阅读: 13768|回复: 0
[软件] EDIUS编辑技巧
发表于 2006-7-24 | |阅读模式
EDIUS编辑技巧
一、调节素材音频的音量
    如果你以前使用过其他软件,你一定使用过一种整体调节素材音频音量的工具。在EDIUS中,当你点击音频调节线时,只能创建一个关键帧。上下移动这个关键点,你只是在调节一个关键帧,而不是整个素材。不过不必担心,其实只需要在移动音量调节线的同时按住Alt键即可。
二、滑动剪切工具——精细调整你素材的入出点。
    当你放置了一个视频素材后,经常会希望只做一点细微的调整,特别是设置转场后发现包含了不需要的帧。除了返回播放窗口设置一个新的入出点以外,试试EDIUS新的剪辑工具吧。许多EDIUS使用者正努力学习新的剪辑工具,并且特别遗憾Grass Valley拿走了我们喜爱的“Alt+鼠标拖拽”的裁剪方式——当然包括我也这么想。这几乎令我放弃版本4,而重新返回3.6。不过,如果更改一些键盘快捷键对你来说没问题,那么我还是可以提供一个相对简单的工作流程:
     1. 设置一系列能快速选中的快捷方式,比方说4、5、6。
     2. 将4设置为“裁剪-选择滑动”。
     3. 将5设置为“裁剪模式”。
     4. 将时间线指针放置到你希望滑动裁剪的素材区域。
     5. 依次点击你的4和6.
     6. 将你的鼠标放置到预览窗口区域(注意,你的鼠标指针变化为裁剪标记)。
     7. 左右拖拽鼠标。
三、编辑长音频文件
    EDIUS的新手剪辑师常常会抱怨说他们不能在预览窗口看到音频波形。在其他软件中,他们认为这个功能对设置音乐、长访谈或者粗剪时的入出点非常有用。我认为相比之下一种更简单的方式是将音频拖拽到时间线上,打开波形显示,调节轨道高度并直接剪切。粗剪时可以用这些波形标记来作为编辑时的参考。在时间线上你可以方便地剪切、粘贴或者移动音频素材。
四、同时在多个素材上添加特效
    比如你需要调节时间线上100个音频素材的声相设置,或者需要将相同的色彩校正应用到50个素材上,你完全不必一个一个依次设置。一旦在一个素材上调整好了一个满意的滤镜设置,你可以将它作为一个新的效果预设保存下来,应用到所有选中的素材上。打开“信息面板”,选中你希望保存的滤镜,右单击并选择“保存为一个预设”,它就会出现在“特效面板”中。鼠标框选或者按住Ctrl依次点选所有你希望应用该种效果的素材,将新的滤镜预设拖拽上去。注意:如果你此时仍选中原始素材,那么这个素材上就会出现两个相同效果,你需要删除一个。
五.EDIUS之中实现卡拉OK字幕效果
    用PR6.5以绿背景为底色,EDIUS卡拉OK字幕背景文件:在PS中设置为:R 0 G 128 B 0 放入音频和KSC文件生成AVI文件,然后导入EDIUS之中,在应运视频滤镜键控-画中画和色度键控,就可在
EDIUS之中实现卡拉OK字幕效果。
