阅读: 804|回复: 0
[接口系列] Arturia MINIFUSE1BK MiniFuse 1 (1 输入/2 输出) USB 2 接口
发表于 2024-4-20 | |阅读模式
Arturia MINIFUSE1BK(黑色 Arturia Minifuse 1)是一款便携式(1 输入和 2 输出)音频接口。它使您能够录制人声、吉他、贝斯、播客,甚至以最高录音室质量制作曲目。它是屡获殊荣的 Arturia AudioFuse 系列录音室音频接口的一部分,这意味着它符合类标准并由总线供电。 MINIFUSE1BK 是一款即插即用设备。因为它是通过USB供电的;它不需要额外的电源。因此,它非常适合家庭工作室和移动录音。
MINIFUSE1BK 具有简单的内部和外部结构,可完美融入您的设置。单个组合输入可让您轻松连接 XLR 或 1/4” 插孔电缆,非常适合麦克风和乐器。将 MINIFUSE1BK 连接到计算机既快捷又简单,因为您只需要 USB-C 连接类型。您还可以使用附加的 USB 集线器插座连接 USB 设备,例如 MIDI 键盘。
出色的音频质量
对于真正的音频爱好者来说,MINIFUSE1BK 可为您提供 110db 的动态范围和一流的 -129dB 的等效输入噪声。它还支持 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz 的采样率,并提供 20Hz 至 20kHz 的频率响应。这本质上意味着您制作的每一个录音听起来都令人难以置信,因为它提供了丰富的动态、清晰的无噪音信号和录音室级的质量。
前面板
在 Arturia MINIFUSE1BK 的前面板上,您会发现一个带有 48V 幻象电源的 1 x 组合麦克风/乐器/线路 XLR 输入。您可以将麦克风或乐器连接到此输入。 GAIN 旋钮允许您通过响应您的输入的背光旋钮来调整连接麦克风或乐器的电平。增益旋钮控制输入前置放大器的增益。使用它来调整输入音量,以确保您在不过载的情况下捕获良好的信号。该旋钮还具有 LED 指示灯,可帮助设置输入增益。当检测到乐器或麦克风源时,LED 将呈蓝色亮起。如果输入信号过载,LED 将呈红色亮起。如果发生这种情况,请调低增益旋钮。
48V 开关打开输入的幻象电源。幻象电源将向连接的麦克风提供电流。可能需要从某些类型的麦克风(例如电容麦克风)获得良好的信号。监听音量旋钮控制发送到扬声器的信号音量(在后面板上输出 L 和 R)。
MINIFUSE1BK 还包括一个直接监控开关,用于激活和停用直接监控功能。直接监听使您可以听到输入信号,而不会因计算机处理而产生任何延迟。活跃时;输入信号将与来自计算机的任何信号混合并发送到扬声器和耳机输出。不活动时;只有来自计算机的信号才能通过扬声器和耳机输出听到。 1/4”立体声耳机输出可用于连接耳机。耳机输出镜像监听输出,但有自己独立的音量控制。耳机音量调节耳机输出的音量。
后面板
在 MINIFUSE1BK 的后面板上,您会发现左输出和右输出。您可以在此处将有源录音室扬声器连接到 1/4” 平衡立体声输出。或者,您可以连接放大器和混音器等设备。集线器端口是一个方便的 USB 端口,可让您插入其他 USB 设备,例如拇指驱动器或 MIDI 控制器。另外还有 USB 端口。在这里,您可以通过将提供的 USB 电缆插入此端口和计算机,将接口连接到计算机。此连接为接口提供电源并支持接口与计算机之间的通信。最后,您会找到肯辛顿锁。当与 Kensington 锁缆一起使用时,您可以将接口作为可选的安全功能进行保护。
便携式工作站
由于 Arturia MINIFUSE1BK 是一个紧凑、轻便的接口,这意味着您可以随身携带您的工作室。它具有坚固的铝制外壳,可以满足移动生产者的生活方式。其便携尺寸意味着您可以将其放入包中并在任何地方捕捉录音室品质的录音。即使是远程位置也是可能的,因为您可以使用笔记本电脑通过 USB-C 为接口供电。最重要的是,它兼容 Mac 和 PC,包括笔记本电脑和笔记本电脑。对于 MiniFuse 控制中心应用程序的额外控制,您可以在一处控制其输入、输出、设置和固件更新。 MINIFUSE1BK 是一款真正的多功能设备,可以为您工作并提供完全的录音自由。
MINIFUSE1BK 附带的软件
MiniFuse 配备了一系列独家精选的软件,提供您所需的一切,让您的声音具有专业优势。这不是一组高级插件或演示。 MINIFUSE1BK 软件是全球音乐和音频专业人士使用的卓越软件。
借助 Ableton Live Lite,您可以创作、录制、表演和制作任何内容,并介绍业内最广泛使用的音乐软件之一。 Analog Lab Intro 将立即将我们屡获殊荣的键盘模拟中鼓舞人心的声音添加到您的混音中。它提供了数百种预设可供探索,从 80 年代的复古合成器到丰富的现代声音。
Arturia FX 将通过 4 个工作室经典的高级 FX 插件再现为您的声音增添色彩;丰富的板式混响、坚韧的模拟前置放大器、经典的磁带回声和丰富的立体声合唱。 Native Instruments GUITAR RIG 6 LE 是一系列鼓舞人心的放大器、箱体、延迟器、混响器、单块效果器和压缩器,因此您可以构建自己的处理链并定制完美的吉他音色。 Auto-Tune Unlimited(3 个月免费订阅)将帮助您完善您的声乐部分,实现完美和声或进行全面的 trap 式自动调音。您的 MINIFUSE1BK 提供业界最受欢迎的语音调节插件的 3 个月订阅。
