阅读: 4404|回复: 5
[Cakewalk] cakewalk使用方法
发表于 2006-9-12 | |阅读模式
第一章 CAKEWALK简介和主窗口概况
一.CAKEWALK简介.
音序器软件作为MIDI软件的核心和基础,在电脑音乐中起着了举足轻重的作用.它控制着MIDI信息的输入输出,指挥着与它连接的各种外设的正常工作.而CAKEWALK一直又是其中的佼佼者,它以强大的功能,简单的操作受到全球MIDI爱好者的一致好评,在国内更有广泛的使用面.所以它几乎成了MIDI音乐的代名词.CAKEWALK由TWELVE TONE SYSTEM公司开发,经过以前一系列低版本的"进化",现已发展到FOR WIN98的8.0了.
CAKEWALK家族中,有很多种不同的版本.从低到高分为:功能受限的CAKEWALK EXPRESS GOLD初级版(创新的声卡一般都免费赠送);用于家庭娱乐的CAKEWALK HOMESTUDIO家用版;加入音频编辑功能的CAKEWALK PROFESSIONAL专业版;功能齐备的CAKEWALK PRO AUDIO专业音频版.我们即将介绍的就是CAKEWALK PRO AUDIO 8.0(以下简称CAKEWALK 8.0),也是目前的最高版本.
二.CAKEWALK 8.0的安装和运行
CAKEWALK 8.0的运行环境虽不要求太高,但还是建议用INTEL CPU在64M以上内存中安装运行并选用中等价位以上的声卡,DIAMOND MX200,MX300和SOUND BLASTER LIVE!VALUE都是不错的选择.当然如果能购买一块MIDI键盘或带MIDI接口的电子琴就更好了.因为这样可以大大提供MIDI输入速度.
将CAKEWALK 8.0的安装压缩包解压后执行SETUP进行安装,在一连串的NEXT后.将出现窗口寻问让CAKEWALK和那些类型的文件进行关联.将其中的*.WRK(CAKEWALK中的标准文件格式),*.BUN(CAKEWALK的MIDI文件和音频文件的捆绑格式),*.TLP(CAKEWALK的模板),*.CAL(CAKEWALK的专用高级CAL语言)打上勾.而*.MID则可选可不选.安装完毕后,可以在程序中找到CAKEWALK PRO AUDIO.里面除了CAKEWALK 8.0外还有VIRTUAL PIANO和VIRTUAL JUKEBOX.
VIRTUL PIANO(虚拟钢琴)是CAKEWALK为没有MIDI输入设备的用户设计的模拟MIDI键盘的输入程序.你可以用鼠标直接点击输入或用电脑键盘上的数字,字母键快捷输入.键盘左边设有PITCH BEND,MODULATION和VILOCITY滑竿,以控制滑音,调制轮和力度.若想用VIRTUL PIANO作输入设备,只需将CAKEWALK中的输入端口设置为它并在TOOLS中将它激活就行了.而VIRTUL JUKEBOX则是CAKEWALK自带的多媒体播放器.支持WRK,BUN,MID,WAV等多种格式.
第一次运行CAKEWALK 8.0时,会弹出菜单寻问是否进行硬件检测.选择后CAKEWALK会自动将检测出的设备设置为MIDI OUTPUT PORT.接下来会让用户选择MIDI INPUT PORT.将它设置为虚拟钢琴或外接MIDI输入设备(合成器,MIDI键盘)或MIDI接口.值得注意的是,在MIDI PORT设置中可以分别将输入和输出同时设为多种MIDI设备,但CAKEWALK最先使用最上方的选项.当然你可以用MOVE SELECTED DEVICE TO TOP按钮将所选设备移至最上方.以后若需修改MIDI PORT的设置,可以在TOOLS菜单下的MIDI DEVICE里找到它.
cakewalk使用方法.rar (67.12 KB, 下载次数: 0)
2106
 楼主| 发表于 2006-9-12 |
三.CAKEWALK 8.0 主窗口
1.快捷工具栏
进入CAKEWALK8.0的主窗口后,最上面两排是快捷工具栏(TOOLBAR),你可以从VIEW菜单下的TOOLBAR中定制自己的快捷工具栏.下面我们讲讲每个图标具体涵义:
(1).播放进程面板.
1.png 左右两个面板以两种不同的格式显示播放进程.左边的面板以小节/拍/时基显示.时基是一种参量,是比拍更精确的单位,默认状态下CAKEWALK将它设置成120时基为一拍,当然也可以用TOOLS菜单下的OBJECTOPTIONS进行CLOCK(时基)设置,最大可设置为480时基/拍.右边的面板以小时/分/秒/祯显示.后面的两个图标表示到达选择区开始和到达选择区结束.当然也可以用鼠标托动时间轴调整播放进程.
