发表于 2006-7-31
|阅读模式
1、快捷技巧瞬间建立session辅助以及多轨瞬间进行音频编组
3 h6 l9 U+ a5 b3 Z$ J% r1 r8 q
% ]% v5 N3 G4 a上一篇我们已经具体分析过Bus的设置。接着上篇我们这里先讲讲如何快速的建立组合轨的辅助发送,以及快速的将多轨音频编组到一轨.
|( S. O/ H% m% V
0 x$ p- n9 `4 Z1 G如下图:
% x4 E1 p! Q% @, l# N, O
: W/ _% y) C, \$ i0 i5 F5 z; O9 k, e% z2 l/ b4 G' t' E
我们需要给Piano和Organ都统一发送到一个混响器中,我们可以按住1 c$ Y& O7 y2 w* @7 \
9 f/ _! h) u: B) L0 h
Shift 选择这三轨,然后再按住option+Shift同时在发送的a中下拉窗中选择 新轨道 ,此时跳出界面4 L) j2 p" c6 x# D+ J
4 o+ n& g+ d6 o) K
2 L# a6 B1 d$ t0 O) X( E起好名字按确定。& }5 A/ r& Z/ h, o$ G& K( V
* S l; N$ E) |9 S
2 F6 n2 J. D* k5 q: X
+ y8 E5 E: [6 Q4 `
这样我们就同时为这三轨做了一个混响的发送构架。
0 e9 c+ ~3 i2 W
$ w9 ^' E: o* q同样的原理我们还可以做音频的编组,如下图:9 n0 v1 @' |8 J
- x0 _( b, `$ K I5 F' {) N% J
我们需要把这些鼓组都编组到一个立体声的组进行统一处理,那么我们就全选然后在I/O的输出选项里选择 新轨道
# \9 A2 e% j* q. @7 C/ Q) ]- @0 _5 A' O, A
' C* D2 d# z# ]7 ?
这个时候跳出对话框,起好 Drum的名字,点击确定。我们就能看到所有的鼓组分轨被编组到了Drum的轨道上 A$ J/ J% V/ Q K
/ a) u) b1 @" ~% F# P& l
' w( \- B; i) F- ^6 i* E9 x
* e) W* Y# d9 l0 B" H5 p1 l2 v/ u
2、如何正确的在Protools与周边硬件之间建立连接
6 J3 p. o* }- K! H
+ q5 A& ?( J# F" w. b3 e6 B+ qPro Tools最强大的也是音质超人一等的必杀秘笈之一毫无疑问就是延迟补偿。今天在这里先暂且不深讨论它的重要性。先说说它和PT连接外部硬件的联系。PT中又一个非常方便的功能,那就是 设置 下拉窗里的I/O设置中的 插入 标签栏。如下图:8 t1 h! t: N _, D/ n t4 s! g; D
4 I |- ] Q8 n6 n1 |" e7 t图中可以看到,左边是用户自己命名的名称 Master压缩 右上对应的横栏是实际上的硬件接口。在这里并没有标出输入输出的分类,而只有简单的1、2数字编号。其实这很好理解,如果你有一个声卡,那么此时1-2输出到一个模拟硬件压缩器,模拟压缩器的输出再回到声卡1-2输入。那么在这个表格里,就被默认为一个插件路径(尤其注意的是输出和输入的编号一定要一样才能实现这个功能),这样以来一台外部硬件就被做成了向插件一样的东西,在音轨的插入端可以被应用在软件的处理链路中就像插入一个软件插件那样,如下图:
, G: S& B% [9 Y/ p7 [! G2 Z4 Z" w o1 \: L% u+ g9 f; J7 _
( g' e( j# V' S. P) U3 @* b% o
说到这里,问题就出现了。那就是延迟的问题。如果是Protools HDX系列的硬件,Protools HD版本的软件是能自动计算出摸数数模这个过程的延迟并做出补偿的,谁让他们是一家人呢。& {% C* W; t! a( h7 k
1 O1 w6 ]* t8 E$ d- C5 X6 n
- d6 G, t5 r. u+ N9 ~+ Q可轮到一般的声卡或者是第三方比如Lynx,Apogee,Pism sound这些接口接入系统的时候,就惨了,PT是不能计算它们的延迟并补偿的。这样用它们来连接外部的硬件做插入,信号返回来延迟补偿是不够准确的。那这怎么办呢。很简单,我们可以进行简单的测算,并在PT设置--I/O-H/W 插入延迟 给出延迟设置。那么怎么进行简单的测算呢。我们先找一段音频信号输出发送到一个端口,然后新建一个轨道选择对应的输入,并进入录音状态,打开外接的模拟设备,比如压缩器,播放音频回录这段信号。如下图:" V4 h+ V/ I1 @2 E9 d* _9 @- p: h
* j; C% B- O$ v4 ^
录回信号之后,我们又要使用我们在以前的文章中提过的TAB到瞬态的功能,先用TAB判断出原来音频波形的瞬态峰值,然后将光标停留于此,应用A-Z快捷键的 ;这个键,光标就能平行移动到下面这个录回轨,然后运用组合键 tab+shift ,神奇的我们就在时间表的长度那一栏中看到这个时差,下图正上方:+ k6 ~1 N. r2 v7 i8 q: X L
! g8 x) g% O3 Z9 b" X W4 }
3 t+ F. L W# j4 j# p- h8 D然后去到 PT设置--I/O-H/W 插入延迟 给出相应的时间延迟补偿即可。
5 K/ l5 W0 I: `' T8 f, {
1 v0 E6 F9 K& O. Y$ q7 v l6 M4 b1 [这样以来我们就完成了自主的延迟补偿。保证了外接模拟设备并入混音后延迟的烦恼。
7 Q8 r; ?& \3 W/ E ^8 S7 A3 g; |5 y; H' C5 H ]( X8 v6 J5 z
4 u* E" z) p2 f* H. f4 @下一组文章我们将会带来几个Bus跳线应用在缩混中的实用技巧。* |$ _2 ]. y; m- M8 w+ ~
! L6 ]' Z$ `4 Z' q; y& A/ s
' J" Q9 F5 h2 z: k' T4 B如果您支持我们的PT音频粉,欢迎留言,欢迎转发我们的文章分享给更多的PT使用者。 |
