阅读: 1350|回复: 0
[录音棚] 铁三角 ATM450 话筒
发表于 2024-3-6 | |阅读模式
铁三角推出了一款电容式麦克风,其薄膜的排列使其脱颖而出。
侧面捕捉系统可最大限度地增加安装选项,同时最大限度地减少障碍物。
45851.webp.jpg ATM450
独有的棒型边侧录音设计,提供最大的收音面积及最小的阻碍。
高稳定性的收音质量,合适于敲击乐器、原音结他、絃樂器及其他演奏乐器等的作收音工作。
内置80Hz高通滤波器及10dB衰减。
专业应用性的耐用表现。
心形指向性收音,能有效减低旁边及后方的杂声干扰。
全金属结构,坚固、耐用、可长期使用。
配有防震咪高峰夹,提供稳固的安装,及调校夹持位置。
ATM450 产品规格
元件
固定充电背板,静电型电容式
指向性
心形指向性
频率响应
40 ~ 20,000 Hz
高通滤波
80 Hz, 18 dB/octave
开通灵敏度
-41 dB (8.9 mV) 以1V 于1 Pa
阻抗
200 Ω
最大输入声压级
152 dB 声压, 1 kHz 于1% THD
动态范围(一般)
127 dB, 1 kHz 于最高声压
讯噪比
69 dB, 1 kHz 于1 Pa
幻象供电
直流11-52V, 耗电3.5 mA 典型
开关
高通滤波;10 dB 衰减
重量
98 g
尺寸
126.9 mm - 长度, 21.0 mm - 直径
输出接口
内置XLRM-3针卡农公头
随机附件
AT8471 ⅝”-27接头防震咪高峰夹;
⅝”-27至⅜”-16转接头;
保护袋。
