阅读: 695|回复: 0
[合成器] Superbooth 24:Doepfer 发布具有超薄化、新型双多模滤波器模块 WASP
发表于 2024-4-29 | |阅读模式
Superbooth 24:Eurorack 格式的发明者和奠基人 Dieter Doepfer将展示五个新模块,包括其广受欢迎的 WASP 滤波器的超薄版、新型有趣的双多模滤波器等。
超级展位 24 Doepfer
今年将展出五款新的 Doepfer 模块中 WASP 滤波器,非常受欢迎,但尺寸较小。
Doepfer A-124-2 Wasp 滤波器
作为 Doepfer Slim Line 系列的一部分,A-124 Wasp Filter 即将上市。当然,它拥有经典的黑色/黄色Wasp外观。新款 WASP 几乎完全相同,只是做了一些添加和改动。
超薄系列新增了一个插座,可提供低通或高通输出,通过电路板上的跳线进行选择。该模块还具有经典的截止、谐振和 CV2 控制功能。由于面板空间有限,混音功能和音频信号衰减器的控制范围小于主控制范围。
Doepfer A-121d 双多模滤波器
随后,Dieter Dopefer 还将展示一款新型(8HP)双多模滤波器 A-121d。目前还不知道滤波器使用的是哪种芯片或设计,但根据 Doepfer 的说法,这两种滤波器都基于两种特殊电路。滤波器 1 作为带通和高通滤波器工作,而滤波器 2 则提供带通和低通滤波器。
该模块可并行或串行工作,因此也可用于立体声操作。有趣的是,每个滤波器都没有单独的电位器。大频率和 delta(两个频率之间的距离)可同时控制两个滤波器。
它还提供了一个简单的混音器装置,带有两个输入和一个混音输出。如果没有连接插座 Mx1 和 Mx2,则输入将通过带通进行归一化处理。所有其他滤波器组合都是通过将滤波器输出与混音单元连接起来实现的。
在连接方面,它有滤波器的专用输入和输出,以及频率和 Q 值的 CV 控制。
Doepfer A-188-9 HVO(高速 VCO)
还有一款新的 VCO,即 A-188-9 HVO。它设计独特,频率范围高达 500 kHz,是对 A-188 BBD 模块的补充。除了能产生 Karplus Strong 效果外,它还能用作传统的振荡器。
据 Doepfer 称,它目前只是一个原型/实验模型,以了解人们是否对这一新模块感兴趣。因此,在 24 号超级展位上,Doepfer 将收集参观者的选择。
多普费尔 A-165-2 数字调制器
新型 A-165-2 是一款超级紧凑的数字调制器模块(2HP),具有六个不同的电路,可用于时钟、门、触发器、启动、停止等数字信号。
在两个输入端的顶部,您可以进入模块。进入模块后,您可以用不同的方式转换信号。它提供两个反相器、切换触发器、置位/复位触发器、置位/复位触发器的反相输出和脉冲输出。重要的是,该模块不适用于双极性信号。
Doepfer A-117-2 数字噪声
Dopefer 在第 24 届超级博览会上推出的最后一款新模块是 4HP 数字电压可控噪声发生器。它的核心部分是数字的,可以产生随机的方波脉冲序列,从单个 “爆音 ”到噪声景象。脉冲速率可通过 CV 输入或外部源(VCO、MIDI 时钟......)手动控制。
它提供两路输出,可同时为音频应用提供两路信号,其中一路为过零信号,另一路为正振幅控制信号(随机触发/时钟)。
Doepfer 将在第 24 届超级博览会的 Bungalowdorf 展位(B043)展示这些新模块。供货情况和价格待定。
官网:https://www.doepfer.de/home.htm
出处:https://synthanatomy.com/2024/04 ... goes-slim-line.html
