阅读: 12382|回复: 0
[厂商] 什么是音响线?100W、200W、300W音响用几平方的音响线?
发表于 2006-10-22 | |阅读模式
前面我们曾提到了关于调音台方面的内容,有多位朋友问到关于音响线的使用?100W音响使用多大音响线?音响线的平方如何计算等问题,那么本期我们来了解这方面的内容。
音响线又称为喇叭线,主要用于用于家庭影院中功放和主音箱及环绕音箱的连接,也就是用于连接功放与音箱。相比视频线和音频线,它的流通电流信号比较大,由于信号幅度大,音响线往往是没有屏蔽层。
对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。
一、音响线线材区别
音响器材中有专门用作功放和音箱间连接的线材,音箱线主要传输得实功率信号,所以要求音箱线要具有优秀的导电性能和高质量的传送能力。
在市面上音响线分为铜包铝和无氧铜。其中铜包铝的也有在使用,线损很大,所以我们在选用的线的时候需要注意。
目前来说,无氧铜音响线比较主流,电阻较小。也就是所谓的金银线。
音响金银线通常是没有屏蔽层的,因为其中流通的电流信号大于音频线和视频线,信号的幅度很大。
对于金银线来说,最重要的是要减低线的电阻,功放输去时的阻抗是很低的。
音响金银线之所以两边的材质不同,为无氧铜和镀锡铜,也有铜包铝和镀锡铜的组合,主要是为了分清楚±极。
金银线主要是应用在各型扬声器、PA工程、家庭影院连接、公共空间广播系统。无氧铜对音频的传输效果比普通线材的效果要好。
二、音响线、音频线的区别
音响线直接通过功率信号,因为通过电流大,通常线的铜芯会比较粗,为了保证高频通过和减小电阻衰减,大多是镀银、镀金或者无氧铜线。
音频线通过的是小功率小电流的信号,而且阻抗高,容易受干扰,所以一般是屏蔽线,线也比较细。
音频线通常是有屏蔽层的,但音响线往往是没有屏蔽层,关键是要减低电阻,在音响线中,比较贵的是无氧铜音箱专用线,主要特点是导电性能好,电阻率低。
音响线,一般有分镀铜音响线和无氧铜音响线。音响线分为100支,200支,300支,500支,600支音响线。其实支也就是音响线的芯。支指的是音响线由相应的铜芯根数组成,如100支也就是内部由100根铜芯组成的音响线。,一般支数越多效果越好,价格当然也越高,不过如果是家庭用线或者普通音箱用线的话,其实选用200支到300支就够用了。
三、如何选择音响线
功率与音箱线的芯数是没有直接关系的,与音箱线导体的截面积和材质有直接的关系。
芯不能多,但也不能少。单芯线材力度是够了,但很冲、分离度不好。多芯的线材分离度够了,但力度不足。所以没有具体说要多少芯的,要看你对现在音箱的要求,如果你现在音箱觉得低频不够力,那么可以用少一点的芯,如果层次感、立体感不够,声音混在一起,那么就要用多芯的线,至于具体多少,需要自己慢慢调整。
1、音响线的选择建议
100W音箱内,用1平方,或100-150芯无氧铜音箱线。
200W音箱,用1.5-2平方,或200芯-300芯无氧铜音箱线就没有问题。
300W-500W音箱,用2.5-3平方线就足够了。
如果需暗埋音响线,最好要用PVC线管进行埋设。
两百芯还是三百芯区别不大。如果接线距离比较远,要适当加粗音箱线,以免线上消耗的功率过于明显。
2、音响线何为100芯?
在了解音响线的如何算平方之前,我们先来了解下音响线的芯数。
音响线是双芯的,100芯音响线分两种情况。
第一种是:单芯100芯,那双芯就100*2
第二种是:双芯100芯,单芯50芯。即50*2。
那么100芯的音响线到底是哪种情况呢?
指的是单只100芯,能不能做要看你的使用距离和音箱的额定功率,距离越远线径越粗,一般100芯的音箱线一般在5米左右的距离,300芯的音响线适合20-40米的距离,而且音箱的功率还不能太大,功率越大线径越粗,如果是普通的全频音箱,额定功率400瓦以内传输距离也在40米以内可以用,超过功率或距离增加线径。
如果用在公共广播上就无所谓了(70~110V 定压喇叭、音箱),300芯的一般80米以内是可以。
现在好多商家都把两根线加一起算多少芯,混淆概念,是想用50芯*2的线卖个100芯*2的价钱,很多用户并不了解。真正的100芯是单根线100根铜丝,也就是第一种,即每根线里有100芯即100*2平行线。
在了解了这个,弱电君和大家再来算平方。
3、音响线如何换算平方
如100支(芯),市场上的音响线一般直径都是0.1mm左右,怎么算它平方?
单芯横截面积公式:π*R2=也就是3.14*半径的平方
再乘以芯数就行了。
所以音响线平方换算公式是:
换算公式为平方=3.14*(铜丝大小/2)2*金银线的单边支数。
那么100支音响线,铜线直接是0.1mm,它的平方就是:
平方=3.14*(0.1/2)2*100≈0.8mm2
即100芯金银线的为0.8mm2。