(2).选择区面板.
2.png 两头的图标分别表示:设置现在为选择曲开始和设置现在为选择区结束.选择区的范围则以小节/拍/时基显示出来.
(3).播放和速度的面板.
3.png 特别注意录音键旁边的RESET键.它起强制静音的作用.有时在放音结束时,某些轨并没有停止发声,这时就需要这个重置按钮,使所有音轨静音,弯音轮(PITCHBEND)和调制轮(MODULATION)复位.它在MIDI制作中十分重要.
速度显示面板中显示出现在时间线所在区的速度.双击即可改变当前速度.紧接的是速度属性设置,在弹出的对话框里可以选
择CLICKHERE TO TAP TEMP,用鼠标点击打拍子确定速度.不过这里的TEMPO是整首曲子的速度,如果需要插入一段速度变化则需使用INSERT A NEW TEMPO命令,并输入速度变化的起始时间.下面的STRECHAUDIO表示拉伸音频,使音频数据跟着节奏的变化而变化.之后的图标表示速度比例.默认时设置为中间的图标,即速度比例为1.前面图标的速度比例为0.5,后面图标的速度比例为2,也可以用SHIFT加鼠标左键对速度比例进行设置.
从左到右依次表示:钢琴卷轴窗口(PIANOROLL);事件列表窗口(EVENTLIST);五线谱窗口(STAFF);音频窗口(AUDIO);歌词窗口(LYRICS);专用控件窗口(STUDIOWARE);调音台窗口(CONSOLE);视频窗口(VIDEO);大时间窗口(BIGTIME);标签查看窗口(MARKERS);速度窗口(TEMPO);拍号/调号窗口(METER/KEY);系统信息窗口(SYSX).
其中PIANOROLL是我们编辑MIDI音符信息时使用最多,也是最方便的窗口(以后我们会详细讲解);EVENT LIST是一个由数字和字符组成的编辑窗口.也是唯一一个可以查看和编辑所有类型事件的窗口.STAFF窗口以五线谱的形式查看和编辑事件.对于熟悉五线谱的用户显得十分直观和重要.以致很多初初接触CAKEWALK的用户会首选它进行编辑.其实熟悉CAKEWALK后你会发现PIANOROLL比它使用更为方便.MARKERS窗口中可以查看歌曲各段标签标识.标签是将歌曲的某一段用文字标记出来,以便快速的查看和编辑.METER/KEY窗口中可以对整首曲子或其中某一部分进行拍号和调性的设置.
(5).循环设置和标签面板.
6.png 最左边图标的是循环播放的开关.紧接的是设置循环区到选择区图标.LOOP AND AUTOSHUTTLE是自动循环选择.在弹出的菜单中输入开始时间和结束时间,以及确定停止后返回开始处或在末尾处停止,使播放自动循环.标签下拉菜单显示目前时间线所在处的标签名称,右边的按钮控制返回上一个标签处.设置标签的方法是:将鼠标移动到编辑区上方小节线处,点右键并选择INSERTMARKERS.在MARKER窗口的NAME栏中填入标签名称即可.
2106
 楼主| 发表于 2006-9-12 |
2.TRACK区
(1)音轨属性设置
TRACK区里左边显示每一轨的属性:
音轨名称(NAME);
音轨状态.黄色M表示静音,A表示超级静音,绿色S表示音轨独奏,红色R表示录音激活;
音量(VOLUME),范围为0-127;
通道(CHANNEL),从1-16共16个通道;
声相(PAN),范围为0-127,0表示左边,127表示右边;
端口(PORT); 音色库(BANK);
音色(PATCH)从0-127共128种基本音色;
来源(SOURCE);
调(KEY+),播放时的调高.+表示升高,-表示降低,按半音关系,12表示一个八度;
力度偏移(VEL+),用于临时加大或减小音符力度.范围在0-127之间;
时间偏移(TIME+),将该音轨所有数据前移或推后若干时间单位;
事件数(SIZE).
各属性的先后位置并不固定,可以用鼠标托动属性名来进行调整,使常用属性位置靠前.双击其中某项属性即可进行修改.也可选择某一轨后点击鼠标右键,用PROPERTIES进行轨属性设置.
(2)MIDI事件编辑区
TRACK区的右边是CLIP编辑区.CLIP是指表示各项事件的颜色条.蓝色的小黑点则提示这一轨的后面将出现CLIP.通过右下角的竖直/水平滚动轴可以上下翻动显示在屏幕内的音轨.也可调整放大/缩小按钮以增加/减少显示在同一屏幕内的音轨数.值得注意的是范围缩放(HORIZONTAL ZOOM CONTROL)和网格设定(SNAP TO GRID)按钮.前者可以通过鼠标进行显示比例设定;后者可以用SHIFT加鼠标左键进行网格设定,确定出最小的基本音长单位.
