阅读: 1290|回复: 0
[软件] Homegrown Sounds 发布采样编辑处理工具 Audio Morpher v0.9
发表于 2024-2-14 | |阅读模式
Homegrown Sounds 宣布推出 0.9 版 Audio Morpher,这是一款用于使用现有采样文件夹创建全新采样内容的应用程序。
Audio Morpher 采用多种方式将现有采样重新想象成新的采样。它仍处于测试阶段,但已非常接近 v1.0,还有一些小的调整和主题系统需要完全整合,但除此之外,它的功能已经非常完善了。需要注意的是,它还没有经过太多短小采样的测试,因此在 v1.0 之前,最好使用较大的文件。
它能制作两类有用的文件并使用相关的元数据,第一类是制作无缝循环文件,这样就能将它们放入采样中,并能正确地循环使用。它是作为 sidetrack 的配套软件而构建的,重点是创建对其各种播放模式有用的样本,但除此之外,它还是一个用于生成内容的独特应用程序。它还支持 Octatrack 采样链导出,并与手动模式一起成为简单的采样链编辑器。
Audio Morpher 使用各种不同的方法制作各种输出,支持元循环点、提示标记和Octatrack 采样链输出。
主要模式有
仅重新采样: 该模式用于处理已保存的文件,只需应用输入/输出重新采样选项,然后保存到导出文件夹中的新文件。
Morph 配置文件:此模式使用 Morph 配置文件,共有 8 个体积形状,类似于 ADSR 包络。每个形状都应用于随机 WAV,然后将结果混合在一起。 WAV 数量决定下一个进程使用多少个,或者 RANDOM 将使用随机数量的阶段:此模式使用 Morph 配置文件,该配置文件使用 8 种音量形状,可以像包络一样进行编辑。
链式固定/可变链:此模式使用起音/衰减包络应用于每个样本,然后在中点交叉淡入淡出以产生变形的 WAV 链。
Chain Hits:此模式将每个切片最多混合 4 个音频文件,为每个切片创建一个的 "打击 "效果,将其视为一次性采样的套件。
循环固定/可变:此模式抓取由循环大小定义的小样本用作单循环振荡器,然后使用大小参数从中产生更长的音调,并将它们一起变形以创建复杂的变形。根据中点设置,它可以产生流动的声音/无缝循环,但是当中点设置为 0 时,它将产生适合保存为链的刺击类型声音。将中点设置为 1.0 将完全绕过体积形状。可变版本将为每个切片使用不同的大小,以实现非基于网格的输出。
循环链模式:任何在 Octatrack 上使用过样本链的人都知道,你可以使用每个切片作为单循环振荡器,然后调制索引 Id 以获得有趣的序列。这种模式就是为这种情况创建链,Sidetrack 也支持这种模式。以采样率为单位选择周期大小,一般为 512、1024 等......选择要使用的片段数量,然后加载相应数量的 WAV,并从每个 WAV 中随机抽取一个周期来创建音链。
环形调制器模式: 这些模式与循环模式类似,但第一个循环在整个长度上使用的是纯音,随后的音调用于调节音量。上图使用的是中间点设置为 1.0 的可变版本,它禁用了音量整形以产生一系列音调。
RM 连锁模式: 该模式与循环链相同,用于制作具有单周期波形的采样链/插入文件,但它使用环形调制来制作音色。
手动模式: 该模式允许手动建立 WAV/AIF 文件链,可以下拉文件或使用文件浏览器添加 WAV,使用顶部按钮可以从或后移、左移和右移。除了用于在 SideTrack 中制作鼓/采样包外,它还是 Elektron Octatrack 的简单采样链生成器。
它能生成的元切片 WAV 可被 Sound Forge 和 WaveLab 等应用程序识别,还可用于为 Kit Creator 支持的各种鼓采样器创建套件。
下面的视频演示了其中的一些模式和功能:
Audio Morpher 适用于 window 和 Macos系统,支持 VST3 和 AU插件格式。
Audio Morpher 售价:29.99 美元(原价:49.99 美元) ,同时也是 Sidetrack 团购的一部分,在第三阶段即可解锁。团购包括 SideTrack VST3/AU 采样器。
官网:https://hgsounds.com/product/audio-morpher/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/lMSE_lMkTZ0
出处:https://www.kvraudio.com/news/homegrown-sounds-releases-audio-morpher-v0-9-60032?utm_source=kvrnewsfeed&utm_medium=rssfeed&utm_campaign=rss&utm_content=60032
