发表于 2006-11-14
|阅读模式
投影仪维修常见故障
01. LCD投影机由主电源、灯电源、主板、液晶驱动板、液晶板、灯泡、光学系统及镜头组成。LCD投影机又称模拟机,主要由三片液晶板成像。 02. DLP投影机由主电源、灯电源联体、光学系统、主板及DLP成像镜头组成。DLP投影机又称全数字投影机,主要由色轮成像。 03.投影机整机不通电的原因:电源坏了,无法供电给主板,这种情况导致无法工作(占60%);如果主板出现故障也会出现无法指示。(占40%) 04.投影机灯泡不亮,是什么原因?灯泡坏了,导致不亮;灯电源坏了,也可能不亮;主板坏或驱动电源有问题,也可能导致不亮。 05.主板是低电工作的一个系统,当它供电给一个部位,任何供电不正常时都会产生不同的原因。 06.投影机保护,灯泡指示灯会亮,是什么原因?灯泡无用;保护系统有问题;主板或温控有问题 07.有视频,无RGB信号或无视频或无RGB信号。一般情况都是信号带电,接地不良,而导致视频板通道被烧;视频板或RGB板原因占50%,主板原因占50%。 08.画面出现有竖条是什么原因?如果是单色有竖条的话,液晶板损坏占80%,驱动板损坏占20%;如果是三色出现竖条一般是主板原因占70%,其次就是液晶板及驱动板。(占30%) 09.投影机装了灯泡亮度不够是什么原因?亮度在500-800流明的机器在装了新灯泡后,有比以前更暗,是因为他的光学系统有灯雾、灰尘致使它的透光度降低了50%-80%,甚至100%;高亮度投影机亮度不够,主要是光通的玻璃片坏了,光线不能穿透过去;主板有问题也会影响其亮度 10.装了新灯泡后无法和新的投影机对比。因为新投影机光学系统是新的,旧投影机主要光学里面都有一定的灰尘、或旧的投影机的光通道的各部分的玻璃片有所老化或变质 11.镜头旧机器的镜头在使用了一定时间后它的某些部位都有一部份灰尘和烟雾也会影响一定的亮度 12.图像出现有模糊的色斑是什么原因?1、光学里的分光镜与偏正片烧坏占80%;2、吸附在液晶片上的灰尘颗粒太多。 13.图像出现很规则的圆圈,这是什么原因?100%是液晶板有问题,一般索尼LCX系列液晶片出现这种情况居多。 14.开机后指示灯亮,但无开机背景画面,控制面板上只有电源键可以用,其他键均不能用,且无信号?一种可能是灯泡有问题,另一种是灯电源有问题。 15.液晶片位移,放映时三片LCD会聚,出现RGB颜色不重合现象,光学系统中的透镜、反射镜也会产生变形或损坏,影响图像质量,变焦镜头轨道损坏,镜头卡死、甚至镜头破裂无法使用……这些现象的发生最大的可能就是在强烈的冲撞、挤压和震动而造成的。 16.吊顶安装的投影机,其周围温度与下面有很大差别,为什么?这是热空气上升引起的问题;大多数用户吊装投影机后,往往只注意周围的环境,而忘了热空气上升的问题,致使投影机周围的温度和下面有很大差别,所以要保证房间上部空间的通风散热。 17.在插头插座发生打火现象,损坏了信号输入电路。在电路部分,严禁带电插拔电缆,信号源与投影机电源最好同时共地。由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,造成严重后果。 18.接通电源后,投影机没有任何电源指示?检查电源的保险有无问题,若没有问题就是电源供应器损坏。 19.投射图像偏色,先检查VGA电缆,看有没有插好或接头的针有没有坏掉,若没有,那可 |
