发表于 2006-7-25
|阅读模式
+ j1 K4 y: @$ g( E% y
) i# J" ?/ h6 ]$ t% m1、就声学方面,如果不是专业公司设计,很难确保完美,只能是兼顾不出现严重的问题。
9 S! I5 q# _; U+ \- I6 p2 E9 q3 E
1 s. Q8 U+ E3 \' q. [" t 理论上而言,吸引和扩散都是需要的,前方应该以吸音为主,天花板和后半部分的后墙和侧墙,应该以扩散为主。四角最好不要出现直角墙面。这样下来,驻波就很少出现的几率了。' Y0 t2 v1 ]6 t8 J6 g- o6 ]
$ W5 V; D! d* L1 X1 J! j' y$ f 如果要做到隔音,那就代价大了,影音室的六个面以及门窗都要特色处理了。( B. A7 a, i: E u p8 Z4 P" c
1 B m5 n+ t% i5 u/ \5 a5 g/ Z2、安装的设备,最好事先掌握各自的尺寸,并和有安装经验的人核对、计算相互之间的冲突以及是不是存在妨碍?设备安装位需要考虑加强板。( h* R. N, x; R9 O/ n
% M7 q r$ X8 q% E6 Z
比如幕布一般都施工安装槽为了美观,但是安置槽有了,如何在前墙打孔?如果前面电视机和幕布都有,幕布降下来是不是被电视机妨碍?
+ _0 ^5 g- E* W$ a! U( v( }6 W( x9 ]' I' [0 l% k
比如我的教训,设计窗帘的师傅来说,为了侧面美观,全拖地,结果把后面侧墙的喇叭给挡住了。$ f5 ~# b. J' x* E& |
0 z! O! t9 e9 T
比如我原来设计影音室空调在前墙,安装时突然想到幕布降落时空调有妨碍。不得不临时改变到侧墙上安装,此时,窗帘和空调都妨碍了。
& l, p* D6 C+ w0 |3 j7 P
- b6 c$ f+ u( t+ ? 还有,电视机挂墙,电视机跟前的插座,不能被电视机盖住,否则,这插座很难保证能使用,我当时是意识到了,希望插座往下露出来,但是师傅懒,不想动,我就没坚持,结果电视机背后的电源插座因为插头的高度,无法使用。
* h& b% v6 ]! v9 n+ C! o7 `5 @9 {
; s) Q1 H* ]" Z' t3、电源插座,尽量多一些,虽然多花一些银子,但是一次性投入,以后会很方便。
. w7 I0 q$ Y3 Y" r, I$ f2 y* m% Z7 J" e- u. M: O9 e, U f& T
因为家俱和设备进入后,难免不影响到一些插座的使用。我这次在墙面上很多地方都预留了备用插座,尽管这样,还是有个别遗憾的地方。比如餐厅里面插座少了,现在里墙准备安装挂墙鱼缸,这里还有冰箱,一个插座肯定要买拖板了。还有,有个很长的过道,我喜欢用吸尘器打扫卫生,北方灰尘大,过道没设计插座,就很不方便。' o! M7 i! W! B# H: v6 `
& n4 T4 m# e T+ q3 D( a2 U- @ 还有餐桌上有热水器,电源线都很短,餐桌跟前就没设计插座,现在很不方便。本来餐桌上可以使用热水器等电器的。: n3 i) ^( O7 B, z/ L/ N! a
0 M- b1 h" {& C7 y1 d/ c4、尽量不要采用现场加工的工艺,这样可以减少环保以及工艺差异,尽量采用工业成品。8 q5 ~, m. f% M: m
7 D0 F/ x# W) l2 i1 w; Q
我在装修时,装修公司热心动员我音响柜和音响强他们来搞,我都是巧妙回绝。一我不相信他们的工艺,二怕材料出问题。% x/ L& E8 H. \) X" F# U/ M1 i
; x- D* W2 T1 w' h: c 影音室,权衡考虑,还是实木地板比较好。隔音的话,墙面要考虑多层设计,一层龙骨是少不了,一层吸音层,材料现在很多了,虽然正规的都是环保的,但是材料来说仍然属于化工材料范畴的,也可以起到隔音效果,一层表面美化层。我本人为了美观和安装需要,此次全部采用实木吸音板,米色的颜色选择是个人的喜好。: ^+ k) y, q. L9 ]& }
& g! u. N, ], M: C) Z7 f& T5 B' F* |- H
我没选择扩散板,是因为扩散板一般都比较厚重,我担心牢固问题,掉下来砸的是我的头,毕竟我选择的装修公司,是常规安装公司,对影音装修全靠我的指导,他们没经验。
+ k! `% w2 |$ X" c' x) ~! \- {8 F# Z
很多东西,都是经历之后,才能知道。9 R: v2 v7 i/ [
( j" o# q' ~( y+ k2 @) m$ t
固定空调、投影机、幕布、电视机等比较重的东西,墙面装修时,一定要事先安装大一点的加厚木工板作为加强板,总之安全第一,即就是有钱不怕损坏物品,也要当心砸坏了人,吓坏了人。大一点灯具的安装,吸顶部分也要考虑加强板。/ ?, u# z# y: O& I
) i4 c# L* j* \: x# j+ ?
影音室有落地窗的,不要追求全落地窗帘效果了,我就是一个失败者,因为后部还有侧环绕,当然5.1不存在这个困扰。 |
