,有几次竟听到调音台里有电台广播的声音,当然这些都应该是电源干扰。
    (二)、无线信号干扰:1、无线话筒干扰:质量差的无线话筒能干扰其它无线话筒的工作,同时无线话筒信号也很容易受到别的无线信号干扰,因此无线话筒在使用时要特别注意这些方面的干扰。2、手机信号干扰:这种干扰经常发生在歌手拿着无线话筒演唱时,此时歌手的手机如果来电话了,手机信号可能就会干扰无线话筒信号,导致音响系统中发出很大的噪音,因此正规演出时演员是不允许带手机上场的。3、其它还有一些比如对讲机等无线通讯设备、电台广播、各种无线接收及发射系统、电磁系统等都有可能干扰到音响系统。
    (三)、碟机干扰:有一些劣质的DVD或VCD播放机很容易通过信号线干扰调音台,导致调音台内产生比较严重的噪声。总之,音响系统的干扰故障是多种的,故障的原因也是多种的,只要是电子设备,就没办法完全的避免这种干扰,我们只能尽量避免。
528
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2007-1-9 |
不错,分享了啊
167
发表于 2007-1-9 |
好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!
