发表于 2006-11-9
|阅读模式
房间中心轴与音箱的位置摆放如何影响声场/ x, K/ {0 b2 A3 g4 ~) W
" G/ N6 f+ r' ]( q& m2 x; ]1 c 做专业音响的人都知道,在室内声环境的要求,就是建筑的对称必须室内声学对称相一致,音箱应该摆放在房间中心轴对称的位置上。在做音响工程的时候只有实现与建筑对称与声学对称的一致,才能为室内提供一个理想、和谐与对称的声场。这是毋庸置疑的,假如音箱的摆放有问题,那么在放音的时候会带来很多的问题,这些问题虽然可以用电声补偿的方法加以祢补,但最好还是应该尽量避免由于摆放不对称而带来的一系列问题。
8 ^7 f2 n# t+ y! |3 A 有些房间本身就是非对称内部结构或装修结构,室内声学已经为非对称的情况了,音箱摆放只能是尽量使声场对称,那么,声场不对称到底会导致哪些问题呢?下面分析一下:0 [* Y5 m" U6 w. |# t) ?7 ?
在现实当中会遇到很多问题,在有些房间本身就是非对称内部结构或装修结构,室内声学已经为非对称的情况了,音箱摆放只能是尽量使声场对称,声场不对称到底会导致哪些问题呢?下面为大家分析一下:
: O+ F( L I2 p d 用效果器给声音加效果时,会发现靠墙较远的音箱的混响声效果比距离墙较近的音箱的混响声效果要明显些,这是因为距墙较远的音箱前面的放音空间容积较大,按照容积越大混响时间越长的理论,当然混响感就较强;而距墙较近的音箱前面的空间较小,混响感肯定要弱一些。+ F& E, [: `3 S; S3 D0 G
厅堂声学特性的一个重要要求就是要创造均匀的声场,即声场中的各个位置音量不能相差太多,如果声场不均匀,就会使听音区域的音量和音色的一致性变差。音箱非对称摆放,就会造成面对空间较大的音箱的早期反射声的成分少,音量较小,及面对空间较小的音箱的早期反射声的成分多,音量较大的后果,声场均匀度受到破坏。4 ?6 ~7 Q4 R2 o; i7 R3 u7 D/ z
对于室内声环境的要求是,建筑的对称必须与室内声学对称相一致,音箱应摆放在房间中心轴线对称的位置上。只有实现建筑对称与声学对称的一致,才能为室内提供一个理想、和谐与对称的声场。假如音箱的摆放与房间不对称,也就是说,两只音箱偏向了房间的一边,那么在放音时会带来很多问题,这些问题虽然可以用电声补偿的方法加以祢补,但最好还是应该尽量避免由于摆放不对称而带来的一系列问题。
& @* }" m7 q- K; Y; Y) `" S# _/ Q 有些房间本身就是非对称内部结构或装修结构,室内声学已经为非对称的情况了,音箱摆放只能是尽量使声场对称,那么,声场不对称到底会导致哪些问题呢?下面分析一下:& v. h( ~2 B, |% b2 e0 d8 g
用效果器给声音加效果时,会发现靠墙较远的音箱的混响声效果比距离墙较近的音箱的混响声效果要明显些,这是因为距墙较远的音箱前面的放音空间容积较大,按照容积越大混响时间越长的理论,当然混响感就较强;而距墙较近的音箱前面的空间较小,混响感肯定要弱一些。$ q2 @3 B2 j5 d! W, w3 z
厅堂声学特性的一个重要要求就是要创造均匀的声场,也就是说在声场的各个位置音量都不能相差太多,假如有声场不均匀的话,那么就会使得听音区域的音量和音色全部变差。音箱摆放强调要对称摆放,假如不是对称摆放那么就会造成面对空间较大的音箱的早期反射声的成分少,音量较小,及其面对空间较小的音箱的早起反射声的成分多,音量较大的后果,声场均匀度受到破坏。那此时的这个音响工程也就是一个失败的工程。 |
