阅读: 15216|回复: 1
[资讯] 解答Yamaha QY100的常见问题
发表于 2006-5-9 | |阅读模式
Q. 32,000音符的容量相当于多少歌曲?A. 要看具体情况,看歌曲中是否记录了许多控制器数据等,这些数据也会占用容量。一般说来32,000音符大概相当于120-130 Kb数据。大量使用内置的风格和样板可以使歌曲少占容量。
Q. 我使用QY100内置的风格和样板创作歌曲会不会侵犯版权?A. 如果剽窃他人的歌曲,那是很糟糕的事情。然而QY100的数据可以自由使用,就像音阶的12个音一样。QY100的风格样板无须授权,没有版权问题。只有一种例外,就是企图把它们按原来的顺序一起编排进一首版权属于你自己的歌曲,结果会很糟。
Q. 怎样检查内存使用情况?A.在PATTERN或SONG模式,按SHIFT钮和第二个FUNCTION钮(在屏幕右面),显示已经使用的内存(USED MEMORY)。
Q. 用户样板(USER Patterns)在哪里?A. 在PATTERN模式中,前128个样板是预置样板,之后有64个用户样板,每类包含6部分(sections)。
Q. QY100的设计对象? A. 有兴趣创作音乐的各种人。例如可以作为:1.歌曲写作工具2.为任何键盘加上自动伴奏3.练习工具4.音序器/MIDI文件回放器5.MIDI音源6.歌手的伴奏
Q. QY100没有MIDI Thru,MIDI out是否能转变成MIDI Thru?A. 对,MIDI OUT能够转变为MIDI THRU。具体操作在 [UTILITY] [MIDI] 部分。 在SONG或PATTERN模式主屏幕按[MENU]钮,选择[UTILITY],然后按[MENU] [MIDI],光标移到 “ECHO BACK” 参数框,使用[YES] [NO]选择“Thru” 或“RecMontr”。“RecMontr” 将使录音数据从新通道化并激活MIDI滤波器。
Q. QY100能不能增加新的风格?A. QY100允许用户通过输入SMF文件随时修改样板数据。如果想把乐曲音轨中的数据变成样板,只需使用GET PHRASE功能建立新的用户乐句和风格。
Q. 各种打击乐声音是否能编辑?A. 是,在DRUM EDIT页面每个打击乐声音有自己的滤波器、延迟、发送到效果器的电平、声像、电平等。在音轨中插入控制和系统专用信息能够进一步编辑,具体做法也很简单,使用[MENU] EDIT命令选择[MENU] INSERT即可以用文字形式写入命令。QY100 可以插入的数据类型大致有:音符PB (Pitch Bend弯音) PC (Program Change程序改变) CC (Control Change控制改变) CAT (Channel Aftertouch通道触后) PAT (Polyphonic Aftertouch复音触后) RPN (Registered Parameter Numbers注册参数号) NRPN (Non-registered Parameter Numbers非注册参数号) Exc (System Exclusive系统专用) XG RPN (XG注册参数号)XG NRPN (XG非注册参数号)XG Exc System (XG系统信息)XG Exc Effect (XG系统效果) XG Exc Multi (XG多音色) XG Exc Drum (XG全部打击乐声音编辑) The XG Exc Drum (XG 打击乐系统专用信息)可以定义套鼓,最好的是它的编辑嵌套在音序数据中,你不必使用16进制数值,也不必知道怎样写系统信息,QY100处理这些事情直觉又方便。例如你需要改变一个小军鼓的音高(粗调),只要找到军鼓的粗调参数(Coarse Tune),向上或向下偏调就行了。
Q. 为什么键盘上有些音符不发声?A. 1) 检查指控和弦区(Fingered Chord Zone)是否关闭(OFF)。使用指控模式时高区和低区之间有些音符不发音。 2) 如果光标位于样板框内,最低音(白键)用于改变风格的部分(sections)。
Q. SmartMedia卡可以存储哪些内容?A. 以下类型数据可以从SmartMedia卡载入:ALL (全部乐器、用户风格和乐句、输入效果编辑和系统设置数据)STYLE(1个风格和它的用户乐句)SMF,SMF+XG(MIDI文件,MIDI文件和XG设置)
以下类型数据可以存储到SmartMedia卡ALL (同上)SONGSTYLESMFSMF+XG
Q. 是否能存储输入吉他效果的设置?A. 编辑过的18个吉他效果预置都将保留在记忆中,可以用保存“ALL”文件的方法转存到SmartMedia卡,麦克风效果的情况与此相同。
注:以上许多问题的解答同样适用于QY70。
373
发表于 2006-6-11 |
收藏了,谢谢啊
