阅读: 784|回复: 1
[采样] 泄露:Elektron Digitakt II 硬件立体声采样器发布,具有更大内存等功能
发表于 2024-4-24 | |阅读模式
泄露:一家法国音乐零售商泄露了 Elektron Digitakt II 硬件采样器 groovebox,支持立体声采样、20GB 内部存储空间等。
一家法国商店今天泄露了 Elektron Digitakt II 的规格和照片。
Digitakt II最大的改进就是有了更大的内存空间来存储采样,现在有400MB的采样内存,上一代只有区区64MB。内部存储空间更是增加到了20GB。
新款 Digitakt 即将面世。根据泄露的照片,它将采用与前代 Digitakt 相同的设计,有了更大的内存空间来存储采样,现在有400MB的采样内存,上一代只有区区64MB。内部存储空间更是增加到了20GB。不过,现在的颜色选择更接近 Syntakt 和 Analog Heat + FX。
内部发生了很大变化。从图中可以直接看到,这与 Digitakt I 不同,后者只是一个单声道采样器,具有8个采样音轨和MIDI音轨,而Digitakt II则可以自由设置16个音轨,全部是采样或者全部是MIDI都可以,它现在可以录制和处理立体声采样,在背面,有一个立体声输入,通过 2 个 6.35 毫米插座进行立体声采样。这是一个很大的更新。
它还拥有著名的五种采样器(切片、缠绕、重定音、拉伸和单次采样)以及每个音轨可更换的新滤波器。其中一个滤波器固定为基本/宽度滤波器,而另一个则可在多模式、低通 4、梳状、均衡器或传统 LP/HP 之间切换。
然后,它将为每个音轨提供多种效果(延时、混响、合唱、比特破碎、采样减少、过载),每个音轨还有三个多波 LFO。比原来的 Digitakt 多一个。
根据泄露的信息,该设备提供 20GB 的内部存储空间,是前代产品的 20 倍。此外,每个项目可容纳多达 400MB 的采样。
内置音序器也得到了升级。Digitakt II 将有 16 个 MIDI 或音频单声道或立体声音轨。消息来源还称,每个音序器的每个模式和音轨都有 128 步音序器。
另一个消息来源还说,它内置了欧几里得模式发生器。目前还没有关于音序器的更多细节。
背面有对称立体声输入和立体声输出(6.35 毫米插座)、一个带输入/输出/直通的 MIDI 接口和一个 USB 2 端口。他们还写道,该产品配有 OLED 屏幕,并与 overbridge 完全兼容。
Digitakt II特征:
16 个音轨:立体声或单声道采样音轨、或16个MIDI音轨
数字声音引擎
每个音轨都有 3 个可分配的 LFO
多重效果器
400 MB 采样内存
每个模式和每个音轨都有 128 步步进音序器
20 GB 磁盘存储空间
2个平衡大三芯输入和2个平衡大三芯输出
MIDI输入、输出和通过接口
USB 2.0接口
OLED屏幕
支持Overbridge
Digitakt II 在法国经销商的网站上售价:790.83欧元。
官网:https://www.elektron.se/en
出处:https://synthanatomy.com/2024/04/leak-elektron-digitakt-ii-hardware-stereo-sampler-groovebox.html
696
发表于 2024-4-25 |
Digitakt 的 8 条轨道增加到了新版本的 16 条,可以自由分配以触发内部采样引擎或通过 MIDI 触发外部设备。
