阅读: 17663|回复: 1
[原创] TAKSTAR得胜TS-620M.V_得胜多媒体头戴式耳机
发表于 2006-6-18 | |阅读模式
产品特性/Characteristic
? 耳机头带可调整长度,耳壳可90度旋转
? 耳机采用折叠设计,将它的左右听筒内侧折叠,再用耳机线缠绕起来
? 封闭式耳罩配以柔软的皮革耳垫,佩戴舒适,并具有良好的隔环境噪声能力
? 高音部分非常平滑,中音部分也很有质感,它的声音模型非常适合于监听流行音乐
? 耳机线缆采用分离式设计,可根据不同使用场合更换
? 适合DJ和混音领域等监听场合使用
适用范围/Range
录音棚监听、缩混音监听、现场返送监听等
技术参数/Parameter
? 类型: 动圈式
? 单元直径: ?50mm
? 阻抗: 60Ω
? 灵敏度: 102dB
? 频率响应: 20Hz-20kHz
? 功率: 1500mW
? 信号线: ?4mm x 1.2m 弹簧线 (展开长度约4m)
? 接驳插头: 立体声?3.5mm + ?6.3mm
标准配置/Configuration
? TS-620耳机 1副
? ?6.3mm镀金转换插头 1个
? 信号线 (4米) 1条
? 布袋子 1个
? 说明书 1份
? 翻盖彩盒 1个
发表于 2006-6-18 |
欣赏了,谢谢楼主啊
