阅读: 17279|回复: 0
[视频] 夜总会音响设备的供电系统
发表于 2006-7-11 | |阅读模式
夜总会音响设备的供电系统
  1.防止强电干扰
  多数强功率用电器都可通过电网对音响系统施以干扰,这类干扰比较严重的有可控硅(术语为晶闸管)调光器、高压弧光灯等。因而,此类电器的电源插头应尽量接在远离音响系统配电盘的地方。并且,对于要求较高的场合,其供电线路还应使用隔离变压器,将音响设备与其他用电设备隔离,以杜绝此类干扰的产生。
武汉夜总会音响设备
  从电源串入电声音响系统的干扰*主要是来自可控硅调光设备,这种干扰使音响系统发出明显的。吱吱。声。在剧场、歌舞厅中所使用的灯光设备一般都用可控硅调光,因此在系统设计中一定要采取有效的措施。可控硅之所以会干扰音响设备是因为它们在工作时会将大量谐波电流注入电网,造成电力系统中谐波含量剧增,电压波形畸变的所I胃"电源污染。。当用这种受到污染的电源向音响设备供电时,势必造成危害,严重破坏音响系统的放音音质。
  为了防止可控硅调光设备对音响系统的千扰,其*基本的出发点便是设法以较"干净。的电源向音响设备供电。有几条常用的措施,相关人员可以根据具体情况和条件加以采用。
  1、对要求较高的大型剧场,应考虑采用两个变压器供电的方式,音响设备与灯光设备各自使用一个变压器,这样可较为彻底地解决来自电源的可控硅干扰。
  2、对于中小型剧场、歌舞厅,在没有条件使用两台变压器时,则应从变压器输出端专门引出一路电源供给音响设备使用,在必要时可再增设交流电源滤波器和稳压器。
  3、尽量选用干扰小的可控硅调光器,以减少干扰源注入电网的谐波量。
  4、灯光的供电线路应远离音频线路,特别是传输低电平信号的话筒线。
  5、音响系统应有独立的接地端,该地线要专门埋设,不能和别的强电接地端相连,尤其不能和灯光设备地线相连,以防止其他设备的噪声、干扰通过地线进入音响系统。
  2.电源相位一致
  音响设备的供电配线比较简单,只要使其各设备之间的电源相位保持一致即可。同一套系统内的各设备之间电源相位不一致时,电网频率波动会在设备之间引入一定程度的低频噪声干扰。因而,在进行电源配线时,应逐一将各设备的电源插头都反插一次。对于有接地端的三端电源插头来说,将电源的相线与零线反接一次是很不容易的。此时,可准备两块完全样的多功能电源插座板,并将其互为反相并入供电网。这样,只要将每台设备的插头在这两块电源板的相同位置上都试插一次,选择交流声*小的插接方式确定下来即可。