当选取一段MIDI事件后点击鼠标右键将弹出快捷菜单.除了我们介绍的几种查看窗口外还有AUDIO EFFECTS(音频效果),MIDI EFFECTS(MIDI效果),SPLIT(分割),COMBINE(合并),CREATE CLIPS(创建CLIP),SELECT ALL SIBLINGS(选择所有链接),UNLIK(分割链接),CUT(剪切),COPY(复制),PASTE(粘贴),DELETE(删除),VIEW OPTIONS(查看选项),DRAG&DROP OPTIONS(托放选项),PROPERTIES(属性).
SPLIT的作用是将所选部分分割成一个或多个CLIPS,在SPLIT窗口中以小节/分/时基格式输入分割的开始时间,若选择SPLIT REPEATED(重复分割)则表示从某一小节开始,每重复几小节就进行分割.SPLIT REPEATEDLY AT EACH MARKERS是在每一个标签处进行分割.在SPLIT REPEATEDLY WHEN SILENT AT MEASURES中输入一个数字..就会在出现几小节静音后重复分割.
COMBINE命令是与SPLIT相对应的.通过COMBINE可以将分离的CLIPS合并成一个完整的CLIP.实际操作中常常将很多细小的CLIP链接成一个CLIP,以便观察和修改.
用SELECT ALL SIBLINGS命令可以选择所有链接板块.用UNLINK命令可以重新建立链接或解除已建立的链接.其中NEW LINKED GROUP表示选择部分的链接形成新的CLIP,与其他CLIP分离.而INDEPENDENT,NOT LINKED AT ALL则表示解除被选中部分的全部链接.
用VIEW OPTIONS可以设置查看选项;DISPLAY VERTICAL RULES(显示垂直标尺);DISPLAY CLIP NAME(显示CLIP名称),其名称将直接显示在主窗口中黄色CLIP上;DISPLAY CLIP CONTENT(显示CLIP内容);RIGHT CLICK SETS NOW(右键设置);DOUBLE-CLICK OF MIDI默认时设置为PIANO ROLL,因此双击所选事件便可以进入钢琴卷轴窗口.当然也可以设置成其他窗口.DOUBLE-CLICK OF AUDIO默认时为AUDIO VIEW,双击所选音频事件就可进入音频显示窗口,同样可以设置成其他窗口.
在DRAG&DROP OPTIONS设置中注意一项,WHAT TO DO WITH EXISTING CLIP,其下有3中方式可供选择:BLEND OLD AND NEW,混合新旧数据,也就是说新数据将添加进原数据中;REPLACE OLD WITH NEW以新数据替代旧数据,原数据将被覆盖;SLIDE OVER OLD TO MAKE ROOM将旧数据往后移动,新数据填补原数据位置.并且有SLIGN TO MEASURE选项选择是否按小节线对齐.如将ASK THIS EVERY TIME打上勾的话,每次进行托放操作时都会出现DRAG&DROP设置窗口.
主窗口中选取CLIP的方法有:1.直接点击欲选择的一个CLIP或托动鼠标划定区域(CLIP以深色表示已被选取).2.将鼠标置于编辑区上方小节线附件,托动出一个范围,则所有音轨在这个时间范围内的事件都将被选择.3.在每轨最前面的数字前单击左键则整轨被选中,双击左键则整首曲子的所有轨都被选中.
2106
 楼主| 发表于 2006-9-14 |
第二章 .CAKEWALK 8.0 菜单命令详解
在这一章中我们将 CAKEWALK 8.0 中常用的菜单命令进行详细讲解 .
一 .FILE 菜单 .
选项命令依次为 :NEW( 新建文件 ),OPEN( 打开文件 ),CLOSE( 关闭文件 ),SAVE( 存储文件 ),SAVE AS( 另存为 ),INFO( 信息 ),PRINT( 打印 ),PRINT PREVIEW( 打印预览 ),PRINT SETUP( 打印设置 ),SEND( 发送 ), 最近打开过的文档 ,EXIT( 退出 ).
1. 文件操作命令
在 NEW 中 , 可以选择新建 CAL SCRIPT(CAL 语言脚本 ) ,PLAY LIST( 演奏列表 ),STUDIOWARE PANEL( 专用控制面板 ) 和普通文件 . 另外还可以选择 CAKEWALK 预先设置的基本配器模式 , 这是 CAKEWALK 提供给用户关于几种类型音乐的配器建议 , 在信息窗口中有对每一种配器方案的详细介绍 . 比如选择摇滚乐配器模式 (ROCK QUARTET) 后 , 我们就会发现音轨属性中已经将摇滚乐的 " 老三件 "GUITAR,BASS,DRUM 设置成了四重奏 . 另外还可以选择 JAZZ BIG BAND( 爵士大乐队 ),CLASSICAL PIANO TRIO( 古典钢琴三重奏 ) 等等 , 以方便用户把握音乐类型 . 当然也可以按照喜好选择 NORMAL 后自行指定乐器 .
