发表于 2024-4-25
|阅读模式
5 k1 r5 C) N8 g2 f * q B4 R; R0 r0 O# O! H
音乐创作历来都是在一个经过精心处理的定制空间里进行的,有时以调音台为核心,使用磁带机或最近使用的一系列转换器在工作室里发送和接收音频。一个装满 Neumann和Sennheiser等专业级音频设备的录音室并不是那么难以接近!+ t* |4 X% M" e) _& P* h
4 [! M3 R: A) P& N0 _9 D8 C; k最近,便携式电脑和数字音频工作站(DAW)使音乐比以往任何时候都更加便携。工程师和制作人可以通过录音棚录,然后进行混音。理论上这是个不错的主意,但我们的闲置卧室或休息室并不总能提供混音所需的最佳聆听环境,尤其是在低音控制方面。
- @+ ~# G' W" i# d( U
2 _7 Q, _0 ?% @( U% ~8 M& }多亏了一些具有前瞻性思维的制造商,才有了一些在家甚至在路上、在酒店房间甚至在运输途中进行混音的解决方案!Neumann 的 MT 48 音频接口在全球大受欢迎,它提供世界一流的转换和路由选择,通常只有大型设备才具备这些功能。再搭配一些出色的耳机,如森海塞尔 HD 490 PRO 或 HD 490 PRO Plus,以及随附的秘密武器:dearVR MIX-SE。; q/ i. J! ?& n9 g9 i; q' A0 |# P8 |
/ ?0 h7 Z/ Z; _
森海塞尔 HD 490 PRO" x( m: X" ^+ L6 Y& W. L
, F& }7 d. s i; k. d/ m) ^7 j
森海塞尔 HD 490 PRO 是一款专业级耳机,具有卓越的隔离性能、强大的驱动器和平衡的参考品质响应。舒适性是耳机设计的重要组成部分,HD 490 PRO 采用特别坚固但灵活的头带,以确保与扬声器罩杯的良好隔离,同时不会对头部造成太大压力。这些耳机的与众不同之处在于可更换的耳垫,耳垫可清洗和更换,但不同的材料有各自的声音特征,一套用于制作,另一套用于混音。可更换的特性可减少耳朵疲劳,并有助于找出潜在的问题频率。9 C0 H, S* X) C0 J9 `
3 P1 q- @! s3 U& r( Z" x1 vHD490 PRO 耳机音场宽广、定位准确、景深清晰,即使在通过 dearVR MIX-SE 软件运行之前,也能让你做出关键的混音决定。借助该软件,可以将自己虚拟到不同的环境中,检查你的混音效果,如果演出需要,还可以监听录音!4 U n x2 H: G8 d% i( w
0 o3 ~. k. v; S
Dear Reality dearVR MIX-SE3 g- F$ y# r- p9 Y- \
与森海塞尔 HD 490 PRO 耳机捆绑在一起的是 Dear Reality 的 dearVR MIX-SE 软件许可证。是的,你没看错,"VR "就是 "虚拟现实 "的缩写,而 Dear Reality 则能出色地模拟出不同的虚拟环境,供你使用耳机进行混音。! @- t4 x( Z( I8 g5 N; p
# d# q2 p: U; h* ]) R1 M' A- U7 c8 \( i
dearVR MIX-SE 包含多种聆听环境,既有汽车、厨房或客厅等典型的参考点,也有夜总会和体育场等并非所有人都能进入的场所。最有帮助的可能是,它包含了多个混音环境,其中有两个控制室,还有一个 "分析干燥室",用于最临床的环境!dearVR MIX-SE 软件的另一个特点是,它的耳机补偿功能适用于多种型号的耳机,使软件能从一个平坦、平衡的起点开始发挥其魔力。虽然 dearVR 还在不断增加耳机型号,但森海塞尔 HD 490 PRO 已经包含在内!2 R0 ~% K3 X0 J9 w
2 h r8 o& z' w: ~- s
MT 48) _& c3 L# }1 Y7 `4 c) b% C
2024 年的录音需要音频接口,虽然有很多便携式选择,但它们都不如 Neumann MT 48 高品质。MT 48 是一款 4 进 8 出的音频接口,可通过用户界面进行多种路由选择;可根据需要进行复杂或简单的路由!
y4 S" S0 J: S为了实现移动混音的目的,Neumann MT 48 提供世界一流的 A/D-D/A 功能,同时通过 USB 供电,因此无论你的电脑在哪里,MT 48 都能正常工作!位于设备前部的两个耳机输出口可根据需要进行独立控制,触摸屏既可作为触感表面,又可在混音时以丰富多彩的方式监控和跟踪信号。$ Z) L+ E: t: F+ ?9 w+ G& c1 l
% j& |+ V( ^( b 1 J; t: V* \9 K
综上所述,有了Neumann和Sennheiser的产品,外出混音将成为一种更可能的工作方式。想象一下:你在录音室之间穿梭,一位艺术家通过修改发送到混音室,而他们的注意力都集中在低音上。& f7 }( k4 I% D ^
! m1 ~8 ?" X6 Y% g8 Z, s! r; s5 c
在无法听到和感受到准确低音的环境中,通常无法做出这样的决定,而世界一流的转换、耳机发出的平衡而深沉的声音,再加上 Dear Reality 的虚拟混音环境,都能让你信心十足地发回修改后的混音。) T0 }7 ]1 A9 e( u
4 o" D; ?; n+ v7 I2 S$ f$ j; Y. W2 }/ r另外,dearVR MIX-SE 还提供了一个永不改变的受控环境。在物理环境中,根据你的工作情况进出房间,所有这些虽然微妙,但都会影响房间内的声能,并以不同的方式影响声能的损益。虚拟混音室提供了一个永不改变的受控环境,因此你可以信赖它。- H& Y+ l$ f+ P* M
& Z5 [$ C4 m' b% x; ]8 E
携带袖珍型 Neumann MT 48 和 HD 490 PRO 耳机旅行从未如此简单,Dear Reality dearVR MIX-SE 软件显然不会占用任何物理空间。可控的环境让我们有了一个参照点,无论在哪里工作,都能随身携带,这在音乐创作日益流畅的过程中是一个巨大的进步。在混音、制作和制作过程中,自信是关键,而这些产品的组合则能灌输这种自信!9 T0 O1 k6 A0 w/ O; X7 d- M; @2 Q
) z7 H- |' @- L
官网视频:https://youtu.be/kiDD1OuipMc
/ C# E ^( ~! _5 c! f
3 p- m' c8 @1 D! x ?" C
% i. x8 Q- J6 B0 P2 F% q" r6 M: |
( j: M ~' C. w3 y. C2 @+ O1 c官网:https://www.sennheiser.com/en-au |