OPEN 中支持打开的文件格式有 :WRK,TPL,BUN, 标准 MIDI,RIFF MID,CAL 语言 , 专用控件 .SAVE AS 选项中同样可以将文件存储为标准模式 ,CAKEWALK 3.0 模式 ,TPL,BUN, 标准 MIDI 格式 0, 标准 MIDI 格式 1 等 . 其右下脚 OPTIONS 中若将 MARK FOR MICROSOFT MEDIA PLAYER 选中 , 表示可以在 WINDOWS 媒体播放器中设置一个标志 , 通常情况可以不选它 , 但如果在使用媒体播放器时系统显示不能播放 , 则需要设置这一标志 .
选择 INFO 选项后可以记录和查看关于音乐文件的信息 , 分为 TITLE( 标题 ),SUBTITLE( 副标题 ),INSTRUCTIONS( 演奏指示 ),AUTHOR( 作者 ),COPYRIGHT( 版权 ),KEYWORDS( 关键词 ). 下面的大窗口为注释栏 , 可以写入歌词等具体注释部分 . 右边 STATS 可对音乐文档进行统计 . 具体项目为 EDITING TIME( 编辑时间 ),REVISION( 修订次数 ),EVENTS( 事件数 ),SAMPLE RATE( 采样频率 ),BIT DEPTH( 采样位深 ). 当我们打开一首 MIDI 曲子时 , 一般会自动弹出 INFO 窗口 , 从中可以了解到这首曲子的一些情况 .
2. 打印和发送
PRINT 和 PRINT PREVIEW 在主窗口中均以不可选状态显示 , 这是因为我们只能在 EVENTS LIST,STAFF,LYRICS,MARKERS VIEW,SYSX VIEW 中打印窗口信息 . 选择 STAFF( 五线谱 ) 窗口后再选择 PRINT PREVIEW, 将出现打印预览图 . 用 ZOOM IN 和 ZOOM OUT 作观察的放大和缩小 . 也可用 CONFIGURE 设置 9 种不同的打印比例 . 从 0 号的 COMMERCIAL OR PUBLIC 到 8 号的 PEARL 依次减小 .
SEND 命令是 CAKEWALK 为用户提供的直接上网服务功能 , 可以用它将自己的音乐作品发送到网上 . 如果已经连通网络 , 则根据个人情况选择配置文件以完成发布作品的过程 . 紧接的一片区域显示了最近开启过的 8 个文档 , 通过它可以快速而准确的打开想要编辑的文档 .
2106
 楼主| 发表于 2006-9-15 |
二 .EDIT 菜单
选项命令依次为 :UNDO( 恢复 ),REDO( 重作 ),HISTORY( 恢复历史 ),SELECT( 选择 ),CUT( 剪切 ),COPY( 拷贝 ),PASTE( 粘贴 ),DELETE( 删除 ),CTEATE CLIPS( 创建板块 ),AUDIO( 音频 ),AUDIO EFFECTS( 音频效果 ),MIDI EFFECTS(MIDI 效果 ),SLIDE( 移动 ),QUANTIZE( 量化 ),GROOVE QUANTIZE( 模板量化 ),INTERPOLATE( 高级变化 ),LENGTH( 长度变化 ),RETROGRADE( 前后倒置 ),TRANSPOSE( 变调 ),SCALE VELOCITY( 力度缩放 ),FIT TO TIME( 时间适配 ),FIT IMPROVISATION( 即兴演奏适配 ).
1. 恢复和重作 .
UNDO 即取消前一次操作的动作 . 与之对应的是 REDO. 选择后将重新执行最后一次被 UNDO 的命令 . 但它必与 UNDO 结合使用 , 如未使用 UNDO 则 REDO 呈不可选取状态 . 在实际操作中往往要恢复很多步之前的某个动作 , 若重复使用 UNDO, 不仅十分麻烦 , 还会出现混乱的错误 , 这时就需要用 HISTORY 命令了 . 在 HISTORY 窗口中可以看到很多以前步骤的操作 . 在下面的 MAXIMUM UNDO 中填如最大恢复步数 , 默认 128 即为可以恢复本次操作前的 128 个动作 . 右边的 CLEAR 可以清除列表中的所有动作 . 使用 HISTORY 命令可以快速准确地返回以前的某个操作 , 所以它是 UNDO 的高级应用 .
2819
发表于 2016-12-10 |
欣赏了,谢谢楼主的发布啊
